ADM1066:多功能电源监控与排序芯片的深度解析
在电子设备的设计中,电源的监控与排序是确保系统稳定运行的关键环节。ADM1066作为一款功能强大的电源监控与排序芯片,为多电源系统提供了全面的解决方案。本文将深入探讨ADM1066的特性、工作原理、应用场景以及使用方法,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:ADM1066.pdf
芯片特性
全面的电源监控与排序
ADM1066能够对多达10路电源进行监控和排序,具备高精度的电源故障检测功能,在25°C时对所有电压的监控精度可达<0.5%,在全电压和温度范围内精度<1.0%。通过5个可选的输入衰减器,可监控高达14.4V(VH)和6V(VP1 - VP4)的电源。
多功能输入输出
芯片拥有5个双功能输入(VX1 - VX5),既可以作为高阻抗的电源故障检测输入,阈值范围在0.573V至1.375V之间,也可以作为通用逻辑输入。同时,提供10个可编程驱动输出(PDO1 - PDO10),输出模式多样,包括开漏、推挽、带弱上拉或强上拉等,其中PDO1 - PDO6还具备内部电荷泵高驱动能力,可直接驱动外部N - FET。
集成ADC与DAC
集成了12位ADC用于读取所有监控电压,以及6个8位电压输出DAC,可用于实现闭环裕度调节系统,通过改变DC - DC转换器的反馈节点或参考电压来精确调整电源输出。
灵活的排序引擎
排序引擎(SE)基于状态机控制PDO输出,状态变化取决于输入事件,可实现复杂的板级控制,如电源上电和下电序列控制、故障事件处理、警告中断生成等,还可集成看门狗功能。
其他特性
具备256字节的用户EEPROM,采用行业标准的2线总线接口(SMBus),保证在VH、VPx = 1.2V时PDO为低电平,提供40引脚6mm×6mm LFCSP和48引脚7mm×7mm TQFP两种封装形式。
工作原理
电源供电
ADM1066由VPx或VH中最高电压输入供电,通过VDD仲裁器选择供电电源,具有良好的冗余性。外部需连接电容到GND进行去耦,在电源故障时,电容可作为储能元件维持芯片工作。
输入监控
芯片的10个可编程输入可用于监控电源故障,其中5个为专用电源故障检测器(SFD),另外5个(VXx)具有双功能。输入可配置为检测欠压、过压或窗口外故障,阈值可通过寄存器编程设置,分辨率取决于所选范围。同时,输入比较器具有可编程滞后功能,可避免输入接近阈值时的抖动,还具备输入毛刺滤波功能,可去除电源开启时的杂散过渡。
输出控制
通过可编程驱动输出(PDO)实现电源排序,PDO的输出状态由排序引擎(SE)根据输入条件控制。PDO可用于提供逻辑使能信号、驱动FET、提供PWRGD信号或RESET输出等,输出可配置为多种模式。
排序引擎
SE是芯片的逻辑核心,提供63个状态单元,每个状态可监控输入引脚状态,根据序列检测、故障监控和超时三种条件进行状态转换。SE可通过SMBus进行控制,实现软件或固件对板级排序的控制。
电压裕度调节
可实现开环和闭环电源裕度调节。开环调节通过将DAC输出连接到DC - DC转换器的反馈节点,改变输出电压;闭环调节则通过ADC读取电源电压,结合DAC精确调整电源输出,实现±0.5%的精度。
应用场景
中央办公系统
在中央办公系统中,ADM1066可对多个电源进行监控和排序,确保系统稳定运行,提高可靠性。
服务器/路由器
服务器和路由器通常需要多个电源,ADM1066可实现电源的精确控制和故障检测,保障设备的正常运行。
多电压系统线卡
对于多电压系统线卡,ADM1066可对不同电压的电源进行监控和调节,满足系统对电源的要求。
DSP/FPGA电源排序
在DSP/FPGA系统中,电源的上电和下电顺序至关重要,ADM1066的排序引擎可实现精确的电源排序,确保芯片正常工作。
裕度电源的在线测试
在生产过程中,可使用ADM1066的裕度调节功能对电路板进行在线测试,验证电路板在不同电源条件下的功能。
使用方法
配置下载
芯片的配置数据存储在EEPROM中,上电时需将EEPROM内容下载到RAM中。下载过程分多个步骤进行,在下载完成前与芯片通信会收到无应答(NACK)。
配置更新
可通过SMBus接口更新芯片配置,提供实时更新、更新Latch A而不更新Latch B、更新EEPROM内容再下载到RAM三种选项,以满足不同的应用需求。
排序引擎更新
排序引擎的状态定义存储在专用的EEPROM中,如需更改状态,需直接对EEPROM进行修改。
通信协议
通过SMBus与芯片进行通信,支持多种读写协议,包括发送字节、写入字节/字、块写入、接收字节、块读取等,还可选择使用数据包错误纠正(PEC)功能验证数据的正确性。
总结
ADM1066是一款功能强大、灵活性高的电源监控与排序芯片,为多电源系统提供了全面的解决方案。其高精度的电源监控、灵活的排序引擎、集成的ADC与DAC以及丰富的输入输出功能,使其在各种应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计多电源系统时,可充分利用ADM1066的特性,提高系统的稳定性和可靠性。
在实际应用中,你是否遇到过电源监控和排序方面的挑战?ADM1066的这些特性是否能满足你的需求?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源监控
165浏览量
24250 -
电源排序
23浏览量
7291 -
ADM1066
4浏览量
1079
