MAX8213/MAX8214:通用电压监测芯片的全方位解析
在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。MAXIM推出的MAX8213和MAX8214通用电压监测器,为微处理器及各类电路的电压监测提供了强大而可靠的解决方案。本文将深入剖析这两款芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX8214.pdf
芯片概述
MAX8213和MAX8214内部集成了四个精密电压比较器,可对正、负电源的欠压和过压情况进行监测。内部1.25V参考电压方便了精确的跳变点设置,在商业温度范围内,跳变点精度保证在±1%,且各通道的跳变点匹配精度也在±1%以内。此外,还有第五个比较器通道用于监测微处理器电压并生成延迟复位信号。两款芯片的主要区别在于输出类型,MAX8213采用开漏输出,而MAX8214则具备有源上拉输出。
关键特性
- 高精度跳变点:在商业温度范围内,跳变点精度保证在±1%,各通道间跳变点匹配精度也在±1%以内,确保了监测的准确性。
- 丰富的比较器资源:四个精密比较器加上辅助比较器,可满足多种电压监测需求。
- 内置迟滞功能:无需外部电阻即可实现迟滞,有效消除比较器输出的振荡问题。
- 宽电源范围:支持2.7V至11V的宽电源电压范围,增强了芯片的适用性。
- 抗干扰能力强:通过控制比较器响应时间,有效抵御高速毛刺干扰。
- 低功耗:最大电源电流在全温度范围内仅为33μA。
引脚配置与功能
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | VREF | 内部1.25V参考电压输出 |
| 2、3 | IN1、IN2 | 比较器1和2的同相输入,反相输入连接内部参考电压 |
| 4、6 | IN3+、IN4+ | 比较器3和4的同相输入,反相输入可外部配置 |
| 5、7 | IN3-、IN4- | 比较器3和4的反相输入 |
| 8 | DIN | 辅助比较器的同相输入,跳变点精度低于其他四个比较器 |
| 9 | GND | 电源地 |
| 10 | DOUT | 辅助比较器的输出 |
| 11、12、13、14 | OUT4、OUT3、OUT2、OUT1 | 四个高精度比较器的输出 |
| 15 | MS | 模式选择引脚,决定OUT1和OUT2的信号极性 |
| 16 | VDD | 电源正电压输入 |
典型应用
欠压检测器
MAX8213和MAX8214均可配置为欠压检测器,当监测电压低于特定水平时,相应比较器输出低电平。MAX8214由于其输出无需外部元件,使用更为便捷;而MAX8213的开漏输出则适用于驱动LED等特定场景。
过压检测器
通过适当配置电路,可实现过压检测功能。当输入电压超过预设跳变点时,比较器输出低电平。
窗口检测器
利用两个比较器可构成窗口检测器,检测电压是否处于两个跳变电压之间。
微处理器复位电路
在微处理器电源电压下降到特定水平时,可使用辅助比较器生成复位信号,并可设置延迟时间,确保微处理器在电源恢复后有足够时间完成复位。
设计要点与注意事项
消除输出振荡
尽管芯片内置迟滞功能,但仍可能出现输出振荡问题。可通过合理布局电路板,避免比较器输出与反相输入之间的耦合;降低输入电阻值可减少输入对输出信号的拾取;同时,添加适当的电源旁路电容和串联电阻可有效抑制因电源电压变化引起的振荡。
未使用输入处理
当芯片内比较器未使用时,应将未使用的输入引脚连接到正电源或地,以防止因输入噪声导致输出状态切换。
监测自身供电电压
在监测芯片自身供电电压时,电路更容易出现输出振荡。此时,添加串联电源电阻、降低输入电阻值和输出电流水平可有效减少振荡的可能性。
结语
MAX8213和MAX8214通用电压监测器凭借其高精度、多功能和良好的抗干扰性能,为电子工程师在电压监测设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,合理利用芯片的特性并注意设计要点,可确保系统的稳定运行。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过类似的电压监测问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压监测芯片
4浏览量
6068
