MAX4795 - MAX4798:450mA/500mA电流限制开关的全方位解析
在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX4795 - MAX4798系列450mA/500mA电流限制开关,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MAX4798.pdf
一、产品概述
MAX4795 - MAX4798系列开关具备内部电流限制功能,能有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。这些模拟开关的导通电阻低至0.2Ω,工作输入电压范围为2.0V至4.5V,提供450mA和500mA两种保证电流限制选项,适用于SDIO及其他负载切换应用。
当开关导通且负载连接到端口时,有14ms的保证消隐时间,确保瞬态电压稳定。若消隐时间后负载电流仍超过电流限制,MAX4795和MAX4797开关会关闭并向微处理器发出FLAG信号;而MAX4796和MAX4798具有自动重试功能,消隐时间后开关关闭并发出FLAG信号,随后持续检查过载情况,过载消失后开关保持导通,FLAG信号解除。
该系列产品采用小巧的5引脚SOT23和6引脚TDFN(3mm x 3mm)封装,节省空间。
二、应用领域
1. SDIO
在SDIO接口中,该系列开关可有效保护设备免受电流过载的影响,确保数据传输的稳定性。
2. 个人数字助理(PDAs)和掌上设备
为这些小型设备提供可靠的电流保护,延长设备使用寿命。
3. 手机
保障手机内部电路的安全,防止因负载故障损坏手机。
4. GPS系统
在复杂的电磁环境中,稳定控制电流,提高GPS系统的可靠性。
5. 手持设备
为手持设备的电池供电系统提供电流限制,增强设备的安全性。
三、产品特性
1. 保证电流限制
提供450mA和500mA两种选择,满足不同应用的需求。
2. 热关断保护
当结温超过150°C时,开关自动关闭,保护设备免受过载损坏。
3. 反向电流保护
限制反向电流不超过最大IREV值,防止过大的反向电流损坏设备。
4. 低导通电阻
仅0.2Ω的导通电阻,减少功率损耗。
5. 14ms保证消隐时间
确保瞬态电压稳定,避免误触发。
6. FLAG功能
当设备出现正向或反向电流限制故障时,发出信号通知微处理器。
7. 自动重试功能(MAX4796/MAX4798)
在过载情况消失后,自动尝试重新导通开关,节省系统功率。
8. 低电源电流
工作时电源电流仅80µA,关断时电流低至0.01µA,降低功耗。
9. 快速电流限制响应时间
在短路情况下,响应时间仅5µs,迅速保护设备。
10. 小巧封装
采用SOT23和TDFN封装,节省电路板空间。
四、电气特性
1. 工作电压和静态电流
工作电压范围为2.0V至4.5V,典型静态电流为80µA。
2. 闩锁关断电流
MAX4795/MAX4797在过流故障后,闩锁关断电流为6µA(典型值)。
3. 关断电流
关断电流低至0.01µA,有效降低功耗。
4. 正向和反向电流限制
正向电流限制分别为450mA(MAX4795/MAX4796)和500mA(MAX4797/MAX4798),反向电流限制为720mA。
5. 导通电阻
典型导通电阻为0.2Ω,确保低功耗。
6. 动态特性
开关导通时间为120µs,关断时间为100ns,响应迅速。
五、引脚配置
该系列产品的引脚配置清晰,不同封装的引脚功能明确。例如,SOT23封装的引脚包括IN(输入)、OUT(输出)、GND(接地)、FLAG(故障输出)和ON(开关控制);TDFN封装的引脚也有类似的功能定义。正确的引脚连接对于产品的正常工作至关重要,工程师在设计时需仔细参考引脚配置图。
六、详细工作原理
1. 电流限制机制
通过内部检测电阻上的电压降与参考电压比较,判断是否出现正向或反向电流限制故障。当负载电流超过预设电流限制且持续时间超过消隐时间时,开关打开。
2. 自动重试功能(MAX4796/MAX4798)
当电流超过限制时,消隐时间开始计时。若消隐时间内故障消失,计时重置;若故障持续,消隐时间结束后开始重试时间计时,期间开关关闭,FLAG信号发出。重试时间结束后,开关再次导通,若故障仍存在则重复上述过程;若故障已消除,开关保持导通,FLAG信号解除。
3. 闩锁关断(MAX4795/MAX4797)
当电流超过限制且消隐时间结束后,开关关闭,FLAG信号发出。需通过切换ON引脚或输入电压来重置开关。
4. 反向电流保护
限制反向电流不超过最大IREV值,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关关闭,FLAG信号发出。
5. 开关控制
将ON引脚置高可使开关导通,若无故障则持续导通。当出现正向或反向电流故障或芯片温度超过热关断温度(150°C)时,OUT与IN内部断开,电源电流降至8µA(闩锁关断);将ON引脚置低,开关关闭,电源电流降至0.01µA(关断)。
七、设计注意事项
1. 输入电容
为限制输出短路时的输入电压降,需在IN与GND之间连接电容。大多数应用中,0.1µF陶瓷电容即可;对于低电压应用,建议使用更大电容值以进一步降低输入电压降。
2. 输出电容
在OUT与GND之间连接0.1µF电容,可防止关断时电感寄生效应使OUT电压为负,避免误触发。但负载电容不宜过大,否则可能导致设备误判为负载故障。最大容性负载值可通过公式 (C_{MAX }MIN } × t{BLANKMIN }{V{IN}}) 计算。{>
3. 布局和散热
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽量靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚应通过短走线连接到电源总线。正常工作时,功耗较小,封装温度变化不大;但对于具有自动重试功能的开关,在输出持续短路时,需考虑功耗问题。对于MAX4795和MAX4797,需注意闩锁关断时间,避免设备因过热无法正常开启。
八、总结
MAX4795 - MAX4798系列450mA/500mA电流限制开关具有多种保护功能、低导通电阻、快速响应时间和小巧封装等优点,适用于多种电子设备。在设计应用时,工程师需根据具体需求选择合适的型号,并注意输入输出电容的选择、布局和散热等问题,以确保设备的安全稳定运行。你在使用该系列开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3359浏览量
56316 -
电流限制开关
39浏览量
1343
