MAX793/MAX794/MAX795:3.0V/3.3V 可调微处理器监控电路的全方位解析
在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要。而 MAX793/MAX794/MAX795 这三款 3.0V/3.3V 可调微处理器监控电路,为我们提供了可靠的解决方案。今天,我就来和大家详细探讨一下这几款芯片。
文件下载:MAX793.pdf
一、产品概述
MAX793/MAX794/MAX795 主要用于监控和控制 +3.0V/+3.3V 微处理器的活动。它们具备众多实用功能,如备份电池切换、低线指示、微处理器复位、CMOS RAM 写保护以及看门狗功能等。值得一提的是,备份电池电压可以超过 VCC,这使得在使用 3.0V 至 3.3V VCC 的系统中,能够使用 3.6V 锂电池。
这三款芯片在复位阈值电压范围上有所不同。MAX793/MAX795 提供了多种选择,后缀字母 T 代表 3.00V 至 3.15V,S 代表 2.85V 至 3.00V,R 代表 2.55V 至 2.70V;而 MAX794 的复位阈值则可通过外部电阻分压器进行设置。在封装方面,MAX793/MAX794 采用 16 引脚 DIP 和窄 SO 封装,MAX795 则采用 8 引脚 DIP 和 SO 封装。
二、关键特性
(一)精准的电源电压监控
- 固定或可调复位触发电压:MAX793/MAX795 具有固定的复位触发电压,而 MAX794 则支持可调复位触发电压,能够满足不同系统的需求。
- 可靠的复位断言:保证在 (V_{CC}=1V) 时仍能进行复位断言,确保微处理器在低电压情况下也能正常复位。
(二)备份电池电源切换
允许备份电池电压超过 VCC,当 VCC 下降时,设备会自动将 RAM 切换到备份电源,有效保护 RAM 中的数据。
(三)片上芯片使能信号选通
具有 7ns 的最大传播延迟,能够防止在欠压情况下错误数据损坏 CMOS RAM,提高系统的稳定性。
(四)其他特性
MAX793/MAX794 还具备电池新鲜度密封、电池 OK 输出、独立看门狗定时器和手动复位输入等功能,为系统的稳定运行提供了更多保障。
三、电气特性
(一)电源电流
在不同的工作模式和条件下,芯片的电源电流表现不同。例如,在正常工作模式下,VCC 电源电流会根据芯片型号和 VCC 电压的不同而有所变化;在电池备份模式下,电源电流会进一步降低,以延长电池使用寿命。
(二)输出电压
OUT 输出电压在正常模式和电池备份模式下也有所不同,并且会随着输出电流的变化而变化。在设计时,需要根据实际需求合理选择输出电流,以确保输出电压满足系统要求。
(三)复位阈值
不同型号的芯片具有不同的复位阈值,并且在 VCC 上升和下降时的复位阈值也存在一定差异。这是为了适应典型的 10mV 迟滞,防止内部振荡。
四、详细功能分析
(一)手动复位输入
MAX793/MAX794 支持手动复位功能,通过将 MR 引脚拉低即可触发复位。复位会在 MR 为低电平时保持,并且在 MR 恢复高电平后持续 200ms。在设计手动复位电路时,我们可以通过连接一个常开的瞬时开关从 MR 到 GND 来实现手动复位功能,并且不需要外部去抖电路。如果 MR 由长电缆驱动或设备在嘈杂环境中使用,可以连接一个 0.1µF 的电容从 MR 到地,以提供额外的抗噪能力。
(二)复位输出
复位输出用于确保微处理器在加电、断电和欠压情况下能够从已知状态开始运行。当 (0V
(三)看门狗功能
MAX793/MAX794 中的看门狗电路用于监控微处理器的活动。如果微处理器在 1.6s 内没有切换看门狗输入(WDI),WDO 会变为低电平。当发生复位或 WDI 发生状态转换时,内部 1.6s 定时器会清零,WDO 恢复高电平。在软件设计中,我们可以通过在程序的不同点设置和复位看门狗输入,来避免程序陷入死循环,确保看门狗定时器能够正常工作。
(四)芯片使能信号选通
内部的芯片使能(CE)信号选通功能可以防止在欠压情况下错误数据损坏 CMOS RAM。在正常操作时,CE 传输门开启,允许所有 CE 转换通过;当复位被断言时,传输门关闭,阻止错误数据进入 CMOS RAM。
(五)早期电源故障警告
MAX793/MAX794 提供了两种实现早期电源故障警告的方法。一种是通过将电源故障比较器输入(PFI)连接到未调节电源,利用电源故障比较器输出(PFO)向微处理器提供 NMI;另一种是使用 LOWLINE 输出向微处理器生成 NMI。在设计时,我们需要根据实际情况选择合适的方法,并计算所需的电容值,以确保系统在电源故障时能够有足够的时间执行关机程序。
五、应用信息
(一)外部开关驱动
BATT ON 引脚可以直接连接到 PNP 晶体管的基极或 PMOS 晶体管的栅极,用于驱动外部开关。在连接 PMOS 晶体管时,需要注意其连接方式与传统方法不同,以防止备份电池通过 FET 放电。
(二)超级电容作为备份电源
超级电容具有极高的电容值,可以作为备份电源使用。可以通过二极管将超级电容连接到 3V 输入,或者在有 5V 电源时将超级电容充电到 5V,以延长备份时间。
(三)无备份电源操作
如果不使用备份电池,需要将 BATT、OUT 和 VCC 连接在一起,或者选择其他微处理器监控器。
(四)备份电池更换
在 VCC 保持有效时,可以安全地移除备份电源,前提是 BATT 引脚通过一个 0.1µF 的电容接地。只要 VCC 高于复位阈值,就不会进入电池备份模式。
六、总结
MAX793/MAX794/MAX795 这三款微处理器监控电路具有丰富的功能和出色的性能,能够为 3.0V/3.3V 微处理器系统提供可靠的监控和保护。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号和配置参数,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
