高精度电池电量计DS2756:设计与应用解析
在当今的电子设备中,电池管理是一个至关重要的环节。对于成本敏感和空间受限的1节Li+/聚合物电池组应用来说,一款高精度的电池电量计尤为关键。DS2756正是这样一款满足需求的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、功能以及应用。
文件下载:DS2756.pdf
一、DS2756概述
DS2756是一款高精度电池电量计,专为成本敏感和空间受限的1节Li+/聚合物电池组应用而设计。它集成了低功耗、高精度的温度、电压、电流测量以及电流累积功能,同时具备非易失性(NV)数据存储能力,采用3.0mm x 4.4mm的8引脚TSSOP封装,节省了宝贵的空间。
关键特性
- 高精度测量:提供9位快照测量、12位平均每88ms更新、15位平均每2.8s更新的电压测量;9位快照测量、10位平均每4ms更新的电压测量;10位分辨率为0.125°C的温度测量。
- 可编程功能:具备可编程的暂停模式,可根据需求灵活调整功耗。
- 数据存储:拥有96字节可锁定EEPROM和8字节通用SRAM,用于存储重要的电池数据。
- 1-Wire接口:通过独特的64位地址和标准或超速时序,实现与主机系统的通信,支持多电池操作。
二、技术参数与性能
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS2756的相关参数如下:
- PIO引脚电压:相对于VSS为 -0.3V至 +12V。
- 其他引脚电压:相对于VSS为 -0.3V至 +6V。
- 连续灌电流:DQ、PIO引脚为12mA。
- 工作温度范围: -40°C至 +85°C。
- 存储温度范围: -55°C至 +125°C。
- 焊接温度:需符合J-STD-020A规范。
推荐直流工作条件
| 在3.0V ≤ VDD ≤ 4.5V,TA = -20°C至 +70°C的条件下,DS2756能稳定工作。具体参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD | +3.0 | +4.5 | V | |||
| 数据引脚 | DQ | -0.3 | +5.5 | V | |||
| VIN引脚 | VIN | -0.3 | +4.5 | V |
直流电气特性
DS2756在不同工作模式下的电流消耗以及各项测量参数的精度都有明确的规定。例如,在活动模式下,电源电流典型值为75μA;睡眠模式下,电源电流典型值为1μA;暂停模式下,电源电流典型值为1.5μA。
三、详细功能解析
测量功能
- 电流测量与累积:通过外部电流感测电阻,采用模数转换器(ADC)对电流进行测量。电流测量系统能够提供及时的充放电电流数据,并累积高分辨率的平均数据,以支持精确的库仑计数。电流寄存器有正常和快照两种模式,可根据需要灵活选择。
- 电压测量:电压寄存器同样有正常和快照两种模式。在正常模式下,DS2756持续测量VIN和Vss之间的电压,每3.4ms更新一次,分辨率为4.88mV。
- 温度测量:利用集成温度传感器,持续测量电池温度,每220ms更新一次,分辨率为0.125°C。
可编程I/O与中断信号
- PIO引脚:可配置为通用可编程I/O引脚或中断输出。作为可编程I/O引脚时,可提供数字输入或开漏数字输出;作为中断输出时,可用于发出暂停中断或报警比较器中断信号。
- 中断信号:DS2756的中断可配置为暂停中断或报警比较器中断。暂停中断用于指示电流水平超过用户可编程的充电或放电暂停阈值;报警比较器中断则在累积电流或温度超过设定的阈值时触发。
快照模式
快照模式允许将电流和电压测量与系统事件同步。触发快照事件后,ADC会捕获一个电流和一个电压样本,并将结果报告在电流和电压寄存器中。需要注意的是,由于快照模式会中断库仑计数过程,应谨慎使用。
内存管理
DS2756拥有256字节的线性地址空间,包括用于仪器仪表、状态和控制的寄存器,以及可锁定的EEPROM和SRAM内存。EEPROM内存通过RAM进行影子映射,可消除写入之间的编程延迟,并允许主机系统在将数据复制到EEPROM之前进行验证。
四、1-Wire总线系统
64位网络地址
每个DS2756都有一个唯一的、工厂编程的64位1-Wire网络地址,包括8位家族代码、48位序列号和8位CRC。通过这个地址,DS2756可以与主机系统进行通信。
硬件配置
1-Wire总线系统采用单总线主设备和一个或多个从设备的架构。DS2756作为从设备,通过开漏输出驱动器连接到总线上。总线主设备端需要一个上拉电阻,以确保总线在空闲状态下为高电平。
事务序列
访问DS2756的协议包括初始化、网络地址命令、功能命令和事务/数据四个步骤。网络地址命令用于选择要访问的设备,功能命令则用于执行具体的操作,如读取数据、写入数据、复制数据等。
1-Wire信号
1-Wire总线需要严格的信号协议来确保数据的完整性。主要的信号类型包括初始化序列、写0、写1和读数据。所有信号均由总线主设备发起,除了存在脉冲外,所有下降沿都由总线主设备产生。
五、应用与总结
DS2756在电池管理领域具有广泛的应用前景,特别是在成本敏感和空间受限的1节Li+/聚合物电池组应用中。其高精度的测量功能、可编程的工作模式以及灵活的内存管理,能够满足不同应用场景的需求。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置DS2756的各项参数,确保其性能的充分发挥。同时,要注意遵循1-Wire总线的信号协议,保证数据的准确传输。
你在使用DS2756的过程中遇到过哪些问题?或者对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电池电量计
1文章
45浏览量
11927 -
1-Wire总线
8浏览量
6163
