LT9890:高精度电流监测器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-26 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精确的电流监测对于确保系统的稳定性和性能至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的LT9890,一款专为Intel Psys应用设计的150A电流监测器。
文件下载:LT9890.pdf
一、LT9890的特性亮点
集成电流感测元件
  • 宽电流范围:支持高达150A的负载电流,能满足多种高电流应用场景的需求。
  • 高输入输出电流比:达到26,600:1,例如在133A时输出为5mA,可提供快速且准确的接地参考输出信号,同时对接地电压变化不敏感。
  • 低误差率:在45A至150A的电流范围内,总未调整误差(TUE)最大仅为±1.3%,保证了测量的高精度。
  • 高带宽:小信号带宽可达3.2MHz((I_{SENSE }=150 ~A)),能快速响应电流变化。
  • 电阻:电流路径电阻仅为150μΩ,有效降低了功率损耗。
  • 电源电压范围:可在2.7V至65V的电源电压下工作,增强了其适用性。
与Intel Psys兼容
LT9890能够很好地适配Intel Psys(平台电源)应用,为相关系统提供可靠的电流监测解决方案。
封装形式
采用108引脚、10mm × 20mm × 2.75mm的LGA封装,方便在电路板上进行布局和安装。
二、应用领域广泛
LT9890的高性能使其在多个领域都有出色的表现:
  • 计算机和网络服务器:精确监测服务器电源的电流,确保系统稳定运行。
  • Intel中央处理器CPU)主板:为CPU提供精准的电流监测,保障CPU的正常工作。
  • 网络存储:对存储设备的电流进行实时监测,提高数据存储的可靠性。
  • 通信设备:确保通信设备的电源供应稳定,提升通信质量。
  • 电动汽车:监测电池电流,为电池管理系统提供重要数据。
  • 光伏发电:对光伏系统中的电流进行监测,优化发电效率。
三、工作原理剖析
输入电流通过内部铜质的RS从IP引脚流向IM引脚,放大器的开环增益使负端电压等于正端电压,从而使通过(R_{G})的电流与输入电流成正比。该电流经过输出p沟道金属氧化物半导体(PMOS)器件后成为接地参考电流。内部算法结合工厂校准,可校正铜感测元件的非理想特性。内部负调节器在2.7V至65V的电压范围内,使放大器两端的电源电压保持一致,实现了出色的共模抑制。
四、电气特性详解
电源特性
  • 供电电流:IP引脚的供电电流范围为2.7V至65V,典型值为190mA。
  • 欠压锁定:欠压锁定电压((V_{UVLO}))典型值为2.5V,滞回电压为2.6mV。
  • 启动时间:从欠压锁定到输出电流达到1%以内的启动时间典型值为200μs。
电流感测特性
  • 电流范围:可感测的电流范围为7.5A至150A。
  • 电流路径电阻:从IP到IM的电阻典型值为150μΩ,最大为325μΩ。
输出特性
  • 输入输出电流比:典型值为26,600。
  • 输出电流TUE:在不同的(I{SENSE})下,TUE有所不同,如(I{SENSE}=7.5A)时,TUE为±4.0%;(I_{SENSE}=45A)至150A时,TUE为±1.3%。
  • 共模抑制比(CMRR):在(T{J}=25°C)、DC、(V{IP}=2.7V)和(V{IP}=65V)、(R{OUT}=200Ω)的条件下,典型值为92dB。
  • 小信号带宽:(I{SENSE}=7.5A)时为0.7MHz,(I{SENSE}=150A)时为3.2MHz。
  • 大信号响应时间:在(T{J}=25°C)、(I{SENSE})从7.5A到150A变化且(I_{OUT})稳定到0.1%以内时,响应时间典型值为2μs。
  • 输出集成噪声:相对于输出电流的噪声在(T{J}=25°C)、(I{SENSE}=150A)时为0.075%。
五、设计要点与注意事项
(R_{OUT})的选择
(R{OUT})决定了(I{OUT})如何转换为输出电压(V{IOUT})。选择(R{OUT})时,需考虑最大输出电压(V{OUT (MAX)}),确保其不超过LT9890的额定值。同时,要根据后续电路的输入阻抗来选择合适的(R{OUT})值,以保证输出的准确性。
输出滤波
对于一些对带宽要求较低的应用,可在(R{OUT})两端并联输出电容(C{OUT}),以降低噪声并保持输出稳定。输出响应的-3dB频率为(f{-3 dB}=frac{1}{2 × pi × R{OUT} × C_{OUT }})。
PCB布局
由于LT9890通过的电流较大,PCB布线需格外谨慎。应使用至少70μm厚的板铜,采用宽铜走线,减少电流密度变化引起的误差。推荐将LT9890直接置于连接器到下游电路的路径上,以减少额外的TUE。同时,使用多个宽平面和热过孔来降低电阻和散热。
六、相关产品对比
产品型号 描述 测试条件/注释
LTC2947 30A功率/能量监测器,集成感测电阻 输入范围0V至15V,感测电阻300μΩ
LTC6102 精密零漂移电流感测放大器 输入范围4V至60V,偏移±10μV
与这些相关产品相比,LT9890在高电流监测方面具有明显优势,能够满足更高电流应用的需求。
七、总结
LT9890作为一款高性能的电流监测器,凭借其集成的电流感测元件、高精度的测量、与Intel Psys的兼容性以及广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择(R_{OUT})、进行输出滤波和优化PCB布局,能够充分发挥LT9890的性能优势。你在使用类似电流监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电流监测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ON Semiconductor ADM1023:高精度微处理系统温度监测器卓越
    ON Semiconductor ADM1023:高精度微处理系统温度监测器卓越 在电子
    的头像 发表于 04-10 14:55 84次阅读
    探索ZXCT1021:高精度高侧电流监测的理想
    探索ZXCT1021:高精度高侧电流监测的理想 在电子设计领域,对于电流
    的头像 发表于 03-12 16:50 265次阅读
    深入剖析SGM838:高精度功率监测的理想
    深入剖析SGM838:高精度功率监测的理想 在电子设计领域,对于高精度功率监测的需求日益增长
    的头像 发表于 03-11 17:15 808次阅读
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器卓越
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器卓越 在电子设备的设计中,电源的稳定性至关重要。电压监测器
    的头像 发表于 02-26 15:20 242次阅读
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器卓越
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器卓越 在电子设备的设计中,对系统电源的精确监测至关
    的头像 发表于 02-26 15:15 223次阅读
    深入解析LTC2960:高性能电压监测器卓越
    深入解析LTC2960:高性能电压监测器卓越 在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。LTC2960作为一款高性能的电压
    的头像 发表于 02-26 14:05 246次阅读
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想 在电子设备设计中,电池监测是一个至关重要的环节。准确
    的头像 发表于 02-25 15:35 233次阅读
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器卓越
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器卓越 在当今电子设备对电池性能和安全性要求日益提高的背景下,选择一款合适的电池
    的头像 发表于 02-25 10:00 230次阅读
    ADBMS6817M:8通道多节电池监测器卓越
    ADBMS6817M:8通道多节电池监测器卓越 在电子工程师的日常工作中,电池监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款性能
    的头像 发表于 02-12 14:50 300次阅读
    深入解析 MAX4004:高精度高端电流监测器
    深入解析 MAX4004/MAX4006:高精度高端电流监测器 在电子设计领域,高精度电流监测器
    的头像 发表于 02-10 11:40 362次阅读
    高精度76V高侧电流监测器MAX4007:设计与应用指南
    高精度76V高侧电流监测器MAX4007/MAX4008:设计与应用指南 在电子设计领域,对于高精度电流
    的头像 发表于 02-10 11:35 342次阅读
    MAX4210/MAX4211:高精度高侧功率与电流监测的理想
    MAX4210/MAX4211:高精度高侧功率与电流监测的理想 在电子设计领域,精确监测功率
    的头像 发表于 02-10 11:00 218次阅读
    ADM1281:高性能热插拔控制与数字功率能量监测器卓越
    ADM1281:高性能热插拔控制与数字功率能量监测器卓越 在电子设备的设计中,热插拔控制
    的头像 发表于 02-06 11:30 344次阅读
    LT1884:高精度运放的卓越
    LT1884/LT1885:高精度运放的卓越 在电子工程师的设计世界里,运放是不可或缺的基础
    的头像 发表于 01-27 14:05 335次阅读
    LT6105:高精度宽输入范围电流检测放大器的卓越
    LT6105:高精度宽输入范围电流检测放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-13 16:30 272次阅读
