重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-26 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于BMF540R12MZA3碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要
全球重型商用车(Heavy-Duty Vehicles, HDV)行业正处于从传统内燃机向电气化动力总成转型的关键拐点。与乘用车相比,Class 8级别(总重超过15吨)重卡对动力系统的要求极为苛刻:其需要满足长达150万公里的设计寿命、兆瓦级(MW)的超快充电能力以及在全负载工况下的持续高功率输出。截至2025年,重卡电驱动技术的发展趋势已明确指向800V及以上的高压架构与第三代宽禁带半导体——碳化硅(SiC)的深度融合。这一技术路线旨在解决当前400V硅基IGBT系统在续航里程、充电效率及系统功率密度方面面临的物理瓶颈。
倾佳电子针对重卡电驱动领域的这一核心变革,深入剖析了采用两只BASiC Semiconductor(基本半导体)BMF540R12MZA3 1200V SiC MOSFET模块并联,以替代传统的两只Fuji Electric 2MBI800XNE-120或Infineon FF900R12ME7 IGBT模块并联的技术可行性与工程价值。尽管从数据手册的标称电流来看,BMF540(540A)似乎低于2MBI800(800A)和FF900(900A),但本报告通过详细的损耗建模与热特性分析揭示了一个关键工程事实:在重卡牵引逆变器典型的高频(>10kHz)与高压(800V)工况下,SiC模块凭借极低的开关损耗和优异的导通特性,其实际“可用电流能力”远超IGBT,能够显著提升系统效率至99%以上,并大幅降低散热需求。
报告进一步详细阐述了SiC模块并联应用中的工程设计要点,涵盖了这就静态均流设计、动态均流的寄生参数控制、对称式母排布局(Symmetrical Busbar Layout)、高速栅极驱动电路优化以及基于氮化硅(Si3​N4​)基板的热管理策略,为重卡电驱动系统的升级设计提供了详实的理论依据与实践指导。
2. 全球重卡电驱动技术发展趋势与挑战
重卡作为物流运输的主力军,其电气化进程受制于“能源-载重-效率”的三角约束。不同于乘用车对加速性能的追求,重卡的核心指标在于总拥有成本(TCO)、有效载荷能力(Payload Capacity)以及在长途运输中的能源补给效率。
2.1 迈向800V+高压架构的必然性
在2020年至2024年间,早期的电动重卡多沿用乘用车的400V电压平台,但这在面对重卡大功率需求时显得力不从心。进入2025年,800V乃至1200V架构已成为重卡电驱动的主流选择,其背后的驱动力主要源于以下三个物理层面的考量:
兆瓦级充电(MCS)的热管理需求:
重卡电池容量通常在500kWh至1MWh之间。若要实现类似燃油车“加油般”的补能体验(例如30分钟充满70%),充电功率需达到1MW以上。在400V架构下,1MW意味着2500A的充电电流,这将导致充电线缆直径巨大,且产生难以控制的I2R焦耳热。升级至800V架构可将电流减半至1250A,显著降低线束重量和冷却系统的复杂性,从而提升系统的整体能效比 。
提升系统功率密度(Power Density):
重卡对空间利用率极为敏感,电驱动系统体积的减小意味着货仓容积的增加。高压架构允许在相同的功率输出下使用更小截面积的导体,从而减小电机和逆变器的物理尺寸。结合高速电机技术,800V系统能够实现更高的功率密度,使得电驱动桥(e-Axle)集成化设计成为可能,进一步释放底盘空间 。
优化电机运行效率区:
高母线电压能够扩展永磁同步电机(PMSM)的恒功率运行范围,推迟弱磁控制的介入点。对于经常需要在高速公路上进行长途巡航的重卡而言,这意味着电机能够更长时间地运行在高效区,从而直接降低百公里电耗 。
2.2 碳化硅(SiC)取代硅(Si)的材料变革
随着电压等级提升至800V,传统的硅基IGBT器件逼近其性能极限。1200V硅IGBT虽然技术成熟,但在高压下的开关损耗急剧增加,限制了开关频率的提升。相比之下,碳化硅材料凭借其宽禁带特性(3.26 eV vs 1.12 eV)、高临界击穿场强(10倍于Si)和高热导率(3倍于Si),成为了高压重卡电驱动的唯一正解 。
在重卡应用场景中,SiC技术的优势具体体现在:
部分负载效率(Partial Load Efficiency) :重卡在长途巡航时,电机通常工作在额定功率的30%-50%。IGBT作为双极性器件,存在固定的拐点电压(VCE(sat)​≈1.5V),导致小电流下导通损耗占比高。而SiC MOSFET是单极性器件,其导通压降呈线性电阻特性(VDS​=ID​×RDS(on)​)。在巡航电流较小时,SiC的导通压降远低于IGBT,这对于以巡航为主的重卡工况至关重要,可直接提升综合工况效率5%-10% 。
耐高温与可靠性:重卡工况恶劣,爬坡、重载启停会产生巨大的热冲击。SiC器件不仅能承受更高的结温(Tvj,op​可达175°C甚至200°C),且其热导率高,利于热量快速导出。这直接提升了动力系统的过载能力和长期可靠性,契合重卡百万公里级的寿命要求 。
3. 核心功率模块技术参数深度对比分析
本章节将针对本次升级方案涉及的三款核心功率模块进行详尽的参数对比与分析:原方案中的Fuji Electric 2MBI800XNE-120(以下简称“Fuji IGBT”)和Infineon FF900R12ME7(以下简称“Infineon IGBT”),以及升级方案中的BASiC Semiconductor BMF540R12MZA3(以下简称“BASiC SiC”)。
3.1 关键电气参数横向评测
表 1:功率模块关键参数对比
参数指标 BASiC BMF540R12MZA3 Fuji 2MBI800XNE-120 Infineon FF900R12ME7
器件类型 SiC MOSFET (Pcore™2) Si IGBT (X-Series) Si IGBT (TRENCHSTOP™ 7)
封装形式 ED3 (兼容EconoDUAL 3) M254 (兼容EconoDUAL 3) EconoDUAL™ 3
额定电压 (VDSS​/VCES​) 1200 V 1200 V 1200 V
标称直流电流 (ID​/IC​) 540 A (TC​=90∘C) 800 A (TC​=100∘C) 900 A (TC​=90∘C)
导通电阻/压降 (25∘C) RDS(on)​=2.2mΩ (Typ) VCE(sat)​=1.60V (Typ) VCE(sat)​=1.50V (Typ)
高温导通性能 (175∘C) RDS(on)​=3.8mΩ (Typ) VCE(sat)​=1.95V (Typ) VCE(sat)​=1.75V (Typ)
开通损耗 (Eon​, 典型值) 极低 (无反向恢复电流影响) 41.7 mJ (25∘C) / 81.1 mJ (175∘C) 89 mJ (25∘C) / 170 mJ (175∘C)
关断损耗 (Eoff​, 典型值) 极低 (无拖尾电流) 70.2 mJ (25∘C) / 94.9 mJ (175∘C) 89 mJ (25∘C) / 158 mJ (175∘C)
反向恢复特性 (Qrr​) 极小 (体二极管优化) 较大 (Si FRD) 较大 (Emitter Controlled 7)
绝缘耐压 (Visol​) 3400 V AC 2500 V / 4000 V AC 3400 V AC
最高结温 (Tvj,op​) 175°C 175°C 175°C
基板材料 氮化硅 (Si3​N4​) 氧化铝 (Al2​O3​) / 铜 氧化铝 (Al2​O3​) / 铜
3.2 额定电流的“悖论”:为何540A SiC可替代900A IGBT?
从表1数据看,用540A的SiC模块替换800A或900A的IGBT模块似乎是“降级”。然而,这种直观判断忽略了功率半导体额定电流定义的局限性以及频率对实际输出能力的影响。
额定电流定义的差异
IGBT的数据手册额定电流(DC Current Rating)通常是在不开关(DC)或极低频率下测得的,主要受限于器件的导通损耗和最大结温。然而,在实际逆变器应用中,器件必须进行高频开关(Switching)。随着开关频率的增加,IGBT巨大的开关损耗(Eon​+Eoff​)会迅速推高结温,迫使其大幅降额使用。
可用电流与频率的关系(Usable Current vs. Frequency)
重卡电驱动为了降低电机噪音(NVH)、减小电流谐波以及提高电机效率,通常要求开关频率在8kHz至15kHz之间 。在此频率段下:
IGBT的困境:以FF900R12ME7为例,在175°C结温下,单次开关总损耗约为328mJ (170+158) 15。若运行在10kHz,仅开关损耗功率就高达3280W(理论估算,实际受限于散热),这会极大地占据散热预算,导致其无法流过标称的900A电流。实际在10kHz下,其有效输出电流可能降至400A-500A左右。
SiC的优势:BMF540R12MZA3作为单极性器件,没有IGBT的拖尾电流(Tail Current),且其体二极管的反向恢复电荷(Qrr​)极低,使得开关损耗通常仅为同规格IGBT的1/5甚至1/10 。这意味着在10kHz甚至20kHz的高频下,SiC模块的温升主要主要来自于导通损耗,而非开关损耗。
因此,在实际重卡工况的高频运行中,两只并联的BMF540(总标称1080A)的实际载流能力完全可以覆盖甚至超过两只并联的2MBI800或FF900在降额后的能力。SiC模块具有更平坦的“频率-电流”降额曲线,使其在高频大功率应用中具有压倒性优势。
3.3 封装与机械兼容性分析
工程替换的可行性在很大程度上取决于物理封装的兼容性。
封装标准:BMF540R12MZA3采用了Pcore™2 ED3封装,这在机械尺寸上与行业标准的EconoDUAL™ 3封装(即2MBI800和FF900所采用的封装)完全兼容。其外形尺寸(62mm x 152mm)、安装孔位、端子高度均保持一致 。
端子布局:三者均采用标准的侧边DC端子和交流输出端子布局,且支持PressFIT(压接)或焊接针脚,这使得原有的散热器设计和层叠母排(Laminated Busbar)在物理连接上可以直接复用,极大降低了改造成本 。
基板材料升级:BASiC SiC模块特别采用了**氮化硅(Si3​N4​)**陶瓷基板 。相比IGBT模块常用的氧化铝(Al2​O3​)基板,Si3​N4​具有高出5倍的断裂韧性和更优的热导率。这对于重卡而言是巨大的可靠性升级,因为重卡在其生命周期内会经历数百万次的功率循环(Power Cycling)和剧烈的机械振动,Si3​N4​基板能有效防止焊层疲劳和陶瓷碎裂 。
4. 两模块并联替代的技术优势深度剖析
采用两只BMF540R12MZA3并联替代传统IGBT方案,不仅是器件的更替,更是系统性能的全面跃升。
4.1 全工况效率提升与续航里程延长
对于重卡而言,高达40%的运行时间处于部分负载(巡航)状态。
导通损耗降低:在并联配置下,总电阻减半。假设巡航电流为300A(每模块150A),在175°C下,SiC并联组合的压降约为 150A×3.8mΩ=0.57V。而同等条件下,IGBT的VCE(sat)​即便在小电流下也难以低于1.0V-1.2V。这直接减少了50%以上的巡航导通损耗 。
能量回收增强:SiC MOSFET具有同步整流(Synchronous Rectification)特性,即在反向续流时,电流可以流过MOSFET沟道而非仅流过体二极管。由于沟道电阻压降远低于二极管正向压降(VSD​),且没有IGBT反并联二极管的拐点电压,这使得重卡在长下坡或制动时的能量回收效率大幅提升,进一步增加了实际续航里程 。
4.2 提升开关频率带来的系统级减重
SiC模块允许将开关频率从IGBT时代的4-8kHz提升至20kHz以上,且不产生过热。频率的提升带来连锁反应:
无源器件小型化:直流母线电容(DC-Link Capacitor)和交流侧滤波器(如果存在)的体积与频率成反比。高频化可显著减小电容体积和重量,提升功率密度 。
电机谐波优化:高频PWM调制输出的正弦波更平滑,显著降低了电机定子的铁损和铜损,同时抑制了电机转矩脉动和电磁噪声,改善了驾驶舒适性 。
4.3 热管理系统的轻量化
由于总损耗(导通+开关)的显著降低(通常降低40%-60%),SiC方案对冷却系统的需求大幅减轻 。
散热器减重:可以采用更小流阻、更轻量化的液冷散热器,或者在相同散热条件下,允许冷却液温度更高,从而降低对车辆热管理系统(TMS)的寄生功耗要求。
系统鲁棒性:在极端高温环境下(如矿山爬坡),SiC的高温稳定性保证了动力系统不易进入过热降额保护(Derating),确保持续的爬坡动力输出。
5. SiC模块并联设计的工程关键点
虽然物理封装兼容,但从IGBT升级到SiC MOSFET并非简单的“即插即用”。SiC器件极高的开关速度(dv/dt>50V/ns, di/dt>3kA/μs)对并联设计提出了严苛的电气工程要求。若设计不当,极易引发动态均流失衡、寄生振荡甚至模块炸毁。
5.1 静态与动态均流设计 (Current Sharing)
1. 静态均流(Static Sharing)
正温度系数(PTC)利用:SiC MOSFET的导通电阻RDS(on)​具有正温度系数。当一个模块温度升高时,其电阻增大,自动将电流分流给较冷的模块。这种自平衡特性有利于并联。
设计陷阱:必须确保栅极驱动电压(VGS​)充足(推荐+18V)。如果在低VGS​下工作(例如<13V),SiC MOSFET可能表现出负温度系数(NTC),导致热失控。因此,驱动电路必须提供稳定的+18V输出 。
动态均流(Dynamic Sharing)
动态均流是并联设计的核心难点。由于SiC开关极快,纳秒级的时间差就会导致巨大的电流不平衡。
阈值电压VGS(th)​)筛选:不同批次的SiC模块VGS(th)​可能存在分散性。VGS(th)​较低的模块会先开通、后关断,从而承受更大的开关应力和损耗。在工程采购时,建议要求厂家提供VGS(th)​分档匹配的模块,或在驱动电路中设计微调机制 。
寄生电感对称性:这是重中之重。并联支路的杂散电感(Lσ​)差异会导致di/dt产生的感应电压不同,进而改变栅极的有效驱动电压,加剧开通时间差异。
5.2 对称式母排设计 (Symmetrical Busbar Design)
对于采用EconoDUAL 3封装的模块并联,叠层母排(Laminated Busbar)的设计必须严格遵循绝对物理对称原则。
DC母线连接:严禁采用“链式”连接(即母线先连模块1再连模块2)。必须采用“T型”或“Y型”分支结构,确保从直流输入点到两个模块DC端子的路径长度、阻抗和寄生电感完全一致 。
AC输出连接:交流输出铜排同样需要对称汇流。
低电感设计:为了抑制关断时的电压尖峰(Vspike​=Vbus​+Lloop​×di/dt),母排的正负极层必须紧密叠层,利用互感抵消原理最小化回路电感。目标是将总换流回路电感控制在20nH以内 。
5.3 栅极驱动电路的深度优化 (Gate Driver Optimization)
原有的IGBT驱动板无法直接驱动SiC模块,必须重新设计。
1. 驱动电压配置
BASiC SiC要求:推荐开启电压为**+18V**(以获得最低RDS(on)​),关断电压为**-5V**(以防止误导通)。
对比IGBT:传统IGBT通常使用+15V/-8V或+15V/0V。直接使用IGBT驱动会导致SiC导通不充分(高损耗)或栅极击穿(若电压过高),必须调整电源轨设计 。
峰值驱动电流与功率
SiC虽然总栅极电荷(Qg​)较小,但为了实现纳秒级开关,所需的瞬态峰值电流(Ipeak​=ΔVGS​/Rg,ext​)往往很大(>10A)。驱动芯片必须具备高电流吞吐能力,或外加推挽(Booster)电路 。
独立的栅极电阻 (Rg​)
在并联时,绝对禁止共用一个栅极电阻驱动两个模块。必须为每个模块配置独立的Rg,on​和Rg,off​,且电阻应尽可能靠近模块栅极引脚放置。这不仅用于解耦,更是为了抑制并联模块之间可能产生的LC寄生振荡 。
快速短路保护 (Desaturation Protection)
SiC MOSFET的短路耐受时间(SCWT)通常短于IGBT(SiC约2-3μs vs IGBT约10μs)。驱动电路的去饱和(DESAT)检测必须反应极快,推荐专为 SiC 设计的、符合 ASIL D 安全标准的隔离式栅极驱动器,通过**两级保护(Two-Level Turn-off, 2LTO)**机制,完美解决了 SiC MOSFET 在短路瞬间“关断太快会过压、关断太慢会烧毁”的矛盾。
5.4 热设计与安装工艺
热界面材料 (TIM) :鉴于SiC的高功率密度,推荐使用高性能的相变材料或丝网印刷导热硅脂,以确保最小的热阻(Rth(c−s)​)。对于并联模块,必须确保两个模块的散热条件一致,避免因温差导致的电流分配不均 。
压接工艺:如果使用PressFIT针脚,需使用专用工装,并严格控制压接力,避免损伤PCB或模块端子 。
6. 实施路线图与风险控制
为了确保从IGBT到SiC的平稳过渡,建议遵循以下工程实施步骤:
驱动级重新设计:开发专用的SiC并联驱动板,集成+18V/-5V电源、高CMTI隔离驱动芯片(如NXPGD3160或类似产品)、独立Rg​及快速DESAT保护 。
母排仿真验证:使用Q3D等电磁仿真软件对母排进行寄生参数提取,验证两条并联支路的电感对称性(误差应<5%),并优化叠层结构 。
双脉冲测试 (DPT) :在全电压(800V)和全电流工况下进行双脉冲测试,实测开关波形,检查电压过冲、振荡情况及动态均流效果,据此调整Rg​阻值 。
热降额设计:考虑到并联的不匹配性,建议在设计时保留10%-15%的电流余量(Derating),确保系统在最恶劣工况下的安全性 。
7. 结论
wKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.pngwKgZO2kNRDWAKQieAAYnoo8wfus549.pngwKgZO2kNOcaAM2aAAAb4RMnV7os303.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
利用BASiC Semiconductor BMF540R12MZA3碳化硅模块并联替代传统的Fuji或Infineon IGBT模块,是重卡电驱动系统应对800V高压化、提升能效和响应兆瓦级充电需求的最佳技术路径。
虽然SiC模块的标称电流略低于部分IGBT产品,但其在高频、高压下的动态可用电流能力部分负载效率以及热稳定性方面展现出压倒性优势。通过严格遵循对称性布局、优化栅极驱动参数以及加强热管理设计,工程师可以构建出体积更小、效率更高、续航更长的重卡电驱动系统,从而显著降低车辆的全生命周期运营成本(TCO),在未来的绿色物流市场中占据先机。这一升级不仅是硬件的替换,更是重卡动力系统向高性能、智能化演进的关键一步。
  • SiC
    SiC
  • 功率模块
  • 电驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semicondu
    的头像 发表于 02-18 12:25 6710次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET隔离<b class='flag-5'>驱动</b>电源系统中负压生成的物理机制与<b class='flag-5'>工程</b>实现<b class='flag-5'>研究报告</b>
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 02-18 11:40 6530次阅读
    电位的本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>器件应用<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 02-15 11:38 330次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与硬
    的头像 发表于 01-17 11:11 1601次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>技术</b>:交错与硬<b class='flag-5'>并联</b>
    固态变压器SST技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势SiC碳化硅模块应用
    固态变压器技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势SiC碳化硅模块的优势研究报告 倾佳电子(Chan
    的头像 发表于 01-08 21:52 622次阅读
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与
    的头像 发表于 01-06 06:39 2030次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>工程技术研究报告</b>
    人形机器人电机伺服驱动技术发展趋势碳化硅SiC MOSFET在其中的应用
    SiC MOSFET配合2LTO保护技术在人形机器人电机伺服驱动技术应用中的发展趋势 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-30 10:03 762次阅读
    人形机器人电机伺服<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术发展趋势</b>及<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET在其中的应用
    中央空调变频器SiC碳化硅功率升级技术发展趋势研究报告
    中央空调变频器技术发展趋势研究报告SiC MOSFET功率模块(BMF540R12MZA3)升级
    的头像 发表于 12-26 13:42 575次阅读
    中央空调变频器<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>技术发展趋势</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告 倾佳电子(C
    的头像 发表于 12-26 09:16 268次阅读
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>升级</b>替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>技术研究报告</b>
    、商用车及矿驱动技术发展趋势研究报告:BMF540R12MZA3替代2MBI800XNE-120的优势分析
    的头像 发表于 12-25 07:34 680次阅读
    <b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>卡</b>、商用车及矿<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术发展趋势</b><b class='flag-5'>研究报告</b>:BMF540R12MZA3替代2MBI800XNE-120的优势分析
    基于隔离驱动IC两级关断技术碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告
    基于隔离驱动IC两级关断技术碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-23 08:31 995次阅读
    基于隔离<b class='flag-5'>驱动</b>IC两级关断<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET伺服<b class='flag-5'>驱动</b>器短路保护<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 12-14 07:32 1802次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的c<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子SVG技术发展趋势SiC模块应用价值深度研究报告
    倾佳电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车
    的头像 发表于 11-30 09:58 1706次阅读
    倾佳电子SVG<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>应用价值深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 11-23 11:04 2689次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>驱动</b>特性与保护机制深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 10:53 2089次阅读
    倾佳电子主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET <b class='flag-5'>驱动</b> IC 产品及其<b class='flag-5'>技术</b>特征深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
