高精度电压监控利器:ADM12914电压监控芯片详解
h1654155282.3538 2026-02-27 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,电压监控是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款功能强大的电压监控芯片——ADM12914,它能为各种应用场景提供可靠的电压监控解决方案。
文件下载:ADM12914.pdf
芯片特性亮点
多轨监控与高精度
ADM12914是一款四通道电压监控IC,可同时监控多达四个电压轨的欠压(UV)和过压(OV)情况。每个被监控的轨都有两个专用输入引脚VHx和VLx,能以±0.8%的高阈值精度进行欠压和过压监测。在不同的应用中,这种高精度的监测能力能够确保系统对电压变化做出及时、准确的响应,避免因电压异常而导致的系统故障。
极性灵活配置
该芯片具备监控正负极性电源电压的能力,通过三态SEL引脚可以灵活配置输入3和输入4的极性。这一特性使得ADM12914能够适应不同电源极性的应用场景,大大增加了其使用的灵活性。
其他实用特性
  • 1V缓冲参考输出:REF引脚提供1V参考电压,可作为监控负电压时的偏移量,方便对负电压进行准确监测。
  • 可调复位超时:通过连接到TIMER引脚的外部电容,可以对复位超时延迟进行编程,以满足不同应用对复位时间的要求。
  • 抗干扰能力:芯片内部的滤波电路使其对监测电压轨上可能出现的短瞬态具有免疫力,适合在嘈杂的环境中使用。
  • 低功耗设计:仅62µA的电源电流,有助于降低系统的整体功耗。
电气参数剖析
规格参数
在特定的测试条件下((T{A}=-40^{circ} C) 到 (+125^{circ} C) ,典型值在 (T{A}=25^{circ} C) ,(V{CC}=3.3 V) ,(VLx=0.45 V) ,(VHx=0.55 V) ,(overline{LATCH}=V{CC}) ,(SEL=V_{CC}) ,DIS = 开路),ADM12914展现出了一系列优秀的电气性能。例如,欠压/过压阈值为496 - 504mV,阈值到输出延迟为100 - 350µs等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,确保芯片能够在不同的工作条件下稳定运行。
绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,(V_{CC}) 的范围是 -0.3V 到 +6V,(UV) 和 (OV) 引脚的范围是 -0.3V 到 +16V 等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片因过压、过流等情况而损坏。
引脚功能与配置
引脚定义
ADM12914有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VHx和VLx引脚用于监测电压,REF引脚提供参考电压,(overline{UV}) 和 (overline{OV}) 引脚输出欠压和过压信号等。不同型号(ADM12914 - 1和ADM12914 - 2)在部分引脚功能上有所差异,如ADM12914 - 1的LATCH引脚用于控制过压输出的锁存,ADM12914 - 2的DIS引脚用于禁用 (overline{UV}) 和 (overline{OV}) 输出。
极性配置
通过SEL引脚的不同连接方式(连接到 (V_{CC}) 、GND 或不连接),可以配置输入3和输入4的极性,从而实现对正负极性电源的灵活监测。这一配置方式为工程师在设计不同电源极性的电路时提供了便利。
工作原理与应用
电压监测原理
ADM12914通过内部的电压比较器将每个监测引脚的电压与0.5V的参考电压进行比较,当监测电压超出设定的阈值时,相应的 (overline{UV}) 或 (overline{OV}) 输出引脚会被拉低。这种监测方式能够及时发现电压异常情况,并通过输出信号通知系统进行相应的处理。
应用示例
  • 服务器电源监测:在服务器系统中,稳定的电源供应至关重要。ADM12914可以实时监测服务器各个电源轨的电压,确保服务器在正常的电压范围内运行,避免因电压波动而导致的数据丢失或系统故障。
  • FPGA/DSP核心和I/O电压监测:对于FPGA和DSP等对电压稳定性要求较高的芯片,ADM12914能够精确监测其核心和I/O电压,保障芯片的正常工作。
  • 电信设备和医疗设备:在电信和医疗领域,设备的可靠性直接关系到服务质量和患者安全。ADM12914的高精度监测和抗干扰能力使其非常适合这些对稳定性要求极高的应用场景。
设计要点与注意事项
电阻选择
在使用ADM12914进行电压监测时,需要根据具体的应用需求选择合适的外部电阻。对于正电压监测和负电压监测,电阻的计算方法有所不同。在正电压监测中,通过三个外部电阻 (R{X}) 、(R{Y}) 和 (R_{Z}) 对电压进行分压,以确定过压和欠压的阈值。在负电压监测中,需要考虑1V参考电压的影响,对计算方法进行相应的调整。
定时器电容选择
(overline{UV}) 和 (overline{OV}) 的超时周期可以通过连接到TIMER引脚的外部电容进行编程。选择合适的电容值可以确保系统在电压异常时能够及时做出响应,并在故障清除后保持一段时间的复位状态,以保证系统的稳定性。
过压锁存和禁用功能
对于ADM12914 - 1型号,当LATCH引脚被拉低时,过压输出会被锁存;当LATCH引脚被拉高时,锁存会被清除。在使用过程中,需要注意避免在电源上电时出现误触发的情况,可以通过添加延迟电路来解决。对于ADM12914 - 2型号,DIS引脚可以禁用 (overline{UV}) 和 (overline{OV}) 输出,在设计时需要根据实际需求合理使用该功能。
总结
ADM12914以其高精度的电压监测能力、灵活的极性配置和丰富的功能特性,成为电子工程师在电压监控设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择芯片的型号和配置参数,确保系统的稳定运行。同时,严格遵守芯片的电气参数和使用注意事项,能够有效提高设计的可靠性和成功率。大家在使用ADM12914的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子系统设计
  • ADM12914
  • 电压监控芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM850xQ:汽车应用中的精密电压监控利器
    SGM850xQ:汽车应用中的精密电压监控利器 在汽车电子领域,对电压监控和系统稳定性的要求极为严苛。SG Micro Corp推出的SGM
    的头像 发表于 03-24 10:20 224次阅读
    MAX16025 - MAX16030:多功能电压监控与排序电路的设计利器
    - MAX16030系列产品,正是为满足这一需求而设计的低电压高精度的双/三/四电压微处理器(µP)监控器。下面,我们就来详细了解一下这些器件的特性和应用。 文件下载: MAX16
    的头像 发表于 02-28 17:20 1150次阅读
    ADM1066:多功能电源监控与排序芯片的深度解析
    的解决方案。本文将深入探讨ADM1066的特性、工作原理、应用场景以及使用方法,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。 文件下载: ADM1066.pdf 芯片特性 全面的电源
    的头像 发表于 02-28 14:05 274次阅读
    ADM1293/ADM1294数字电源监控器:精确测量与智能控制的完美结合
    1293和ADM1294能够同时监控电流和两个电压,在低检测电压下实现高精度的电流监测。在±20 mV检测
    的头像 发表于 02-28 11:15 332次阅读
    探索 MAX6700/MAX6710:低电压高精度电压监控利器
    探索 MAX6700/MAX6710:低电压高精度电压监控利器 在我们电子工程师的日常设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 15:40 254次阅读
    ADM13305:双电压监控器的卓越之选
    ADM13305:双电压监控器的卓越之选 在电子系统设计中,电源监控和复位功能至关重要,它能确保系统在各种复杂环境下稳定运行。今天,我们就来深入了解一款优秀的双
    的头像 发表于 02-27 11:15 322次阅读
    ADM6823:低电压监控电路的优质之选
    ADM6823:低电压监控电路的优质之选 在电子工程师的日常设计中,对于微处理器系统的电源监控及代码执行完整性监测至关重要。今天就来详细介绍一款低
    的头像 发表于 02-27 11:00 299次阅读
    ADM8616/ADM8617:低电压监控电路的卓越之选
    ADM8616/ADM8617:低电压监控电路的卓越之选 在电子设计领域,对于微处理器系统的电源监控和代码执行完整性的保障至关重要。今天,我
    的头像 发表于 02-27 11:00 395次阅读
    ADM6710:低电压高精度的电源监控电路
    ADM6710:低电压高精度的电源监控电路 作为电子工程师,在设计电路时,对电源电压的精确监控
    的头像 发表于 02-27 11:00 326次阅读
    ADM691A/ADM693A/ADM800L/M:微处理器监控电路的理想选择
    800L/ADM800M系列监控电路,能为这些功能提供完整的单芯片解决方案。 文件下载: ADM691A.pdf 产品特性 低功耗与高精度
    的头像 发表于 02-27 10:05 478次阅读
    ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M:微处理器监控电路的理想之选
    ADM692A.pdf 特性亮点 高精度电源电压监控 该系列产品提供了不同的复位电压阈值,ADM
    的头像 发表于 02-27 10:05 415次阅读
    ADM6339:高性能四电压微处理器监控电路解析
    运行保驾护航。 文件下载: ADM6339.pdf 一、ADM6339 简介 ADM6339 是一款高精度监控电路,能够同时
    的头像 发表于 02-27 09:25 492次阅读
    LTC2908:高精度多输入电源监控芯片的卓越之选
    LTC2908:高精度多输入电源监控芯片的卓越之选 在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入探讨一款性能出色的电源
    的头像 发表于 02-26 11:50 458次阅读
    电子工程师必看:ADM9690电源及看门狗定时器监控电路详解
    和看门狗定时器监控的集成电路,它能为系统的稳定运行提供有力保障。 文件下载: ADM9690.pdf 一、ADM9690主要特性 ADM9690具备以下几个突出的特性,使其在众多
    的头像 发表于 02-26 11:25 372次阅读
    多功能电压监控芯片ADM2914:特性、原理与应用详解
    多功能电压监控芯片ADM2914:特性、原理与应用详解 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 02-26 11:10 382次阅读
