MIC5374/84:高性能多输出LDO的卓越之选
璟琰乀 2026-02-27 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子产品设计中,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Micrel公司的MIC5374/84就是一款值得电子工程师关注的多输出低压差线性稳压器(LDO)。下面将详细介绍这款芯片的特点、性能及应用注意事项。
文件下载:MIC5374-MG44YMT-TR.pdf
一、产品概述
MIC5374/84是一款四输出的电源管理芯片,包含三个200mA的LDO和一个1mA的实时时钟(RTC)LDO,非常适合用于移动平台中的应用处理器供电。其中,MIC5374对每个200mA的LDO提供独立的高电平有效使能控制,同时RTC LDO始终处于开启状态;而MIC5384则提供低电平有效使能。它们都采用了2.5mm x 2.5mm的超薄MLF封装,大大节省了电路板空间。
二、关键特性
2.1 输入输出特性
  • 宽输入电压范围:输入电源电压范围为1.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 多输出能力:三个200mA的LDO(LDO1/2/3)和一个1mA的RTC LDO(LDO4),可满足不同负载的供电需求。其中,LDO4专为RTC供电设计,具有超低的8µA偏置电流
  • 高输出精度:输出电压精度高达±2%,能为对电压要求较高的电路提供稳定的电源。
2.2 电源质量特性
  • 高PSRR:在每个LDO上,1kHz时的电源抑制比(PSRR)可达55dB,有效抑制输入纹波,为敏感的RF电路(如GPS、WiFi和蓝牙应用)提供干净的电源。
  • 低输出噪声:设计上注重降低输出噪声,满足对噪声敏感的电路需求。
2.3 保护与控制特性
  • POR功能:集成了电源上电复位(POR)监控器,可通过外部电容调节延迟时间,还能通过独立的输入引脚监控任意电压电平。手动复位(MR)引脚可在POR输出为高电平时将其拉低,当MR引脚恢复低电平时,POR输出将重新计时。
  • 多种保护功能:具有热关断和电流限制保护功能,防止芯片在异常情况下损坏。
2.4 其他特性
  • 小电容稳定:只需非常小的陶瓷输出电容器即可稳定工作,减少了电路板空间和元件成本。
  • 宽温度范围:结温范围为 -40°C至125°C,能适应不同的工作环境。
三、电气参数详解
3.1 输出电压精度
LDO1/2/3的输出电压精度在±2%以内,在不同的工作条件下,其电压变化范围也有明确的规定。LDO4的输出电压精度为±4%,能满足RTC的供电要求。
3.2 负载与线路调整率
  • 线路调整率:在输入电压从 (V_{OUT} + 1V) 到5.5V变化,输出电流为100µA时,线路调整率典型值为0.02%/V 。
  • 负载调整率:LDO1/2/3在输出电流从100µA到150mA变化时,负载调整率典型值为0.3%;LDO4在输出电流从100µA到1mA变化时,负载调整率典型值为0.05%。
3.3 压差电压
在不同的输出电流和输出电压条件下,压差电压有所不同。例如,当输出电流为150mA且输出电压≥2.8V时,压差电压典型值为170mV。
3.4 其他参数
芯片还规定了输入接地电流、输入偏置电流、关断输入接地电流、关断偏置电流等参数,这些参数对于评估芯片的功耗和性能非常重要。
四、典型应用及电路设计
4.1 典型应用场景
MIC5374/84适用于多种电子产品,如手机、GPS接收器、应用协处理器、PDA和手持设备等。
4.2 典型电路
文档中给出了MIC5374和MIC5384的典型电路,以及对应的物料清单。在设计电路时,需要注意输入输出电容的选择和布局,以确保芯片的性能稳定。
4.3 电容选择
  • 输入电容:建议使用1µF的电容从输入引脚连接到地,以提供稳定性。推荐使用低ESR的陶瓷电容,如X5R或X7R介质电容,避免使用Y5V介质电容。
  • 输出电容:要求输出电容为1µF或更大,以保持稳定性。设计优化使用低ESR陶瓷芯片电容,如X7R和X5R介质陶瓷电容。
五、热管理与布局建议
5.1 热管理
由于MIC5374/84在小封装内提供多个高电流输出,热管理非常重要。可以根据输出电流和电压降计算实际功耗,并通过热阻公式计算最大环境工作温度,确保不超过芯片的最大功率耗散。
5.2 布局建议
文档中给出了PCB的顶层和底层布局建议,在设计时应注意将接地电流回路保持尽可能短,减少线路电感的影响。同时,将输入输出电容尽量靠近芯片引脚放置,以提高稳定性。
六、总结
MIC5374/84以其多输出、高性能、小封装等特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择芯片型号、电路参数,并注意热管理和布局设计,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用类似电源管理芯片时,是否也遇到过热管理或布局方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5370/1:高性能双路150mA LDO卓越
    MIC5370/1:高性能双路150mA LDO卓越 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 02-09 16:40 380次阅读
    MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越
    MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越 在便携式电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 02-25 11:05 383次阅读
    MIC61150:低输入电压、单电源高电流LDO卓越
    MIC61150:低输入电压、单电源高电流LDO卓越 在电子设计领域,对于需要低输入电压操作的高电流应用,一款
    的头像 发表于 02-25 11:30 433次阅读
    探索Microchip MIC5380/1:高性能双路LDO卓越
    探索Microchip MIC5380/1:高性能双路LDO卓越 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-28 16:40 759次阅读
    的头像 发表于 03-02 15:55 357次阅读
    MIC61300:低输入电压、单电源高电流LDO卓越
    MIC61300:低输入电压、单电源高电流LDO卓越 在电子设计领域,对于需要低输入电压和高电流
    的头像 发表于 03-04 16:00 300次阅读
    深入解析MIC2212:双µCap LDO与上电复位电路的卓越
    深入解析MIC2212:双µCap LDO与上电复位电路的卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-05 17:05 665次阅读
    MIC2211双μCap LDO高性能电源管理的理想
    MIC2211双μCap LDO高性能电源管理的理想 在电子设备的电源管理领域,一款性能
    的头像 发表于 03-11 16:50 283次阅读
    深度剖析 LTC3670:高性能多输出电源芯片的卓越
    深度剖析 LTC3670:高性能多输出电源芯片的卓越 在电子设备的电源管理领域,多输出电源芯
    的头像 发表于 03-12 10:35 316次阅读
    探索MIC2800:高性能数字电源管理IC的卓越
    探索MIC2800:高性能数字电源管理IC的卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的电源管理IC能够为设备提供稳定
    的头像 发表于 03-15 17:30 1052次阅读
    Microchip MIC5396/7/8/9:高性能低功耗双路LDO的理想
    Microchip MIC5396/7/8/9:高性能低功耗双路LDO的理想 在便携式设备如智能手机、医疗设备等的电源设计中,低功耗、
    的头像 发表于 03-16 15:55 243次阅读
    ADM7170:高性能CMOS LDO卓越
    ADM7170:高性能CMOS LDO卓越 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的低压差线性稳压器(
    的头像 发表于 03-19 15:30 303次阅读
    MIC5236:低静态电流μCap LDO稳压器的卓越
    MIC5236:低静态电流μCap LDO稳压器的卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-31 11:50 323次阅读
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器的卓越
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器的卓越 在电子设计领域,选择一款合适的降压调节器对于确保系统的稳定运行和高效
    的头像 发表于 04-07 13:55 203次阅读
    MIC5370/1:高性能双路150mA LDO卓越 在当今电子设备小型化、多功能化的发展
    的头像 发表于 04-16 17:00 556次阅读
