低功耗双/三电压SC70微处理器监控电路MAX6736 - MAX6745
一、引言
在现代电子系统中,微处理器的稳定运行至关重要。为了确保微处理器在各种电源条件下都能正常工作,需要可靠的电源监控电路。Maxim推出的MAX6736 - MAX6745系列低功耗双/三电压微处理器(µP)监控电路,就是这样一款能够保障系统稳定运行的关键器件。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX6741.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX6736 - MAX6745系列监控电路可以监控I/O电源电压(VCC1)从1.8V到5.0V,以及核心电源电压(VCC2)从0.9V到3.3V。当任何被监控的电源电压低于其工厂预调或可调节的阈值时,该电路会发出复位信号,并在所有电源电压上升到阈值以上后,保持复位状态至少一个最小超时时间。与单独的集成电路或分立元件相比,集成的双/三监控电路显著减小了尺寸并降低了功耗,其仅6µA的低电源电流使其非常适合便携式设备。
2.2 不同型号特点
- MAX6736/MAX6737:双固定电压µP监控器,带有手动复位输入。
- MAX6738/MAX6739:一个固定和一个可调节复位阈值,并有手动复位输入。
- MAX6740/MAX6743:三电压µP监控器,有两个固定和一个用户可调节的复位阈值输入。
- MAX6741/MAX6744:双电压µP监控器,具有电源正常(POK)输出,非常适合电源排序应用。
- MAX6742/MAX6745:监控主VCC电源,并具有独立的电源故障比较器。
三、产品特性
3.1 电压监控
- 双/三电源复位电压监控,具有精确的工厂设置复位阈值,可监控0.9V到5.0V的电压。
- 可调节的复位输入低至0.488V。
3.2 超时时间选项
提供150ms和1200ms(最小值)的复位超时时间选项。
3.3 电源排序
MAX6741/MAX6744的VCC1电源正常(POK)输出可用于电源排序应用。
3.4 电源故障检测
MAX6742/MAX6745具有电源故障输入/输出功能。
3.5 低功耗
仅6µA的电源电流,适合便携式设备。
3.6 小巧封装
采用节省空间的5引脚SC70封装,并且可在 -40°C到 +85°C的温度范围内工作。
四、电气特性
4.1 工作电压范围
- VCC1和VCC2的工作电压范围在不同温度区间有所不同,在 -40°C到0°C时为1.2V到5.5V,在0°C到 +85°C时为1.0V到5.5V。
4.2 电源电流
- VCC1和VCC2的电源电流在不同电压和负载条件下有所变化,例如VCC1 = 3.3V,VCC1 > VCC2,无负载且复位未激活时,典型值为5µA,最大值为10µA。
4.3 复位阈值
不同型号的复位阈值有所不同,并且在不同温度范围内也有一定的波动。例如MAX67__L在0°C到 +85°C时,VCC1的复位阈值典型值为4.625V,在 -40°C到 +85°C时,最小值为4.425V,最大值为4.825V。
五、典型应用
5.1 便携式/电池供电设备
如笔记本电脑、PDA、GPS设备等,其低功耗特性可以延长电池续航时间。
5.2 多电压系统
能够同时监控多个电源电压,确保系统的稳定运行。
5.3 电源排序
MAX6741/MAX6744的POK输出可用于控制VCC1到VCC2的电源排序,满足某些处理器或ASIC对电源上电/下电顺序的要求。
六、使用注意事项
6.1 绝对最大额定值
使用时需要注意各引脚的电压和电流限制,如VCC1、VCC2、POK1到GND的电压范围为 -0.3V到 +6V,所有引脚的输入/输出电流最大为20mA等。超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
6.2 手动复位
MAX6736 - MAX6739具有手动复位输入,需要注意手动复位的最小输入脉冲宽度和超时时间等参数。
6.3 电源故障比较器
MAX6742/MAX6745的电源故障比较器使用时,要注意PFI的阈值设置和PFO的输出特性。
七、总结
MAX6736 - MAX6745系列低功耗双/三电压SC70微处理器监控电路以其丰富的功能、低功耗和小巧的封装,为各种电子系统提供了可靠的电源监控解决方案。无论是便携式设备还是多电压系统,都能通过该系列监控电路保障微处理器的稳定运行。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求选择合适的型号,并注意各项电气参数和使用注意事项,以充分发挥该产品的性能。你在使用这类监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
4126浏览量
106938
