MIC61150:低输入电压、单电源高电流LDO的卓越之选
在电子设计领域,对于需要低输入电压操作的高电流应用,一款性能出色的低压差线性稳压器(LDO)至关重要。Micrel的MIC61150就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它。
一、产品概述
MIC61150是一款输出电流为1.5A的低输入电压、单电源稳压器。它的输入电压范围为1.1V至3.6V,在整个工作温度范围内具有超低的压差,小于200mV。该稳压器专为驱动需要高电流、低电压的数字电路而设计,如DSP、FPGA、微控制器等。它有1.0V固定输出电压选项和可调输出电压选项可供选择。
特点总结
- 宽输入电压范围:单(V_{IN}) 轨为1.1V至3.6V,能适应多种电源环境。
- 高精度输出:输出电压精度在整个温度范围内为±2.5%。
- 低压差:室温下典型压差为75mV,满载时最大压差在整个温度范围内为200mV。
- 小输出电容需求:仅需低至22µF的陶瓷输出电容即可保证稳定。
- 可调输出电压:输出电压可低至0.5V。
- 软启动控制:通过外部电容实现软启动控制。
- 良好的稳压性能:具有出色的线路和负载调节能力。
- 逻辑控制关机:方便进行电源管理。
- 多重保护功能:具备热关断和限流保护。
- 多种封装形式:提供10引脚3mm × 3mm MLF®和10引脚ePad MSOP两种封装。
- 宽工作温度范围:结温范围为−40°C至+125°C。
二、应用领域
MIC61150的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
- 负载点应用:为特定负载提供稳定的电源。
- ASIC/微处理器电源:满足这些高性能芯片的电源需求。
- FPGA电源:确保FPGA的稳定运行。
- 电信/网络卡:为相关设备提供可靠的电源支持。
- 无线基础设施:保障无线设备的正常工作。
三、技术细节分析
引脚配置与功能
| MIC61150的引脚配置和功能明确,不同引脚承担着不同的作用: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1, 2 | IN | 输入电压 | |
| 3 | GND | 接地,输入和输出返回引脚,应在负载点附近连接 | |
| 4 | EN | 使能,高电平有效控制输入,用于开启或关闭LDO | |
| 5, 6 | NC | 无外部功能,应接地 | |
| 7 | CP | 内部电荷泵电路输出,连接0.1µF至1µF电容到GND以控制输出斜坡率 | |
| 8 | FB | 可调稳压器反馈输入,连接到从OUT引脚到GND引脚的电阻分压器网络以设置输出电压 | |
| SENSE | 固定输出电压检测输入,连接固定输出选项的SENSE引脚到负载点以准确监测输出电压水平 | ||
| 9, 10 | OUT | 稳压器输出,输出电压由连接从(V_{OUT})到GND的电阻分压器设置,需22µF低ESR陶瓷电容维持稳定性 | |
| EP | GND | 连接到GND |
电气特性
在电气特性方面,MIC61150表现出色。例如,输入电压范围为1.1V至3.6V,在不同输入电压和输出电流条件下,接地引脚电流有所不同。在关机状态下,接地电流极低,仅为微安级别。输出电压精度高,负载调节和线路调节性能良好,能够在不同负载和输入电压变化时保持稳定的输出。
典型特性曲线
文档中给出了大量的典型特性曲线,包括GND引脚电流与输入电压、关机接地电流与输入电压、压差电压与输入电压等关系曲线。这些曲线直观地展示了MIC61150在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
四、设计要点
软启动
软启动功能通过控制输出电压上升时间来减少启动时的电源输入浪涌电流。CP引脚是内部电荷泵的输出,软启动上升时间由连接从CP引脚到GND的外部电容控制。建议选择0.1µF至1µF的电荷泵外部电容,较大电容可实现更长的开启时间。
输入电容
大多数应用中,只需一个10µF的陶瓷输入电容。但对于快速负载瞬变和低裕量((V{IN}-V{OUT}))情况,需要额外的大容量旁路电容,以确保稳压器不会失去调节能力。输入电容应放置在电路板同一侧并靠近MIC61150,以减少压差电压和瞬态及短路情况下的电压振铃。
输出电容
MIC61150需要一个22µF的陶瓷输出电容作为频率补偿的一部分。对于输出电压低于0.8V的情况,为应对大输出瞬变,需要47µF或2x 22µF的输出电容,以减少负载瞬变引起的输出电压下降。输出电容的类型和放置标准与输入电容相同。
最小负载电流
为了维持输出电压调节,MIC61150需要最小10mA的负载。
可调稳压器设计
MIC61150的可调版本允许通过在(V{OUT})到GND之间放置电阻分压器网络(R1,R2)来编程输出电压,范围为0.5V至3.0V。输出电压由公式(V{OUT}=0.5 times(frac{R1}{R2}+1))确定,同时需要选择合适的R2值以维持输出端最小10mA的负载。
热设计
线性稳压器的热特性是需要考虑的重要设计参数。为了降低热阻,应将ePad(IC下方)焊接到PCB接地,并在ePad下方或附近放置热过孔。通过计算稳压器的功耗(P{D}=(V{IN}-V{OUT}) × I{OUT}+(V{IN} × I{GND})),结合热阻(theta_{JA}),可以确定结温。同时,要确保在最大环境温度下,功耗不超过IC的最大结温限制。
五、评估板信息
文档还提供了MIC61150YML和MIC61150YMME两种评估板的原理图、物料清单和PCB布局建议。评估板的设计方便工程师进行实际测试和验证,物料清单详细列出了所需的电容、电阻等元件,PCB布局建议有助于优化电路板设计,提高性能。
六、总结
总的来说,Micrel的MIC61150是一款性能卓越的低输入电压、单电源高电流LDO。它具有宽输入电压范围、高精度输出、低压差、多种保护功能等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择引脚配置、电容和电阻等元件,同时注意热设计和布局,以确保稳压器的性能和稳定性。你在使用类似LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ldo
35文章
2467浏览量
160468 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
