汽车级白光LED驱动芯片TPS61161-Q1的设计与应用
lhl545545 2026-02-27 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,LED驱动芯片是实现高效、稳定照明的关键组件。今天,我们来深入探讨一款专门为汽车应用设计的白光LED驱动芯片——TPS61161-Q1。
文件下载:tps61161-q1.pdf
一、芯片概述
TPS61161-Q1是一款专为汽车应用设计的白光LED驱动芯片,它具有诸多出色的特性。其输入电压范围为2.7V至18V,能够适应多种电源环境。该芯片可驱动多达10个串联的白光LED,并且具备38V的开路LED保护功能,有效保障了系统的安全性。同时,它拥有200mV的参考电压,精度高达±2%,还支持灵活的数字和PWM亮度控制,内置软启动功能,效率最高可达90%。芯片采用2mm × 2mm × 0.8mm的6引脚QFN(DRV)封装,带有散热焊盘,在节省空间的同时保证了良好的散热性能。
二、应用场景
汽车仪表盘背光
在汽车仪表盘的背光应用中,TPS61161-Q1能够提供稳定的亮度输出,确保驾驶员在各种光照条件下都能清晰读取仪表盘信息。其高可靠性和宽输入电压范围,使其非常适合汽车复杂的电气环境。
高亮度LED照明
对于需要高亮度照明的场景,如汽车大灯、雾灯等,TPS61161-Q1可以驱动多个LED串联,实现高亮度输出。同时,其高效的转换效率有助于降低功耗,延长电池使用寿命。
白光LED背光媒体显示屏
在汽车多媒体显示屏的背光应用中,TPS61161-Q1的数字和PWM亮度控制功能可以实现精确的亮度调节,为用户提供舒适的视觉体验。
三、芯片特性详解
软启动功能
芯片内置软启动电路,可避免启动时产生高浪涌电流。设备启用后,FB引脚电压分32步斜坡上升至参考电压,每步耗时213µs,确保输出电压缓慢上升,降低输入电流。在COMP电压斜坡上升后的前5ms内,开关的电流限制设置为正常电流限制规格的一半,典型输入电流保持在400mA以下。
开路LED保护
该功能可防止因白光LED断开而损坏芯片。在每个开关周期内,芯片会监测SW引脚和FB引脚的电压。当SW电压超过Vovp阈值,且FB电压小于调节电压的一半持续8个时钟周期时,开关FET将关闭,芯片进入关机状态,输出电压降至输入电源水平。直到通过切换CTRL引脚逻辑重新启用设备,它才会恢复工作。为了允许使用廉价的低压输出电容器,芯片设置了不同的开路灯保护阈值,以防止内部40V FET击穿,阈值设定为38V。
关机模式
当CTRL电压逻辑低电平持续超过2.5ms时,TPS61161-Q1进入关机模式,此时设备的输入电源电流小于1µA(最大值)。尽管关机时内部FET不切换,但通过电感和肖特基二极管,输入和LED之间仍存在直流电流路径。为确保关机时LED保持关闭,LED阵列的最小正向电压必须超过最大输入电压。在典型的两个或更多LED应用中,正向电压足以反向偏置肖特基二极管,从而保持低泄漏电流。
欠压锁定
欠压锁定功能可防止设备在输入电压低于典型值2.2V时工作。当输入电压低于欠压阈值时,设备关机,内部开关FET关闭。当输入电压上升超过欠压锁定滞后值时,芯片重新启动。
热关断
当芯片的典型结温超过160°C时,内部热关断功能会关闭设备。当结温下降15°C时,设备自动从关机状态释放。
四、设备功能模式
LED亮度调光模式选择
CTRL引脚用于PWM调光和1线调光两种调光模式的控制输入。每次设备启用时,会选择调光模式,默认调光模式为PWM调光。要进入1线模式,每次芯片从关机模式启动时,必须在CTRL引脚上识别到特定的数字模式:
  1. 将CTRL引脚拉高以启用TPS61161-Q1,并启动1线检测窗口。
  2. 在EasyScale检测延迟(tes_delay,100µs)到期后,将CTRL引脚拉低超过EasyScale检测时间(tes_detect,260µs)。
  3. 在EasyScale检测窗口(tes_win,1ms)到期之前,CTRL引脚必须保持低电平超过EasyScale检测时间。EasyScale检测窗口从CTRL引脚首次从低到高的转换开始。 一旦满足这三个条件,芯片立即进入1线模式。在检测窗口到期之前,EasyScale通信即可开始。一旦调光模式编程完成,若不重新启动,模式将无法更改,即需要将CTRL引脚拉低2.5ms使芯片关机,然后重新启动。
    PWM亮度调光
    当CTRL引脚持续为高电平时,FB电压通常被调节到200mV。通过在CTRL引脚上施加PWM信号,可以降低该调节电压,从而实现LED亮度调光。占空比与FB电压的关系为:(V_{FB}=Duty × 200 mV)。芯片会以PWM信号的占空比对内部200mV参考电压进行斩波,脉冲信号经内部低通滤波器滤波后,作为FB引脚调节的参考电压连接到误差放大器。因此,尽管使用PWM信号进行亮度调光,但仅调制WLED直流电流,通常称为模拟调光,可消除因LED电流以PWM控制的频率和占空比脉冲而产生的可听噪声。与其他过滤PWM信号进行模拟调光的方案不同,TPS61161-Q1的调节电压与PWM逻辑电压电平无关,后者通常有较大变化。为获得最佳性能,建议使用5kHz至100kHz范围内的PWM调光频率。
    数字1线亮度调光
    CTRL引脚具有简单的数字接口,可实现数字亮度控制。数字调光无需一直提供PWM信号,可节省处理器功率和电池寿命,处理器在可用时可进入空闲模式。TPS61161-Q1采用EasyScale协议进行数字调光,可通过单命令将FB电压编程到32个步骤中的任意一个。亮度步骤的电压增量呈伪对数曲线,默认步骤为设备首次启用时的满量程((V_{FB}=200 mV))。编程后的参考电压存储在内部寄存器中,电源复位会清除寄存器值并将其重置为默认值。
    EasyScale:1线数字调光
    EasyScale是一种简单而灵活的单引脚接口,用于配置FB电压。该接口基于主从结构,主设备通常是微控制器或应用处理器。协议由设备特定地址字节和数据字节组成,设备特定地址字节固定为72十六进制。数据字节包含五个信息位、两个地址位和RFA位。RFA位置高表示请求确认条件,仅在协议正确接收时应用确认条件。与其他单引脚接口相比,EasyScale的位检测在很大程度上独立于位传输速率,可自动检测1.7kbit/s至160kbit/s的位速率。
五、应用设计
设计要求
在应用中,TPS61161-Q1驱动10个LED,输出电流设置为20mA,电路支持3V至18V的宽范围输入电压。通过在CTRL引脚上施加PWM信号,可实现PWM调光控制。
详细设计步骤
电流编程
FB电压由0.2V的低参考电压调节,LED电流通过与LED串串联的电流检测电阻进行外部编程。RSET的值可通过公式 (I{LED}=frac{V{FB}}{R{SET}}) 计算,其中 (I{LED}) 为LED的输出电流,(V{FB}) 为FB的调节电压,(R{SET}) 为电流检测电阻。输出电流的公差取决于FB精度和电流传感器电阻精度。
最大输出电流
最大输出电流的计算公式为 (I{OUT_MAX}=frac{V{IN } timesleft(I{LIM }-frac{I{P}}{2}right) × eta}{V{OUT }}) ,其中 (I{P}=frac{1}{left[L × F{S} timesleft(frac{1}{V{OUT }+V{F}+V{I N}}+frac{1}{V_{IN}}right)right]}) 。由于功率转换损耗,最大输出功率小于最大输入功率。电流限制会钳位电感峰值电流,因此需要减去纹波以得出最大直流电流。纹波电流是开关频率、电感值和占空比的函数。
电感选择
电感的选择会影响稳态运行、瞬态行为和环路稳定性,是电源调节器设计中最重要的组件。电感的重要规格包括电感值、直流电阻和饱和电流。电感值决定了电感纹波电流,应选择能够承受必要峰值电流而不饱和的电感。TI建议使用10µH至22µH的电感值范围,22µH的电感在大多数应用中可优化效率,同时保持较低的电感峰峰值纹波。
肖特基二极管选择
TPS61161-Q1的高开关频率要求高速整流以实现最佳效率。所选二极管的平均和峰值电流额定值应超过平均输出电流和电感峰值电流,并且二极管的反向击穿电压必须超过开路LED保护电压。推荐使用ONSemi MBR0540和ZETEX ZHCS400。
补偿电容器选择
连接在COMP引脚和GND之间的补偿电容器C3用于稳定TPS61161-Q1的反馈环路,建议使用220nF的陶瓷电容器。
输入和输出电容器选择
输出电容器主要用于满足输出纹波和环路稳定性的要求。假设电容器的等效串联电阻(ESR)为零,可通过公式 (C{OUT }=frac{left(V{OUT }-V{IN }right) I{OUT }}{V{OUT } × F{S} × V{RIPPLE }}) 计算给定纹波所需的最小电容,其中 (V{RIPPLE }) 为峰峰值输出纹波。由于陶瓷电容器的ESR较低,Vripple_ESR可忽略不计,但使用钽或电解电容器时必须考虑。TI建议输入侧使用1µF至4.7µF的电容器,输出侧使用0.47µF至10µF的电容器。输出电容器会影响升压调节器的环路稳定性,如果输出电容器低于该范围,升压调节器可能会不稳定。
六、电源供应与布局建议
电源供应
TPS61161-Q1设备需要单个电源输入电压,范围为3V至18V,并能够为给定应用提供足够的电流。
布局指南
对于所有开关电源,尤其是高频和高电流的电源,布局是一个重要的设计步骤。为减少开关损耗,应尽量缩短SW引脚的上升和下降时间。为防止高频共振问题的辐射,高频开关路径的正确布局至关重要。应尽量减小与SW引脚连接的所有走线的长度和面积,并始终在开关调节器下方使用接地平面,以最小化平面间耦合。包含PWM开关、肖特基二极管和输出电容器的环路中,电流在纳秒内上升和下降,应尽量缩短该环路。输入电容器不仅要靠近VIN引脚,还要靠近GND引脚,以减少IC电源纹波。
热考虑
在正常工作条件下,应将IC的最大结温限制在125°C,这限制了TPS61161-Q1的功率耗散。可通过公式 (P{D(max )}=frac{125^{circ} C-T{A}}{R{theta J A}}) 计算最大允许耗散,其中 (T{A}) 是应用的最大环境温度,(R{theta J A}) 是热信息中给出的结到环境的热阻。TPS61161-Q1采用热增强型SON封装,包含一个散热焊盘,可提高封装的热性能。SON封装的 (R{theta J A}) 很大程度上取决于PCB布局和散热焊盘连接,散热焊盘必须焊接到PCB上的模拟地,并使用散热过孔。
七、总结
TPS61161-Q1作为一款专为汽车应用设计的白光LED驱动芯片,凭借其丰富的特性和灵活的功能,为汽车照明和显示系统提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并注意布局和热管理,以确保芯片发挥最佳性能。希望本文能为电子工程师在使用TPS61161-Q1进行设计时提供有益的参考。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS61161DRVR TI参数 性能 应用讲解
    本帖最后由 hesong987 于 2013-6-18 10:04 编辑 LED驱动芯片TPS61161应用电路TPS61161DR
    发表于 06-09 16:08
    用于汽车照明的LED驱动芯片TPS92692-Q1
    TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在
    发表于 11-08 07:22
    TPS61161-Q1,pdf(White LED Driv
    With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61161 is a boost converter that drives up to 10
    发表于 11-02 20:49 9次下载
    带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动TPS61161-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动TPS61161-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:42 0次下载
    带数字和Pwm亮度控制的白色<b class='flag-5'>Led</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TPS61161-Q1</b>数据表
    TPS92611-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
    的头像 发表于 08-25 16:23 1020次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    TPS929160-Q1汽车LED矩阵驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车16通道
    的头像 发表于 08-27 11:17 1088次阅读
    <b class='flag-5'>TPS929160-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>器评估模块技术解析
    TPS61161-Q1 白光LED驱动器技术文档总结
    TPS61161-Q1 采用额定电压为 40V 的集成开关 FET,是一款升压转换器,可驱动 串联多达 10 个 LED。升压转换器以 600kHz 固定开关频率运行,以降低 输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部 组件。
    的头像 发表于 09-02 10:44 2675次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61161-Q1</b> <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    TPS92622-Q1汽车双通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92622-Q1汽车LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道LED
    的头像 发表于 09-03 15:44 1155次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>双通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术解析
    TPS61161 白光 LED 驱动器技术手册
    TPS61160和TPS61161具有40 V额定值集成开关FET,是串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以600kHz固定开关频率运行,以减少输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型
    的头像 发表于 09-04 11:00 994次阅读
    <b class='flag-5'>TPS61161</b> <b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册
    TPS92623-Q1汽车高侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池
    的头像 发表于 09-12 13:33 1346次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术解析与应用指南
    汽车LED驱动芯片TPS61194-Q1:设计与应用全解析
    ,这是一款专为汽车应用设计的高效、低EMI的LED驱动芯片。 文件下载: tps61194-q1.pdf 产品概览
    的头像 发表于 02-27 09:40 181次阅读
    汽车LED驱动芯片TPS61193-Q1:高效、低EMI的理想之选
    。今天要给大家详细介绍的就是德州仪器(TI)推出的一款高性能LED驱动芯片——TPS61193-Q1。 文件下载: tps61193-q1.
    的头像 发表于 02-27 09:40 173次阅读
    TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动芯片深度解析
    TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常工作中,高亮度白光
    的头像 发表于 02-27 11:15 270次阅读
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,白光
    的头像 发表于 02-27 13:55 203次阅读
    深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片的特性与应用
    深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片的特性与应用 在电子工程师的日常工作中,高性能的LED
    的头像 发表于 02-27 15:15 250次阅读
