电子工程师的宝藏:MAX16052/MAX16053深度解析
在电子设计领域,电源管理与监控的可靠性和灵活性至关重要。今天和大家聊聊Maxim Integrated推出的两款小体积、高性能的高电压监控电路—— MAX16052/MAX16053,它们在电源管理和监控方面有着出色的性能,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:MAX16052.pdf
产品概述
MAX16052/MAX16053是具备排序功能的小型、低功耗、高电压监控电路。其显著特点是拥有可调节的电压阈值和通过外部电容调节的延时,这使得它们在电源排序、复位排序以及电源开关应用中表现出色。并且,多个设备可以级联,以满足复杂的排序需求。
产品特性与优势
1. 外部电路简单,解决方案体积小
这两款器件的外部电路需求少,采用了6引脚的SOT23封装,尺寸小巧。其中,MAX16052的开漏输出(可承受28V)能够与12V的中间总线电压接口,而MAX16053则提供推挽输出。
2. 宽电压范围工作
它们能在2.25V至28V的电源电压下稳定工作,并且具有高电平有效的使能输入,这为不同的电源系统提供了广泛的适用性。
3. 高精度阈值调节
在温度变化时,阈值调节精度可达1.8%,确保了在不同环境下的稳定性能。同时,它们在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内都有完整的规格说明,可靠性极高。
4. 低功耗设计
典型的电源电流仅为18μA,有效降低了功耗,这对于对功耗敏感的应用来说非常重要。
电气特性
1. 电源相关特性
- 工作电压范围:2.25V至28V,能适应多种电源环境。
- 欠压锁定:当Vcc下降到1.8V至2V时,会触发欠压锁定,确保系统在电压异常时的安全。
- 电源电流:不同电源电压下,MAX16052和MAX16053的电源电流有所不同,例如在Vcc = 3.3V时,MAX16052无负载时典型电流为18μA。
2. 输入特性
- 阈值电压:输入上升阈值为0.5V,下降阈值为0.495V,具有5mV的迟滞,能有效避免输入电压波动引起的误触发。
- 输入电流:最大输入电流为60nA,允许使用大阻值电阻进行分压,减少了功耗。
3. 延时电容特性
- 充电电流:CDELAY引脚的充电电流典型值为250nA。
- 阈值:当CDELAY引脚电压上升到1V时,输出状态改变。
- 下拉电阻:在不同条件下,下拉电阻值有所不同,范围在15Ω至60Ω之间。
4. 使能输入特性
- 使能低电压:0.5V以下为低电平。
- 使能高电压:1.4V以上为高电平。
- 泄漏电流:在0或28V时,泄漏电流在 -110nA至 +110nA之间。
5. 输出特性
- 输出低电压:在不同负载电流和电源电压下,输出低电压有所不同。
- 输出高电压(MAX16053):与电源电压相关,输出高电压能达到一定比例的Vcc。
- 输出泄漏电流(MAX16052):输出未拉低且VoUT = 28V时,泄漏电流最大为150nA。
引脚配置与功能
1. EN(使能输入)
高电平有效,可用于控制输出状态。当IN电压高于阈值时,驱动EN为高电平,经过可调延时后输出变为高电平;驱动EN为低电平,输出立即变为低电平。若不使用,可将EN连接到Vcc。
2. GND(接地)
提供接地参考。
3. IN(高阻抗监测输入)
通过连接外部电阻分压器来设置监测阈值。当IN电压上升到0.5V以上且EN为高电平时,输出在可调延时后变为高电平;当IN电压下降到0.495V以下时,输出在18μs延时后变为低电平。
4. OUT(输出)
MAX16052为开漏输出,需要外部上拉电阻;MAX16053为推挽输出。输出状态根据IN和EN的状态以及延时情况而定。
5. VCC(电源输入)
连接2.25V至28V的电源,为器件供电。对于噪声较大的系统,建议在VCC和GND之间连接一个0.1μF的陶瓷电容进行旁路。
6. CDELAY(电容可调延时输入)
连接外部电容到GND,用于设置IN到OUT和EN到OUT的延时。延时时间可根据公式计算:
- 当IN电压上升时,(t{DELAY }=C{CDELAY } timesleft(4 × 10^{6} Omegaright)+(30 mu s))
- 当EN上升时,(t{PROP }=C{CDELAY } timesleft(4 × 10^{6} Omegaright)+(14 mu s))
应用设计要点
1. 输入阈值设置
通过外部电阻分压器来监测电压,可根据公式 (R 1=R 2 timesleft[frac{V{MONITOR }}{V{TH}}-1right]) 计算电阻值,其中 (V{MONITOR}) 是期望监测的电压,(V{TH}) 为复位输入阈值(0.5V)。
2. 上拉电阻值(MAX16052)
开漏输出的上拉电阻值不是非常关键,但需要考虑在器件吸收电流时确保正确的逻辑电平。例如,当 (V_{CC}=2.25 ~V) 且上拉电压为28V时,上拉电阻应大于56kΩ;对于12V上拉,电阻应大于24kΩ。
3. 确保OUT在 (V_{CC}=0 ~V) 时有效(MAX16053)
对于推挽输出,可在OUT和GND之间添加下拉电阻,以确保在 (V_{CC}=0 ~V) 时OUT有效。下拉电阻值一般选择100kΩ即可。
4. 电源旁路
在噪声较大的应用中,应在Vcc和GND之间靠近器件处连接一个0.1μF的电容,以提高瞬态抗扰性。对于快速上升的Vcc瞬变,可能需要额外的电容。
典型应用电路
1. 过压保护电路
图4展示了MAX16052与pMOSFET结合的过压保护电路,能有效保护系统免受过高电压的损害。
2. 低压排序应用
图5显示了MAX16053在使用nMOSFET的低压排序应用中的应用,通过合理的设计,能实现电源的有序开启和关闭。
3. 多输出排序应用
图6展示了MAX16053在多输出排序应用中的应用,多个器件级联,可实现复杂的电源排序需求。
总结
MAX16052/MAX16053以其灵活的电压调节、可调延时、低功耗和小封装等优点,为电源管理和监控提供了优秀的解决方案。无论是在医疗设备、智能仪器、便携式设备,还是计算机/服务器、电信等领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理设置参数和选择外部元件,以充分发挥这两款器件的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
监控电路
1文章
131浏览量
23799
