MAX836/MAX837 4 引脚微功耗电压监测器:设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-02-26 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电压监测器是一个不可或缺的元件,它能确保系统在稳定的电压环境下运行。今天我们就来详细探讨一下 MAXIM 公司的 MAX836/MAX837 4 引脚微功耗电压监测器。
文件下载:MAX836.pdf
产品概述
MAX836/MAX837 微功耗电压监测器采用 SOT143 封装,内部集成了一个 1.204V 的精密带隙基准源和一个比较器。这两款产品的主要区别在于比较器输出驱动器的结构:MAX836 具有开漏 n 沟道输出驱动器,其输出可以上拉到高于 VCC 的电压,但不能超过 11V;而 MAX837 则是推挽输出驱动器,能够提供源电流和灌电流。
产品特性亮点
高精度与低功耗
  • ±1.25% 精密电压阈值:能够精确地监测电压变化,确保系统在设定的电压阈值下稳定工作。
  • 低功耗设计:典型电源电流小于 5μA,这对于电池供电的系统来说尤为重要,可以大大延长电池的使用寿命。
灵活的输出配置与低成本优势
  • 多种输出选择:MAX836 的开漏输出和 MAX837 的推挽输出,满足了不同应用场景的需求。
  • 低成本:在提供高性能的同时,保持了较低的成本,具有较高的性价比。
关键参数与性能指标
绝对最大额定值
在使用过程中,我们需要特别注意其绝对最大额定值,如 VCC、OUT 到 GND 的电压范围,输入电流、输出电流的最大值等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,影响其可靠性。
电气特性
  • 工作电压范围:VCC 为 +2.5V 到 +11.0V,在这个范围内,器件能够稳定工作。
  • 电源电流:不同条件下的电源电流有所不同,例如在 VIN = 1.16V、OUT = 低电平时,VCC = 3.6V、TA = +25°C 时,典型电源电流为 3.5μA。
  • 触发阈值电压:在 TA = +25°C 时,典型值为 1.204V,在 -40°C 到 +85°C 的温度范围内,阈值电压会有一定的波动,但仍能保持较高的精度。
引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 GND 系统接地
2 V CC 系统电源输入
3 IN 比较器的同相输入,反相输入连接到内部 1.204V 带隙基准源
4 OUT MAX836 为开漏输出,MAX837 为推挽输出
应用设计与技巧
编程触发电压
通过两个外部电阻可以设置触发电压 VTRIP,计算公式为 (R 1=R 2left(frac{V{TRIP }}{V{TH}}-1right)),其中 VTRIP 是期望的触发电压,VTH 是阈值触发电压(1.204V)。为了最小化电流消耗,建议选择 R2 的值在 500kΩ 到 1MΩ 之间。
添加迟滞功能
迟滞功能可以增强 MAX836/MAX837 的抗干扰能力,防止 VIN 接近阈值触发电压时出现反复触发的情况。通过合理选择电阻 R1、R2 和 R3 的比例,可以实现迟滞功能。同时,电容 C1 可以进一步提高抗噪声能力。
监测其他电压
MAX836/MAX837 不仅可以监测 VCC,还可以监测其他独立于 VCC 的电压。但需要注意的是,VIN 必须比 VCC 低 1V。
加热器温度控制应用
在加热器温度控制电路中,通过利用负温度系数的热敏电阻 R2,当温度变化时,其电阻值也会发生变化,从而改变 MAX837 的 IN 端电压。当电压达到阈值时,OUT 端状态改变,控制加热元件的开关,实现温度的自动控制。计算公式为 (R 1=(R 2+R 3)left(frac{V_{C C}}{1.204}-1right))。
总结
MAX836/MAX837 4 引脚微功耗电压监测器以其高精度、低功耗、灵活的输出配置和多种应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用设计
  • 电压监测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM837:高精度双向电流与功率监测器的全方位解析
    SGM837:高精度双向电流与功率监测器的全方位解析 在电子设备的设计中,对电流和功率的精确监测至关重要。SGM837作为一款16位超精密I
    的头像 发表于 03-11 16:15 330次阅读
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测的卓越之选
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测的卓越之选 在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精确
    的头像 发表于 02-27 17:10 795次阅读
    电子工程师必备:MAX8215/MAX8216电压监测器深度解析
    电子工程师必备:MAX8215/MAX8216电压监测器深度解析 在电子电路设计中,电压
    的头像 发表于 02-26 15:05 508次阅读
    MAX6457–MAX6460:高压低电流电压监测器的卓越之选
    6457 - MAX6460系列高压、低电流电压监测器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: MAX6457.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-26 14:55 340次阅读
    深入解析MAX6338:一款强大的四电压监测器
    深入解析MAX6338:一款强大的四电压监测器 在电子设计领域,对电源电压的精确监测至关重要。今
    的头像 发表于 02-26 14:55 426次阅读
    MAX834/MAX835:小巧却强大的功耗锁存电压监测器
    。今天要给大家介绍的就是Maxim公司的两款超实用的功耗锁存电压监测器——MAX834和MAX
    的头像 发表于 02-26 14:25 399次阅读
    MAX6427 - MAX6438:低功耗单/双级带滞回电池监测器的全面解析
    MAX6427 - MAX6438:低功耗单/双级带滞回电池监测器的全面解析 在电池供电的电子设备设计中,准确
    的头像 发表于 02-25 16:55 581次阅读
    MAX6846 - MAX6849:低功耗可调节电池监测器的卓越之选
    工程师们提供了理想的解决方案。下面我们就来详细了解一下这些产品。 文件下载: MAX6846.pdf 产品概述 MAX6846 - MAX6849是一系列超低功耗电
    的头像 发表于 02-25 16:00 213次阅读
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想之选
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想之选 在电子设备设计中,电池监测是一个至关重要的环节。准确
    的头像 发表于 02-25 15:35 423次阅读
    深入解析 MAX4004:高精度高端电流监测器
    深入解析 MAX4004/MAX4006:高精度高端电流监测器 在电子设计领域,高精度的电流监测器是不可或缺的关键元件。今天我们就来详细探讨
    的头像 发表于 02-10 11:40 486次阅读
    MAX6457 - MAX6460:SOT封装的高压、低电流电压监测器
    MAX6457 - MAX6460系列可在4V至28V的宽电源电压范围内工作,属于低功耗电压监测器
    的头像 发表于 01-29 16:50 550次阅读
    探索MAX6457 - MAX6460:高电压、低电流电压监测器的卓越性能
    MAX6457UKD0A+T.pdf 产品概述 MAX6457 - MAX6460系列电压监测器能够在
    的头像 发表于 01-27 15:50 378次阅读
    探索MAX6457 - MAX6460:高性能电压监测器的卓越之选
    探索MAX6457 - MAX6460:高性能电压监测器的卓越之选 在电子设备的设计中,电压监测
    的头像 发表于 01-27 14:55 344次阅读
    MAX4210/MAX4211:高性能高侧功率与电流监测器的深度解析
    MAX4210/MAX4211:高性能高侧功率与电流监测器的深度解析 在电子设计领域,对于功率和电流的精确监测至关重要,特别是在电池供电系统
    的头像 发表于 01-14 09:45 384次阅读
    MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较:技术解析与应用指南
    MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较:技术解析与应用指南 在电子设计领域,对于高速且低功耗
    的头像 发表于 01-08 14:30 380次阅读
