SGM802:低功耗微处理器复位电路的理想之选
在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保系统在各种情况下都能稳定、可靠地运行。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO公司推出的SGM802低功耗微处理器复位电路。
文件下载:SGM802.pdf
一、产品概述
SGM802是一款功能强大的复位电路,能够监测1.6V至5V的系统电压。当(V{CC})电压降至复位阈值以下时,该设备会发送复位信号;而当(V{CC})电压上升到复位阈值时,复位输出会在由外部电容设置的用户可调节复位超时时间内保持高电平。此外,SGM802还具备出色的瞬态抗扰能力,能够忽略快速的(V_{CC})瞬变。
它采用了绿色SC70 - 4 (R)和SOT - 143封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种不同的应用场景。
二、产品特性
1. 宽检测电压范围
检测电压范围为1.6V至5V,这使得SGM802能够适应多种不同电压的系统,具有更广泛的适用性。
2. 低静态电流
典型静态电流仅为3µA,低功耗的特性有助于延长电池供电设备的续航时间,降低系统的整体功耗。
3. 可调复位超时时间
复位超时时间可在3ms至5.75ms之间进行调节,用户可以根据实际需求通过外部电容来设置合适的复位超时时间,增强了电路的灵活性。
4. 可靠的复位输出
保证在(V_{CC}=1V)时RESET信号仍然有效,并且采用推挽式RESET输出,能够提供稳定的复位信号。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下都能稳定工作。
三、应用领域
SGM802的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
1. 计算机领域
在计算机系统中,确保微处理器在启动和运行过程中的稳定性至关重要。SGM802可以及时检测系统电压,在电压异常时发出复位信号,保证计算机系统的正常运行。
2. 电池供电应用
由于其低功耗的特性,SGM802非常适合用于电池供电的设备,如便携式电子设备、无线传感器等,能够有效延长电池的使用寿命。
3. 便携式设备
如智能手机、平板电脑等便携式设备,对系统的稳定性和可靠性要求较高。SGM802可以为这些设备提供可靠的复位功能,确保设备在各种情况下都能正常工作。
4. 控制器
在工业控制、智能家居等领域的控制器中,SGM802可以保证控制器在电压波动时能够及时复位,避免因电压异常导致的系统故障。
5. 智能仪器
智能仪器对数据的准确性和稳定性要求很高,SGM802的可靠复位功能可以确保仪器在运行过程中不会因电压问题而出现数据错误或系统崩溃。
四、典型应用电路
典型应用电路中,SGM802与微处理器相连,通过监测(V{CC})电压来控制复位信号的输出。具体连接方式为:(V{CC})连接电源,GND接地,SRT引脚通过电容连接到GND以调节复位超时时间,RESET引脚连接到微处理器的复位端。
五、封装与订购信息
| SGM802提供了多种不同复位阈值的型号,分别采用SOT - 143和SC70 - 4 (R)封装,用户可以根据实际需求选择合适的型号。以下是部分型号的详细信息: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | RESET THRESHOLD (V) | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM802 | SOT - 143 | 1.63 | SGM802 - 1.63YKA4G/TR | S78XX | Tape and Reel, 3000 | |
| 2.32 | SGM802 - 2.32YKA4G/TR | S79XX | Tape and Reel, 3000 | |||
| 2.63 | SGM802 - 2.63YKA4G/TR | S7AXX | Tape and Reel, 3000 | |||
| 2.93 | SGM802 - 2.93YKA4G/TR | S7BXX | Tape and Reel, 3000 | |||
| SC70 - 4 (R) | 1.63 | SGM802 - 1.63YC4G/TR | S7DXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| 2.32 | SGM802 - 2.32YC4G/TR | S7EXX | Tape and Reel, 3000 | |||
| 2.63 | SGM802 - 2.63YC4G/TR | S7FXX | Tape and Reel, 3000 | |||
| 2.93 | SGM802 - 2.93YC4G/TR | S80XX | Tape and Reel, 3000 |
六、电气特性
1. 电源电压范围
电源电压范围为1.0V至5.5V,能够适应不同的电源供电情况。
2. 电源电流
在不同的电源电压下,电源电流有所不同。例如,当(V{CC}≤5.0V)时,典型电源电流为3.9µA;当(V{CC}≤3.3V)时,典型电源电流为3.4µA;当(V_{CC}≤2.0V)时,典型电源电流为3.0µA。
3. 复位阈值精度
在不同的温度条件下,复位阈值精度有所不同。在(T{A}= + 25℃)时,复位阈值精度为(V{TH}±2.5%);在(T{A}= - 40℃)至 + 85℃时,复位阈值精度为(V{TH}±3.5%)。
4. 复位超时时间
复位超时时间与外部电容(C{SRT})有关。当(C{SRT}=1500pF)时,复位超时时间为3.00ms至5.75ms;当(C_{SRT}=0)时,复位超时时间为0.34ms。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需要注意绝对最大额定值,如(V{CC})的范围为 - 0.3V至6V,SRT、RESET(推挽)的范围为 - 0.3V至((V{CC}+0.3V))等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD敏感性
该集成电路对ESD比较敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致设备损坏。因此,在处理和安装过程中,需要采取适当的预防措施。
总之,SGM802是一款性能出色、功能强大的低功耗微处理器复位电路,具有宽检测电压范围、低静态电流、可调复位超时时间等优点,适用于多种不同的应用场景。在电子设计中,合理选择和使用SGM802可以提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过复位电路相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
4164浏览量
106996
