MAX8211/MAX8212:可编程电压检测的微处理器电压监控器
在电子设计中,微处理器的稳定运行离不开可靠的电压监控。今天要给大家介绍的是Analog Devices的MAX8211和MAX8212,这两款CMOS微功耗电压检测器能有效为微处理器提供电源故障警告。
文件下载:MAX8211.pdf
一、产品概述
MAX8211和MAX8212内部包含一个比较器、一个1.15V带隙基准和一个漏极开路n沟道输出驱动器。通过两个外部电阻与内部基准配合,可将触发电压设置到所需水平。同时,还具备滞后输出功能,能实现无噪声输出切换。
二者的区别在于:MAX8211在阈值引脚电压小于1.15V内部基准时,提供7mA限流输出灌电流;而MAX8212在阈值引脚电压大于1.15V时,开启输出级(无电流限制)。
与双极型的ICL8211/ICL8212相比,在最大电源电压小于16.5V的应用中,CMOS的MAX8211/MAX8212可直接替代,且具有降低电源电流、更精确的带隙基准和更大的滞后输出电流等优势。
二、产品特性
- 微处理器电源故障警告:能及时提醒微处理器电源故障情况。
- 低功耗CMOS设计:静态电流仅5μA,有效降低功耗。
- 板载滞后输出:实现无噪声输出切换。
- 高精度阈值:±40mV阈值精度(±3.5%)。
- 宽电源电压范围:2.0V至16.5V,适应多种电源环境。
- 可定义输出电流限制(MAX8211):方便根据需求进行电流控制。
- 高输出电流能力(MAX8212):满足大电流需求的应用。
三、应用领域
- 微处理器电压监控:确保微处理器在稳定电压下运行。
- 欠压检测:及时发现电压过低情况。
- 过压检测:防止电压过高损坏设备。
- 电池备份切换:实现电池备份功能的平稳切换。
- 电源故障监控:实时监测电源故障。
- 低电量检测:对电池电量进行有效监测。
四、引脚配置
MAX8211和MAX8212的引脚配置在数据手册中有详细说明,包括THRESH(阈值)、OUT(输出)、HYST(滞后)等引脚,不同封装形式的引脚排列有所不同。大家在设计时要根据具体的封装选择合适的引脚连接方式。
五、电气特性
1. 电源电流
在2V ≤ V+ ≤ 16.5V,GND ≤ VTH ≤ V+的条件下,TA = +25°C时典型值为5μA,TA = TMIN至TMAX时最大值为15μA(MAX8212在某些条件下为20μA)。
2. 阈值触发电压
不同电源电压和输出电流条件下,阈值触发电压有所不同,例如V+ = 16.5V,IOUT = 4mA,TA = +25°C时,阈值触发电压在1.11V至1.19V之间。
3. 其他特性
还包括保证工作电源电压范围、典型工作电源电压范围、阈值电压温度系数、阈值电压随电源电压的变化、阈值输入电流、输出泄漏电流等特性,这些特性为我们在不同工作条件下的设计提供了重要参考。
六、应用信息
1. 基本电压检测器
对于欠压检测(MAX8211)和过压检测(MAX8212),基本电路如图3所示。在不需要滞后功能时,可省略R3。通过选择合适的R1和R2比值,使在所需的输入电压下,THRESH引脚电压为1.15V。由于比较器输入为低泄漏MOSFET晶体管,MAX8211/MAX8212在衰减网络中可使用比双极型ICL8211/ICL8212更高的电阻值。
2. 带滞后的电压检测器
为确保无噪声输出切换,常使用滞后功能。R3控制从HYST输出到电阻分压器中点的电流量,从而控制滞后量。电阻值的计算方法在文档中有详细说明,大家可以根据具体需求进行计算。
3. 逻辑电源低电压检测器
图5所示的电路可检测5.0V(标称)电源是否低于4.5V,所选电阻值能确保即使在最坏情况下的阈值触发值和电阻容差下,也不会产生误报警。R3提供约75mV的滞后。
七、订购信息和封装信息
订购信息中列出了不同温度范围和封装形式的产品型号,如MAX8211CPA(-0°C至+70°C,8引脚塑料DIP封装)等。封装信息可在www.maximintegrated.com/packages查询,不同封装类型对应不同的文档编号。
在使用MAX8211/MAX8212进行设计时,大家要充分考虑其特性和应用要求,合理选择引脚配置和电阻值,以实现最佳的设计效果。同时,要注意绝对最大额定值等参数,避免因超出额定值而损坏器件。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
微处理器
11文章
2439浏览量
86125 -
电压监控器
150浏览量
14878
