深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-25 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备对电池性能和安全性要求日益提高的背景下,选择一款合适的电池监测器至关重要。DS2762作为一款高精度Li+电池监测器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了成本敏感型电池组应用的理想之选。本文将深入探讨DS2762的各项特性、工作模式、保护机制以及通信协议,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:DS2762.pdf
一、DS2762概述
DS2762是一款集数据采集、信息存储和安全保护功能于一体的低功耗设备,专为对成本敏感的电池组应用而设计。它能够精确测量电池的温度、电压和电流,同时具备非易失性(NV)数据存储和Li+电池保护功能,并且提供TSSOP和倒装芯片两种小尺寸封装形式,为不同的应用场景提供了灵活性。该芯片在剩余容量估计、安全监测和电池特定数据存储等应用中发挥着关键作用。
二、关键特性
(一)测量精度高
  1. 温度测量:采用集成传感器,分辨率可达0.125°C,可在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内精确测量电池温度,能及时发现电池因充放电过程中产生的温度异常。
  2. 电压测量:分辨率为4.88mV,测量范围为0至4.75V,能实时、准确地监测电池电压变化,为电池的充放电管理提供可靠依据。
  3. 电流测量:提供12位双向测量,内部感测电阻配置下分辨率为0.625mA,动态范围为±1.9A;外部感测电阻配置下分辨率为15.625μV,动态范围为±64mV,能精确测量电池的充放电电流。
    (二)数据存储功能
    具备32字节的可锁定EEPROM和16字节的通用SRAM,EEPROM可用于存储重要的电池数据,如电池的校准参数、使用历史等,即使在电池严重耗尽、意外短路或ESD事件发生时,数据也不会丢失;SRAM则可用于临时数据的存储,方便系统进行数据处理和分析。
    (三)安全保护机制
  4. 过压保护:当电池电压超过过压阈值 (V{OV}) 且持续时间超过过压延迟 (t{OVD}) 时,DS2762会关闭外部充电FET,并设置保护寄存器中的OV标志,当电池电压降至充电使能阈值 (V_{CE}) 以下时,充电FET将重新开启。
  5. 欠压保护:若电池电压低于欠压阈值 (V{UV}) 且持续时间超过欠压延迟 (t{UVD}) ,DS2762会关闭充电和放电FET,设置UV标志并进入睡眠模式,同时提供从PLS到 (V_{DD}) 的限流恢复充电路径,以对严重耗尽的电池进行温和充电。
  6. 过流/短路保护:通过监测IS1和IS2引脚之间的电压差,当超过过流阈值 (V{OC}) 或短路阈值 (V{SC}) 且持续相应时间后,会关闭相应的FET,并设置相应的标志,直到满足释放条件。
    (四)低功耗设计
  7. 工作电流:典型工作电流为60μA,最大为90μA;睡眠电流典型值为1μA,最大为2μA,有效降低了电池的功耗,延长了电池的使用寿命。
三、工作模式
DS2762具有两种工作模式:活动模式和睡眠模式。
(一)活动模式
DS2762在活动模式下会持续测量电流、电压和温度,为系统提供数据支持,并进行电流累计和Li+电池安全监测,确保电池的正常工作和安全性能。
(二)睡眠模式
当满足以下条件之一时,DS2762会进入睡眠模式:
  • 状态寄存器中的PMOD位设置为1,且DQ线低电平持续时间超过2s(表示电池组断开)。
  • (V{IN}) 引脚电压低于欠压阈值 (V{UV}) ,且持续时间超过 (t_{UVD}) (表示电池耗尽)。
  • 通过发送SWAP命令,使SWEN位设置为1(表示电池组禁用)。
当满足以下条件之一时,DS2762会从睡眠模式恢复到活动模式:
  • PMOD位设置为1,SWEN位设置为0,且DQ线上拉为高电平(表示电池组连接)。
  • PS引脚被拉低(表示电源开关操作)。
  • PLS引脚电压大于 (V_{IN}) 引脚电压,且SWEN位设置为0(表示充电器连接)。
  • 通过发送SWAP命令,使SWEN位设置为1(表示电池组启用)。
四、引脚功能
DS2762共有16个引脚,各引脚功能如下:
  1. CC:充电保护控制输出,用于控制外部P沟道高端充电保护FET,防止电池过充。
  2. PLS:电池组正极端子输入,DS2762通过该引脚监测电池组的过流和过载情况,同时可从PLS到 (V{DD}) 为深度耗尽的电池提供充电路径,在睡眠模式下会将连接到PLS的电容或电压源内部放电至 (V{SS}) ,以确保可靠检测有效的充电源。
  3. DC:放电保护控制输出,控制外部P沟道高端放电保护FET,防止电池过放。
  4. SNS:感测电阻连接引脚,在内部感测电阻配置中,感测电阻连接在 (V_{SS}) 和SNS之间;在外部感测电阻配置中,用于连接外部感测电阻。
  5. DQ:数据输入/输出引脚,采用1-Wire数据线,为开漏输出驱动,连接到电池组的DATA端子,内部有1μA下拉电阻,用于检测连接断开。
  6. IS2和IS1:电流感测输入引脚,分别通过4.7k电阻内部连接到SNS和 (V_{SS}) ,在IS1和IS2之间连接0.1μF电容可构成低通输入滤波器
  7. PS电源开关感测输入引脚,内部通过1μA上拉电阻连接到 (V{DD}) ,当检测到该引脚与 (V{SS}) 之间的开关闭合时,设备会从睡眠模式唤醒。
  8. VSS:设备接地引脚,直接连接到Li+电池的负极端子,在外部感测电阻配置中,用于连接感测电阻。
  9. PIO:可编程I/O引脚,可配置用于控制和监测用户定义的外部电路,或作为中断输出,当预设的电流累积或温度限制被超过时,向主机发出警报。
  10. VDD:电源输入引脚,通过去耦网络连接到Li+电池的正极端子,为芯片提供工作电源。
  11. VIN:电压感测输入引脚,用于监测Li+电池的电压,内部有弱上拉电阻连接到 (V_{DD}) 。
五、通信协议
(一)1-Wire总线系统
DS2762通过1-Wire总线与主机系统进行通信,该总线系统具有单总线主设备和一个或多个从设备的特点。DS2762作为从设备,每个芯片都有一个唯一的64位工厂编程的1-Wire网络地址,其中前8位为1-Wire家族代码(DS2762的家族代码为30h),接下来的48位为唯一序列号,最后8位为前56位的循环冗余校验(CRC)码。
(二)通信流程
访问DS2762的通信协议包括以下步骤:
  1. 初始化:总线主设备发送复位脉冲,DS2762和其他从设备同时发送存在脉冲,告知主设备有设备准备就绪。
  2. 网络地址命令:主设备发送网络地址命令,可选择的命令包括:
    • Read Net Address [33h或39h]:用于读取DS2762的1-Wire网络地址,仅适用于总线上只有一个从设备的情况。
    • Match Net Address [55h]:主设备可通过该命令指定总线上的一个DS2762进行通信,只有被指定的设备会响应后续的功能命令。
    • Skip Net Address [CCh]:当总线上只有一个DS2762时,可使用该命令跳过地址指定步骤,直接发送功能命令。
    • Search Net Address [F0h]:主设备通过该命令使用排除法识别总线上所有从设备的1-Wire网络地址。
    • SWAP [AAh]:该命令用于分布式多路复用应用中的电源控制,主设备发送该命令并指定设备地址后,被指定的设备将启用电源,同时其他设备将被禁用并进入睡眠模式。
  3. 功能命令:主设备成功执行网络地址命令后,可使用以下功能命令访问DS2762的功能:
    • Read Data [69h, XX]:从指定的内存地址XX开始读取数据。
    • Write Data [6Ch, XX]:从指定的内存地址XX开始写入数据,写入未锁定的EEPROM块时,数据实际写入影子RAM。
    • Copy Data [48h, XX]:将指定16字节EEPROM块的影子RAM内容复制到EEPROM中。
    • Recall Data [B8h, XX]:将指定16字节EEPROM块的内容复制到影子RAM中。
    • Lock [6Ah, XX]:永久锁定包含指定内存地址XX的16字节EEPROM块。
      (三)信号协议
      1-Wire总线需要严格的信号协议来确保数据的完整性,DS2762使用的协议包括:
  4. 初始化序列:包括复位脉冲和存在脉冲,用于建立通信连接。
  5. 写入时间槽:分为写1和写0两种类型,主设备通过控制总线的高低电平来写入数据。
  6. 读取时间槽:主设备通过控制总线的高低电平来读取DS2762的数据。
六、应用场景
DS2762因其出色的性能和功能,广泛应用于各种电子设备中,如PDA、手机/智能手机数码相机等。在这些设备中,DS2762能够精确监测电池的状态,提供可靠的安全保护,延长电池的使用寿命,为设备的稳定运行提供有力保障。
七、总结
DS2762作为一款高精度Li+电池监测器,凭借其高精度的测量能力、完善的安全保护机制、灵活的通信协议以及低功耗设计,为电子设备的电池管理提供了全面的解决方案。电子工程师在进行电池组设计时,可以根据实际需求合理选择DS2762的配置和功能,以满足不同应用场景的要求。同时,在使用过程中,需要严格遵循其引脚说明和通信协议,确保芯片的正常工作和系统的稳定性。你在使用DS2762的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
  • 电池管理
  • DS2762
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析DS3232M:高精度I²C实时时钟的卓越
    深入解析DS3232M:高精度I²C实时时钟的卓越 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是众多
    的头像 发表于 05-26 15:55 166次阅读
    ON Semiconductor ADM1023:高精度微处理系统温度监测器卓越
    ON Semiconductor ADM1023:高精度微处理系统温度监测器卓越 在电子
    的头像 发表于 04-10 14:55 211次阅读
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越 作为电子工程师,在设计中我们常常需要一个精准且可靠的实时时钟(RTC),而Maxim Integr
    的头像 发表于 03-24 15:45 403次阅读
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器卓越
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器卓越 在电子设备的设计中,电源的稳定性至关重要。电压监测器
    的头像 发表于 02-26 15:20 320次阅读
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器卓越
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器卓越 在电子设备的设计中,对系统电源的精确监测至关
    的头像 发表于 02-26 15:15 331次阅读
    深入解析LTC2960:高性能电压监测器卓越
    深入解析LTC2960:高性能电压监测器卓越 在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的
    的头像 发表于 02-26 14:05 330次阅读
    LT9890:高精度电流监测器卓越
    LT9890:高精度电流监测器卓越 在电子设计领域,精确的电流监测对于确保系统的稳定性和性
    的头像 发表于 02-26 11:40 374次阅读
    探索MAX1874:单节Li+电池充电器的卓越
    探索MAX1874:单节Li+电池充电器的卓越 在电子设备的设计中,电池充电管理至关重要。单
    的头像 发表于 02-25 15:45 276次阅读
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想 在电子设备设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 15:35 393次阅读
    深入解析DS2745低功耗I²C电池监测器
    深入解析DS2745低功耗I²C电池监测器 在当今的电子设备中,电池管理至关重要,特别是在对成本敏感的应用中。
    的头像 发表于 02-25 10:00 323次阅读
    探秘DS2764:高精度Li+电池监测器卓越性能与应用
    探秘DS2764:高精度Li+电池监测器卓越性能与应用 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-25 10:00 373次阅读
    高精度电池电量计DS2756:设计与应用解析
    高精度电池电量计DS2756:设计与应用解析 在当今的电子设备中,电池管理是一个至关重要的环节。对于成本敏感和空间受限的1节
    的头像 发表于 02-25 09:30 608次阅读
    DS2784:单节电池电量计的卓越
    DS2784:单节电池电量计的卓越电池管理领域,准确测量
    的头像 发表于 02-24 16:45 877次阅读
    ADBMS6817M:8通道多节电池监测器卓越
    ADBMS6817M:8通道多节电池监测器卓越 在电子工程师的日常工作中,电池
    的头像 发表于 02-12 14:50 413次阅读
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC的卓越
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC的卓越 在电子
    的头像 发表于 02-05 14:25 588次阅读
