深入剖析LP8543:一款高性能的WLED驱动芯片
lhl545545 2026-02-27 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天给大家介绍一款由德州仪器TI)推出的SMBus/I2C控制的WLED驱动芯片——LP8543,它主要用于中等尺寸LCD背光应用。下面我将从多个方面详细剖析这款芯片。
文件下载:lp8543.pdf
特性亮点
电源管理方面
  • 高集成度与宽电压范围:LP8543集成了FET的高压DC/DC升压转换器,输入电压范围为5.5V至22V,能够支持2x、3x和4x锂离子电池,这为不同电源场景提供了广泛的适用性。比如在一些移动设备中,不同的电池配置都能找到合适的应用方案。
  • 高效的PWM相移控制:采用PWM相移控制和自适应升压输出,相比传统升压转换器拓扑结构,能有效提高效率。这种控制方式通过周期性地关闭LED输出,优化升压转换器的输出电压,尤其在LED串正向电压存在差异时,能显著降低功耗。例如,当不同LED串的正向电压不一致时,相移PWM可以根据实际情况调整输出,使升压电压自动降低,从而提高整体效率。
功能控制方面
  • 数字环境光传感器接口:具备用户可编程的环境光到背光亮度曲线,可根据环境光的变化自动调整背光亮度,既降低了功耗,又能提供自然的背光效果。这在户外和室内不同光照环境下使用的设备中非常实用,能为用户带来更好的视觉体验。
  • 易于使用的EEPROM校准:可以对电流、强度和环境光响应进行设置,方便在背光单元生产过程中进行亮度校准,确保所有单元产生相同的亮度。这对于大规模生产的显示设备来说,能保证产品的一致性。
安全与保护方面
  • 多通道LED驱动与故障检测:拥有七个LED驱动器,并具备LED故障(短路/开路)检测功能,能及时发现并报告LED的故障情况,提高了显示制造过程的良品率,也便于在正常运行时监测背光故障。
  • 多重保护机制:具备内部热保护和背光安全调光功能,以及低输入电压检测和关断功能,能有效保护芯片在各种异常情况下不受损坏。例如,当系统出现故障导致电池完全放电时,低输入电压检测会自动关闭芯片,避免进一步损坏。
应用场景
  • 中等尺寸LCD显示背光:适用于大于10英寸的LCD显示屏背光,能为其提供稳定、均匀的背光效果。在一些工业控制显示器、车载显示屏等中等尺寸显示设备中有着广泛的应用。
  • LED照明:在一些需要精确控制亮度和颜色的LED照明场景中,LP8543也能发挥出色的作用。
电气特性
电源相关特性
  • 输入输出电压范围:输入电压范围为5.5V至22V,输出电压范围为0至40V,能满足不同应用场景的电压需求。
  • 电源电流:在待机模式下,内部LDO禁用时,待机电源电流最大为1μA;在正常模式下,LDO启用且升压启用,但无电流通过LED输出时,正常模式电源电流典型值为3.5mA。这表明芯片在不同工作模式下的功耗控制较为出色。
升压转换器特性
  • 开关特性:开关导通电阻典型值为0.12Ω,开关频率可在625kHz和1250kHz之间选择,能根据实际需求灵活调整。
  • 输出能力:升压最大输出电压为38V,最大连续负载电流在不同输入电压下有所不同,例如在VIN ≥ 12V、VOUT = 38V时为400mA,在VIN = 5.5V、VOUT = 38V时为180mA。
LED驱动特性
  • 电流控制:输出电流精度在输出电流设置为20mA时,误差范围为±3%至±4%,各通道之间的匹配度较高,例如在输出电流设置为20mA时,OUT1 - 7的匹配度典型值为0.8%,OUT1 - 6的匹配度典型值为0.5%。
  • PWM控制:PWM输出分辨率根据不同的频率有所变化,例如在fPWM_OUT ≤ 4883Hz时为10位,在fPWM_OUT = 9766Hz时为9位,在fPWM_OUT = 19531Hz时为8位。
功能实现与控制
亮度控制方法
  • 电流控制:芯片激活时,8位LED电流默认值从EEPROM读取,电流控制范围为0至60mA,步长为0.23mA,可通过串行接口覆盖默认设置,实现对背光亮度的精细调整。这使得在不同LED芯片的应用中,能够根据实际情况调整电流,以达到最佳的亮度效果。
  • 内部PWM控制:基于寄存器的8位PWM控制,通过分段线性转换曲线将寄存器值转换为LED PWM值,曲线系数存储在EEPROM中,可对100%亮度和调光行为进行校准。LED PWM频率可在229Hz至19.5kHz之间选择,还可使用PSPWM进一步优化。
  • 外部PWM控制:可使用外部PWM信号设置显示亮度,芯片通过测量输入信号的占空比来计算输出PWM值,输入PWM频率范围为100Hz至25kHz。根据配置,外部PWM控制可以线性降低由亮度寄存器设置的值,也可作为唯一的控制方式。
  • 环境光感应:通过连接外部环境光传感器,可根据环境光强度自动调整LED亮度。光到频率型光传感器可连接到LP8543的ALSI输入,响应设置的传输曲线系数存储在EEPROM中。芯片还提供ALSO输出,用于激活光传感器。
校准与EEPROM编程
LP8543内部的EEPROM用于存储各种控制参数,方便对背光亮度进行校准。编程EEPROM非常简单,用户只需将数据写入影子RAM内存,然后发出EEPROM写入命令即可。芯片的片上升压转换器会产生所需的擦除和编程电压,无需额外的外部电压。
串行通信
支持SMBus和I2C两种串行协议,通过IF_SEL输入进行选择。当IF_SEL为高时选择SMBus接口,为低时选择I2C接口。这种双协议支持使得芯片在不同的通信环境中都能灵活应用。
外部组件推荐
电感选择
电感的选择对升压转换器的性能至关重要。建议选择饱和电流大于计算值的电感,计算公式为(I{SAT}>frac{I{OUTMAX }}{D'}+I{RIPPLE }),其中(I{RIPPLE }=frac{left(V{OUT }-V{IN }right)}{(2 × L × f)} × frac{V{IN }}{V{OUT }}),(D=frac{left(V{OUT }-V{IN }right)}{left(V_{OUT }right)}),(D'=(1 - D))。一般来说,推荐使用15μH的屏蔽电感,其饱和电流额定值应大于0.9至2.5A(可编程到EEPROM),电阻应小于300mΩ,以保证良好的效率。同时,为了减少辐射噪声,应选择具有高频铁芯材料(如铁氧体)的屏蔽电感,并将其放置在靠近SW引脚和IC的位置。
输出电容
输出电容建议使用额定电压为50V或更高的陶瓷电容。由于直流偏置效应可能会使有效电容降低达80%,因此在选择电容值时需要考虑这一因素。对于轻负载(<100mA),4.7μF的电容就足够了;对于最大输出电压/电流,推荐使用10μF的电容(在38V时有效电容为4μF),以减少输出纹波。此外,建议在输出电容上并联一个33pF的小电容,以抑制高频噪声。
LDO电容
LDO电容推荐使用额定电压为10V的470nF陶瓷电容,以保证LDO的稳定输出。
输出二极管
输出二极管应使用肖特基二极管,其峰值重复电流应大于电感峰值电流(0.9至2.5A),平均电流额定值应大于最大输出电流。选择具有低正向压降和快速开关速度的肖特基二极管,有助于提高便携式应用的效率。同时应选择反向击穿电压明显大于输出电压(约60V)的二极管,避免使用普通整流二极管,因为其慢速开关速度和长恢复时间会影响效率和负载调节性能。
环境光传感器
LP8543使用光到频率型环境光传感器,适合的频率范围为200Hz至2MHz。
总结
LP8543是一款功能强大、性能出色的WLED驱动芯片,具有高效的电源管理、丰富的控制功能、完善的安全保护机制以及广泛的应用场景。在设计过程中,合理选择外部组件对于发挥芯片的最佳性能至关重要。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用LP8543芯片。大家在实际应用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
  • LCD背光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP8543 LED驱动器技术文档总结
    LP8543一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有 7 个可调节的 电流吸收器,可由 SMBus 或 I 控制^2^C 兼容串行 接口、PWM 输入和环境光传感器 (ALS
    的头像 发表于 09-02 14:38 802次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP8543</b> LED<b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片
    深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片 在电子设备的设计中,对于信号切换和传输的需求日益增长,尤其是在处理高速信号时,需要
    的头像 发表于 12-23 14:25 481次阅读
    DRV8886:高性能步进电机驱动芯片的技术剖析与应用指南
    DRV8886:高性能步进电机驱动芯片的技术剖析与应用指南 引言 在工业和消费电子领域,步进电机驱动芯片
    的头像 发表于 01-09 10:10 369次阅读
    DRV8313:高性能电机驱动芯片的深度剖析
    DRV8313:高性能电机驱动芯片的深度剖析 在电机驱动领域,找到一款
    的头像 发表于 01-09 16:45 1291次阅读
    MAX5048C:高性能MOSFET驱动芯片的技术剖析
    MAX5048C:高性能MOSFET驱动芯片的技术剖析 在电子设计领域,MOSFET驱动芯片
    的头像 发表于 02-04 14:35 279次阅读
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片的深度解析
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,显示屏的背光驱动个关键环节。今天我们来
    的头像 发表于 02-27 09:55 198次阅读
    深入解析LP8555:高效LED背光驱动芯片的应用与设计
    深入解析LP8555:高效LED背光驱动芯片的应用与设计 在当今的电子设备中,LED背光技术广泛应用于各类显示设备,如平板电脑、笔记本电脑等。LP
    的头像 发表于 02-27 10:25 286次阅读
    深度剖析TPS61158:高效WLED驱动芯片的卓越之选
    、效率、功能等方面具备优势。TI(德州仪器)推出的TPS61158芯片,就是这样一款在市场上备受瞩目的WLED驱动芯片。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-27 10:55 188次阅读
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析
    )推出的TPS61176就是这样一款性能出色的6通道WLED驱动芯片,下面我们就来深入了解
    的头像 发表于 02-27 10:55 333次阅读
    深入剖析TPS61187:笔记本WLED驱动的高效解决方案
    深入剖析TPS61187:笔记本WLED驱动的高效解决方案 在电子设备的世界里,显示屏的背光质量直接影响着用户的视觉体验。对于笔记本电脑而言,一款
    的头像 发表于 02-27 13:55 197次阅读
    深入剖析LM27964:一款卓越的白光LED驱动芯片
    深入剖析LM27964:一款卓越的白光LED驱动芯片 在当今的电子设备中,LED照明的应用无处不在,从手机屏幕到各种小型显示设备,都离不开高
    的头像 发表于 02-27 15:35 233次阅读
    深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压器
    深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压器 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-10 16:15 237次阅读
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析 在电子设计领域,对于高性能、多功能且低功耗的芯片
    的头像 发表于 03-30 11:15 155次阅读
    深入剖析MAX152:一款高性能3V 8位ADC
    深入剖析MAX152:一款高性能3V 8位ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是个关键环节,高性能
    的头像 发表于 04-02 14:30 154次阅读
    深入剖析AD7721:一款高性能16位Sigma - Delta ADC
    深入剖析AD7721:一款高性能16位Sigma - Delta ADC 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD7721作为
    的头像 发表于 04-03 10:45 150次阅读
