深入解析LTC4126:低功耗无线单节锂离子电池充电器
h1654155282.3538 2026-02-12 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,无线充电技术和低功耗设计变得越来越重要。LTC4126作为一款低功耗无线单节锂离子电池充电器,集成了降压DC/DC调节器,为众多应用提供了高效、可靠的电源解决方案。本文将详细介绍LTC4126的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:LTC4126.pdf
产品概述
特性亮点
  • 无线充电与高效转换:LTC4126不仅具备无线锂离子电池充电功能,还集成了高效的多模式电荷泵DC/DC转换器。其宽带接收频率范围从DC到>10MHz,能够适应不同的无线充电环境。
  • 灵活的充电参数设置:通过引脚可选择4.2V或4.35V的充电电压,固定充电电流为7.5mA,满足不同电池的充电需求。同时,具备低电池断开功能,当电池电压低于3.0V时,自动断开电池与负载的连接,保护电池。
  • 温度监控与安全保障:配备NTC引脚,可实现温度合格充电,确保电池在安全的温度范围内充电。此外,还具备自动充电、安全定时器自动终止充电等功能,提高充电的安全性和可靠性。
  • 低噪声与小尺寸封装:DC/DC调节器采用低噪声多模式电荷泵,开关频率设置为50kHz或75kHz,避免了可听噪声的产生。采用12引脚2mm×2mm LQFN封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用。
应用领域
LTC4126适用于多种低功耗设备,如助听器、低功耗锂离子供电设备、无线耳机和物联网可穿戴设备等。其小巧的尺寸和高效的性能,能够满足这些设备对电源的严格要求。
工作原理
AC电源控制器
LTC4126位于无线充电系统的接收端,通过连接到ACIN引脚的外部并联谐振LC tank,从发射线圈产生的交变磁场中无线接收功率。整流和输入功率控制电路对ACIN引脚的交流电压进行整流,并将整流后的电压调节到VCC引脚,使其低于VCC(HIGH)(典型值为5.5V)。此外,该芯片也可以通过直接连接DC电压源到VCC引脚来供电,此时需将ACIN引脚接地。
电池充电器
LTC4126采用全功能的恒流(CC)/恒压(CV)线性电池充电器,具备自动充电、安全定时器自动终止充电、坏电池检测和温度范围外充电暂停等功能。充电电流固定为7.5mA,最终充电电压可通过VSEL引脚选择4.2V或4.35V。当VCC引脚电压比BAT引脚电压高80mV(典型值)时,充电器开始尝试充电并启动新的充电周期。在充电过程中,当VCC - BAT差分电压高于154mV(典型值)时,充电器进入恒流模式,以7.5mA的额定电流充电;当BAT引脚接近最终充电电压时,进入恒压模式,充电电流逐渐下降。充电结束后,充电器停止工作,CHRG引脚的LED停止闪烁并变为下拉状态。
DC/DC转换器
LTC4126的DC/DC转换器是一款专有的低噪声多模式电荷泵,可通过向EN引脚施加最小1.1V的电压或按下按钮来开启。转换器可以与充电器同时工作,开关频率根据工作模式设置为50kHz或75kHz,以避免开关噪声进入音频频段。根据电池电压的不同,转换器有三种工作模式:
  • 3:1降压模式(Mode 1):当VBAT > 3.6V时,转换器工作在3:1降压模式,提供稳定的1.2V输出,最大输出电流约为65mA。
  • 3:1降压模式(Mode 2):当电池电压在3.6V至3.3V之间时,转换器仍工作在3:1降压模式,但无法维持1.2V的调节,输出电压为电池电压的三分之一(仅在无负载时)。
  • 2:1降压模式(Mode 3):当电池电压低于3.3V时,转换器切换到2:1降压模式,再次提供稳定的1.2V输出,最大输出电流随电池电压下降,但不低于约35mA。
设计要点
无线功率传输
在无线功率传输系统中,功率通过交变磁场传输。发射线圈中的交流电流产生磁场,接收线圈置于该磁场中时,会感应出交流电流。LTC4126内部的二极管对ACIN引脚的交流电压进行整流。为了提高功率传输范围,可以通过连接一个与发射线圈交流电流频率相同的LC tank到ACIN引脚来实现共振。
发射器和接收器设计
在设计发射器和接收器时,需要选择合适的组件,以确保系统的性能和效率。对于接收器,应选择具有良好品质因数的接收线圈和低ESR、低热系数的电容器;对于发射器,应选择合适的MOSFET振荡器电容器。同时,需要根据系统的要求设置驱动频率和LC tank的参数,以实现最佳的功率传输效率。
温度合格充电
为了使用电池温度合格充电功能,需要在NTC引脚和GND之间连接一个NTC热敏电阻,并在VCC引脚和NTC引脚之间连接一个偏置电阻。通过调整偏置电阻的阻值,可以设置热/冷温度阈值。如果需要独立调整热和冷阈值,可以引入另一个电阻作为第二个自由度。
PCB布局考虑
由于LTC4126封装的暴露焊盘是唯一的接地引脚,并且是充电器和DC/DC转换器的返回路径,因此必须将其焊接到PCB接地层,以确保良好的电气连接。为了实现最佳的热性能,应在暴露焊盘下方设置一组过孔,直接连接到内部接地层。同时,接地层应尽可能靠近PCB的顶层,以减少寄生电感。
总结
LTC4126是一款功能强大、性能优越的低功耗无线单节锂离子电池充电器。其集成的降压DC/DC调节器、灵活的充电参数设置、温度监控和安全保障等功能,使其成为众多低功耗设备的理想选择。在设计过程中,需要根据具体应用的要求,合理选择组件、设置参数,并注意PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。电子工程师在使用LTC4126时,应充分了解其工作原理和设计要点,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似的无线充电设计问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 无线充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1736:锂离子电池充电器的卓越之选
    ,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX1736锂离子电池充电器。 文件下载: MAX1736.pdf 一、产品概述 MAX1736
    的头像 发表于 02-26 10:35 434次阅读
    探索LTC1734L:高效锂离子电池充电器的设计奥秘
    探索LTC1734L:高效锂离子电池充电器的设计奥秘 在电子设备的世界里,电池
    的头像 发表于 02-26 09:50 394次阅读
    探索LTC4052-4.2:锂离子电池脉冲充电器的卓越之选
    探索LTC4052-4.2:锂离子电池脉冲充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 16:40 667次阅读
    深度解析LTC1733:锂离子电池的高效线性充电器
    深度解析LTC1733:锂离子电池的高效线性充电器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 16:35 706次阅读
    LTC4076:双输入锂离子电池充电器的卓越之选
    LTC4076:双输入锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 14:15 643次阅读
    深入解析 LTC4075HVX:高性能锂离子电池充电器
    的头像 发表于 02-25 14:15 342次阅读
    深入剖析LTC4069:高性能锂离子电池充电器
    深入剖析LTC4069:高性能锂离子电池充电器 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-25 14:10 354次阅读
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效锂离子电池充电器的卓越之选
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备
    的头像 发表于 02-25 14:05 438次阅读
    探索LTC4065 - 4.4:高效锂离子电池充电器的卓越之选
    探索LTC4065 - 4.4:高效锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 11:45 472次阅读
    LTC4061-4.4:锂离子电池充电器的卓越之选
    LTC4061-4.4:锂离子电池充电器的卓越之选 在当今的电子设备中,锂离子电池因其高能量
    的头像 发表于 02-25 11:35 414次阅读
    深入解析LTC4062:锂离子电池充电器的卓越之选
    的头像 发表于 02-25 11:30 1350次阅读
    深入剖析LTC4058:锂离子电池充电的理想之选
    深入剖析LTC4058:锂离子电池充电的理想之选 在便携式电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 11:20 453次阅读
    探索LTC4054L-4.2:锂离子电池充电器的卓越之选
    探索LTC4054L-4.2:锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 11:10 480次阅读
    LTC4126-10:低功耗无线电池充电解决方案
    -10 作为一款低功耗无线锂离子电池充电器,集成了降压 DC/DC 调节器,为这些设备提供了
    的头像 发表于 02-12 16:50 2673次阅读
    探索ADI LTC4126 - ADJ:无线充电与电源转换的卓越之选
    锂离子充电器,凭借其独特的功能和出色的性能,成为了众多低功耗设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: LTC4126
    的头像 发表于 02-12 15:15 337次阅读
