SGM850xQ:汽车应用中的精密电压监控利器
在汽车电子领域,对电压监控和系统稳定性的要求极为严苛。SG Micro Corp推出的SGM850xQ精密电压监控器,凭借其高精度、可编程等特性,成为汽车应用中的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM850xQ.PDF
一、产品概述
SGM850xQ是一款专为汽车应用设计的精密电压监控器,具有精确的窗口电压监控功能,在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内,过压((V{IT}+OV))和欠压((V{IT}-UV))阈值精度可达 1.4%。同时,它还具备精确的迟滞特性,适用于对容差要求较小的系统。该设备的输出(nRESET)延迟可以由工厂默认设置决定,也可以通过 CRST 引脚的外部电容来确定。
此外,SGM850xQ 还拥有可调节的看门狗定时器和特殊的看门狗输出(nWDO),nWDO 可用于定位故障原因。看门狗超时周期同样可以由工厂默认设置或通过 CWD 引脚的外部电容来确定,并且看门狗功能可以关闭。该产品符合 AEC - Q100 标准(汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 等级 1),适用于汽车应用。它采用绿色 TDFN - 3×3 - 10BL 封装,具有可焊侧翼,便于光学检查。
二、产品特性亮点
(一)汽车应用资质认证
通过 AEC - Q100 认证,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,这意味着它能够在汽车复杂的环境下稳定工作,为汽车电子系统的可靠性提供了坚实保障。在实际应用中,无论是高温的发动机舱环境,还是低温的冬季户外,SGM850xQ 都能正常发挥其性能,确保系统的稳定运行。
(二)高精度阈值监测
过压和欠压监测的阈值精度高达 1.4%(MAX),能够对 0.4V 至 5.0V 的电压轨进行精确监测。不同型号的故障窗口阈值有所不同,SGM850A - xQ 为 ±4%,SGM850B - xQ 为 ±7%,并且具有 0.7% 的迟滞特性。这使得它能够准确地检测电压的异常变化,及时发出警报,避免系统因电压问题而出现故障。
(三)可编程定时器
具备工厂编程的精密看门狗和复位定时器,看门狗和复位延迟精度为 ±15%。看门狗功能可禁用,并且超时周期和复位延迟均可调节。这为工程师在设计系统时提供了极大的灵活性,可以根据不同的应用场景和需求,定制合适的定时器参数,确保系统的稳定性和安全性。
(四)低功耗设计
典型供电电流仅为 9μA,在保证高精度监测的同时,尽可能地降低了功耗。这对于汽车电子系统来说非常重要,因为汽车的电源资源有限,低功耗的设备可以减少电池的消耗,延长系统的续航时间。
(五)输出特性
采用低电平有效、开漏输出,方便与其他电路进行连接和控制。这种输出方式具有较高的灵活性和兼容性,可以与多种不同类型的控制器和电路进行配合使用。
(六)封装优势
采用绿色小型 TDFN - 3×3 - 10BL 封装,体积小巧,节省 PCB 空间。同时,可焊侧翼便于光学检查,提高了生产效率和产品质量。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SGM850xQ 采用 TDFN - 3×3 - 10BL 封装,其引脚包括 VDD(电源引脚)、CWD(可编程看门狗超时输入引脚)、SET0 和 SET1(逻辑输入引脚,用于确定看门狗比率、超时周期和禁用功能)、CRST(可编程复位超时引脚)、GND(接地引脚)、WDI(看门狗输入引脚)、nWDO(看门狗输出引脚)、nRESET(复位输出引脚)和 SENSE(电压监测输入引脚)。
(二)引脚功能详解
- VDD 引脚:作为电源引脚,在噪声较大的情况下,建议在该引脚下方放置一个 0.1μF 的旁路电容,以滤除电源中的噪声,确保设备的稳定供电。
- CWD 引脚:可编程看门狗超时输入引脚。通过连接不同的元件,可以实现不同的看门狗超时周期设置。当连接电容时,可使用公式 (t_{WDUTYP}(s) = 77.4 × C{CWD}(µF) + 0.055(s)) 来确定看门狗上边界。而 SETx 引脚可用于设置看门狗下边界。此外,还可以通过将该引脚连接到 VDD 或使其浮空,选择工厂预设的看门狗超时选项。
- SET0 和 SET1 引脚:逻辑输入引脚,它们与 CWD 引脚共同决定看门狗比率、超时周期和禁用功能。通过不同的组合,可以实现不同的看门狗配置。例如,当 SET0 = 1 且 SET1 = 0 时,可禁用看门狗功能,这在系统初始化或关机模式下非常有用,可以避免看门狗可能产生的错误。
- CRST 引脚:可编程复位超时引脚。同样可以通过连接不同的元件来设置复位超时周期。当使用外部电容时,可使用公式 (t_{RSTTYP}(s) = 3.22 × C{CRST}(µF) + 0.0005(s)) 来确定复位超时时间。也可以选择将该引脚连接到 VDD 或使其浮空,采用工厂预设的复位超时选项。
- WDI 引脚:看门狗输入引脚,为下降沿触发。WDI 脉冲必须在看门狗窗口((t_{WDLMAX}),(t{WDU_MIN}))内发送,且脉冲宽度至少为 100ns,以确保设备能够检测到该脉冲。当接收到有效 WDI 脉冲时,nWDO 保持不置位;若未接收到,则 nWDO 置为低电平。在 nRESET 置位时,看门狗功能被禁用,WDI 信号将不被识别。
- nWDO 引脚:独立的看门狗输出引脚,可在看门狗定时期间发出故障标志,无需触发 nRESET 信号。当 nRESET 为高电平时,若在有效看门狗定时区域内未触发有效 WDI 信号,nWDO 将置为低电平 (t_{RST}) 时间。当 nRESET 因其他原因置为低电平时,若 nWDO 引脚连接了上拉电阻到 VDD 或其他电压轨,则 nWDO 引脚将变为高电平。当 nRESET 信号再次置为高电平时,看门狗定时器将尽快恢复正常运行。
- nRESET 引脚:复位输出引脚,为开漏输出,需要连接上拉电阻将其电压拉高到所需电平。上拉电阻的选择需要考虑低电平输出电压((V{OL}))、nRESET 与 GND 之间的电容以及 nRESET 引脚的泄漏电流等因素,通常建议选择 1kΩ 至 100kΩ 的电阻。当 SENSE 引脚电压低于欠压阈值((V{IT}-UV))或高于过压阈值((V{IT}+OV))时,nRESET 变为低电平;当 SENSE 引脚电压进入正常监测范围时,复位定时器开始计数,计数完成后 nRESET 变为高电平。在电源上电过程中,当 VDD 低于上电复位电压((V{POR}))时,nRESET 的状态未定义;当 VDD 高于 (V_{POR}) 时,nRESET 变为低电平,并保持低电平直到 SENSE 引脚电压处于工作范围内。
- SENSE 引脚:用于监测电压轨的输入引脚。由于其最大电压为 6.5V,在噪声环境下,建议在该引脚放置一个 1nF 至 10nF 的电容,以抑制可能出现的尖峰电压,提高监测的准确性。
四、电气特性与性能
(一)电气特性
在 (V{DD}=1.6V) 至 6.5V、(R{PULL}=10kΩ)、(T{A}=-40^{circ}C) 至 +125℃(典型值在 (T{A}=+25^{circ}C))的条件下,SGM850xQ 具有以下电气特性:
- 电源电压:范围为 1.6V 至 6.5V,能够适应不同的电源环境。
- 电源电流:典型值为 9μA,最大值为 19μA,体现了其低功耗的特点。
- 复位功能相关参数:上电复位电压((V{POR}))在 (I{nRESET} = 15µA)、(V_{OLMAX} = 0.25V) 时,最大值为 0.8V;欠压锁定电压((V{UVLO}))典型值为 1.37V;过压和欠压检测阈值精度为 ±1.4%;迟滞电压为 0.2% 至 1.4% 等。
- 窗口看门狗功能相关参数:CWD 引脚和 CRST 引脚的充电电流和阈值电压等参数也有明确规定,这些参数确保了看门狗和复位功能的准确实现。
(二)典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,如过压和欠压精度与温度的关系曲线、CWD 充电电流与温度的关系曲线、电源电流与电源电压的关系曲线等。这些曲线直观地展示了 SGM850xQ 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,通过过压和欠压精度与温度的关系曲线,可以了解到在不同温度下,设备的监测精度变化情况,从而合理选择工作温度范围,确保系统的稳定性。
五、工作模式与应用
(一)设备功能模式
SGM850xQ 根据 (V_{DD}) 和 SENSE 引脚电压的不同,具有以下几种功能模式:
- (V{DD}
{POR}) :此时 nRESET 信号未定义,不能依靠该信号来保证设备的正常功能。在这种情况下,设备处于不稳定状态,需要等待电源电压上升到合适范围。 - (V{POR} ≤ V{DD} < V_{UVLO}):无论 SENSE 引脚电压如何,nRESET 引脚都保持低电平。nWDO 引脚在 nRESET 置位为低电平时变为高电平,且此时不接受 WDI 信号。这是为了防止在电源电压不稳定时,设备出现误动作。
- (V{UVLO} ≤ V{DD} < V_{DD_MIN}):nRESET 状态由 SENSE 引脚电压决定,但精度无法保证。在这个电压范围内,设备虽然可以工作,但监测精度可能会受到影响,需要谨慎使用。
- (V{DD} ≥ V{DD_MIN}):当 (V{DD}) 大于 (V{DDMIN}) 且持续时间超过 (t{SD}) 时,nRESET 输出状态由 SENSE 引脚电压决定。当 SENSE 引脚电压在有效窗口((V{IT}-UV < V{SENSE} < V_{IT}+OV))内时,nRESET 变为高电平;当 SENSE 引脚电压超出该窗口时,nRESET 变为低电平。同时,nWDO 在 nRESET 置位为低电平时变为高电平。这是设备的正常工作模式,能够准确地监测电压并执行相应的复位和看门狗功能。
(二)应用信息
1. CRST 延迟设置
CRST 引脚为用户提供了三种设置复位延迟的选项:将 CRST 连接到 VDD 或使其浮空,可采用工厂预设的复位延迟;将 CRST 连接到外部电容,则可实现用户编程的复位延迟。复位延迟时间由 CRST 的配置决定。当 nRESET 置位时,内置状态机将在 500μs 内检测 CRST 引脚状态。工厂预设的复位延迟时间在 CRST = NC 时为 170ms 至 230ms(典型值 200ms),在 CRST = 10kΩ 到 VDD 时为 8.5ms 至 11.5ms(典型值 10ms)。用户编程的复位延迟可通过公式 (t{RST}(s) = 3.22 × C{CRST}(µF) + 0.0005(s)) 计算,建议使用 100pF 至 1μF 的电容,以获得 800μs 至 3.22s 的复位延迟时间。为了获得精确的复位延迟,建议选择高质量的陶瓷电容(如 C0G、X5R、X7R),并将电容靠近芯片放置。
2. CWD 功能设置
CWD 引脚同样提供了三种配置看门狗定时器的选项:将 CWD 引脚连接 10kΩ 上拉电阻到 VDD 或使其浮空,可启用工厂预设的看门狗超时设置;将 CWD 引脚连接电容到 GND,则可实现用户自定义的看门狗定时周期。用户自定义的看门狗上边界((t{WDU}))可通过公式 (t{WDUTYP}(s) = 77.4 × C{CWD}(µF) + 0.055(s)) 计算,建议使用 100pF 至 1μF 的电容,以获得 62.74ms 至 77.455s 的看门狗上边界时间。工厂预设的看门狗定时模式在不同的 CWD、SET0 和 SET1 组合下有不同的上下边界时间,具体可参考文档中的表格。
3. 可调 SENSE 配置
当 SGM850xQ 的标准型号无法满足用户的阈值要求时,可以采用 SGM850B - 0.4Q 并在 SENSE 引脚外部放置电阻分压器的方法来实现所需的阈值电压。通过合理选择电阻值,可以调整监测电压的阈值。但需要注意的是,较大的电阻值可以降低整体电流消耗,但会降低检测精度。因此,需要进行权衡,使通过 (R{2}) 的电流为流入设备电流的 100 倍。监测电压与电阻分压器的关系可通过公式 (V{MON} = V_{ITADJ} × (1 + R{1} / R_{2})) 计算。
4. SENSE 引脚过驱动处理
SGM850xQ 能够抑制 SENSE 引脚上的短脉冲或毛刺,其抗干扰能力取决于持续时间和过驱动电压。当 SENSE 电压长时间低于触发点时,nRESET 置位,输出拉低;当 SENSE 电压仅在几纳秒内低于触发点时,nRESET 不置位,输出保持高电平。通过增加 SENSE 电压低于触发点的比例,可以改变 nRESET 置位的时间长度。过驱动百分比可通过公式 (Overdrive = |(V{SENSE} / V{ITx} - 1) × 100%|) 计算,其中 (V{ITx}) 可以是过压阈值 (V{IT}+OV) 或欠压阈值 (V_{IT}-UV)。
5. 应用实例
文档中给出了两个应用实例,分别是使用 SGM850A - 1.2Q 监测 1.2V 电压轨和使用 SGM850B - 0.4Q 监测 0.7V 电压轨。通过详细的设计步骤和参数计算,展示了如何根据具体的设计要求,选择合适的型号和配置参数,以实现对不同电压轨的监测和看门狗功能。例如,在监测 1.2V 电压轨的实例中,需要考虑复位延迟、看门狗窗口、输出逻辑电压、监测电压的容差和设备电流消耗等因素,通过合理选择芯片型号、CRST 和 CWD 引脚的配置以及上拉电阻的值,满足设计要求。
六、电源与布局建议
(一)电源建议
SGM850xQ 正常工作的输入电压范围为 1.6V 至 6.5V。根据输入电源的噪声特性,建议在 VDD 和 GND 引脚之间连接一个 0.1µF 至 1µF 的电容,以滤除电源中的噪声,确保设备的稳定供电。
(二)布局指南
为了确保 SGM850xQ 的性能,建议遵循以下布局指南:
- 在 VDD 引脚附近放置一个 0.1µF 的陶瓷电容,以抑制噪声或瞬态尖峰,提高电源的稳定性。
- 将 CRST 引脚或其上拉电阻尽可能靠近 CRST 引脚放置。如果 CRST 引脚未连接电容,应减少该引脚上的寄生电容,以提高 nRESET 延迟时间的准确性。
- 将 CWD 引脚或其上拉电阻尽可能靠近 CWD 引脚放置,确保看门狗定时器的准确性。
汽车应用
381浏览量
17489 -
电压监控器
150浏览量
14878
圣邦微电子推出车规级线性稳压器SGM70420xQ/SGM70430xQ系列,带看门狗和电压监控复位功能
Texas Instruments LM4041/LM4041xQ精密电压基准数据手册
