ADM6710:低电压、高精度的电源监控电路
h1654155282.3538 2026-02-27 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADM6710:低电压、高精度电源监控电路
作为电子工程师,在设计电路时,对电源电压的精确监控至关重要。今天要和大家分享的是Analog Devices公司的ADM6710,一款低电压、高精度的三/四电压微处理器监控电路。
文件下载:ADM6710.pdf
产品概述
ADM6710是一款具有低电压、高精度特点的监控电路,能够同时监控多达四个系统电源电压。它集成了多种内部预调整的欠压阈值选项,可用于监测1.8V、2.5V、3.0V、3.3V和5.0V的电源电压。其中,ADM6710Q还额外提供了三个可调阈值,可用于监测低至0.62V的电压。
主要特性
1. 精确的电压监控
能精确监控多达四个电源电压,拥有五种工厂预设的阈值选项,分别为1.8V、2.5V、3.0V、3.3V和5V。此外,可调输入阈值电压为0.62V,精度达到±1.5%,为不同的电源电压监测提供了灵活的选择。
2. 稳定的复位特性
典型的200ms复位超时时间,确保系统在电源异常后有足够的时间进行复位操作。采用开漏 (RESET) 输出,内部上拉电流为10 μA,复位输出阶段为低电平有效,在 (IN{1}=1 ~V) 或 (IN{2}=1 ~V) 时仍保持有效,提高了系统的稳定性。
3. 低功耗与抗干扰能力
低功耗设计,仅消耗35 μA的电流,适合对功耗要求较高的应用场景。同时,具备电源毛刺抗扰能力,能够在复杂的电源环境中稳定工作,工作温度范围为−40°C至+125°C,适应多种工业和恶劣环境。
4. 小巧的封装形式
采用6引脚SOT - 23封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局,节省空间。
应用领域
ADM6710的应用范围十分广泛,涵盖了电信、微处理器系统、台式和笔记本电脑、数据存储设备以及服务器/工作站等领域。在这些应用中,精确的电源监控有助于提高系统的可靠性和稳定性,避免因电源异常导致的系统故障。
工作原理
监测与复位机制
ADM6710通过监测多个电源电压,当某个被监测的电源电压低于最小电压阈值时,单一的低电平有效输出将被置为低电平,触发系统复位。输出为开漏形式,并带有一个弱内部上拉到被监测的 (IN_{2}) 电源(对于ADM6710Q则是 (VCC)),典型上拉电流为10 μA。当所有电压上升到所选阈值水平之上后,复位信号将在复位超时期间(典型值为200ms)保持低电平。
输入配置
ADM6710提供了多种监控选择和可调复位阈值。通常,每个可调 (IN {x}) 输入的阈值电压为0.62V。若要监测高于0.62V的电压,可通过连接一个电阻分压器网络来实现,公式为 (V{I N T H}=0.62Vleft(frac{R{1}+R{2}}{R_{2}}right))。内部比较器通常具有相对于复位阈值0.3%的滞后,这有助于提高设备对环境噪声的抗扰能力,同时不会显著降低阈值精度。
复位输出配置
当被监测的 (IN {x}) 电压低于其电压阈值时,(RESET) 输出将置为低电平。当所有电压上升到所选阈值水平之上后,复位信号将在复位超时期间(典型值为200ms)保持低电平。复位输出为开漏形式,带有一个弱内部上拉到被监测的 (IN{2}) 或 (VCC) 电源,典型上拉电流为10 μA。在与其他逻辑设备接口的许多应用中,通常不需要外部上拉电阻。但如果需要连接外部上拉电阻,且其连接到0V至5.5V的电压范围时,它将覆盖内部上拉。内部电路可防止从外部上拉电压到 (IN_{2}) 的反向电流流动。
手动复位功能
通过使用图15所示的电路,可以为ADM6710的任何可调输入添加手动复位功能。当开关闭合时,模拟输入将短路到地,(RESET) 输出将开始动作。开关必须保持打开至少140ms,(RESET) 输出才能释放。
性能参数
工作电压范围
不同型号的ADM6710在工作电压范围上有所差异。ADM6710Q的 (V{CC}) 工作电压范围为2.0V至5.5V,而除ADM6710Q外的其他设备,在 (T{A}= 0°C) 至 +125°C 时,工作电压范围为1.2V至5.5V;在 (T_{A}= -40°C) 至 +125°C 时,工作电压范围为1.0V至5.5V。
输入电流
(IN{x}) 输入电流在不同的输入电压和电源条件下有所不同。例如,对于1.8V、2.5V和5.0V的电源,(IN{x}) 输入电流典型值为25 μA,最大值为40 μA;对于3.0V和3.3V的电源,(IN{2}) 输入电流由于电源分配到电阻分压器和其他电路,典型值为55 μA,最大值为115 μA。在可调阈值的情况下,当 (V{IN1}= 0 V) 至 0.85 V 时,输入电流最大值为0.4 μA;当 (V{IN3})、(V{IN4}= 0 V) 至 0.85 V 时,输入电流最大值为0.2 μA。ADM6710Q在 (V{CC}= 5.5 V) 时,(I{CC}) 输入电流典型值为35 μA,最大值为50 μA。
阈值电压
阈值电压根据不同的电源电压和下降百分比有所不同。例如,对于5V电源,下降5%时的阈值电压典型值为4.63V,下降10%时为4.38V;对于3.3V电源,下降5%时的阈值电压典型值为3.08V,下降10%时为2.93V等。可调阈值的典型值为0.62V。
复位阈值滞回和温度系数
复位阈值滞回 (V{HYST}) 相对于 (IN{x}) 下降时的 (IN{x}) 上升为0.3% (V{TH}),复位阈值温度系数 (TCV_{TH}) 为60 ppm/°C。
其他参数
(IN{x}) 到 (RESET) 的延迟 (t{RP}) 在 (V{IN}) 以10 mV/μs的速度从 (V{TH}) 下降到 (V{TH} - 50 mV) 时为30 μs,复位超时周期 (t{RP}) 典型值为200ms,范围在140ms至280ms之间。复位输出低电平 (V{OL}) 在不同的电源电压和灌电流条件下有所不同,复位输出高电平 (V{OH}) 在 (V{CC}) 或 (V{IN2}) 大于等于2.0V且 (I{SOURCE}= 4 μA) 时为 (0.8 × V{CC}) 或 (0.8 × V{IN2}),复位输出高电平源电流 (I{OH}) 在 (V_{IN2}) 大于等于2.0V且复位释放时为10 μA。
绝对最大额定值
在使用ADM6710时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对产品造成永久性损坏。(V{CC})、(IN{X})、(RESET) 到地的电压范围为−0.3V至+6V,连续 (RESET) 电流为20mA,存储温度范围为−65°C至+150°C,工作温度范围为−40°C至+125°C,引脚温度(10秒)为300°C,结温为135°C。
引脚配置与功能说明
引脚配置
ADM6710和ADM6710Q的引脚配置有所不同。ADM6710有六个引脚,分别为 (IN1)、(IN2)、(IN3)、(IN4)、(GND) 和 (RESET);ADM6710Q的引脚为 (IN1)、(VCC)、(IN3)、(IN4)、(GND) 和 (RESET)。
功能说明
  • (IN1):输入电压1。
  • (IN2):输入电压2,同时也是ADM6710的电源输入。
  • (VCC):ADM6710Q的电源输入,不是被监测的输入。
  • (IN3)、(IN4):输入电压3和4。
  • (GND):接地。
  • (RESET):低电平有效复位输出。当输入电压下降到指定阈值以下时,(RESET) 引脚变为低电平;当所有输入电压上升到阈值电压之上后,(RESET) 引脚将在典型的200ms内保持低电平,然后变为高电平。复位输出为开漏形式,带有一个弱内部上拉到 (IN2) 或 (VCC),典型上拉电流为10 μA。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括 (IN2) 输入电流与温度的关系、(IN2) 输入电流与 (IN2) 电压的关系、归一化阈值误差与温度的关系、最大 (IN_{x}) 瞬态持续时间与复位阈值过驱动的关系、(RESET) 延迟与复位阈值过驱动的关系以及复位超时延迟与温度的关系等。这些图表有助于工程师在不同的工作条件下评估ADM6710的性能。
订购指南
ADM6710提供了多种型号供选择,不同型号在标称输入电压、公差、温度范围和封装等方面有所差异。例如,ADM6710AARJZ - REEL7 的标称输入电压 (IN1) 为5V,(IN2)、(IN3) 为3.3V,(IN4) 为2.5V可调,公差为10%,温度范围为−40°C至+125°C,采用6引脚SOT - 23 RJ - 6封装,并带有MA9品牌标识。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
总结
ADM6710是一款功能强大、性能稳定的电源监控电路,具有精确的电压监测、低功耗、抗干扰能力强等优点。其丰富的特性和多种型号选择,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的电源电压、工作环境和性能要求,合理选择ADM6710的型号,并正确配置其引脚和参数,以确保系统的可靠性和稳定性。
大家在使用ADM6710的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADM1293/ADM1294数字电源监控器:精确测量与智能控制的完美结合
    1293和ADM1294数字电源监控器,这两款设备凭借其高精度的测量能力和丰富的功能,为电源管理带来了新的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 02-28 11:15 331次阅读
    探索 MAX6700/MAX6710低电压高精度电压监控利器
    探索 MAX6700/MAX6710低电压高精度电压监控利器 在我们电子工程师的日常设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 15:40 251次阅读
    ADM6823:低电压监控电路的优质之选
    ADM6823:低电压监控电路的优质之选 在电子工程师的日常设计中,对于微处理器系统的电源监控
    的头像 发表于 02-27 11:00 295次阅读
    ADM8616/ADM8617:低电压监控电路的卓越之选
    ADM8616/ADM8617:低电压监控电路的卓越之选 在电子设计领域,对于微处理器系统的电源
    的头像 发表于 02-27 11:00 393次阅读
    ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322:多功能监控电路的详细解析
    6316.pdf 1. 产品概述 ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/
    的头像 发表于 02-27 10:55 406次阅读
    解析ADM803/ADM809/ADM810微处理器监控电路
    解析ADM803/ADM809/ADM810微处理器监控电路 在微处理器系统设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 10:20 391次阅读
    ADM709电源监控器:特性、应用与设计要点
    的关键要点。 文件下载: ADM709.pdf 一、产品特性 ADM709是一款具有诸多出色特性的电源监控器,这些特性使其在众多应用中脱颖而出。
    的头像 发表于 02-27 10:15 371次阅读
    ADM691A/ADM693A/ADM800L/M:微处理器监控电路的理想选择
    800L/ADM800M系列监控电路,能为这些功能提供完整的单芯片解决方案。 文件下载: ADM691A.pdf 产品特性 低功耗与高精度
    的头像 发表于 02-27 10:05 476次阅读
    ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M:微处理器监控电路的理想之选
    ADM692A.pdf 特性亮点 高精度电源电压监控 该系列产品提供了不同的复位电压阈值,
    的头像 发表于 02-27 10:05 414次阅读
    高精度电压监控利器:ADM12914电压监控芯片详解
    高精度电压监控利器:ADM12914电压监控芯片详解 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 02-27 09:30 411次阅读
    ADM6339:高性能四电压微处理器监控电路解析
    运行保驾护航。 文件下载: ADM6339.pdf 一、ADM6339 简介 ADM6339 是一款高精度监控
    的头像 发表于 02-27 09:25 488次阅读
    探索MAX16132 - MAX16135:低电压高精度μP监控器的卓越性能
    探索MAX16132 - MAX16135:低电压高精度μP监控器的卓越性能 在电子系统设计中,对电源电压的精确
    的头像 发表于 02-26 16:05 226次阅读
    ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322:多功能监控电路的卓越之选
    ADM8316.pdf 一、产品概述 ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/
    的头像 发表于 02-26 15:30 871次阅读
    电子工程师必看:ADM9690电源及看门狗定时器监控电路详解
    和看门狗定时器监控的集成电路,它能为系统的稳定运行提供有力保障。 文件下载: ADM9690.pdf 一、ADM9690主要特性 ADM96
    的头像 发表于 02-26 11:25 371次阅读
    ADM1184:高精度电压监测器的特性与应用解析
    ADM1184:高精度电压监测器的特性与应用解析 在电子设备的设计中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的四
    的头像 发表于 02-26 11:10 340次阅读
