文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文系统梳理了刻蚀技术从湿法到等离子体干法的发展脉络,解析了物理、化学及协同刻蚀机制差异,阐明设备与工艺演进对先进制程的支撑作用,并概述国内外产业格局,体现刻蚀在高端芯片制造中的核心地位与技术挑战。
刻蚀工艺概述
集成电路制造工艺中的刻蚀技术作为关键工艺环节,其演进路径深刻反映了半导体技术发展的内在逻辑。早期湿法刻蚀虽凭借工艺成熟、成本较低的优势占据主导地位,但随着特征尺寸向3μm以下推进,其线宽控制精度不足、刻蚀方向性差等固有缺陷逐渐凸显,促使行业向干法刻蚀体系转型。干法刻蚀的核心在于利用气态化学刻蚀剂与晶圆表面材料发生反应,生成挥发性产物后通过真空系统抽离,这一过程依赖刻蚀气体等离子体的产生——等离子体在射频电磁场驱动下形成弱电离态气体,包含电子、离子及中性活性粒子,构成复杂的物理-化学协同作用环境。
从作用机制分析,纯化学刻蚀依赖活性粒子与被刻蚀材料的直接反应,但仅适用于少数材料且缺乏方向性;纯物理溅射虽可通过高能离子轰击实现刻蚀,却存在刻蚀速率低、选择性差的问题。实际工业应用中,绝大多数等离子体刻蚀采用活性粒子与离子协同模式:离子轰击一方面破坏材料表面原子键,提升中性粒子反应速率;另一方面清除反应界面生成物,保障刻蚀剂与材料持续接触,而侧壁沉积物因方向性离子轰击难以有效去除,最终形成各向异性刻蚀特征。这种机制特性决定了等离子体刻蚀在精度控制、方向性及材料选择性上的显著优势,成为先进制程的必然选择。
设备发展层面,早期多晶圆片系统如圆筒形、六角形及部分平板设备曾占据主流,但随着晶圆直径增大至200mm以上,单片式系统逐步取代多片系统成为行业标配。单片系统需在低气压环境下实现高密度等离子体稳定产生,这对设备真空系统、等离子体源及过程控制软件提出了极高要求。值得关注的是,高密度等离子体并非等同于高刻蚀率,过度追求密度可能导致器件损伤、选择比下降等问题,因此现代设备更注重等离子体稳定性、能量分布控制及多参数协同优化。近年来,三维器件结构如FinFET、立体闪存等的普及,进一步推动刻蚀工艺向多样化、特殊化发展,要求设备在均匀性、垂直度控制、深孔/沟槽刻蚀能力等方面实现突破。
当前,全球刻蚀设备市场呈现高度集中态势,美国与日本厂商凭借技术积累占据领先地位,其中Lam Research、Applied Materials、东京电子及日立等企业通过持续创新保持竞争力。中国半导体设备产业在政策支持与市场需求双重驱动下实现跨越式发展,中微半导体介质刻蚀设备已进入国内外先进生产线量产,其硅通孔刻蚀设备在封装领域实现规模化应用;北方华创硅刻蚀机则在中芯国际等产线完成先进工艺验证,标志着国产设备在关键工艺环节的突破。
刻蚀技术分类
湿法刻蚀作为集成电路制造工艺的基石技术之一,虽受限于各向同性刻蚀特性在亚微米以下制程中逐渐被干法刻蚀替代,但在大尺寸非关键层清洗、氧化物残留去除及表皮剥离等场景中仍占据不可替代的地位。其核心优势体现在对氧化硅、氮化硅、单晶硅及多晶硅等材料的针对性处理上——氧化硅刻蚀以氢氟酸(HF)为基础,通过氟化铵缓冲液提升选择性,并辅以少量强酸稳定pH值,确保刻蚀均匀性;掺杂氧化硅因晶格缺陷导致的化学活性增强,更易被腐蚀,这一特性在特定工艺中可被有效利用。在化学剥离环节,热磷酸(H₃PO₄)作为氮化硅去除的主力试剂,对氧化硅展现出优异选择比,但需预先采用氢氟酸预处理表面氧化硅,以避免局部过度刻蚀,保障氮化硅均匀清除。湿法清洗则通过硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、过氧化氢、氢氧化铵及氟化铵等化学品的复配(如SC1碱性溶液去除颗粒与有机物、SC2酸性溶液去除金属污染物),形成标准化清洗液体系,在氧化膜沉积前的硅片表面清洁中发挥关键作用,确保氧化层生长的纯净基底。经典RCA清洗法由W.Kern与D.Puotinen于1970年提出,其双溶液体系历经半个世纪仍被优化应用,近年来结合雾化蒸汽清洗、超声波辅助等物理增强技术,在高端芯片制造中实现了污染物去除效率与表面损伤控制的双重提升。
干法刻蚀以等离子体刻蚀为核心,依托低温非平衡态等离子体的物理-化学协同效应实现高精度刻蚀。电容耦合放电模式通过平行板电极间的射频电源激发等离子体,气压控制在数毫托至数十毫托,电离率低于10⁻⁵,适用于大面积均匀刻蚀;电感耦合放电则在更低气压(数十毫托)下通过电感线圈输入能量,电离率超10⁻⁵,形成高密度等离子体,结合射频/微波电源与基片偏压,可独立调控离子流量与轰击能量,优化刻蚀速率、选择比及侧壁形貌。其工艺流程涵盖气体注入、压力稳定、等离子体产生、自由基分解扩散、表面吸附反应及气态副产物排出等步骤,具体可分为四类:物理溅射刻蚀以离子轰击为主,呈现各向异性但选择性有限;化学刻蚀通过气相原子/分子与表面反应生成挥发性产物(如Si + 4F → SiF₄),各向同性且选择性优异;离子能量驱动刻蚀结合物理轰击与化学活性,效率提升一个量级以上;离子-阻挡层复合刻蚀则通过聚合物保护层(如Cl/Cl₂刻蚀中添加碳形成氯碳化合物)抑制侧壁刻蚀,实现高深宽比结构加工。干法清洗作为等离子体清洗的延伸,利用离子轰击与激活粒子去除光刻胶及残留物,参数设计侧重化学自由基反应而非方向选择性,常采用氟基气体(如NF₃)、氧/氢及氩增强轰击效果。远程等离子体技术通过腔体外微波源生成高密度等离子体,减少离子轰击损伤,提升自由基反应效率,氟基气体在微波场中分解率超99%,有效保护硅片并延长腔体寿命,已成为先进制程中的主流方案。
在最新发展方面,湿法清洗领域正探索纳米气泡辅助清洗、电化学清洗等新技术,通过增强传质效率与反应活性,提升污染物去除效率并降低化学试剂用量;干法刻蚀则向原子层刻蚀(ALE)方向发展,通过自限制反应实现亚纳米级精度控制,满足3D NAND闪存、先进封装等三维结构加工需求;干法清洗方面,低温等离子体与臭氧协同清洗、等离子体-化学复合清洗等方案正逐步应用于5nm及以下制程,在平衡清洗效率与表面损伤控制的同时,为高k介质、金属栅等新型材料体系的引入提供工艺保障。这些技术演进不仅推动了集成电路制造工艺的升级,也为三维集成、先进封装等新兴领域的发展奠定了坚实基础。
集成电路
5469文章
12744浏览量
376257 -
制造工艺
2文章
217浏览量
21323 -
刻蚀
2文章
225浏览量
13851
原文标题:刻蚀技术概述及其分类
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
最全最详尽的半导体制造技术资料,涵盖晶圆工艺到后端封测
集成电路芯片类型和技术介绍
半导体制造中刻蚀工艺技术介绍
集成电路制造工艺中的刻蚀技术介绍
