Microchip MCP1700:低静态电流LDO的卓越之选
璟琰乀 2026-03-30 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低静态电流低压差线性稳压器(LDO)是至关重要的组件,能为设备提供稳定的电源。Microchip的MCP1700系列LDO在众多产品中脱颖而出,下面我们将详细介绍这款产品。
文件下载:MCP1700T-2202E MB.pdf
产品概述
MCP1700是CMOS低压差(LDO)电压调节器家族的成员,它能在消耗仅1.6μA(典型值)静态电流的情况下,提供高达250mA的电流。其输入工作范围为2.3V至6.0V,适用于两节和三节原电池供电以及单节锂离子电池供电的应用。
关键特性
电气参数优势
  • 低静态电流:典型静态电流仅1.6μA,这意味着在设备待机时能大大降低功耗,延长电池续航时间。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.3V至6.0V,输出电压范围为1.2V至5.0V,可满足多种不同的应用需求。
  • 高输出电流能力:对于输出电压≥2.5V的情况,能提供250mA的输出电流;输出电压<2.5V时,也能提供200mA的输出电流。
  • 低压差:在(V_{OUT}=2.8V)、250mA负载时,典型压差仅178mV,有效减少了功耗。
  • 高精度输出:典型输出电压公差为±0.4%,能提供稳定精确的输出电压。
保护与稳定性
  • 短路保护:在输出短路时,能有效保护芯片,避免损坏。
  • 过温保护:当芯片内部温度过高时,会自动关闭,防止因过热导致的故障。
  • 电容兼容性:使用1.0μF陶瓷输出电容即可实现稳定输出,降低了设计成本和复杂度。
应用领域
MCP1700的低静态电流和宽输入输出电压范围使其适用于众多领域:
  • 电池供电设备:如便携式电子设备、智能电池组等,能有效延长电池使用时间。
  • 报警电路:确保在电池供电情况下稳定工作。
  • 探测器:如烟雾探测器、(CO_2)探测器等,需要高精度稳定电源。
  • 通信设备:如寻呼机、手机等,对功耗和电源稳定性要求较高。
引脚说明
接地端(GND)
作为调节器的接地端,需连接到输出和输入电容的负极。只有LDO偏置电流(典型1.6μA)从此引脚流出,LDO输出调节以此引脚为参考,应尽量减小该引脚与负载负极之间的电压降。
调节输出电压(VOUT)
连接到负载的正极和输出电容的正端。输出电容的正端应尽可能靠近LDO的VOUT引脚,从该引脚流出的电流等于直流负载电流。
非调节输入电压引脚(VIN)
连接到输入的非调节电源。与所有低压差线性稳压器一样,为确保LDO稳定工作,需要低源阻抗。大多数应用中,1μF的电容可保证LDO电路稳定;负载电流低于100mA的应用,可降低输入电容要求。电容类型可以是陶瓷、钽或铝电解电容,陶瓷电容的低ESR特性在高频下能提供更好的噪声和PSRR性能。
无连接(NC)
这些引脚没有内部连接,是真正的“无连接”引脚。
外露散热焊盘(EP)
与GND引脚有内部电气连接,在印刷电路板(PCB)上必须连接到相同电位。
详细工作原理
输出调节
LDO输出电压的一部分反馈到内部误差放大器,与精密内部带隙基准进行比较。误差放大器输出调整通过P沟道传输晶体管的电流量,从而将输出电压调节到所需值。输入电压或输出电流的任何变化都会使误差放大器响应并调整输出电压到目标电压。
过流保护
MCP1700内部电路监控通过P沟道传输晶体管的电流量。在短路或输出电流过大时,MCP1700会在短时间内关闭P沟道器件,之后LDO会尝试重启。若过大电流持续存在,该循环将重复。
过温保护
LDO内部功耗是输入输出电压差和负载电流的函数。若LDO内部功耗过大,内部结温将超过典型的140°C关机阈值,此时LDO将关闭并开始冷却到典型的130°C开机结温。若功耗足够低,设备将继续冷却并正常运行;若功耗仍然很高,热关断保护电路将再次关闭LDO,保护其免受灾难性故障。
应用电路与设计要点
典型应用电路
MCP1700最常见的应用是作为电压调节器,其低静态电流和低压差使其非常适合许多电池供电应用。典型应用电路中,输入电压范围为2.3V至3.2V,输出典型值为1.8V,最大输出电流为150mA。
功率计算
  • 功耗计算:LDO的内部功耗是输入电压、输出电压和输出电流的函数,可通过公式(P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)})×I{OUT(MAX)})计算。
  • 结温估算:为估算MCP1700的内部结温,需将总内部功耗乘以结到环境的热阻((Rtheta{JA})),公式为(T{J(MAX)}=P{TOTAL}×Rtheta{JA}+T_{A(MAX)})。
  • 最大功耗计算:可根据结到环境的热阻和应用的最大环境温度计算封装的最大功耗,公式为(P{D(MAX)}=frac{(T{J(MAX)}-T{A(MAX)})}{Rtheta{JA}})。
其他应用
  • 电压参考:MCP1700不仅可作为调节器,还可作为低静态电流电压参考。在许多微控制器应用中,可通过生产测试设备或比率测量校准参考的初始精度。
  • 脉冲负载应用:对于一些存在脉冲负载电流事件的应用,MCP1700的内部电流限制可防止高峰负载需求造成不可恢复的损坏。只要平均电流不超过250mA,就可施加更高的脉冲负载电流。
封装信息
MCP1700提供多种封装类型,包括3引脚SOT - 23、3引脚SOT - 89、3引脚TO - 92和2x2 DFN - 6。不同封装的引脚功能和尺寸有所不同,在设计时需根据实际需求选择合适的封装。
总结
Microchip的MCP1700低静态电流LDO以其卓越的性能、丰富的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择封装、计算功率和优化电路,以充分发挥MCP1700的优势。你在使用MCP1700或其他LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP1702静态电流LDO稳压器的典型应用
    MCP1702 250 mA静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1702是CMOS低压差(
    发表于 05-25 14:14
    MCP1703A静态电流LDO稳压器的典型应用
    MCP1703A 250 mA,16V,静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703A是
    发表于 05-25 09:21
    一个非常简单的MCP1700稳压器分线板
    描述这是一个非常简单的 MCP1700 稳压器分线板。这是一个很棒的组件,最适合电池供电的应用,因为它具有低压差和静态电流。所以它非常适合物联网项目。不幸的是,它对面包板不友好,因此
    发表于 07-06 07:03
    18650和mcp1700的电源问题如何解决?
    在我的项目中,我需要用 18650 电池为 esp12 供电。 我试过使用带有 1uF 电容(Vin-GND、Vout-GND)的 mcp1700 3.3v, 此设置使 esp 无法启动,所以我尝试
    发表于 05-31 07:36
    基于MCP1700下的静态电流 LDO
    MCP1700系列是采用CMOS工艺制造的低压差(LDO) 稳压器,它可以产生高达 250 mA 的电流,而其静态电 流只有 1.6 µA (典型值)。它的输入电压范围为 2.3V
    发表于 06-30 10:21 22次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP1700</b>下的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> <b class='flag-5'>LDO</b>
    MCP1700稳压器分线板
    电子发烧友网站提供《MCP1700稳压器分线板.zip》资料免费下载
    发表于 07-07 09:41 2次下载
    <b class='flag-5'>MCP1700</b>稳压器分线板
    基于MCP1700的迷你分线板
    这是 MCP1700 稳压器的一个非常简单的分线板。这是一个很棒的组件,最适合电池供电的应用,因为它具有低压降电压和静态电流。所以它非常适合物联网项目。但它不能直接适配面包板,所以几
    发表于 12-20 14:49 0次下载
    MCP1802:低功耗LDO卓越
    MCP1802:低功耗LDO卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的低压差线性稳压器(LDO
    的头像 发表于 12-15 18:35 1385次阅读
    MCP1802:低功耗LDO卓越
    MCP1802:低功耗LDO卓越 在电子工程师的日常设计中,电压调节器是不可或缺的组件。今天,我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 12-18 18:00 1582次阅读
    深度剖析MCP1802:高性能LDO卓越
    深度剖析MCP1802:高性能LDO卓越 在电子工程师的设计工具箱中,低压差线性稳压器(LDO
    的头像 发表于 12-24 17:10 464次阅读
    深入剖析MCP1826/MCP1826S:高性能LDO调节器的卓越
    系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Microchip公司推出的MCP1826/MCP1826S 1000 mA低电压、静态
    的头像 发表于 03-03 16:50 619次阅读
    Microchip TC1302A/B:静态电流双输出LDO卓越
    的头像 发表于 03-15 16:35 532次阅读
    探索MCP1701A:低功耗LDO稳压器的卓越
    探索MCP1701A:低功耗LDO稳压器的卓越 在电子设备的设计中,稳压器是至关重要的组件,它能够为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运
    的头像 发表于 03-16 16:35 219次阅读
    ADP165/ADP166:静态电流LDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-19 16:20 172次阅读
    MIC5236:静态电流μCap LDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-31 11:50 216次阅读
