汽车LED驱动芯片TPS61194-Q1:设计与应用全解析
在汽车电子领域,LED照明系统的需求日益增长,高性能的LED驱动芯片成为关键。今天就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS61194-Q1,这是一款专为汽车应用设计的高效、低EMI的LED驱动芯片。
文件下载:tps61194-q1.pdf
产品概览
TPS61194-Q1是一款集成了DC-DC转换器的汽车级LED驱动芯片,适用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、智能后视镜、抬头显示(HUD)等多种应用场景。它具有以下几个显著特点:
- 宽输入电压范围:支持4.5V至40V的输入电压,能够适应汽车启停和负载突降等复杂工况。
- 高精度电流沉:拥有四个高精度电流沉,每个通道的LED串电流最大可达100mA,电流匹配精度典型值为1%。
- 高调光比:在100Hz频率下可实现10000:1的高调光比,满足不同的亮度调节需求。
- 低EMI设计:集成了扩频功能,可有效降低开关频率及其谐波频率周围的EMI噪声。
- 丰富的故障检测功能:具备输入过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、LED开路和短路检测、热关断等多种故障检测功能,提高了系统的可靠性。
芯片特性详解
- 集成DC-DC转换器
- 工作模式:支持升压(Boost)和单端初级电感转换器(SEPIC)两种工作模式,可根据不同的应用需求灵活选择。
- 输出电压控制:DC - DC转换器的最大输出电压由外部电阻分压器(R1、R2)决定,推荐值为LED串最大电压的1.3倍左右。同时,芯片会根据LED电流沉的裕量电压自动调整输出电压,以实现最低功耗。
- 开关频率调节:开关频率可通过连接到FSET引脚的电阻在250kHz至2.2MHz之间进行调节。一般来说,较低的频率具有更高的系统效率,芯片内部参数会根据所选的开关频率自动调整,以确保系统稳定。
- 同步功能:支持外部同步信号输入,同步频率范围为300kHz至2.2MHz。外部同步输入消失时,芯片将继续以FSET引脚定义的频率工作。
- 扩频功能:可选的扩频功能(中心频率±3%,调制频率1kHz)可有效降低开关频率及其谐波频率处的EMI噪声,但使用外部同步时,扩频功能不可用。
- 内部LDO 内部LDO将VIN引脚的输入电压转换为4.3V的输出电压,为芯片内部电路供电。使用时,需在LDO引脚和地之间连接一个最小1μF的陶瓷电容,且该电容应尽可能靠近LDO引脚。
- LED电流沉
- 输出配置:芯片在启动时会检测LED输出配置,任何接地的电流沉输出将被禁用,并从DC - DC的自适应电压控制和故障检测中排除。
- 电流设置:LED输出的最大电流由外部RISET电阻控制,可通过公式(R{ISET}=2342 / (I{OUT}-2.5))计算目标最大电流对应的RISET值。
- 亮度控制:采用传统的PWM调光方式,输出PWM直接跟随输入PWM,输入PWM频率范围为100Hz至20kHz。
- 保护和故障检测
- 自适应DC - DC电压控制:该功能可将DC - DC输出电压调整到足以使LED电流沉正常工作的最低电压。芯片会检测具有最高VF的LED串,并相应地调整DC - DC输出电压。
- LED故障检测:每个LED电流沉都有3个比较器用于自适应DC - DC控制和LED故障检测。当检测到LED开路或短路故障时,芯片将继续正常工作,仅禁用故障串,并通过FAULT引脚指示故障状态。可通过短时间(2μs至20μs)拉低VDDIO/EN引脚来释放FAULT引脚。
- 输入过压保护(VIN_OVP):当VIN电压超过42V或VOUT超过设定值6 - 10V时,芯片将进入FAULT_RECOVERY状态,DC - DC和LED电流沉将被禁用,FAULT引脚被拉低。
- 输入欠压锁定(VIN_UVLO):当VIN引脚检测到欠压条件(下降沿3.9V,上升沿4V)时,芯片将进入FAULT_RECOVERY状态。
- 热保护(TSD):当芯片温度超过165°C时,热关断功能将启动,芯片温度下降20°C后,设备将恢复正常工作。
应用设计
- 典型应用电路(4 LED串)
该应用电路支持4个LED串,每串电流为80mA,升压开关频率为300kHz。设计要求和详细设计步骤如下:
- 设计要求:输入电压范围4.5V - 28V,LED串为4P8S(30V),LED串电流100mA,最大升压电压37V,升压开关频率300kHz,启用升压扩频功能。
- 详细设计步骤
- 电感选择:电感的饱和电流应大于最大负载电流和最坏情况下平均纹波电流之和,推荐选择饱和电流额定值至少为2.5A的电感,电感电阻应小于300mΩ以保证效率。
- 输出电容选择:推荐使用耐压值为(2 ×V_{MAX})或更高的陶瓷电容,同时需考虑DC偏置效应可能导致的电容值减小。
- 输入电容选择:输入电容同样推荐使用耐压值为(2 ×V_{IN MAX})或更高的陶瓷电容,并考虑DC偏置效应。
- LDO输出电容:LDO输出电容推荐使用耐压至少为10V的陶瓷电容,典型值为1μF。
- 二极管选择:升压输出二极管应使用肖特基二极管,其峰值重复电流额定值应大于电感峰值电流(最高3A),平均电流额定值应大于最大输出电流。
- SEPIC模式应用
当LED串电压可能高于或低于输入电压时,可采用SEPIC配置。该应用示例使用两个单独的线圈,可实现更低高度的外部组件,同时使用外部时钟同步SEPIC开关频率,外部时钟输入可进行调制以扩展开关频谱。
- 设计要求:输入电压范围4.5V - 30V,LED串为4P2S(7.2V),LED串电流100mA,最大输出电压10V,SEPIC开关频率2.2MHz,启用外部同步,禁用内部扩频功能。
- 详细设计步骤
- 电感:SEPIC模式下,耦合电感或两个单独电感L1和L2中的电流分别为输入电流和输出电流,可使用Power Stage Designer™工具或相关方程计算电感值。
- 二极管:二极管的峰值电流等于输入和输出电流之和,其峰值重复电流额定值应大于SW引脚电流限制(瞬态最高3A),平均电流额定值应大于最大输出电流,耐压值应高于输入和输出电压之和。
- 电容C1:推荐使用低ESR的陶瓷电容,耐压值应高于最大输入电压。
PCB布局建议
良好的PCB布局对于芯片的性能和稳定性至关重要。以下是一些TPS61194-Q1的布局建议:
- 元件布局:所有升压组件应尽可能靠近芯片,高电流走线应足够宽。将升压组件放置在芯片的一侧,有助于保持高电流路径下方的接地平面完整,方便其他芯片引脚的布线。
- 电流环路:尽量减小电流环路面积。对于低频信号,将升压组件靠近SW和PGND引脚可实现最小电流环路;对于高频信号,确保接地平面在电流走线下方完整,可使高频回流电流找到阻抗最小的路径。
- 接地设计:使用独立的电源地和无噪声地。电源地用于升压转换器的回流电流,无噪声地用于更敏感的信号,如LDO旁路电容接地和芯片GND引脚接地。
- 其他注意事项:LDO的1μF旁路电容应尽可能靠近LDO引脚;输入和输出电容需要强接地(宽走线、多个过孔连接到接地平面);如果使用两个输出电容,应采用对称布局以确保两个电容正常工作;推荐使用X5R/X7R电容,以避免输出电容过低导致的升压不稳定和EMI增加问题。
总结
TPS61194-Q1是一款功能强大、性能优异的汽车LED驱动芯片,其宽输入电压范围、高精度电流沉、高调光比、低EMI设计以及丰富的故障检测功能,使其成为汽车照明系统的理想选择。在实际应用中,合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥芯片的性能,确保系统的可靠性和稳定性。各位工程师在设计过程中,是否遇到过类似芯片在实际应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
应用设计
371浏览量
8663
热点推荐
用于汽车照明的LED驱动芯片TPS92692-Q1
TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在
发表于 11-08 07:22
TPS61194使用中常见问题汇总
TPS61194-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的低电磁干扰 (EMI) 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具备的
TPS61194-Q1常见问题汇总
tps61194-q1gtx
TPS61194-Q1是一款集成 DC-DC转换器的低电磁干扰 (EMI)且易于使用的汽车类高效 LED驱动器。DC-DC转换器支持升压和 SEPIC工作模式。该器件具备的四路高精度电
发表于 09-12 18:03
•0次下载
具有四条 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器TPS61194-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有四条 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器TPS61194-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 09:15
•0次下载
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
TPS61194-Q1 汽车LED驱动器技术文档总结
TPS61194-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的汽车高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 模式作。该器件具有四个高精度电流吸收
TPS929160-Q1汽车级LED矩阵驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车级16通道LED
TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池
汽车LED驱动芯片TPS61193-Q1:高效、低EMI的理想之选
汽车LED驱动芯片TPS61193-Q1:高效、低EMI的理想之选 在汽车电子领域,
TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动芯片深度解析
TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常工作中,高亮度白光LED
汽车级LCD电源芯片TPS65150-Q1:设计与应用全解析
汽车级LCD电源芯片TPS65150-Q1:设计与应用全解析 在汽车电子领域,LCD显示屏的应用
