ADM6823:低电压监控电路的优质之选
在电子工程师的日常设计中,对于微处理器系统的电源监控及代码执行完整性监测至关重要。今天就来详细介绍一款低电压监控电路——ADM6823。
文件下载:ADM6823.pdf
一、ADM6823的特性亮点
1. 精准的低电压监控
ADM6823具备9种复位阈值选项,范围从1.58 V 到 4.63 V(典型值),能够精准地对不同电压等级进行监控。这使得它可以适配多种微处理器系统,满足多样化的设计需求。例如,在一些对电源要求较为严格的便携式设备中,它能准确监测电源电压,在电压异常时及时做出响应。
2. 固定的超时时间
复位超时时间最小为140 ms,看门狗定时器超时时间典型值为1.6 s。这种固定的超时时间设计,为系统提供了稳定可靠的监控机制。当电源电压异常或微处理器代码执行出现问题时,能在规定时间内触发复位,保证系统的正常运行。
3. 手动复位输入
通过外部按钮,可利用手动复位输入来触发复位信号。这为工程师在调试或系统出现异常时提供了便捷的手动干预手段,增强了系统的可控性。
4. 低功耗设计
典型功耗仅为7 µA,非常适合低功耗、便携式应用。在如今对电池续航要求越来越高的时代,低功耗特性无疑是一大优势,能有效延长设备的使用时间。
5. 宽温度范围与封装
工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,采用 5 引脚 SOT - 23 封装。宽温度范围保证了它在不同环境条件下的稳定性,而小巧的封装则节省了电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
二、工作原理剖析
1. 电源电压监控
ADM6823通过控制微处理器的复位输入来监控电源电压。当电源电压低于预设阈值时,会发出复位信号,避免在电源上电、掉电和欠压等情况下出现代码执行错误。而且在电源电压上升到阈值以上后,会有一个固定的超时时间,确保电源电压稳定后再解除复位。
2. 看门狗定时器功能
看门狗定时器用于监测微处理器代码的执行情况。当微处理器代码中包含看门狗 strobe 指令时,定时器会检测代码是否出现故障或陷入无限循环。如果出现这种情况,定时器会发出复位脉冲,将微处理器重启到已知状态。
3. 手动复位功能
当用户检测到系统运行出现问题时,可以通过外部按钮连接到手动复位输入(MR),将其拉低至少1 µs 来触发复位。MR 输入具有50 kΩ 的内部上拉电阻,未连接时输入为高电平。同时,芯片内部集成了去抖电路,提高了抗干扰能力。
三、关键参数详解
1. 电源相关参数
不同型号的 ADM6823 对电源电压范围有不同要求。例如,ADM6823L/ADM6823M 的 (V{CC}) 范围是 4.5 V 到 5.5 V,而 ADM6823T/ADM6823S/ADM6823R 的 (V{CC}) 范围是 2.7 V 到 3.6 V。在选择具体型号时,需要根据实际应用的电源情况进行匹配。此外,在 (V_{CC}=5.5 V) 且 WDI 和 MR 未连接时,电源电流为 10 - 20 µA。
2. 复位阈值电压
各型号的复位阈值电压不同,如 ADM6823L 为 4.50 - 4.75 V(典型值 4.63 V),ADM6823V 为 1.52 - 1.62 V(典型值 1.58 V)。设计时要根据微处理器的工作电压和对电源稳定性的要求来选择合适的复位阈值。
3. 复位超时和看门狗超时时间
复位超时周期最小为 140 ms,典型值 200 ms,最大值 280 ms;看门狗超时周期典型值为 1.6 s,范围在 1.12 - 2.40 s。这些时间参数是保证系统在异常情况下能够及时复位的关键,工程师需要根据系统的响应速度和处理能力进行合理考虑。
四、应用注意事项
1. 看门狗输入电流
为了降低整体功耗,应尽量让 WDI 在大部分看门狗超时期间保持低电平。因为 WDI 高电平时可能会消耗高达 160 µA 的电流,采用低占空比的脉冲(低 - 高 - 低)可以减少大输入电流的影响。当 WDI 未连接时,窗口比较器会将看门狗定时器与复位输出电路断开,避免看门狗定时器超时时触发复位。
2. 负向 (V_{CC}) 瞬变
为防止快速电源瞬变导致不必要的复位,ADM6823 配备了毛刺抑制电路。从图 8 的典型性能曲线可以看出,不同复位阈值对应的 (V{CC}) 瞬变持续时间和幅度有不同的组合,在这些组合下不会触发复位。例如,对于 2.93 V 阈值,低于阈值 100 mV 且持续 8 µs 的瞬变通常不会导致复位。此外,在 (V{CC}) 附近安装一个 0.1 µF 的旁路电容可以进一步增强毛刺抑制能力。
3. 确保 (V_{CC}=0 V) 时复位有效
虽然低电平有效复位输出在 (V{CC}) 低至 1 V 时仍能保证有效,但通过在推挽配置的复位输出端连接一个外部电阻,可以使 (V{CC}) 低至 0 V 时也有有效的输出。对于低电平有效复位输出,在 (RESET) 和地之间连接一个 100 kΩ 的大电阻,在 (V{CC}) 高于 1 V 时不会对复位输出造成过载,而在 (V{CC}) 较低无法吸入电流时,能将输出拉低。
4. 看门狗软件设计
在实现微处理器的看门狗 strobe 代码时,为了降低电流消耗,应尽量减少 WDI 高电平的时间。但更有效的看门狗功能使用方法是采用稍长的看门狗超时时间。例如,在调用子例程的程序中,将 WDI 置高;子例程被调用时将 WDI 置低。如果程序正常执行,WDI 会随着程序的每一次循环而高低切换;如果子例程陷入无限循环,WDI 会保持低电平,看门狗超时,微处理器将被复位。
五、封装与订购信息
ADM6823 采用 5 引脚 SOT - 23 封装,这种小巧的封装有利于节省电路板空间。在订购时,需要根据实际需求选择合适的复位阈值、温度范围和包装数量。例如,ADM6823RYRJZ - RL7 表示复位阈值为 2.63 V,温度范围为 - 40°C 到 +125°C,包装数量为 3000 件的 SOT - 23 封装产品。需要注意的是,并非所有型号都作为标准型号发售,如果需要非标准型号,要联系销售代表,并且样品和生产单位的交货周期可能较长。
总之,ADM6823 凭借其丰富的功能、稳定的性能和低功耗设计,为微处理器系统的设计提供了可靠的电源监控和代码执行完整性监测解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并注意各项应用细节,以充分发挥其优势。大家在使用 ADM6823 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
