TPS61161-Q1 采用额定电压为 40V 的集成开关 FET,是一款升压转换器,可驱动 串联多达 10 个 LED。升压转换器以 600kHz 固定开关频率运行,以降低 输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部 组件。
默认的白色 LED 电流由外部传感器设置 电阻器 Rset 和 反馈电压调节至 200 mV,如典型值所示 应用。在作过程中, LED电流可使用1线数字接口进行控制 (EasyScale 协议)通过 CTRL 引脚。或者,脉冲宽度 调制 (PWM) 信号可以施加到 CTRL 引脚,通过该引脚 占空比决定了 反馈参考电压。在数字或PWM模式下, TPS61161-Q1 不爆 LED 当前;因此,它不会在输出上产生可听见的噪声 电容器。为了最大化 保护,该设备具有集成的开放式 LED 保护功能,可 禁用 TPS61161-Q1 防止输出超过绝对最大额定值 打开 LED 条件。
该TPS61161采用节省空间的 2 mm × 2 mm QFN (DRV) 封装,具有散热功能 垫。
*附件:tps61161-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- 2.7V至18V输入电压范围
- 38V 开路 LED 保护,适用于 10 个 LED
- 200 mV 基准电压,精度为 ±2%
- 灵活的数字和PWM亮度控制
- 内置软启动
- 效率高达 90%
- 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 QFN (DRV)
封装,带导热垫
参数
方框图
- 产品概述
TPS61161-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高效升压转换器,专为驱动串联的10颗白光LED设计。核心特性包括:- 输入电压范围:2.7V至18V
- 输出保护:38V开路LED保护
- 控制方式:支持PWM和数字(EasyScale协议)调光
- 封装:2mm×2mm QFN(DRV)带散热焊盘
- 关键特性
- 高精度调节:200mV反馈参考电压(±2%精度)
- 效率:高达90%
- 保护功能:集成软启动、热关断、欠压锁定
- 应用场景:汽车仪表盘背光、高亮度LED照明、显示屏背光
- 工作原理
- 设计要点
- 布局与散热
- PCB布局:缩短SW引脚、二极管和输出电容的回路,散热焊盘需通过过孔连接地平面。
- 热管理:结温限制125°C,热阻RθJA为96.1°C/W(需优化散热设计)。
- 文档结构
数据手册包含特性、应用电路、电气参数(如绝对最大额定值、ESD等级)、典型性能曲线及封装信息(如WSON-6尺寸图)。
注:本文档适用于汽车电子和工业照明设计,需结合具体应用验证参数。
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76101 -
升压转换器
2文章
981浏览量
36468 -
FET
3文章
908浏览量
67028 -
额定电压
364浏览量
15320 -
开关频率
2文章
428浏览量
22291
热点推荐
带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动器TPS61161-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动器TPS61161-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 09:42
•0次下载
TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
TPS92620-Q1 两通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联 LED 供电。TP
TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。
TPS92613-Q1
TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92612-Q1
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个
TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池直接为TPS92623-Q1线性
汽车级白光LED驱动芯片TPS61161-Q1的设计与应用
汽车级白光LED驱动芯片TPS61161-Q1的设计与应用 在电子设计领域,LED驱动芯片是实现
TPS61161-Q1 白光LED驱动器技术文档总结
