探索MAX6854 - MAX6869:纳米功耗微处理器监控电路的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-27 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µP在各种复杂环境下都能正常工作,我们需要可靠的监控电路。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX6854 - MAX6869系列纳米功耗µP监控电路。
文件下载:MAX6856.pdf
一、产品概述
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869系列是超低电流(典型值170nA)的微处理器监控电路,它们将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。这使得该系列产品在节省空间的同时,还能提供强大的功能。
1. 工作原理
这些设备会在以下三种情况下断言复位信号
  • 当监控电压降至工厂预设的复位阈值电压以下时。
  • 手动复位被激活时。
  • 看门狗定时器超时。
复位输出会在VCC上升到复位阈值以上且手动复位解除后,保持断言状态至少一个最小超时时间。
2. 丰富的配置选项
该系列产品提供了多种配置选项,以满足不同应用的需求:
  • 复位阈值:工厂预设的复位阈值电压范围从 +1.575V 到 +4.625V,以约100mV的增量递增。
  • 复位超时时间:每个设备都提供六种最小复位超时选项,范围从10ms到1200ms。
  • 手动复位功能:MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861 - MAX6869提供手动复位输入(MR)。
  • 看门狗定时器:MAX6864 - MAX6869提供看门狗定时器,可监控WDI输入的活动,以防止代码执行错误。看门狗超时选项有3.3s或209s(典型值)。
  • 复位延迟时间选择:MAX6861/MAX6862/MAX6863具有引脚可选的10ms或150ms(最小)复位延迟时间。
  • 复位输出类型:提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项。
二、产品特性
1. 超低功耗
典型的170nA电源电流,非常适合便携式和电池供电设备,可有效延长设备的电池续航时间。
2. 宽范围复位阈值
从 +1.575V 到 +4.625V 的复位阈值范围,且以约100mV的增量递增,能满足不同系统的电压监控需求。
3. 多种复位超时选项
六种最小复位超时选项(10ms - 1200ms),可根据实际应用场景灵活选择合适的复位时间。
4. 手动复位和看门狗功能
手动复位输入方便用户在需要时手动启动复位操作;看门狗定时器则能有效防止代码执行错误,提高系统的稳定性。
5. 抗瞬态干扰能力
对短时间的VCC瞬态干扰具有较强的免疫力,保证系统在复杂电磁环境下的稳定运行。
6. 小封装设计
5引脚的SOT23封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
7. 引脚兼容性
MAX6861/MAX6862/MAX6863与TPS3836/TPS3837/TPS3838引脚兼容,方便用户进行升级或替换。
三、应用领域
由于其低功耗、小封装和多功能的特点,MAX6854 - MAX6869系列产品广泛应用于以下领域:
  • 便携式和电池供电设备:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,其超低功耗特性有助于延长设备的电池续航时间。
  • 个人数字助理(PDAs)和手机:确保系统在各种情况下都能稳定运行,避免因电压波动或代码错误导致的死机或重启。
  • MP3播放器和寻呼机:提供可靠的复位和监控功能,保证设备的正常播放和通信
  • 葡萄糖监测仪和病人监护仪:在医疗设备中,稳定的系统运行至关重要,该系列产品能有效保障设备的可靠性。
四、电气特性分析
1. 电源电压和电流
  • 电源电压范围为1.2V - 5.5V,能适应不同的电源环境。
  • 在不同电源电压下,电源电流表现良好。例如,在VCC = 1.8V时,典型电源电流为170nA;在VCC = 3.3V时,典型电源电流为190nA;在VCC = 5.0V时,典型电源电流为210nA。
2. 复位阈值和滞后
复位阈值精度高,在VCC下降时,复位阈值的误差在±2.5%以内。复位阈值滞后可确保复位信号的稳定,避免因电压波动而产生误触发。
3. 复位超时时间
不同的复位超时选项(D1 - D6)能满足不同系统的启动和初始化时间需求。例如,D1选项的最小复位超时时间为10ms,D4选项的最小复位超时时间为1200ms。
4. 输出电压和电流
复位输出电压在不同负载和电源电压条件下都能保持稳定。推挽式复位输出的高电平电压约为0.8 x VCC,低电平电压在不同负载下均不超过0.3V。开漏式复位输出的泄漏电流典型值为25nA。
五、引脚说明与功能
不同型号的MAX6854 - MAX6869产品在引脚功能上略有差异,但主要引脚功能如下:
  • RESET:复位输出引脚,有推挽式和开漏式两种类型,根据不同型号可实现低电平有效或高电平有效。
  • GND:接地引脚,为电路提供参考电位。
  • MR:手动复位输入引脚,低电平有效,可用于手动触发复位操作。
  • VCC:电源输入引脚,为芯片提供工作电源。对于噪声较大的系统,建议在VCC和GND之间连接一个0.1µF的电容进行旁路滤波。
  • CT(仅MAX6861/MAX6862/MAX6863):复位超时选择输入引脚,通过连接低电平或高电平(通常为VCC)来选择不同的复位超时时间。
  • WDI(仅MAX6864 - MAX6869):看门狗输入引脚,用于监控µP的活动。如果WDI在看门狗超时时间内没有发生电平变化,将触发复位操作。
六、实际应用中的注意事项
1. 复位超时时间选择
在实际应用中,需要根据系统的启动和初始化时间来选择合适的复位超时时间。如果复位超时时间过短,可能会导致系统在未完成初始化时就解除复位,从而引发系统故障;如果复位超时时间过长,则会影响系统的响应速度。
2. 瞬态干扰处理
虽然该系列产品对短时间的VCC瞬态干扰具有一定的免疫力,但在复杂的电磁环境中,仍可能受到干扰。建议在VCC引脚和GND引脚之间连接一个0.1µF的电容,以进一步提高抗干扰能力。
3. 逻辑兼容性
开漏式复位输出可用于与其他逻辑电平的µP进行接口。在使用时,需要注意上拉电阻的连接,一般上拉电阻连接到被监控的电源电压。同时,要考虑到当监控电源电压下降时,芯片的电流吸收能力也会下降。
4. 看门狗软件设计
为了让看门狗定时器更有效地监控软件执行,建议在程序的不同位置设置和复位看门狗输入,避免出现死循环导致看门狗定时器无法超时的情况。
七、总结
MAX6854 - MAX6869系列纳米功耗µP监控电路以其超低功耗、多功能、小封装等优点,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在便携式设备、消费电子还是医疗设备等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和配置,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定运行。
你在实际设计中是否使用过类似的监控电路?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解
    功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-29 17:00 1027次阅读
    功耗微处理器监控电路的设计与应用
    MAXIM公司的MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MA
    的头像 发表于 03-15 17:30 1158次阅读
    MAX6854 - MAX6869:超微功耗 μP 监控电路卓越
    的头像 发表于 01-30 17:45 1351次阅读
    MAXIM 纳米功耗微处理器监控电路:设计与应用指南
    微处理器在各种情况下都能可靠工作,监控电路成为了不可或缺的一部分。MAXIM 的 MAX6854/MAX6855/
    的头像 发表于 01-29 17:15 793次阅读
    超低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列解析
    超低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-28 15:55 438次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869系列:超低功耗µP监控电路卓越
    的头像 发表于 01-28 15:40 416次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869系列:纳米功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 01-27 15:50 384次阅读
    MAXIM纳米功耗微处理器监控电路卓越性能与多样应用
    MAXIM纳米功耗微处理器监控电路卓越性能与多样应用 在电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 01-27 15:30 381次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869:纳安级功耗μP监控电路卓越
    的头像 发表于 01-23 15:40 368次阅读
    探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:功能、应用与设计要点
    探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:功能、应用与设计要点 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-22 16:10 285次阅读
    的头像 发表于 01-22 15:50 322次阅读
    功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列深度解析
    功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-22 15:20 422次阅读
    探索MAX6854/MAX6855等系列微处理器监控电路:低功耗与高可靠性
    的头像 发表于 01-18 15:50 646次阅读
    探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:特性、应用与设计要点
    探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-16 17:30 1155次阅读
    探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:功能、特性与应用全解析
    MAX6863UK26+T.pdf 一、产品概述 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/
    的头像 发表于 01-16 16:20 338次阅读
