ADM6339:高性能四电压微处理器监控电路解析
在电子设备的设计中,对电源电压的稳定监控至关重要。今天,我们要深入探讨一款高性能的四电压微处理器监控电路——ADM6339,看看它如何为系统的稳定运行保驾护航。
文件下载:ADM6339.pdf
一、ADM6339 简介
ADM6339 是一款高精度的监控电路,能够同时监控多达四个系统电源电压。它具有多种内部预调整的欠压阈值选项,可用于监控 -5.0 V、+1.8 V、+2.5 V、+3.0 V、+3.3 V 和 +5.0 V 等电源电压,并且提供 ±5% 和 ±10% 的容差水平。此外,该器件还提供一到三个可调阈值选项,可调电压阈值分别为 +1.23 V、+0.62 V 和 -0.5 V。
二、关键特性
1. 多电压监控
ADM6339 可以准确地监控多达四个电源电压,为系统提供全面的电源监测。
2. 丰富的阈值选项
有 6 种工厂设定的阈值选项,以及可调输入阈值选项,满足不同的应用需求。
3. 典型的复位超时
具有 200 ms 的典型复位超时时间,确保系统在电源异常时能够及时复位。
4. 低功耗
功耗仅为 55 μA,适合对功耗要求较高的应用。
5. 抗干扰能力
具备良好的毛刺抗扰能力,保证在复杂的电磁环境下稳定工作。
6. 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适应各种恶劣的工作环境。
7. 小封装
采用 6 引脚 SOT - 23 封装,节省电路板空间。
三、工作原理
1. 阈值监测
当监测的电源电压下降到最小电压阈值以下(或对于 -0.5 V 和 -5.0 V 输入选项上升到最大电压阈值以上)时,单一的低电平输出将被激活,触发系统复位。
2. 复位输出
复位输出为开漏输出,内部有一个约 10 μA 的上拉电阻连接到监测的 (IN_{2}) 电源。当所有电压超过选定的阈值水平后,复位信号将在复位超时期间(典型值为 200 ms)保持低电平。
四、应用场景
- 电信领域:确保通信设备的电源稳定,保障通信质量。
- 微处理器系统:为微处理器提供可靠的电源监控,防止因电源波动导致系统故障。
- 数据存储设备:保护数据存储设备的电源安全,避免数据丢失。
- 服务器/工作站:保障服务器和工作站的稳定运行,提高系统的可靠性。
五、输入配置与注意事项
1. 内置迟滞
内置迟滞特性提高了 ADM6339 对短输入瞬变的抗扰能力,同时不会显著降低阈值精度。内部比较器相对于复位阈值电压具有 0.3% 的迟滞(ADM6339Q 型号的 (IN_{4}) 输入相对于其 -0.487 V 的复位阈值电压具有 0.47% 的迟滞)。
2. 抗干扰措施
监测输入对短电源毛刺具有抗性。在噪声较大的应用中,可在 (IN{2}) 输入和地之间放置一个 0.1 μF 的电容,以增加抗噪能力。此外,给 (IN{1})、(IN{3}) 和 (IN{4}) 增加电容也能提高抗噪性能。
3. 输入使用注意
(IN{2}) 是设备的电源输入,必须始终用于正常操作。未使用的监测输入不应浮空或接地,正阈值的未使用 (IN{3}) 或 (IN{4}) 输入可直接连接到 (IN{2}) 输入,负阈值的未使用 (IN_{4}) 选项必须连接到更负的电源。
六、负电压监测
对于监测低于 -5.0 V 的负电压,一些 ADM6339 型号包含预调整的阈值选项。可使用类似图 14 所示的低阻抗电阻分压器网络来监测更负的电源。通过外部电阻分压器的电流应大于 -5.0 V 监测选项的输入电流,以确保监测的准确性。
七、用户可调阈值选项
1. +1.23 V 可调阈值
当使用典型值为 1.23 V 的可调阈值来监测大于 1.23 V 的电压时,可连接一个电阻分压器网络到设备。通过公式 (V{INTH}=1.23V((R{1}+R{2})/(R{2}))) 可计算出所需的阈值电压。ADM6339 在其 1.23 V 可调输入上保证输入电流为 ±0.1 μA,使用高达 100 kΩ 的电阻值 (R_{2}) 时误差小于 1%。
2. +0.62 V 可调阈值
使用典型值为 0.62 V 的可调阈值输入时,可通过公式 (V{INTH}=0.62V((R{1}+R{2})/(R{2}))) 计算电阻值。该输入具有 ±0.8% 的高阈值精度。
3. -0.5 V 可调阈值
当监测比 -0.5 V 更负的电压时,采用与监测低于 -5.0 V 负电压类似的方案。为确保输入监测电流误差小于 1%,电阻网络电流应 ≥500 μA。可通过公式 (R{1}=R{2}((V{INTH}/V{TH}) - 1)) 计算 (R{1}) 的值,其中 (V{TH}) 为典型值 -0.487 V。
八、复位输出配置
复位输出在监测的 (IN{x}) 电压下降到其电压阈值以下(或对于 -0.5 V 和 -5.0 V 输入选项上升到其相关阈值以上)时变为低电平。当所有电压超过其相关阈值水平后,复位信号将在复位超时期间(典型值为 200 ms)保持低电平。复位输出为开漏输出,内部有一个约 10 μA 的上拉电阻连接到 (IN{2})。在许多与其他逻辑设备接口的应用中,不需要外部上拉电阻,但如果需要连接外部上拉电阻,且其连接的电压范围为 0 V 至 5.5 V,该电阻将覆盖内部上拉电阻,内部电路会防止从外部上拉电压到 (IN_{2}) 的反向电流流动。
九、规格参数与订购指南
1. 规格参数
文档中详细列出了 ADM6339 的各项规格参数,包括工作电压范围、输入电流、阈值电压、复位阈值迟滞、复位阈值温度系数、复位延迟、复位超时周期、复位输出低电平和高电平电压等。这些参数为工程师在设计应用时提供了重要的参考依据。
2. 订购指南
提供了不同型号的 ADM6339 的订购信息,包括标称输入电压、容差、温度范围、封装描述、封装选项和品牌等。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
十、总结
ADM6339 作为一款高性能的四电压微处理器监控电路,凭借其丰富的特性和灵活的配置选项,为电子设备的电源监控提供了可靠的解决方案。无论是在电信、微处理器系统、数据存储设备还是服务器/工作站等领域,ADM6339 都能发挥重要作用,确保系统的稳定运行。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和电路环境,合理选择阈值选项和配置参数,以充分发挥 ADM6339 的性能优势。你在使用类似监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源监控
173浏览量
24289
