国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-17 12:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 摘要
在“双碳”战略目标与数字化基础设施建设的双重驱动下,电力电子技术正经历着从硅(Si)基向宽禁带(WBG)半导体材料跨越的历史性变革。碳化硅(SiC)功率器件凭借其卓越的耐高压、耐高温及高频开关特性,已成为构建下一代高效能源转换系统的核心基石。倾佳电子杨茜深度剖析以基本半导体(BASiC Semiconductor)为代表的国产功率半导体企业在低内阻SiC MOSFET领域的最新技术突破与产品矩阵特点,并详尽探讨其在储能变流器(PCS)、混合逆变器(Hybrid Inverter)、工商业储能、数据中心高压直流(HVDC)及服务器电源等关键场景中的应用范式。
倾佳电子通过对B3M系列等第三代国产SiC MOSFET的技术参数、封装工艺(如银烧结、开尔文源极)及可靠性数据的详实分析,揭示了国产器件如何通过差异化的电压等级(如1400V、750V)定义,精准解决1500V储能系统宇宙射线失效(SEB)与AI服务器高功率密度散热等行业痛点。研究表明,国产SiC MOSFET已具备从单纯的“国产替代”向“性能引领”转变的技术实力,特别是在针对特定拓扑优化(如3电平ANPC、图腾柱PFC)的定制化能力上展现出独特的竞争优势。
2. 国产SiC MOSFET的技术架构与产品矩阵演进
随着第三代半导体技术的成熟,国产SiC MOSFET已不再局限于对标国际大厂的标准品,而是基于国内应用场景的特殊需求,演化出了具有鲜明技术特征的产品矩阵。以基本半导体B3M系列为代表的第三代平面栅混合工艺器件,标志着国产芯片在比导通电阻(Ron,sp​)与栅极氧化层可靠性之间取得了新的平衡。
2.1 核心技术特征解析
2.1.1 极低通态电阻与比导通电阻优化
在储能PCS和服务器电源等应用中,导通损耗往往占据总损耗的50%以上。国产B3M系列通过优化外延层掺杂浓度与漂移区厚度,显著降低了比导通电阻。例如,B3M010140Y(1400V)实现了典型值仅为10mΩ的导通电阻 ,B3M010C075Z(750V)同样达到了10mΩ 。这种极低的RDS(on)​使得单管器件能够处理数百安培的电流(如B3M010140Y在25℃下连续漏极电流达256A),从而允许在大功率模组中减少并联芯片数量,不仅降低了寄生振荡风险,还大幅提升了系统的功率密度。
2.1.2 银烧结(Silver Sintering)互连技术
传统锡铅或无铅焊料的导热系数通常在30-60 W/(m·K)之间,且熔点较低,在SiC器件高达175℃甚至更高的结温下易发生蠕变和疲劳失效。国产高端SiC MOSFET普遍引入了先进的银烧结工艺作为芯片贴装方案 。
物理机制:利用纳米或微米级银颗粒在压力或无压辅助下,在远低于银熔点(961℃)的温度下(通常250℃左右)形成致密的烧结层。
热学优势:烧结银层的导热系数可达200 W/(m·K)以上,是传统焊料的3-5倍 。这直接转化为极低的热阻(Rth(j−c)​),如B3M011C120Y的热阻低至0.15 K/W 1,使其能够将芯片内部产生的热量极速传导至散热器,显著降低结温波动。
可靠性提升:由于烧结层熔点高,完全消除了传统焊料在功率循环中的热疲劳问题,使器件在面对储能系统频繁的充放电循环(Power Cycling)时,寿命延长数倍 。
2.1.3 开尔文源极(Kelvin Source)封装设计
为了充分发挥SiC MOSFET纳秒级的开关速度,国产器件在TO-247-4、TO-247PLUS-4等封装中普遍采用了开尔文源极设计 。
解耦机制:在传统3引脚封装中,源极引线电感(Lsource​)是功率回路和驱动回路的公共部分。在大电流快速关断时(高di/dt),Lsource​上产生的感应电压(V=L⋅di/dt)会削弱栅极驱动电压,导致开关速度变慢并增加损耗。开尔文源极通过独立的引脚连接至栅极驱动回路,将驱动回路与功率回路在物理上解耦。
性能增益:这种设计消除了源极电感的负反馈效应,使得SiC MOSFET能够以更陡峭的边缘进行开关,大幅降低开关损耗(Eon​和Eoff​),同时增强了栅极抗干扰能力,防止米勒效应引起的误导通 。
2.2 差异化的电压等级定义策略
除了标准的650V和1200V产品,国产厂商敏锐地捕捉到了细分市场的痛点,推出了750V和1400V等非标准电压等级产品,构建了差异化的竞争壁垒。
2.2.1 1400V系列:直击1500V储能系统的可靠性痛点
随着光伏和储能系统直流母线电压从1000V提升至1500V,传统的1200V器件已无法满足耐压要求,而1700V器件虽然耐压足够,但成本高昂且导通电阻大幅增加(漂移区增厚导致RDS(on)​呈指数级上升)。
国产1400V SiC MOSFET(如B3M010140Y)的推出,精准填补了这一空白 。
宇宙射线耐受性(Cosmic Ray Robustness) :在高海拔或长期运行中,宇宙射线引起的中子轰击会导致功率器件发生单粒子烧毁(SEB)。研究表明,器件的失效率(FIT rate)与运行电压与击穿电压的比值呈指数关系。对于1100V-1200V的直流母线(1500V系统的中间级电压),1200V器件几乎没有余量,FIT率极高;而1400V器件则提供了关键的200V安全裕量,将FIT率降低了几个数量级,满足20-25年的系统寿命要求 。
性能折中:相比1700V器件,1400V器件的漂移区更薄,因此具有更低的比导通电阻和更好的开关性能,是1500V PCS系统中三电平拓扑的理想选择。
2.2.2 750V系列:针对400V/500V母线的优化
针对家用储能和服务器电源中常见的400V-500V直流母线,650V器件虽然可用,但在应对电网浪涌和关断电压尖峰时余量紧张。国产750V SiC MOSFET(如B3M010C075Z)提供了额外的100V裕量,允许设计者在无需激进缓冲电路的情况下,安全地推高开关速度,或者适应更高电压的电池组(如480V-550V),同时保持了优于1200V器件的成本和性能优势 。
3. 应用场景深度剖析:储能变流器(PCS)
储能变流器(PCS)是连接电池组与电网/负载的核心双向转换设备,其性能直接决定了储能系统的循环效率、体积功率密度及全生命周期成本(LCOE)。
3.1 工商业储能PCS:1500V架构下的拓扑革新
工商业储能(C&I ESS)正加速向1500V直流高压架构演进,以降低线损和系统成本。在这一场景下,国产1400V和1200V SiC MOSFET的应用显得尤为关键。
3.1.1 三电平ANPC拓扑中的器件选型
对于1500V系统,业界主流采用三电平有源中点钳位(3-Level ANPC)拓扑。该拓扑将直流母线电压一分为二,使得每个开关管仅承受一半的母线电压(约750V-800V)。
外管与内管的差异化配置:在ANPC拓扑中,外管(T1/T4)通常工作在高频开关状态,而内管(T2/T3)工作在工频或钳位状态。
1400V SiC的独特价值:虽然750V/800V是理论应力值,但在实际工况中,考虑到换流回路的杂散电感引起的电压尖峰(Voltage Overshoot)以及宇宙射线降额要求,使用1200V器件虽然可行但略显浪费(导通电阻较高),而使用900V/1000V器件则余量不足。国产1400V SiC MOSFET在这里提供了一种新的可能性:它允许设计者探索简化的两电平拓扑用于1000V-1100V的子系统,或者在三电平拓扑中提供极致的过压保护能力,特别是应对电池组满充开路电压(OCV)可能带来的瞬态高压 。
混合模块应用:利用国产SiC MOSFET的高速开关特性,结合Si IGBT的低导通压降特性,构建混合型ANPC拓扑。SiC MOSFET负责高频斩波,大幅降低开关损耗;Si IGBT负责续流和钳位,降低成本。这种组合在100kW-200kW组串式PCS中极具性价比 。
3.1.2 提升热管理与功率密度
工商业储能柜通常部署在户外,环境恶劣且对体积要求严格。采用银烧结技术的国产SiC MOSFET(如B3M系列),凭借其耐高温(Tj,max​=175∘C)和低热阻特性,使得PCS能够在50℃环境温度下不降额运行。高频化(>40kHz)运行显著减小了滤波电感(LCL滤波器)和直流支撑电容的体积,使得单机功率密度提升30%-50%,助力实现“单柜一体化”设计 。
3.2 户用储能(Residential ESS):静音与高效的极致追求
户用储能系统(通常5-20kW)对噪声(无风扇设计)和外观体积有着消费电子般的严苛要求。
3.2.1 混合逆变器(Hybrid Inverter)的拓扑优化
混合逆变器需同时管理光伏输入(MPPT)、电池充放电及并网逆变。
H6与HERIC拓扑:为了消除无变压器设计中的共模漏电流,H6和HERIC等拓扑被广泛采用。国产650V/750V SiC MOSFET(如B3M025065Z)凭借极低的反向恢复电荷(Qrr​)和软恢复体二极管特性,成为这些拓扑中高频桥臂的首选 。相比Si IGBT,SiC MOSFET没有拖尾电流,关断损耗降低80%以上,使得开关频率可提升至50kHz-100kHz。这不仅将开关噪声推至人耳听觉范围之外,还大幅减小了磁性元件体积,实现了自然散热设计。
双向DC-DC变换器:在电池接口侧,通常采用Buck-Boost或LLC谐振变换器。750V SiC MOSFET在此处展现出比650V器件更强的鲁棒性,特别是在电池电压接近满充(如480V-500V高压电池包)时,能够安全承受开关节点的电压振荡 。
4. 应用场景深度剖析:数据中心与服务器电源
随着AI大模型训练需求的爆发,数据中心单机柜功率密度正从传统的10-20kW向100kW甚至更高迈进,这对电源系统的效率和体积提出了前所未有的挑战。
4.1 服务器电源(PSU):钛金级效率的基石
符合OCP ORv3标准的服务器电源要求峰值效率超过97.5%(80 Plus Titanium标准)。
4.1.1 图腾柱PFC(Totem-Pole PFC)的普及
传统的Boost PFC受限于整流桥的导通损耗,难以突破97%的效率瓶颈。无桥图腾柱PFC拓扑因去除了整流桥而成为首选,但其硬开关特性要求功率管必须具备极低的反向恢复损耗。
SiC的绝对优势:Si MOSFET(即便是超结MOS)的体二极管反向恢复特性极差,会导致严重的开关损耗和EMI问题,无法用于图腾柱PFC的连续导通模式(CCM)。国产650V SiC MOSFET(如B3M025065Z)具有近乎零的反向恢复时间,完美解决了这一难题 。
频率与磁件优化:利用SiC的高频特性,PFC级开关频率可设计在65kHz-150kHz,配合SiC的LLC级,实现了超高功率密度(>100W/in³)。
4.1.2 400V/800V高压直流(HVDC)架构
为了减少配电损耗,数据中心正从交流配电向高压直流配电转型。
400V DC架构:在该架构下,服务器直接由400V直流供电。国产750V SiC MOSFET在此类DC-DC变换器中表现出色,其高阻断电压确保了在380V-400V母线波动下的长期可靠性。
800V HVDC架构:下一代AI算力集群倾向于采用800V直流母线。此时,1400V SiC MOSFET(B3M010140Y)成为关键使能器件。它不仅能直接耐受800V母线电压,还为固态变压器(SST)和直流断路器提供了必要的耐压余量和快速切断能力,支持MW级的机架供电系统 。
5. 可靠性物理与失效机理深度分析
在上述高压、高功率密度应用中,器件的可靠性是系统设计的底线。
5.1 宇宙射线诱导失效(SEB)与电压降额
半导体器件在大气层内会持续受到高能中子等宇宙射线的轰击。当器件处于高压阻断状态时,中子撞击可能引发雪崩倍增效应,导致单粒子烧毁(SEB)。
失效模型:失效率随施加电压呈指数增长。对于1200V器件,当工作在1000V DC母线时,其承受电压达到额定值的83%,此时FIT率可能高达数百甚至上千,无法满足工业级应用(通常要求<10-100 FIT)20。
1400V的降额优势:使用国产1400V SiC MOSFET在1000V母线下工作,承受电压仅为额定值的71%。根据经验公式,这种降额幅度的增加可将宇宙射线失效率降低几个数量级,从而在不牺牲导通性能(相比于换用1700V器件)的前提下,从根本上解决了高压直流系统的可靠性隐患。
5.2 热循环与封装可靠性
在混合逆变器和储能PCS中,器件经历着剧烈的日夜温差和负载波动热循环。芯片(SiC)、焊料和DBC基板之间的热膨胀系数(CTE)不匹配会导致焊料层产生裂纹和分层。
银烧结的抗疲劳特性:国产高端SiC MOSFET采用的银烧结工艺,其烧结层的机械强度高,且具备类似海绵的微孔结构,能有效释放热应力。实验数据显示,在-55℃至175℃的热冲击测试中,银烧结封装的寿命是传统焊料封装的5-10倍 。这对于承诺10年甚至15年质保的户用储能产品至关重要。
6. 结论与展望
综上所述,以基本半导体B3M系列为代表的国产低内阻SiC MOSFET产品矩阵,已经形成了从材料、芯片设计到封装工艺的完整技术闭环。其特点鲜明:
产品定义的精准性:通过1400V750V等差异化电压等级,精准打击1500V储能、800V数据中心及400V电池系统等新兴领域的可靠性与效率痛点,展现了对系统级应用深刻的理解。
封装技术的先进性:全面导入银烧结开尔文源极技术,解决了SiC高温高频应用中的散热与开关振荡难题,使国产器件在性能上足以对标甚至超越国际一线品牌。
应用范畴的广度与深度:从对静音和效率要求极高的户用混合逆变器,到对功率密度和可靠性有极致追求的AI服务器电源及工商业PCS,国产SiC MOSFET均提供了极具竞争力的解决方案。
展望未来,随着国产6英寸及8英寸SiC晶圆产能的释放以及良率的进一步提升,国产SiC MOSFET的成本将持续下探,推动其在更广泛的工业和新能源领域的渗透。同时,结合智能栅极驱动和先进热管理的系统级优化,将进一步释放SiC材料的潜力,支撑全球能源结构的绿色转型与算力基础设施的高效运行。
附表:国产典型低内阻SiC MOSFET产品矩阵及应用映射
系列型号 电压等级 (VDS​) 典型内阻 (RDS(on)​) 封装形式 核心技术特征 目标应用场景 解决的关键痛点
B3M025065Z 650 V 25 mΩ TO-247-4 开尔文源极 服务器PSU (PFC/LLC), 户用混合逆变器 (H6/HERIC) 提升开关频率 (>65kHz),消除反向恢复损耗,实现图腾柱PFC
B3M010C075Z 750 V 10 mΩ TO-247-4 银烧结, 开尔文源极 高功率服务器电源, 400V/500V电池PCS, EV牵引 480V-550V母线电压下的安全裕量,高功率密度散热
B3M011C120Y 1200 V 11 mΩ TO-247PLUS-4 银烧结, 开尔文源极 800V充电桩, 工商业储能PCS, 工业电机驱动 800V平台的高效转换,超低热阻应对高电流冲击
B3M013C120Z 1200 V 13.5 mΩ TO-247-4 银烧结, 开尔文源极 光伏逆变器, 直流快充 平衡导通损耗与成本,适合大功率模组替代方案
B3M010140Y 1400 V 10 mΩ TO-247PLUS-4 银烧结(推测), 开尔文源极 1500V 储能/光伏, 数据中心800V HVDC, 固态变压器 1000V-1100V直流母线下的宇宙射线失效(FIT)防护,避免使用高损耗1700V器件
  • MOSFET
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Ch
    的头像 发表于 02-18 12:25 6717次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现<b class='flag-5'>研究报告</b>
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体
    的头像 发表于 02-18 11:40 6530次阅读
    电位的本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件应用<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Change
    的头像 发表于 02-15 11:38 334次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> dv/dt 极限物理本质深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告
    碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告:设计、性能分析与系统集成 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 01-28 11:29 687次阅读
    全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (All-<b class='flag-5'>SiC</b>) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 01-26 10:24 401次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略<b class='flag-5'>研究报告</b>
    AI算力机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI算力基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer
    的头像 发表于 01-17 14:13 4344次阅读
    AI算力机架电源架构、拓扑演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用价值深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商
    的头像 发表于 01-06 06:39 2031次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率模块替代IGBT模块的工程技术<b class='flag-5'>研究报告</b>
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
    的头像 发表于 12-26 09:16 269次阅读
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>模块升级替代IGBT模块技术<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基于隔离驱动IC两级关断技术的碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告
    的头像 发表于 12-23 08:31 999次阅读
    基于隔离驱动IC两级关断技术的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>伺服驱动器短路保护<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 12-14 07:32 1805次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的c<b class='flag-5'>研究报告</b>
    国产碳化硅MOSFET在储能与逆变器市场替代IGBT的分析报告
    国产碳化硅MOSFET在储能与逆变器市场替代IGBT的分析报告:基于可靠性与性能的全面评估
    的头像 发表于 12-11 08:39 2310次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>在储能与逆变器市场替代IGBT<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>管</b>的分析<b class='flag-5'>报告</b>
    倾佳电子光伏与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 12-01 09:49 2708次阅读
    倾佳电子光伏与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>转型的深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子
    的头像 发表于 11-23 11:04 2692次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 10:53 2089次阅读
    倾佳电子主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC <b class='flag-5'>产品</b>及其技术特征深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服
    的头像 发表于 11-23 10:17 2963次阅读
    倾佳电子全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
