深入解析LTC2960:高性能电压监测器的卓越之选
在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。LTC2960作为一款高性能的电压监测器,凭借其低功耗、高精度和丰富的功能特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析LTC2960的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC2960.pdf
一、LTC2960的特点
1. 低静态电流
LTC2960具有极低的静态电流,在2.5V至36V的宽电源电压范围内,静态电流仅为850nA。这一特性使得它在电池供电的设备中表现出色,能够显著延长电池的使用寿命。例如,在便携式设备和安全系统中,低功耗是至关重要的,LTC2960的低静态电流能够满足这些应用对节能的需求。
2. 高精度监测
在整个温度范围内,LTC2960的精度可达1.5%(最大值)。这确保了在不同的工作环境下,它都能够准确地监测电压变化,为系统提供可靠的电压状态信息。无论是在高温还是低温环境中,LTC2960都能保持稳定的性能,为系统的稳定运行提供保障。
3. 可调节阈值
用户可以通过外部电阻分压器来配置自定义的比较器阈值,包括ADJ、IN+和IN-输入。这种可调节性使得LTC2960能够适应不同的应用需求,满足各种复杂的电压监测场景。例如,在不同的电池供电系统中,用户可以根据电池的特性和系统的要求,灵活调整监测阈值,确保系统能够及时准确地检测到电压变化。
4. 宽温度范围
LTC2960的工作温度范围为 -40°C至125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。这使得它在汽车、工业等领域的应用中具有很大的优势,能够在极端温度条件下稳定工作。
5. 多种输出类型
LTC2960提供了多种输出类型,包括36V开漏输出(LTC2960 - 1/LTC2960 - 2)和有源上拉输出(LTC2960 - 3/LTC2960 - 4)。用户可以根据实际应用需求选择合适的输出类型,以满足不同的接口要求。
6. 手动复位输入
LTC2960配备了手动复位输入(MR),用户可以通过外部信号触发复位操作。这一功能在系统需要手动干预或故障恢复时非常有用,能够提高系统的可靠性和灵活性。
7. 紧凑封装
LTC2960采用了2mm × 2mm的8引脚DFN和TSOT - 23封装,体积小巧,适合在空间有限的应用中使用。这种紧凑的封装设计使得它能够轻松集成到各种电路板中,为设计人员提供了更大的设计灵活性。
二、应用领域
1. 便携式设备
在便携式设备中,如智能手机、平板电脑和可穿戴设备等,电池续航能力是关键因素。LTC2960的低静态电流和高精度监测功能,能够实时监测电池电压,及时发出低电量警告,延长设备的使用时间。同时,其紧凑的封装也符合便携式设备对空间的要求。
2. 电池供电设备
对于各种电池供电的设备,如电动工具、智能家居设备等,LTC2960可以作为电池电压监测器,防止电池过度放电,保护电池寿命。它能够准确检测电池电压的变化,当电池电压低于设定阈值时,及时采取措施,如关闭设备或发出警报。
3. 安全系统
在安全系统中,如门禁系统、监控系统等,LTC2960可以监测电源电压,确保系统在正常的电压范围内工作。当电源电压出现异常时,它能够及时发出信号,通知系统进行相应的处理,保障系统的安全性和可靠性。
4. 汽车系统
汽车电子系统对可靠性和稳定性要求极高。LTC2960的宽温度范围和高精度监测功能,使其能够在汽车的恶劣环境中稳定工作。它可以用于监测汽车电池电压、电源模块电压等,确保汽车电子系统的正常运行。
三、电气特性
1. 电源电压范围
LTC2960的VCC输入电源工作范围为2.5V至36V,DVCC输入电源工作范围为1.6V至5.5V。这种宽电源电压范围使得它能够适应不同的电源系统,为设计人员提供了更多的选择。
2. 静态电流
在不同的温度和电源电压条件下,LTC2960的静态电流表现稳定。例如,在MR = 5V,VCC = 36V,-40°C ≤ TA ≤ 85°C的条件下,静态电流典型值为850nA,最大值为1250nA。
3. 阈值调整
ADJ/IN+和IN-输入阈值在整个温度范围内具有良好的稳定性,典型值为400mV,最大值为406mV。同时,这些输入还具有一定的迟滞特性,能够有效避免因电压波动而导致的误触发。
4. 控制输入
MR和RT控制输入具有明确的阈值和响应时间。例如,MR的控制输入阈值为0.4V至1.4V,最小可检测脉冲宽度为20µs,手动复位下降沿到RST下降沿的传播延迟为1µs至20µs。
5. 状态输出
RST和OUT状态输出具有良好的电气性能。例如,在VCC = 1.2V,I = 10µA(LTC2960 - 1/LTC2960 - 3)的条件下,电压输出低电平典型值为25mV,最大值为100mV。
四、设计要点
1. 阈值配置
通过外部电阻分压器来配置LTC2960的监测阈值是设计中的关键步骤。在单电压监测配置中,只需要三个电阻即可实现。例如,当需要监测的电压为V1时,根据所需的下降复位阈值(VR)和IN+阈值(VIN+),可以计算出电阻R1、R2和R3的值。在双电压监测配置中,需要四个电阻来分别配置不同的阈值。
2. 输出逻辑风格选择
LTC2960提供了开漏输出和有源上拉输出两种选择。开漏输出允许用户将输出上拉到自定义的电压,最大可达36V;有源上拉输出则通过DVCC引脚提供低电压有源上拉功能,能够降低功耗并提高输出上升时间。在设计中,需要根据实际应用需求选择合适的输出逻辑风格。
3. 手动复位输入
手动复位输入(MR)可以通过外部信号触发复位操作。为了避免外部泄漏电流影响MR输入的逻辑状态,可以在VCC和MR之间添加一个上拉电阻。同时,MR输入可以承受最大36V的电压,不会影响内部电路。
4. 复位超时时间选择
LTC2960 - 1/LTC2960 - 2可以通过RT输入选择15ms或200ms的复位超时时间。将RT连接到地选择15ms超时,连接到VCC选择200ms超时。LTC2960 - 3/LTC2960 - 4的复位超时时间默认为200ms。
5. 外部迟滞
在某些应用中,需要比内置迟滞更大的迟滞特性。可以通过添加一个额外的电阻(R6)来实现外部迟滞的增加。通过合理选择R6的值,可以调整迟滞大小,以满足特定的应用需求。
6. 应对电源瞬变和热插拔
在电源存在高电压瞬变或热插拔的情况下,需要采取相应的保护措施。可以使用外部齐纳二极管和限流电阻来保护LTC2960的VIN引脚,同时在电源输入前串联一个电阻来消除谐振振铃。
五、典型应用电路
1. 可配置调节器UVLO和低电量指示器
在这个应用中,LTC2960的高电压开漏OUT输出用作开关调节器的可配置UVLO信号。当电池电压下降到设定阈值时,OUT输出禁用负载,防止电池过度放电。同时,LTC2960还提供低电量指示功能,为系统提供电池状态信息。
2. 汽车监控器
在汽车环境中,LTC2960 - 3(H级)可以作为低电压监控器,能够在高达125°C的温度下稳定工作。结合LT4356浪涌抑制器和LT3991降压调节器,整个系统的静态电流小于10µA,有效减少了车辆电池的消耗。
3. 高压输入窗口比较器
LTC2960 - 4可以配置为窗口比较器,用于监测高压电源或电池组。当VIN超出调节范围时,OUT输出产生故障信号。通过将OUT输出反馈到MR输入,可以驱动RST输出,实现对系统的保护。
4. 微功耗电源排序器和监控器
在电源系统中,LTC2960可以实现多种功能。U1作为电源排序器,通过IN+输入监测VIN,启用5V开关调节器;ADJ输入监测5V开关调节器的输出,在16ms复位超时后启用1.8V LDO。U2作为监控器,监测5V和1.8V输出,通过OUT输出和MR引脚确保RST输出在1.8V电源准备好之前保持低电平。
六、总结
LTC2960是一款功能强大、性能卓越的电压监测器,具有低功耗、高精度、可调节阈值等众多优点。它在便携式设备、电池供电设备、安全系统和汽车系统等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理配置LTC2960的参数和功能,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。同时,在实际应用中,还需要注意电源瞬变、热插拔等问题,采取相应的保护措施,提高系统的可靠性。你在使用LTC2960的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
LTC2960
7浏览量
9423 -
电压监测器
28浏览量
3335
