探索MAX6351 - MAX6360:双/三电压微处理器监控电路的卓越性能
在电子设备的设计中,系统的可靠性和稳定性是至关重要的。微处理器监控电路作为保障系统正常运行的关键组件,能够实时监测电源电压,及时发现并处理异常情况,确保系统的稳定运行。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX6351 - MAX6360系列双/三电压微处理器监控电路,了解其特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX6352LSUK+T.pdf
产品概述
MAX6351 - MAX6360系列微处理器监控电路旨在显著提高系统的可靠性和准确性,相较于单独的集成电路或分立组件,具有明显优势。该系列产品能够同时监控多个电源电压,一旦任何输入电源电压降至预设阈值以下,所有复位输出将被触发。而且,只要任一输入电源电压保持在 +1.0V 以上,输出即为有效状态。
关键特性
1. 多电压精准监控
该系列产品能够精确监测多种常见电源电压,包括 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V 和 +5V,满足不同系统的电源需求。
2. 工厂预设精准阈值
具备工厂预设的电源复位阈值,确保在不同环境下都能提供准确可靠的复位信号。
3. 低功耗设计
仅需 20μA 的电源电流,有效降低系统功耗,延长电池续航时间,适用于便携式设备。
4. 可靠的复位脉冲
最小 100ms 的上电复位脉冲宽度,保证系统在启动时能够稳定复位,避免因复位时间过短而导致的系统故障。
5. 抗干扰手动复位输入
经过消抖处理的 TTL/CMOS 兼容手动复位输入,能够有效抵抗外界干扰,确保手动复位操作的可靠性。
6. 灵活的看门狗定时器
部分型号(MAX6358/MAX6359/MAX6360)配备看门狗定时器,具有 46.4s 的启动超时时间和 2.9s 的正常超时时间,可有效监测微处理器的活动,防止系统因软件故障而陷入死循环。
7. 宽温度范围保证
在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内,产品性能得到全面保证,适用于各种恶劣环境。
8. 电源瞬态抗扰性
能够有效抵抗电源瞬态干扰,确保在电源波动时系统仍能稳定运行。
9. 无需外部组件
对于双电压系统,无需额外的外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
10. 小型封装
采用 5 引脚和 6 引脚的 SOT23 小型封装,节省电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
电压阈值选择
| MAX6351 - MAX6360 系列提供了多种电压阈值选项,用户可以根据具体应用需求选择合适的型号。以下是部分常见型号的电压阈值示例: | PART NO. SUFFIX (_ _) | VOLTAGE THRESHOLD (V) V CC 1 NOMINAL | VOLTAGE THRESHOLD (V) V CC 2 NOMINAL |
| LT | 4.63 | 3.08 | |
| LS | 4.63 | 2.93 | |
| LR | 4.63 | 2.63 | |
| MT | 4.38 | 3.08 | |
| MS | 4.38 | 2.93 | |
| MR | 4.38 | 2.63 |
电气特性详解
1. 电源电压范围
在不同温度条件下,电源电压 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2) 的工作范围为 1.0V 至 5.5V,确保产品在广泛的电源电压范围内稳定工作。
2. 电源电流
在 (V{CC} 1 = 5.5V),(V{CC} 2 = 3.6V),所有 I/O 引脚开路的情况下,电源电流 (I{CC} 1 + I{CC} 2) 最大为 50μA,体现了产品的低功耗特性。
3. 复位阈值
不同型号的复位阈值在不同温度下有所差异,例如 MAX63_ _L_ 在 (T{A} = +25°C) 时,(V{CC} 1) 阈值为 4.63V,在 (T_{A} = -40°C) 至 +85°C 时,阈值范围为 4.5V 至 4.75V。
4. 复位输出特性
复位输出电压低((V{OL}))在不同电源电压和负载电流条件下有不同的表现,如 (V{CC} 1) 或 (V{CC} 2 ≥ 2.7V),(I{SINK} = 1.2mA) 时,(V{OL}) 最大为 0.3V。复位输出电压高((V{OH}))则根据不同型号和条件有所不同。
5. 看门狗定时器特性
看门狗定时器的超时时间在复位后的第一个超时周期为 25.6s 至 72.0s,之后为 1.6s 至 4.5s,确保系统在不同阶段都能得到有效监控。
6. 手动复位输入特性
手动复位输入的电压阈值和脉冲宽度等特性也有明确规定,如 MR 输入电压 (V_{IL}) 在不同型号和条件下有不同的取值。
典型应用场景
1. 计算机系统
在计算机系统中,MAX6351 - MAX6360 可用于监控主板上的多个电源电压,确保微处理器和其他关键组件在电源异常时能够及时复位,避免数据丢失和系统崩溃。
2. 控制器
对于各种工业控制器和智能家居控制器,该系列产品能够实时监测电源状态,保证控制器的稳定运行,提高系统的可靠性和安全性。
3. 便携式/电池供电设备
由于其低功耗特性和宽温度范围,MAX6351 - MAX6360 非常适合用于便携式设备和电池供电设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,延长电池续航时间,提高设备的稳定性。
4. 智能仪器
在智能仪器中,精确的电源监控至关重要。该系列产品能够提供高精度的电压监测和复位功能,确保仪器的测量结果准确可靠。
5. 多电压系统
对于采用多电压供电的系统,MAX6351 - MAX6360 可以同时监控多个电源电压,简化电路设计,提高系统的集成度和可靠性。
设计要点与注意事项
1. 确保有效复位输出
在某些系统中,需要确保即使 (V_{CC}) 降至 0V 时仍能提供有效复位信号。此时,可以采用特定的电路设计,但需要注意该配置不适用于 MAX6352/MAX6355/MAX6358 的开漏输出。
2. 与双向复位引脚的微处理器接口
当与具有双向复位引脚的微处理器接口时,为避免冲突,应在复位输出和微处理器的复位 I/O 端口之间连接一个 4.7kΩ 的电阻。如果该复位信号还被系统中的其他组件使用,建议对复位信号进行缓冲处理。
3. 引脚配置与功能
不同型号的引脚配置和功能有所差异,在设计时需要仔细参考数据手册,确保正确连接各个引脚,实现所需的功能。
4. 温度影响
尽管该系列产品在宽温度范围内性能得到保证,但在实际应用中,仍需考虑温度对复位阈值、电源电流等参数的影响,确保系统在不同温度环境下都能稳定运行。
总结
MAX6351 - MAX6360 系列双/三电压微处理器监控电路以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在计算机系统、控制器、便携式设备还是智能仪器等领域,该系列产品都能发挥重要作用,提高系统的可靠性和稳定性。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求选择合适的型号,并注意相关的设计要点和注意事项,以充分发挥产品的优势。你在使用这类监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
