深入解析 LTC4075HVX:高性能单节锂离子电池充电器
在当今便携电子设备盛行的时代,电池充电器的性能和功能对于设备的使用体验至关重要。LTC4075HVX 作为 Linear Technology 公司推出的一款高性能单节锂离子/聚合物电池充电器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师们的理想选择。
文件下载:ltc4075hvx.pdf
一、特性亮点
1. 宽输入电压范围
LTC4075HVX 支持墙式适配器和 USB 输入,最大电压可达 22V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设备充电提供了更大的灵活性。
2. 自动输入电源检测与选择
该充电器能够自动检测输入电源,并根据电源的可用性和电压情况自动选择合适的电源进行充电。如果墙式适配器和 USB 电源同时存在,且墙式适配器输入电压在有效范围内,它会优先选择墙式适配器进行充电。
3. 可编程充电电流
从墙式适配器输入时,充电电流可编程高达 950mA;从 USB 输入时,充电电流可达 850mA。通过连接外部电阻到 IDC 或 IUSB 引脚,可以轻松设置充电电流。
4. 过压锁定保护
墙式适配器和 USB 输入均具备过压锁定功能,当输入电压超过设定的过压阈值时,充电会自动停止,有效保护电池和充电器免受损坏。
5. 无需外部 MOSFET、检测电阻或阻塞二极管
内部集成的 MOSFET 架构使得充电过程无需额外的外部元件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
6. 热调节功能
内部热反馈回路可在高功率操作或高环境温度条件下调节电池充电电流,确保芯片温度保持在安全范围内,避免过热风险,同时最大限度地提高充电速率。
7. 高精度预设充电电压
充电电压预设为 4.2V,精度可达 ±0.35%,能够为电池提供稳定、准确的充电电压,延长电池使用寿命。
8. 可编程充电电流终止
通过连接外部电阻到 ITERM 引脚,可以设置充电电流终止阈值。当充电电流下降到该阈值以下时,充电周期自动终止,进入待机模式。
9. 低功耗待机模式
在关机状态下,USB 待机电流仅为 40μA,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
10. 状态输出指示
提供独立的“电源存在”状态输出(PWR 和 USBPWR)和充电状态输出(CHRG),方便用户实时了解充电器的工作状态。
二、应用场景
LTC4075HVX 适用于多种便携式电子设备,如手机、手持电脑、便携式 MP3 播放器和数码相机等。其高性能和多功能特性能够满足这些设备对电池充电的严格要求,为设备的稳定运行提供保障。
三、工作原理
1. 电源选择
LTC4075HVX 会自动检测墙式适配器和 USB 输入的电压。当两个电源都存在时,若墙式适配器输入电压大于欠压锁定阈值且小于过压锁定阈值,并且比电池电压高 40mV,则优先选择墙式适配器作为充电电源。
2. 充电电流编程
通过连接电阻到 IDC 或 IUSB 引脚,可以分别设置墙式适配器和 USB 输入的充电电流。在恒流充电模式下,这些引脚的电压会被调节到 1V,通过测量引脚电压可以计算出电池充电电流。
3. 充电终止
在恒压充电模式下,当充电电流下降到通过 ITERM 引脚设置的终止阈值以下时,充电周期终止。内部滤波比较器会监测 ITERM 引脚电压,当该电压低于 100mV 且持续时间超过 tTERMINATE(典型值为 1.6ms)时,充电停止,充电器进入待机模式。
4. 自动充电
在待机模式下,充电器会使用一个具有 4.1ms 滤波时间的比较器监测电池电压。当电池电压下降到 4.075V 以下(对应电池容量约 80% - 90%)时,充电周期会自动重启,确保电池始终保持在接近满电的状态。
四、设计要点
1. 充电电流编程电阻的选择
根据所需的充电电流,可以使用公式 (R{IUSB }=frac{1000 V}{I{CHRG-USB }}) 和 (R{I D C}=frac{1000 V}{I{C H R G-D C}}) 计算出相应的编程电阻值。在某些应用中,如果墙式适配器和 USB 充电电流相同,可以使用一个电阻同时设置两个充电电流。
2. 稳定性考虑
在恒压模式下,只要电池连接到充电器输出,反馈回路就是稳定的。但为了在电池断开时降低纹波电压,建议在 BAT 引脚连接一个 1μF 电容和 1Ω 串联电阻。在恒流模式下,充电电流编程引脚(IDC 或 IUSB)处于反馈回路中,其稳定性受引脚阻抗影响。无额外电容时,编程电阻值高达 20k(对应充电电流 50mA)时充电器仍能保持稳定;若增加电容,最大允许的编程电阻值会降低。
3. 功率耗散
LTC4075HVX 会在高功率条件下自动降低充电电流,因此在设计电池充电器电路时,无需考虑最坏情况下的功率耗散。功率耗散主要来自内部充电器 MOSFET,可通过公式 (P{D}=left(V{IN}-V{BAT}right) cdot I{BAT }) 计算。当芯片结温接近 125°C 时,热反馈会开始起作用,降低充电电流。
4. 热考虑
为了在各种条件下提供最大充电电流,必须将 LTC4075HVX DFN 封装背面的暴露金属焊盘正确焊接到 PCB 板的接地层。正确焊接到 2500 (mm^{2}) 的双面 1oz 铜板时,热阻约为 40°C/W。若焊盘与铜板之间的热连接不良,热阻会大幅增加,导致充电电流下降。
5. 输入电容选择
为了防止热插拔时过高的电压损坏 LTC4075HVX,建议在输入引脚使用低电压系数的电容,如 X5R 或 X7R 陶瓷电容,其额定电压应高于应用所需的最大输入电压。也可以使用钽电容或铝电解电容进行输入旁路,或与陶瓷电容并联,以减少电压过冲。
6. 反向极性输入电压保护
在某些应用中,需要对输入电源引脚的反向极性电压进行保护。可以使用串联阻塞二极管或 P 沟道 MOSFET 来实现低损耗的反向极性保护。
五、典型应用电路
文档中给出了一个典型的应用电路,展示了如何使用 LTC4075HVX 构建一个全功能的锂离子电池充电器。该电路中,墙式适配器充电电流设置为 800mA,USB 充电电流设置为 475mA。通过合理选择编程电阻和连接相应的引脚,可以实现对电池的高效充电。
六、相关产品对比
文档还列出了 Linear Technology 公司的一系列相关产品,包括 LTC3455、LTC4053、LTC4054 等。这些产品在功能和特性上各有侧重,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的充电器。
LTC4075HVX 以其丰富的功能、高性能和易用性,为电子工程师提供了一个优秀的单节锂离子电池充电解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择充电电流、编程电阻等参数,并注意稳定性、功率耗散、热管理等方面的问题,以确保充电器的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
