演示电路654:LTC4057ES5 - 4.2锂离子电池充电器快速上手
在电子设备设计中,锂离子电池充电器的设计至关重要。今天我们就来详细了解一下演示电路654,它采用了LTC4057ES5 - 4.2芯片,为我们提供了一个简单实用的单锂离子电池充电解决方案。
文件下载:DC654A.pdf
电路概述
演示电路654以LTC4057ES5 - 4.2为核心,是一款简单的单锂离子电池充电器,最大充电电流可达600mA。LTC4057能提供给锂离子电池充电所需的恒流、恒压源,但它本身并不负责终止充电,这项任务需要系统来完成。不过,它会在PROG引脚指示电池充电电流,这大大简化了外部终止器的工作。此外,如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
性能参数
| 参数 | 条件 | 数值 |
| 最小输入电压 | - | 4.25V |
| 最大输入电压 | - | 6.5V |
| 浮动电压(VIN = 5V) | - | 4.2V ±1% |
| 最大输出电流(VIN = 5V,2.9V < VBAT < 4.1V) | - | 600mA ± 7% |
| 涓流充电电流(VIN = 5V,VBAT < 2.8V) | - | 25 - 85mA |
| Prog/监控电压(VIN = 5V) | - | 1.6mV/mA |
这些参数为我们在设计和使用该充电器时提供了重要的参考依据。比如,在选择输入电源时,就需要确保其电压在4.25V - 6.5V之间,否则可能会影响充电器的正常工作。大家在实际应用中,有没有遇到过因为输入电压不合适而导致充电异常的情况呢?
工作原理
充电算法
演示电路654采用了适合锂离子电池的恒流、恒压充电算法。对于深度放电的电池,会以满充电率的10%进行涓流充电。当电池电压达到2.9V时,就会开始正常的满速率充电。
充电电流设置
满充电电流由LTC4057的PROG引脚电阻值设定。在实际设计中,我们可以根据需要通过调整这个电阻值来改变充电电流。
热管理
如果由于输入电压、电池电压、环境温度或PCB热特性等因素的综合作用,导致满充电电流会使温度过度升高,LTC4057的热环路会将充电电流从编程值降低。这一特性有效地保护了电池和充电器,避免因过热而损坏。
充电模式转换
当电池接近充满时,LTC4057进入恒压模式,充电电流开始逐渐减小。需要注意的是,LTC4057不会自动终止充电过程,而是会无限期地保持在浮动状态,充电终止需要用户来完成。将SHDN引脚接地可以终止充电周期。同时,用户可以通过PROG引脚获取充电电流信息。
快速启动步骤
设备连接
- 关闭电源,按照图1所示连接输入电源、输出负载和仪表。这一步是确保后续操作正常进行的基础,连接时要仔细检查,避免出现连接错误。
- 打开输入电源。但要注意,输入电压不能超过6.5V,否则可能会损坏充电器。
充电设置
- 将充电器使能跳线(JP1)设置为ON,启动充电过程。
- 改变模拟电池上的电压,记录充电电流和Prog引脚的电压。这一步可以帮助我们了解充电器在不同电池电压下的工作情况。
- 将充电器使能跳线(JP1)移到OFF,模拟外部终止信号。这可以让我们测试充电器在接收到终止信号时的响应。
通过以上步骤,我们可以轻松地对LTC4057的性能进行评估。在实际操作过程中,大家不妨多尝试不同的参数设置,看看充电器的性能会有怎样的变化。
总之,演示电路654为我们提供了一个方便、实用的锂离子电池充电解决方案。通过了解其性能参数、工作原理和快速启动步骤,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。希望这篇文章能对大家有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享。
