DS2784:单节电池电量计的卓越之选
在电池管理领域,准确测量电池电量、保障电池安全以及实现可靠的认证功能至关重要。Maxim Integrated的DS2784单节电池电量计,集成了FuelPack、保护器和SHA - 1认证功能,为众多应用提供了全面而高效的解决方案。
文件下载:DS2784.pdf
一、产品概述
DS2784工作电压范围为2.5V至4.6V,适用于采用单节锂离子(Li+)或Li+聚合物电池的电池组。它能够以mAh和百分比的形式报告可用电量,同时具备Li+保护功能和基于SHA - 1的挑战 - 响应认证,确保电池的安全运行。通过对电压、温度和电流的精确测量,结合电池特性和应用参数,DS2784可以准确估算电池容量。此外,它还提供了16字节的EEPROM内存,供主机系统和/或电池组制造商专用,方便进行电池批次和日期跟踪,或存储系统或电池使用统计信息。
应用领域广泛
DS2784的应用场景十分丰富,涵盖了健康与健身监测器、数码静态相机、视频和运动相机、医疗设备、手持计算机和终端、手持无线电、家庭和建筑自动化传感器、智能电池以及电动工具等领域。
突出特性
- 高精度测量系统:具备精确的电压、温度和电流测量功能,能够实时准确地获取电池状态信息。
- 容量估算精准:根据库仑计数、放电速率、温度和电池特性等因素估算可用容量,同时支持通过学习循环估算电池老化情况。
- 低成本设计:使用低成本的检测电阻,并且允许对增益和温度系数进行校准。
- 安全保护完善:拥有Li+安全电路,可实现过压、欠压、过流和短路保护,同时具备可编程的过压和过流安全阈值。
- 认证可靠:采用SHA - 1算法和64位密钥进行认证,保障电池的安全性。
- 丰富的内存资源:配备32字节的参数EEPROM和16字节的用户EEPROM。
- 接口便捷:采用Maxim 1 - Wire接口,具有64位唯一ID,支持16kbps或143kbps的串行通信。
- 封装小巧:采用微小的无铅14引脚TDFN封装,易于嵌入使用薄型方形电池的电池组中。
二、电气特性
绝对最大额定值
DS2784在不同引脚的电压范围、电流和温度等方面都有明确的绝对最大额定值限制。例如,PLS引脚相对于VSS的电压范围为 - 0.3V至 + 18V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C等。这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保设备在安全的范围内运行。
电气参数
在电气特性方面,DS2784表现出色。其供电电压范围为2.5V至4.6V,睡眠模式下的供电电流低至1μA(典型值),而在SHA计算期间的活动模式下,供电电流最高可达500μA。温度测量精度为±3°C,分辨率为0.125°C;电压测量范围为0至4.6V,分辨率为4.88mV;电流测量分辨率为1.56μV,满量程为±51.2mV,增益误差控制在±1%以内。这些精确的参数保证了DS2784能够准确地监测电池的各项状态。
保护电路特性
保护电路是DS2784的重要组成部分,它能够实时监测电池的电压和电流,防止电池出现过压、欠压、过流和短路等危险情况。过压检测阈值可在4.252V至4.507V之间进行编程,欠压检测阈值为2.45V(典型值),过流检测和短路检测也都有相应的阈值和延迟时间。例如,过流检测延迟时间为8至12ms,短路检测延迟时间为80至160μs。这些保护机制确保了电池的安全可靠运行。
EEPROM可靠性
EEPROM的可靠性对于数据存储至关重要。DS2784的EEPROM复制时间为10ms,在TA = + 50°C的条件下,复制耐久性可达50,000个周期,保证了数据的长期稳定存储。
1 - Wire接口特性
1 - Wire接口是DS2784与外部设备进行通信的重要方式。它在标准模式和超速模式下都有明确的时序参数。例如,标准模式下的时间槽为60至120μs,恢复时间为1μs;超速模式下的时间槽为6至16μs,恢复时间同样为1μs。这些时序参数确保了通信的准确性和稳定性。
三、引脚配置与功能
DS2784采用14引脚TDFN封装,各引脚具有明确的功能。VDD为电源输入引脚,需通过0.1μF电容旁路至VSS;VIN为电池电压检测输入引脚,通过去耦网络连接到电池正极;DQ为数据输入/输出引脚,支持串行数据通信,还可用于检测电池断开和唤醒设备;CC和DC分别为充电和放电控制引脚,用于控制外部FET的开关;CP为充电泵输出引脚,同样需要通过0.1μF电容旁路至VSS。这些引脚的合理配置使得DS2784能够与外部电路进行有效的连接和协作。
四、详细功能解析
电量计功能
DS2784作为一款高精度的电量计,通过对电池电压、温度和电流的实时监测,结合电池的特性模型和应用参数,能够准确估算电池的剩余容量。它采用分段线性模型来描述电池在不同负载和温度下的性能,通过查找表的方式获取电池的满电和空电状态信息。同时,它还支持通过学习循环来更新电池的老化数据,提高容量估算的准确性。在电池电量发生变化时,DS2784会及时更新容量估算寄存器的值,为用户提供准确的电量信息。
Li+保护功能
Li+保护功能是DS2784的核心功能之一,它能够实时监测电池的电压和电流,防止电池出现过充、过放、过流和短路等情况。当检测到异常情况时,保护电路会迅速采取措施,关闭相应的FET,以保护电池和设备的安全。例如,当电池电压超过过压阈值时,CC引脚会被拉低,关闭外部充电FET;当电池电压低于欠压阈值时,CC和DC引脚都会被拉低,关闭充电和放电FET,并进入睡眠模式。此外,保护电路的阈值和延迟时间都可以进行编程,以满足不同电池和应用的需求。
SHA - 1认证功能
SHA - 1认证功能为DS2784提供了高级别的安全保障。它采用FIPS - 180兼容的SHA - 1单向哈希算法,对包含64位密钥、64位挑战和384位常量数据的消息块进行哈希运算,生成消息认证码(MAC)。主机和DS2784都会根据共同的密钥计算MAC,通过比较两者的MAC值来验证电池的身份。这种认证方式确保了电池与设备之间的通信安全,防止非法电池的使用。同时,DS2784还支持多种认证命令,如写入挑战、计算MAC等,方便用户进行认证操作。
五、电源模式与控制
DS2784具有两种电源模式:活动模式和睡眠模式。上电时,设备默认进入活动模式,此时设备的测量和容量估算功能正常运行,保护电路实时监测电池状态,SHA - 1认证功能也可用。在活动模式下,当进行SHA - 1计算时,供电电流会增加到IDD3,持续时间为tSHA。睡眠模式下,设备会关闭测量和容量估算功能,以节省功耗,但会保留寄存器内容。保护FET的栅极驱动会被禁用,SHA - 1认证功能也停止工作。
设备进入睡眠模式有两种情况:总线低电平和欠压。通过控制寄存器中的使能位,可以选择是否允许设备在这两种情况下进入睡眠模式。当充电器连接(VPLS > VDD + 50mV)或检测到充电电流时,设备不会进入睡眠模式。设备可以通过充电器连接、VIN ≥ VUV或DQ引脚的低到高电平转换退出睡眠模式。
此外,DS2784还具备“电源开关”功能,当主机系统断电时,可以通过PIO引脚或DQ引脚的简单干触点开关唤醒设备并启用保护FET。通过控制寄存器中的PSPIO和PSDQ配置位,可以启用该功能。当满足睡眠条件且PSPIO或PSDQ置位时,PIO和DQ引脚会微弱上拉,然后等待检测到低电平转换信号。100ms的去抖时间可以过滤掉电池插入系统时可能产生的干扰信号。
六、寄存器配置
DS2784拥有多个寄存器,用于控制设备的各种功能和存储相关数据。
控制寄存器
控制寄存器(地址60h)的所有位都可以进行读写操作,上电时会从参数EEPROM中恢复寄存器的值。寄存器中的各个位具有不同的功能,例如:
- NBEN:负消隐使能位,用于控制是否对负电流值进行消隐处理。
- UVEN:欠压使能位,允许设备在电压低于VUV且DQ引脚稳定时进入睡眠模式。
- PMOD:电源模式使能位,允许设备在DQ引脚低电平持续tSLEEP时间时进入睡眠模式。
- RNAOP:读取网络地址操作码选择位,用于选择读取网络地址命令的操作码。
- PSPIO和PSDQ:分别为PIO引脚和DQ引脚的电源开关使能位,用于启用相应引脚的电源开关功能。
保护寄存器
保护寄存器(地址00h)用于报告Li+安全电路检测到的事件。其中,2至7位由内部硬件设置,用于指示过压、欠压、过流等保护事件;0和1位用于禁用充电和放电FET的栅极驱动。这些位在电源上电和从睡眠模式切换到活动模式时会被设置,在活动模式下可以通过清除这些位来禁用相应的FET。
阈值寄存器
阈值寄存器(地址7Fh)是一个8位寄存器,用于设置保护电路的过压、充电过流、放电过流和短路阈值。通过对这些位的编程,可以根据不同的电池和应用需求调整保护阈值。
其他寄存器
除了上述寄存器外,DS2784还包括电压寄存器、温度寄存器、电流寄存器、平均电流寄存器、累积电流寄存器等,用于存储电池的各种测量数据和状态信息。这些寄存器的合理配置和使用,为工程师实现电池的精确管理提供了有力支持。
七、测量功能
电压测量
DS2784每440ms对VIN引脚相对于VSS的电池电压进行一次测量,测量范围为0至4.6V,分辨率为4.88mV。测量值以二进制补码形式存储在电压寄存器中,并每440ms更新一次。当电压超过寄存器的最大值或最小值时,会以最大值或最小值进行报告。
温度测量
温度测量采用集成温度传感器,分辨率为0.125°C,每440ms更新一次温度寄存器的值。温度和电池电压测量使用同一个ADC,因此测量值是220ms的平均值,每440ms更新一次。
电流测量
电流测量通过测量低阻值电流检测电阻RSNS两端的电压降来实现,测量范围为±51.2mV。ADC以18.6kHz的采样率对输入进行差分采样,每个转换周期(3.52s)完成后更新电流寄存器的值。充电电流超过寄存器最大值时报告为7FFFh,放电电流低于寄存器最小值时报告为8000h。平均电流寄存器会报告前28s的平均电流值,每28s更新一次。
电流校正
为了提高测量精度,DS2784会进行电流偏移校正和增益调整。每1024次转换时,ADC会测量其输入偏移,以进行偏移校正,校正因子会应用于后续的1023次测量。同时,通过RSGAIN寄存器可以调整电流测量增益,该寄存器在工厂进行校准,用户也可以在模块或电池组制造后重新编程,以校正外部检测电阻的标称值变化。此外,还可以通过设置RSTC寄存器对检测电阻进行温度补偿,以提高在高温环境下的测量准确性。
八、容量估算算法
模型构建
为了准确估算电池的剩余容量,DS2784采用了FuelPack方法,结合电池在不同温度、负载电流和充电终止点的性能特性,构建了电池模型。该模型包括三条曲线:满电曲线、活动空电曲线和待机空电曲线,每条曲线由5条线段组成。通过查找表的方式,根据当前温度和电池状态,从模型中获取相应的容量信息。模型中的参数存储在电池参数EEPROM块中,包括各曲线的斜率、断点温度等。
容量估算操作
在容量估算过程中,DS2784会根据实时测量的电压、温度和电流值,结合存储的电池特性参数和应用操作限制,计算电池的剩余容量。具体操作包括老化估算、学习功能和ACR管理等。
- 老化估算:通过AS寄存器的值,根据累积放电情况对电池容量进行调整。当ACR寄存器在每次放电周期中递减时,内部计数器会递增,当计数器等于32倍的AC时,AS寄存器会递减1,从而使电池的满电容量按比例减小。通过调整AC寄存器的值,可以自定义老化估算速率。
- 学习功能:由于锂离子电池的充电效率接近100%,从已知的空电点到满电点的充电过程可以可靠地测量电池容量。当检测到活动空电点时,学习标志(LEARNF)会被设置,随后开始充电,直到电池充满。此时,LEARNF会被清除,充电到满电(CHGTF)标志会被设置,并且会根据学习到的电池容量调整年龄标量(AS)。
- ACR管理:ACR(累积电流寄存器)的值会定期调整,以确保电量计数在模型曲线的边界内。当电池充满时,ACR会被设置为当前温度下的年龄缩放满电查找值。当检测到空电条件时,ACR的调整会根据具体情况进行判断。
满电和空电检测
满电检测通过监测电池电压和平均电流来实现。当电压读数连续高于充电电压(VCHG)阈值,且两个连续的平均电流读数低于终止电流(IMIN),并且平均电流为正且非零(> 16 LSB)时,会检测到电池充满,并设置CHGTF标志。
活动空电点检测通过监测电压寄存器和电流读数来实现。当电压寄存器的值低于VAE阈值,且前两个电流读数为负且大于IAE时,会检测到活动空电点,并设置LEARNF标志。
状态寄存器
状态寄存器(地址01h)包含多个位,用于报告设备的状态。其中,CHGTF、AEF、SEF和LEARNF位为只读位,分别表示充电终止、活动空电、待机空电和学习标志;UVF和PORF位可以通过写入零来清除,分别表示欠压和上电复位标志。这些标志位为用户提供了电池状态的重要信息,方便进行电池管理和控制。
结果寄存器
DS2784每3.5s处理一次测量数据和电池特性数据,并产生七个结果寄存器,包括FULL(T)、AE(T)、SE(T)、RAAC、RSAC、RARC和RSRC。这些寄存器提供了电池在当前温度下的满电容量、活动空电容量、待机空电容量、剩余活动绝对容量、剩余待机绝对容量、剩余活动相对容量和剩余待机相对容量等信息,用户可以直接使用这些信息进行显示或进一步的系统处理。
九、认证功能
认证原理
DS2784采用FIPS - 180兼容的SHA - 1单向哈希算法进行认证。认证过程基于一个512位的消息块,包括64位密钥、64位挑战和384位常量数据。主机和DS2784都会根据共同的密钥计算消息认证码(MAC),通过比较两者的MAC值来验证电池的身份。密钥不会在总线上传输,因此可以有效防止密钥被窃取。
认证命令
DS2784提供了多种认证命令,包括写入挑战(Write Challenge)、计算MAC(Compute MAC)和计算下一个密钥(Compute Next Secret)等。写入挑战命令用于向DS2784写入64位挑战,计算MAC命令用于计算消息块的哈希值并返回160位的MAC,计算下一个密钥命令用于生成新的密钥。这些命令的使用需要遵循特定的时序和操作流程,以确保认证的准确性和可靠性。
密钥管理
为了确保密钥的安全性,DS2784还提供了密钥管理功能,包括清除密钥(Clear Secret)和锁定密钥(Lock Secret)。清除密钥命令将64位密钥设置为全0,锁定密钥命令将密钥写入保护,防止意外或恶意覆盖密钥值。
十、1 - Wire总线系统
系统概述
1 - Wire总线是一种单主多从的通信系统,DS2784作为从设备与主机进行通信。该系统包括64位网络地址、CRC生成、硬件配置、事务序列和1 - Wire信号等方面。
64位网络地址
每个DS2784都有一个唯一的、工厂编程的64位1 - Wire网络地址,包括8位家族码、48位序列号和8位CRC。该地址用于设备的识别和通信
DS2784
8浏览量
9713 -
电池电量计
1文章
45浏览量
11926 -
单节电池
12浏览量
1030
DS2784:单节电池电量计的卓越之选
