MAX16138:高精度单窗口电压监测器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-26 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,对系统电源的精确监测至关重要,它能确保设备稳定、可靠地运行。今天要介绍的 MAX16138 就是一款性能出色的单窗口电压监测器,下面就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:MAX16138.pdf
产品概述
MAX16138 是一款低电压、±0.7% 高精度的监控电路,主要用于监测单个系统电源电压,能检测欠压和过压故障。当监测的电源电压低于欠压阈值或高于过压阈值时,复位输出会拉低;当电源电压回到欠压和过压阈值窗口内,经过复位超时时间后,复位输出会恢复。
复位输出为低电平有效,有推挽和开漏两种选择。它提供了从 0.51V 到 5.01V 约 20mV 增量的工厂微调标称输入电压选项,还有从 ±2% 到 ±9% 的多种工厂微调欠压/过压阈值,能适应不同的电源电压和容差。此外,该产品还通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
关键特性
高精度监测
MAX16138 具备 ±0.7% 的高精度,能够精确地监测电源电压,为系统提供可靠的电源状态信息。这一高精度特性使得它在对电源稳定性要求较高的应用中表现出色,如先进驾驶辅助系统(ADAS)、多电压 ASIC、服务器和存储设备等。
内置自测试(BIST)功能
BIST 是 MAX16138 的一大亮点,它能在加电时监测内部复位电路的健康状况。如果内置自测试失败,MAX16138 会将 BIST 拉低。在正常运行时,当 CLR/BIST 引脚被拉低超过 150μs 时,会执行按需 BIST。这一功能增强了系统的安全性,有助于实现系统级的 ASIL 合规性。
多样化的阈值和容差选项
提供工厂设定的 0.51V 到 5.01V 以 20mV 为增量的阈值,以及 ±2% 到 ±9% 的输入容差欠压/过压阈值窗口,能满足不同应用场景对电源监测的需求。同时,还有 16 种工厂设定的复位超时时间可供选择,方便工程师根据实际情况进行配置。
快速过压故障响应
当输入电压超过过压阈值时,OV 输出会在 5μs 内拉低,实现快速的过压故障响应,及时保护系统免受过高电压的损害。
小巧封装与宽温度范围
采用 2mm x 2mm 的 8 引脚 TDFN 侧焊封装,体积小巧,节省电路板空间。并且能在 -40°C 到 +125°C 的汽车温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
电气特性
工作电压范围
工作电压范围为 1.71V 到 5.50V,比较器在该电压范围内功能正常。最低电源电压为 1.1V 时,能保证 RST 处于已知逻辑状态。
电源电流
在 RST、OV、BIST 未置位时,电源电流典型值为 25.5μA,功耗较低,有助于降低系统的整体功耗。
阈值精度
欠压和过压阈值精度均为 ±0.7%,能确保对电源电压的精确监测。
响应时间
过压故障到 OV 置位的延迟为 5μs,响应迅速;CLR/BIST 输入脉冲宽度到清除 OV 锁存的时间为 0.4μs,能快速处理过压故障。
引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 VDD 电源输入,需用 0.1μF 电容旁路到地
2 IN 监测输入,当输入电压超出工厂设定的欠压/过压阈值窗口时,RST 置位
3 NR 无复位 BIST 逻辑输入,用于控制 BIST 操作
4 GND 接地
5 CLR/BIST 过压清除/内置自测试输入,用于清除 OV 锁存和启动 BIST
6 BIST 低电平有效、开漏输出,BIST 失败时拉低
7 RST 开漏复位输出,输入电压超出阈值窗口时拉低
8 OV 开漏、低电平有效过压锁存故障输出,输入电压超过过压阈值时锁存低电平
应用场景
先进驾驶辅助系统(ADAS)
在 ADAS 中,系统对电源的稳定性要求极高,任何电源故障都可能导致严重的安全问题。MAX16138 的高精度监测和 BIST 功能能确保系统电源的可靠性,为 ADAS 的稳定运行提供保障。
多电压 ASIC
多电压 ASIC 需要精确的电源监测,以确保各个电压域的正常工作。MAX16138 多样化的阈值和容差选项能满足不同电压域的监测需求,提高 ASIC 的性能和可靠性。
服务器和存储设备
服务器和存储设备对数据的安全性和可靠性要求很高,电源故障可能导致数据丢失或系统崩溃。MAX16138 能实时监测电源状态,及时发现并处理电源故障,保障设备的稳定运行。
设计建议
电源旁路
为了提高 MAX16138 的抗干扰能力,应使用 0.1μF 电容将 VDD 旁路到地,并尽可能靠近设备。此外,增加额外的电容可以进一步提高瞬态抗干扰能力。
阈值设置
根据系统的电源容差要求,合理设置欠压/过压阈值。可以参考文档中的计算方法,如对于 3.31V ±5% 的电源电压,计算欠压和过压阈值及精度范围。
复位超时时间选择
根据系统的启动时间和稳定性要求,选择合适的复位超时时间。MAX16138 提供了 16 种工厂设定的复位超时时间选项,可根据实际情况进行选择。
总结
MAX16138 以其高精度、BIST 功能、多样化的阈值选项和快速的故障响应能力,成为电子工程师在电源监测设计中的理想选择。无论是在汽车电子工业控制还是其他对电源稳定性要求较高的领域,MAX16138 都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体应用场景,合理配置其参数,以实现最佳的系统性能和可靠性。你在使用类似电压监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源监测
  • 电压监测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ON Semiconductor ADM1023:高精度微处理系统温度监测器卓越
    ON Semiconductor ADM1023:高精度微处理系统温度监测器卓越 在电子
    的头像 发表于 04-10 14:55 84次阅读
    MAX16191:超高精度监控电路的卓越
    MAX16191:超高精度监控电路的卓越 在电子设备的设计中,电源监控至关重要,它能确保系统在稳定的
    的头像 发表于 02-26 16:30 138次阅读
    MAX16136:高精度监控IC的卓越
    MAX16136:高精度监控IC的卓越 一、引言 在电子系统设计中,电源监控和系统稳定性保障至关重要。
    的头像 发表于 02-26 16:05 160次阅读
    MAX16137:高精度窗口电压监测器卓越
    的头像 发表于 02-26 15:20 246次阅读
    探索MAX16008/MAX16009:低电压高精度窗口电压检测卓越性能
    的头像 发表于 02-26 15:05 263次阅读
    探索MAX6709/MAX6714:低电压高精度四通道电压监测器
    探索MAX6709/MAX6714:低电压高精度四通道电压监测器 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 02-26 14:55 335次阅读
    MAX6457–MAX6460:高压低电流电压监测器卓越
    的头像 发表于 02-26 14:55 254次阅读
    深入解析LTC2960:高性能电压监测器卓越
    深入解析LTC2960:高性能电压监测器卓越 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 02-26 14:05 248次阅读
    LT9890:高精度电流监测器卓越
    LT9890:高精度电流监测器卓越 在电子设计领域,精确的电流监测对于确保系统的稳定性和性
    的头像 发表于 02-26 11:40 265次阅读
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想 在电子设备设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 15:35 234次阅读
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器卓越
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器卓越 在当今电子设备对电池性能和安全性要求日益提高的背景下,选择一款合适的电池
    的头像 发表于 02-25 10:00 232次阅读
    高精度76V高侧电流监测器MAX4007:设计与应用指南
    高精度76V高侧电流监测器MAX4007/MAX4008:设计与应用指南 在电子设计领域,对于高精度电流
    的头像 发表于 02-10 11:35 342次阅读
    MAX4210/MAX4211:高精度高侧功率与电流监测的理想
    MAX4210/MAX4211:高精度高侧功率与电流监测的理想 在电子设计领域,精确
    的头像 发表于 02-10 11:00 218次阅读
    探索MAX6457 - MAX6460:高性能电压监测器卓越
    的头像 发表于 01-27 14:55 238次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想 在电子设计领域,准确
    的头像 发表于 01-13 15:05 250次阅读
