SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-18 12:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:宽禁带半导体时代的驱动挑战与负压的必要性
在电力电子技术向高频、高压、高功率密度发展的进程中,以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带(WBG)半导体器件正逐步取代传统的硅基IGBT和MOSFET。然而,SiC MOSFET极高的开关速度(dV/dt > 50 V/ns)引发了更为严峻的电磁干扰(EMI)和寄生参数效应,其中最为棘手的问题便是米勒效应(Miller Effect)导致的桥臂直通风险。为了确保系统的安全运行并优化开关损耗,栅极驱动电路的设计必须引入负压关断机制。
倾佳电子杨茜将从物理学底层原理出发,深度剖析“负压”在浮地隔离系统中的本质含义,并结合具体的工业级芯片(如基本半导体BTP1521x、BTD5350x)及变压器方案,详尽阐述负压生成的多种拓扑结构、设计权衡及其对器件可靠性的长远影响。
2. 负压的物理概念与本质:从静电场到电路参考系
在工程实践中,工程师常将负压简单理解为“万用表读数为负值”,但在隔离驱动这一特定语境下,负压的物理本质涉及电势能的相对性、参考系的选取以及电场对载流子的微观作用。
2.1 电势能与电势的相对性本质
物理学中,电压(Voltage)并非一种绝对的物理实体,而是两点之间电势差(Potential Difference)的度量。根据麦克斯韦方程组与静电场理论,空间中任意一点 P 的电势 ϕ(P) 定义为将单位正测试电荷从参考点(通常为无穷远或大地)移动到该点时,外力克服电场力所做的功:
ϕ(P)=−∫refP​E⋅dl
电压 VAB​ 则是点 A 与点 B 之间的电势之差:VAB​=ϕ(A)−ϕ(B) 。
在电路理论中,“负压”并不意味着能量的缺失或反物质的存在,它本质上是一个相对位置的描述。这类似于海拔高度的概念:如果我们将海平面定义为“零势面”(Ground),那么珠穆朗玛峰的高度为正值;而如果我们选择将平流层顶端定义为“零势面”,那么地面上所有物体的高度都将变为负值 。
2.2 浮地系统(Floating System)中的“虚地”与负压
在隔离栅极驱动电路中,二次侧(驱动侧)通过变压器与一次侧(控制侧)实现了电气隔离(Galvanic Isolation)。此时,二次侧并没有连接到物理大地(Earth Ground),而是一个悬浮的系统。
负压的本质即是“参考点的平移”
在驱动 SiC MOSFET 时,我们通常将器件的源极(Source)或开尔文源极(Kelvin Source)定义为“局部参考地”(Local Reference Ground, 0V)。当我们说驱动器提供 -4V 的关断电压时,物理实质是:驱动器输出级(VEE)的电势被强制维持在比源极电势低 4V 的能级上
这种相对电势差在 MOSFET 的栅氧化层(Gate Oxide)和半导体界面建立了一个垂直方向的电场。对于 N 沟道器件,正电压产生的电场吸引电子形成反型层(导通沟道);而负电压产生的反向电场则强行将电子推离界面,耗尽沟道区域的载流子。因此,负压的物理本质是利用反向电场能级势垒,物理上阻断载流子通道的形成
2.3 常规电流与负压做功
值得注意的是,虽然电压为负,但在电路分析中仍遵循被动符号约定(Passive Sign Convention)。在负压源供电回路中,常规电流(Conventional Current)依然从高电位流向低电位。具体到栅极放电过程,电流从相对高电位的栅极(Gate,此时相对于 VEE 为高电位)流向相对低电位的驱动器负极(VEE)。负压源在此过程中扮演了“能量吸纳者”的角色,加速了栅极电荷 Qg​ 的泄放 。
3. 为什么 SiC MOSFET 需要负压:微观机制与可靠性分析
相较于传统的硅基 IGBT,SiC MOSFET 对驱动电压的要求更为苛刻。这主要归因于其宽禁带材料特性带来的低阈值电压、低跨导以及极高的开关速度。
3.1 阈值电压(VGS(th)​)的漂移与噪声容限
SiC MOSFET 的阈值电压 VGS(th)​ 通常显著低于同电压等级的 IGBT。
IGBT:典型 VGS(th)​ 约为 5.0V - 6.5V。
SiC MOSFET:典型 VGS(th)​ 约为 1.8V - 2.7V(如 BMF80R12RA3 模块典型值为 2.7V )。
更为严重的是,SiC MOSFET 的阈值电压具有显著的负温度系数(Negative Temperature Coefficient)。在 150∘C 或 175∘C 的高温结温下,VGS(th)​ 可能降低至 1.5V 甚至更低 。
如果在关断状态下仅施加 0V 电压,那么系统对噪声的容限(Noise Margin)仅为 1.5V 左右。考虑到工业现场存在的地弹(Ground Bounce)噪声和感应干扰,这一裕量极易被突破,导致器件误导通。引入 -4V 的负压,可以将噪声容限强行提升至 2.7V−(−4V)=6.7V,极大地增强了系统的鲁棒性 。
3.2 米勒效应(Miller Effect)与 dV/dt 诱导导通
米勒效应是栅极驱动设计中的核心挑战。当半桥电路中的上管开通时,下管承受的漏源电压 VDS​ 会在极短时间内从 0V 上升至母线电压(如 800V)。这种极高的电压变化率(dV/dt>50V/ns)会通过下管的栅漏寄生电容 Cgd​(米勒电容)产生位移电流 iMiller​:
iMiller​=Cgd​⋅dtdvDS​​
该电流必须流经栅极驱动回路返回源极。根据欧姆定律,它将在栅极回路的总阻抗 Rg,off​ 上产生感应电压 Vinduced​:
Vinduced​=iMiller​⋅Rg,off​
若使用 0V 关断,一旦 Vinduced​>VGS(th)​,下管将发生寄生导通,导致电源短路(Shoot-Through)。采用负压驱动(如 Voff​=−4V),则必须满足 Vinduced​>VGS(th)​+∣Voff​∣ 才会触发误导通,这为系统提供了额外的安全屏障 。
3.3 关断速度与开关损耗的权衡
负压驱动的另一个重要物理意义在于加速关断过程。关断速度取决于栅极电荷 Qg​ 的抽取速率,即栅极电流 Ig​。
Ig,off​(t)=Rg,off​+Rg,int​Vgs​(t)−VEE​​
若 VEE​=0V,随着 Vgs​ 下降接近 0V,放电电流 Ig​ 呈指数衰减,趋近于零,导致关断过程末期(Current Tail)拖长。
若 VEE​=−4V,即便 Vgs​ 降至米勒平台电压以下,驱动回路中依然存在显著的电势差,维持较大的放电电流。
这种机制不仅缩短了关断时间 toff​,还显著降低了关断损耗 Eoff​。对于高频应用,这直接转化为更高的系统效率和更低的热应力 。
4. 负压产生的电路拓扑与工程实现
在隔离驱动系统中,由于二次侧地与主电路隔离,负压必须在二次侧本地生成。根据成本、效率、PCB 面积和调节精度的不同,工业界主要采用三种拓扑方案:稳压管电压分裂法(Zener Splitter)双电源/多绕组变压器法、以及电荷泵。倾佳电子杨茜对比这三种方案,并结合实际器件进行解析。
4.1 方案一:稳压管电压分裂法(Zener Splitter / Voltage Splitting)
这是目前在中小功率、成本敏感型应用(如光伏逆变器充电桩辅助电源)中最为广泛采用的方案。其核心思想是利用齐纳二极管的反向击穿特性,人为地将单极性电源的“地”电位抬高,从而相对于新的参考点创造出负压。
4.1.1 电路拓扑与工作原理详解
该方案通常配合单输出的隔离 DC-DC 变换器使用。假设隔离电源输出一个固定的总电压 Vtotal​(例如 22V)。
回路构建:隔离电源的正极接驱动芯片的 VCC​,负极接驱动芯片的 VEE​。
虚地(Virtual Ground)的建立:在电源的负极(VEE​)与功率器件的源极(Source)之间反向串联一个稳压二极管 ZD​。
电压分配
功率器件的 Source 连接到稳压管的 阴极(Cathode)
驱动芯片的 VEE 连接到稳压管的 阳极(Anode)
驱动芯片的 VCC 直接连接到隔离电源的正极。
在此拓扑中,稳压管 ZD​ 两端被强制维持击穿电压 Vz​(例如 5.1V)。由于 Source 接在阴极,VEE 接在阳极,因此:
VVEE​−VSource​=−Vz​=−5.1V
这就相对于功率器件的 Source 产生了 -5.1V 的负压。而正向驱动电压则为剩余部分:
VGS(on)​=VCC​−VSource​=Vtotal​−Vz​=22V−5.1V=16.9V
4.1.2 案例解析:BTP1521x 配合稳压管的实现
根据基本半导体 BTP1521x 数据手册 及相关应用描述,BTP1521x 是一款专为隔离驱动供电设计的正激 DC-DC 控制器,常用于构建全桥或推挽隔离电源。
图13(典型应用电路) 的重构分析中:
输入侧:BTP1521x 的 DC1/DC2 引脚驱动隔离变压器(如 TR-P15DS23-EE13 )的原边。
输出侧整流:变压器次级采用全桥整流,生成约 23.3V 的直流母线电压(VISO​−COM)。
负压生成网络
电路在输出回路中串联了一个 4.7V 的稳压管(ZD1)。
稳压管配合旁路电容(C1-C4)和偏置电阻,将 23.3V 分裂为两部分。
正压轨:VISO​ 相对于参考点 VS(Source)的电位为 23.3V−4.7V=+18.6V。
负压轨:COM 相对于参考点 VS(Source)的电位为 −4.7V。
结果:成功生成了 +18.6V / -4.7V 的驱动电源,完美匹配 SiC MOSFET(如 BMF80R12RA3)推荐的 +18/-4V 驱动要求 。
4.1.3 关键元器件选型与损耗计算
稳压管方案的设计难点在于稳压管的功耗与偏置电阻的选取。
稳压管功耗(PZ​) :稳压管必须始终处于反向击穿状态。流经稳压管的电流 IZ​ 包括驱动芯片的静态电流 IQ​ 和栅极充放电的平均电流 Ig,avg​。
Ig,avg​=Qg​×fsw​
PZ​=Vz​×(IQ​+Ig,avg​)
在大功率、高频应用中(例如 fsw​=100kHz,Qg​=220nC),Ig,avg​≈22mA。若 Vz​=5.1V,则稳压管需耗散超过 100mW 的功率。设计时需选择 500mW 或 1W 等级的稳压管 。
偏置电阻与电容:为了应对栅极开关瞬间的巨大峰值电流(可能达 10A),稳压管两端必须并联低 ESR 的大容量电容(如 10μF 陶瓷电容)。该电容充当瞬态能量池,稳压管仅负责提供平均直流偏置 。
4.1.4 优缺点总结
优点:电路极简,成本最低;可通过更换稳压管灵活调整正负压比例;变压器无需抽头,通用性强 。
缺点:效率较低(稳压管持续耗能);稳压精度受稳压管温漂和动态阻抗影响;不适合超高频或超大 Qg​ 的应用场景 。
4.2 方案二:多绕组/中间抽头变压器法(Dual-Winding Transformer)
对于对电源质量、效率和稳定性要求极高的高端工业驱动(如大功率牵引逆变器),直接通过变压器物理结构生成两组独立电压是更优选择。
4.2.1 拓扑结构
该方案使用具有中间抽头(Center Tap)或双次级绕组的隔离变压器。
变压器构造:次级绕组被物理分为 Ns1​ 和 Ns2​ 两部分。
公共端连接:两绕组的公共连接点(Common Tap)直接连接到功率器件的 Source
独立整流
Ns1​ 绕组经整流滤波后,相对于 Source 输出正电压 +VCC​(如 +15V)。
Ns2​ 绕组经反向整流滤波后,相对于 Source 输出负电压 −VEE​(如 -4V)。
4.2.2 案例解析:TR-P15DS23-EE13 的设计意图
在提供的 TR-P15DS23-EE13 变压器规格书 中,可以看到其专为驱动应用优化。通过精确设计的匝数比,它可以在一次侧输入标准电压(如 15V 或 24V)时,在二次侧直接感应出所需的正负电压幅值。 这种方案配合 BTP1521x 控制器,可以构建一个“硬电压源”,正负压均由变压器低阻抗绕组直接提供,而非通过电阻分压或稳压管钳位。
4.2.3 优缺点总结
优点:效率极高(无线性稳压损耗);电压稳定性好,不受负载电流剧烈变化影响;正负压相互解耦,互不干扰 。
缺点:变压器设计复杂,需定制匝数比;体积和成本略高于单绕组方案;若无稳压反馈,输出电压会随输入电压波动(Cross-Regulation)。
4.3 方案三:电荷泵法(Charge Pump)与集成模块
对于空间受限或只需极小负压电流的系统,电荷泵或全集成隔离模块是理想选择。
4.3.1 电荷泵原理
利用电容的储能和开关切换,将正电压反转为负电压。许多现代栅极驱动器(如 Infineon 1ED 系列或 TI UCC 系列)内部集成了电荷泵控制器。
工作过程:在半个周期内,飞跨电容(Flying Capacitor)并联在正电源上充电;在下半个周期,开关动作使电容正极接地,负极输出负压。
特点:无需电感或变压器,仅需外接电容,体积极小 。
4.3.2 优缺点总结
优点:体积最小,集成度高;低噪声(部分 LDO 集成型);设计简单。
缺点:输出电流能力有限(通常 <100mA);效率低于电感式变换器;可能引入额外的开关噪声 。
5. 有源米勒钳位(AMC)与负压驱动的对比与协同
在研究负压产生的过程中,我们必须提及另一种与之竞争且互补的技术——有源米勒钳位(Active Miller Clamp, AMC)。在提供的 BTD5350x 驱动器文档 中,AMC 被列为核心功能之一。
5.1 有源米勒钳位(AMC)的工作机制
AMC 技术并不产生持续的负压,而是试图在关断期间动态降低栅极回路阻抗。
检测与动作:驱动芯片内部集成了一个比较器。当检测到栅极电压 VGS​ 下降到一定阈值(如 2.0V)以下时,表明器件已关断。
钳位:此时,芯片内部的一个辅助 MOSFET(Clamp Switch)导通,直接将栅极(Gate)短接到源极(Source)或负电源轨(VEE)。
效果:这一操作旁路了外部栅极电阻 Rg,off​,提供了一条极低阻抗的通路来泄放米勒电流,从而抑制栅极电压的抬升 。
5.2 负压驱动 vs. AMC:深度对比
比较维度 负压驱动 (Negative Bias) 有源米勒钳位 (AMC) 物理机制差异
抗干扰原理 增加距离。通过拉低电位,增加 VGS​ 到 Vth​ 的绝对电压距离(安全裕量增加)。 降低阻抗。通过减小 Rg​ 来减小 Vinduced​=Imiller​×Rg​,但不增加电压距离。
关断速度 更快。负压提供了更大的放电压差,加速电荷抽取。 中等。仅在电压降至阈值后介入,主要作用是保持关断,而非加速关断。
电路复杂度 。需要复杂的双极性电源设计(稳压管或变压器)。 。单极性电源(0V关断)即可工作,无需负压源。
可靠性风险 长期负压应力可能导致栅极氧化层阈值漂移(HTGB 效应)。 无负压应力,对栅氧寿命更友好。
适用场景 高压、极高 dV/dt、低 Vth​ 的 SiC 应用(如 800V 母线)。 中低压、成本敏感、或 Vth​ 较高的器件(如 CoolSiC)。
5.3 协同效应:BTD5350x 的双重保险策略
根据 BTD5350M 数据手册 ,该芯片不仅支持 VEE2 引脚输入负压(最高支持 -17.5V),同时还集成了 CLAMP 引脚用于米勒钳位。 这意味着设计者可以采用 “负压 + AMC” 的双重保险方案:
负压:提供基础的 -4V 关断电压,确保极高的噪声容限和快速关断。
AMC:在关断末期介入,提供极低阻抗通路,进一步抑制极端工况下的米勒尖峰。 这种组合方案在电动汽车主驱逆变器等极端恶劣的工业环境下,提供了最高等级的可靠性保障 。
6. 典型应用电路深度解构:基于 BASiC基本半导体 方案的完整实现
结合 BTP1521x 电源芯片、TR-P15DS23 变压器、BTD5350x 驱动器以及 BMF80R12RA3 模块,我们可以构建一个完整的、工业级的负压驱动子系统。以下是对该系统的详细重构与分析。
6.1 系统架构与关键参数
目标驱动电压:+18V(导通) / -4V(关断)。
总电压需求:18V+∣−4V∣=22V。
功率器件:SiC MOSFET (BMF80R12RA3),Qg​=220nC。
开关频率:假设 fsw​=100kHz。
6.2 BTP1521x + 稳压管方案电路分析
电源发生级: BTP1521x 的 VCC 供电(如 15V),其内部振荡器(由 OSC 引脚电阻设定,如 62kΩ 对应 330kHz )驱动 DC1/DC2 引脚输出互补方波。该方波驱动隔离变压器 TR-P15DS23 的原边绕组。
次级整流与负压建立
变压器次级感应出高频交流电,经全桥整流桥(D1-D4)和滤波电容(C1-C4)后,建立起约 23V 的直流母线电压(Vbus​)。
关键连接
直流母线正极节点(VISO​)连接到驱动器 BTD5350x 的 VCC2 引脚。
直流母线负极节点(VEE_Raw​)连接到驱动器 BTD5350x 的 VEE2 引脚。
稳压管介入:在 VEE_Raw​ 与功率地(Source/COM)之间串联一个 4.7V 的稳压管(ZD1)。稳压管的 阴极 接 Source,阳极 接 VEE_Raw​。
虚地参考:此时,Source 电位被“抬高”了 4.7V。
相对于 Source,VEE2​ 的电位为 −4.7V(这就是负压的由来)。
相对于 Source,VCC2​ 的电位为 23V−4.7V=18.3V(满足 +18V 开启要求)。
驱动级连接: BTD5350MCWR 驱动器 的 OUT 引脚输出相对于 VEE2 的高低电平。
输出高电平时:VGate​≈VCC2​。VGS​=VCC2​−VSource​=+18.3V。
输出低电平时:VGate​≈VEE2​。VGS​=VEE2​−VSource​=−4.7V。
6.3 PCB 布局中的开尔文连接(Kelvin Connection)
为了维持负压的有效性,PCB 设计必须严格遵循开尔文连接原则 。
功率源极(Power Source) :承载几十安培的主回路电流,连接到母线负极。
辅助源极(Kelvin Source) :SiC 模块通常提供一个独立的辅助源极引脚。
连接规则:驱动回路的参考地(即稳压管阴极的连接点、驱动芯片的 GND2/COM)必须且只能连接到模块的 辅助源极
物理意义:这样做消除了公共源极电感(Common Source Inductance, Ls​)上的感应电压(V=Ls​⋅di/dt)对驱动回路的反馈干扰。若不采用开尔文连接,在大电流关断瞬间,Ls​ 上产生的感应电压可能完全抵消掉我们辛苦建立的 -4V 负压,导致关断失效。
7. 结论与建议
在隔离驱动电源系统中,负压不仅是一个简单的电压参数,更是保障宽禁带半导体器件在极端工况下安全运行的物理防线。
物理本质:负压是在浮地隔离系统中,通过电路拓扑人为构建的一个相对低能级陷阱。它利用反向电场势垒,物理上阻断了米勒电流可能引发的载流子沟道重建。
生成机制:工程实践在成本与性能之间进行了分层。
稳压管分裂法(BTP1521x 典型应用):以牺牲少量静态功耗为代价,换取了电路的极度简化和灵活性,是中小功率 SiC 驱动的主流选择。
多绕组变压器法:提供了最优的能效和电压稳定性,适用于高端大功率驱动。
协同保护:对于 SiC MOSFET,推荐采用 “负压关断 + 有源米勒钳位” 的组合策略(如 BTD5350x 支持的方案),以在全温度范围和全负载范围内实现零误导通风险。
最终建议:对于 dV/dt 超过 50V/ns 的 SiC MOSFET 应用,设计者不应仅仅依赖 0V 关断,而应强烈建议采用 +18V/-4V 的非对称负压驱动方案,并结合严格的开尔文源极连接,以释放碳化硅器件的高频效能并确保系统长达 20 年以上的可靠运行。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
  • 隔离驱动电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅 (SiC) MOSFET 高频高压运行下的局部放电 (PD) 监测与隔离防护
    碳化硅 (SiC) MOSFET 高频高压运行下的局部放电 (PD) 监测与隔离防护综合研究报告 1. 绪论与电力电子封装绝缘
    的头像 发表于 04-15 17:42 416次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 高频高压运行下的局部放电 (PD) 监测与<b class='flag-5'>隔离</b>防护
    SiC模块桥臂串扰抑制:主动Miller钳位与驱动的闭环优化研究报告
    SiC模块桥臂串扰抑制:主动Miller钳位与驱动的闭环优化研究报告 1. 碳化硅功率器件在
    的头像 发表于 04-14 11:22 36次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>模块桥臂串扰抑制:主动Miller钳位与<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>驱动</b>的闭环优化<b class='flag-5'>研究报告</b>
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体
    的头像 发表于 02-18 11:40 6414次阅读
    电位的本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件应用<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor
    的头像 发表于 02-15 11:38 234次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> dv/dt 极限<b class='flag-5'>物理</b>本质深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商
    的头像 发表于 01-26 10:24 289次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 桥式电路同步整流控制<b class='flag-5'>机制</b>与互补发波策略<b class='flag-5'>研究报告</b>
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路的串扰抑制
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路的串扰抑制 BASi
    的头像 发表于 01-26 06:11 428次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>米勒效应:<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>机制</b>、动态影响与桥式电路<b class='flag-5'>中</b>的串扰抑制
    AI算力机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI算力基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Chan
    的头像 发表于 01-17 14:13 3639次阅读
    AI算力机架<b class='flag-5'>电源</b>架构、拓扑演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用价值深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半
    的头像 发表于 01-17 12:56 291次阅读
    国产低内阻<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>单管的产品矩阵特点与应用范畴<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 01-06 06:39 1891次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率模块替代IGBT模块的<b class='flag-5'>工程技术研究报告</b>
    重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践
    重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于BMF540R12MZA3碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践 倾佳电子(Changer Tech)
    的头像 发表于 12-26 11:07 502次阅读
    重卡电<b class='flag-5'>驱动</b>技术发展趋势<b class='flag-5'>研究报告</b>:基于<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b>功率模块的并联升级与<b class='flag-5'>工程</b>实践
    基于隔离驱动IC两级关断技术的碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告
    基于隔离驱动IC两级关断技术的碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告 倾佳电子(Chang
    的头像 发表于 12-23 08:31 835次阅读
    基于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC两级关断技术的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>伺服<b class='flag-5'>驱动</b>器短路保护<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
    的头像 发表于 12-14 07:32 1693次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的c<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基本半导体碳化硅 (SiC) MOSFET 外特性深度研究报告:饱和区、线性区及动态行为的物理工程分析
    的头像 发表于 11-24 04:40 1423次阅读
    基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 外特性深度<b class='flag-5'>研究报告</b>:饱和区、线性区及动态行为的<b class='flag-5'>物理</b>与<b class='flag-5'>工程</b>分析
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 11-23 11:04 2537次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b>特性与保护<b class='flag-5'>机制</b>深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 10:53 1932次阅读
    倾佳电子主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>驱动</b> IC 产品及其技术特征深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
