碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-15 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要
在现代电力电子技术领域,碳化硅(Silicon Carbide, SiC)金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)凭借其宽禁带材料的卓越特性,已经彻底改变了高频、高压和高功率密度应用的设计范式。相较于传统的硅(Si)基器件,SiC MOSFET 能够承受极高的电压变化率(dv/dt),这一特性直接推动了开关频率的提升和系统损耗的降低。然而,随着开关速度的不断突破,工程界和学术界对于“SiC MOSFET 是否存在一个能够承受的 dv/dt 上限”以及“这一上限背后的物理本质是什么”提出了深刻的疑问。
倾佳电子杨茜对 SiC MOSFET 的 dv/dt 极限进行了物理溯源与工程论证。研究表明,SiC MOSFET 确实存在一个由材料物理和器件结构决定的理论 dv/dt 上限,但该上限远高于当前绝大多数实际应用中的工况需求。
物理本质在于位移电流(Displacement Current)与寄生结构的相互作用。当器件两端电压急剧变化时,产生的位移电流 i=C⋅(dv/dt) 会流经器件内部的寄生电容和寄生电阻。一旦该电流在 P-body(P型体区)电阻上产生的压降超过了寄生双极结型晶体管(BJT)发射结的内建电势(Built-in Potential),便会触发**寄生 BJT 闭锁(Latch-up)**效应,导致器件失去栅极控制并发生热毁灭。这是 SiC MOSFET dv/dt 失效的最核心物理机制。
此外,倾佳电子杨茜还探讨了栅极氧化层在高频瞬态电场下的退化机制、体二极管反向恢复过程中的动态雪崩效应,以及米勒效应引发的误导通风险。通过对比分析 Wolfspeed、Infineon、ROHM 以及基本半导体(BASIC Semiconductor)等主流厂商的产品数据,报告揭示了当前商用 SiC MOSFET 的 dv/dt 耐受能力通常在 50 V/ns 至 100 V/ns 以上,而实验室测试数据甚至表明其本征能力可超过 200 V/ns。因此,在实际工程中,限制 dv/dt 的往往并非器件本身的物理极限,而是驱动电路的共模瞬态抗扰度(CMTI)、电磁干扰(EMI)合规性以及电机绝缘系统的承受能力等系统级因素。
倾佳电子杨茜为电力电子工程师、器件物理学家及行业分析师提供一份详尽的参考,从微观粒子运动到宏观系统设计,全面解析 SiC MOSFET dv/dt 极限的奥秘。
2. 宽禁带半导体材料特性与 dv/dt 的物理基础
要深刻理解 SiC MOSFET 的 dv/dt 极限,必须首先从半导体材料的基本物理属性出发,剖析电压瞬变过程在微观层面的表现形式。dv/dt 描述的是漏极-源极电压(VDS​)随时间变化的速率。在开关瞬态过程中,这一宏观参数直接对应着半导体内部电场的剧烈演变和载流子的快速输运。
2.1 位移电流的物理本质
在半导体物理学中,连接电压变化率与器件内部应力的核心物理量是位移电流(Displacement Current) 。根据麦克斯韦方程组,变化的电场会产生电流,即使在没有自由电荷定向移动(传导电流)的耗尽区也是如此。对于功率 MOSFET 而言,这一机制表现为寄生电容的充放电过程。
当 SiC MOSFET 处于关断瞬态时,VDS​ 从低电平迅速上升至母线电压。这一电压跳变作用于器件的结电容(主要是输出电容 Coss​ 和反向传输电容 Crss​)。瞬间产生的内部位移电流密度 Jdisp​ 可以表示为:
Jdisp​=Cjunction​(v)⋅dtdv​+v⋅dtdCjunction​(v)​
其中,Cjunction​(v) 是随电压变化的非线性结电容。在 SiC MOSFET 中,耗尽层主要位于漂移区。随着电压升高,耗尽层迅速扩展,将多数载流子(电子)扫向漏极,将少数载流子(空穴)扫向源极和 P-body 区。这种电荷的快速重新分布形成了宏观上的位移电流 。
这一物理过程的本质在于: dv/dt 的能量被转化为器件内部的电流冲击。如果 dv/dt 极高(例如 >100 V/ns),即便没有负载电流,器件内部也会产生巨大的瞬态电流。这个电流必须通过器件内部的物理路径(如 P-well 或 P-body)流向源极金属触点。如果这些路径存在电阻,就会产生内部电压降,这正是引发失效的根源。
2.2 SiC 与 Si 的材料特性差异及其对 dv/dt 的影响
SiC 之所以能承受比 Si 高得多的 dv/dt,归根结底在于其宽禁带材料特性带来的结构优势 。
临界击穿电场(Critical Electric Field, Ecrit​):
SiC 的禁带宽度约为 3.26 eV,是 Si(1.12 eV)的 3 倍。这使得 SiC 的临界击穿电场强度达到约 3 MV/cm,是 Si(0.3 MV/cm)的 10 倍。
物理推论: 为了承受同样的阻断电压,SiC MOSFET 的漂移层厚度可以仅为 Si 器件的 1/10,且掺杂浓度可以高出两个数量级。这意味着 SiC 器件的尺寸更小,单位面积的本征电容虽然可能增加,但由于芯片总面积大幅减小,总寄生电容(Ciss​,Coss​,Crss​)显著降低 。更小的电容意味着在同样的驱动条件下,SiC 天生具有更快的开关速度和更高的 dv/dt 潜能。
饱和漂移速度(Saturation Drift Velocity, vsat​):
载流子在强电场下的运动速度存在上限,即饱和漂移速度。
Silicon: vsat​≈1×107 cm/s。
4H-SiC: vsat​≈2×107 cm/s 。
物理本质: dv/dt 的上限在理论上受限于耗尽层的扩展速度。如果在极短时间内电压迅速上升,耗尽层必须以极快的速度向漂移区深处扩展以维持电荷平衡。如果耗尽层的扩展速度要求超过了载流子的饱和漂移速度,电场分布将发生畸变,可能导致动态雪崩击穿。SiC 更高的 vsat​ 意味着它能支持更快的耗尽层扩展,从而在物理层面允许更高的 dv/dt 。
内建电势(Built-in Potential, Vbi​): SiC 的宽禁带特性导致其 P-N 结的内建电势(约 2.5V - 3.0V)远高于 Si(约 0.7V)。这一特性对于抵抗寄生 BJT 的导通至关重要,是 SiC dv/dt 鲁棒性的关键屏障 。
2.3 数据的非线性特征
需要指出的是,SiC MOSFET 的寄生电容具有极强的非线性。在低压段(例如 0V 到 50V),Coss​ 和 Crss​ 非常大;而在高压段,电容值迅速衰减。这意味着在开启瞬间或关断初期,dv/dt 引发的位移电流最为剧烈。例如,基本半导体(BASIC Semiconductor)的 B3M011C120Z 数据手册显示,其输入电容 Ciss​ 高达 6000 pF,而输出电容 Coss​ 在 800V 时仅为 250 pF 。这种巨大的电容变化率(dC/dv)使得位移电流的波形呈现出极高的尖峰,对器件内部结构的冲击更为集中。
3. SiC MOSFET dv/dt 极限的核心物理机制:寄生 BJT 闭锁
当工程师询问 SiC MOSFET 的 dv/dt 上限时,实际上是在询问:在多快的电压变化率下,器件会因内部物理机制的崩溃而失效? 现有的研究和失效分析一致指向一个核心机制——寄生 BJT 的闭锁(Latch-up) 。这是 dv/dt 失效的物理本质。
3.1 寄生 BJT 的结构起源
无论是平面型(Planar)还是沟槽型(Trench)SiC MOSFET,其元胞结构中都不可避免地寄生着一个双极结型晶体管(BJT)。
N+ 源区(Source): 构成 BJT 的发射极(Emitter)。
P-body 体区(P-Well): 构成 BJT 的基极(Base)。
N- 漂移区(Drift Region): 构成 BJT 的集电极(Collector)。
在正常的 MOSFET 工作模式下,源极金属化层将 N+ 源区和 P-body 物理短接,旨在使寄生 BJT 的基极-发射极电压 (VBE​) 保持为零,从而使其处于截止状态。然而,P-body 区并不是理想导体,它具有一定的横向电阻,称为基区电阻(Base Resistance, Rb​ 或 Rbody​)
3.2 dv/dt 引发闭锁的物理过程
当 MOSFET 经历极高的 dv/dt 关断过程时,漏极电压迅速升高。如前所述,这一过程会在漂移区和 P-body 结电容上产生位移电流 (Idisp​)。这个电流必须穿过 P-body 区,横向流向源极触点。
根据欧姆定律,这个横向电流会在 P-body 的寄生电阻 Rb​ 上产生电压降。寄生 BJT 发射结上的实际电势差 VBE​ 可以近似表示为:
VBE​≈Idisp​⋅Rb​≈(Cgd​+Cdb​)⋅dtdvDS​​⋅Rb​
当这个电压降 VBE​ 超过 P-N 结的开启电压(内建电势)时,寄生 BJT 将由截止转为导通 。这一过程的连锁反应如下:
触发(Triggering): dv/dt 过高 → 位移电流过大 → VBE​>Von​。
注入(Injection): N+ 源区(发射极)开始向 P-body(基极)注入电子。
放大(Amplification): 注入的电子扩散穿过 P-body 进入漂移区(集电极),被强电场加速。
正反馈(Regeneration): 如果寄生 BJT 的电流增益 β 足够大,集电极电流会通过碰撞电离产生空穴,这些空穴流回 P-body,进一步抬高基极电位,形成正反馈。
闭锁(Latch-up): 器件进入类似晶闸管(Thyristor)的低阻抗导通状态。此时,栅极电压彻底失去对漏极电流的控制能力。
毁灭(Destruction): 由于电流不再受控且主要集中在局部区域,器件内部迅速产生热点,导致硅/碳化硅熔融,发生电热毁灭(EOS/EIPD)。
3.3 SiC 相较于 Si 的本质优势
尽管 SiC MOSFET 的 dv/dt 极高,容易产生较大的位移电流,但其材料特性赋予了它极高的抗闭锁能力,这也是为什么 SiC 器件在实际应用中极少因 dv/dt 而发生 BJT 闭锁的原因:
高开启阈值(High Turn-on Threshold):
Si: VBE(on)​≈0.7V。
SiC: 由于宽禁带特性,其 P-N 结的内建电势高达 2.5 V - 3.0 V 。这意味着在同样的 Rb​ 下,SiC 能承受的位移电流(即 dv/dt)是 Si 的 3-4 倍以上。
低电流增益(Low Current Gain β):
SiC 的载流子寿命通常较短,且制造工艺使得寄生 BJT 的基区宽度和掺杂分布往往导致其电流增益 β 非常低 。低增益意味着难以维持正反馈循环,从而抑制了闭锁的发生。
结构优化:
现代 SiC MOSFET(如基本半导体的 B3M 系列)采用了优化的元胞设计,极大地降低了 P-body 的横向电阻 Rb​,进一步提高了触发 BJT 所需的 dv/dt 门槛 。
3.4 极限估算
基于上述物理机制,SiC MOSFET 的理论 dv/dt 极限可以推导为:
(dtdv​)limit​∝Rbody​⋅Cpar​Vbi,SiC​​
考虑到 SiC 的 Vbi​ 极高且 Cpar​ 极小,这一理论极限值通常在 100 V/ns 到 200 V/ns 甚至更高 。这解释了为什么在大多数 10-50 V/ns 的实际应用中,SiC MOSFET 被认为是“无闭锁风险”(Latch-up Free)的。
4. 次级物理限制:栅极氧化层可靠性与动态雪崩
除了毁灭性的 BJT 闭锁,高 dv/dt 还会通过其他物理机制对器件造成长期损伤或功能性失效。
4.1 栅极氧化层(Gate Oxide)的瞬态场应力
SiC MOSFET 的栅极氧化层(SiO2​)是其可靠性的薄弱环节。高 dv/dt 会在栅极氧化层上感应出瞬态强电场,这是导致器件长期退化的关键物理因素。
物理机制: 瞬态位移电流流经栅漏电容 Cgd​ 时,会在栅极回路产生感应电压。更严重的是,在沟槽型(Trench)MOSFET 中,沟槽底部的拐角处在高 dv/dt 下会出现显著的电场拥挤效应(Electric Field Crowding)。
失效模式:
Fowler-Nordheim 隧穿: 瞬态高电场可能诱发载流子隧穿进入氧化层。
热载流子注入(HCI): 并没有足以击穿氧化层的瞬态尖峰,也可能赋予载流子足够的能量注入氧化层陷阱。
长期后果: 这会导致阈值电压(Vth​)漂移(通常是升高),增加导通电阻(RDS(on)​),最终导致氧化层经时击穿(TDDB)寿命缩短 。
影响: 这种限制并非立即导致毁灭,而是定义了器件的“安全工作寿命”。为了保证 20 年的工业寿命,厂家通常会在应用说明中限制 dv/dt 或推荐负压驱动以抵消部分应力。
4.2 动态雪崩(Dynamic Avalanche)
在体二极管反向恢复期间,SiC MOSFET 可能会遭遇动态雪崩击穿。
物理机制: 当体二极管从导通转为截止时,存储在漂移区的载流子需要被抽出。如果电压上升率(dv/dt)过快,载流子抽出的速度跟不上耗尽层的扩展速度,或者抽出过程中载流子浓度过高导致电场畸变,使得局部电场超过临界击穿场强 。
后果: 动态雪崩会产生额外的电子-空穴对,导致反向恢复电流剧增,并可能触发局部的热失控。虽然 SiC 器件通常具有雪崩耐受能力(Avalanche Ruggedness),但重复性的动态雪崩会造成累积性的热损伤 。
5. 米勒效应与误导通机制
在桥式电路(如逆变器半桥)中,dv/dt 引发的**米勒效应(Miller Effect)**是工程应用中最常见的限制因素。虽然它不一定直接导致器件物理损坏,但会引发直通(Shoot-through),进而导致过流损坏。
5.1 物理过程
当半桥中的上管导通时,下管承受极高的正向 dv/dt。这一电压变化通过米勒电容 Crss​ 耦合到下管的栅极,产生感应电流 iG​=Crss​⋅(dv/dt) 。 该电流流经栅极回路电阻(Rg(ext)​+Rg(int)​),在栅极产生感应电压:
VGS,induced​=RG,loop​⋅Crss​⋅dtdv​
5.2 SiC 的特殊敏感性
SiC MOSFET 对此尤为敏感,原因有二:
低阈值电压 (Vth​): 为了获得高性能,SiC MOSFET 的 Vth​ 通常设计得较低(例如 2V-3V)。基本半导体的 BMF540R12MZA3 模块数据手册显示,其 VGS(th)​ 在高温 175∘C 下可降低至 1.85V 。这使得极小的感应电压就可能导致误导通。
极高的 dv/dt 如前所述,SiC 的 dv/dt 是 Si 的数倍,产生的感应电流更大。
5.3 解决方案:米勒钳位
基本半导体的文档《ED3 SiC MOSFET半桥模块与驱动方案介绍》中特别强调了**“驱动 SiC MOSFET 使用米勒钳位功能的必要性”** 。米勒钳位(Miller Clamp)通过在关断状态下提供一个极低阻抗的路径将栅极拉低至源极(或负压),从而旁路掉位移电流,防止 VGS​ 抬升。这是一种电路级的解决方案,旨在规避由 dv/dt 引发的物理误导通。
6. 体二极管的反向恢复与 dv/dt 应力
SiC MOSFET 的体二极管(Body Diode)虽然反向恢复电荷(Qrr​)极低,但在高速开关时仍是 dv/dt 问题的一个重要来源。
硬恢复特性(Snappy Recovery): 某些条件下,体二极管的恢复过程可能非常突然(Snappy),导致极高的 di/dt 和随之而来的 dv/dt 振荡。
电压过冲: 极高的 di/dt 作用于回路杂散电感(Lstray​),产生电压尖峰 Vpeak​=VDC​+Lstray​⋅(di/dt)。如果这个尖峰叠加在高速上升的 VDS​ 上,可能瞬间超过器件的击穿电压 。
基本半导体数据佐证: 在 B3M011C120Z 的数据手册中,虽然没有列出 dv/dt 限制,但详细列出了反向恢复特性(如 trr​=21 ns),这暗示了器件能够承受极快的换流过程,但设计者必须处理由此产生的高频振荡 。
7. 实际应用中的系统级限制
尽管 SiC MOSFET 在芯片物理层面可以承受 >100 V/ns 的 dv/dt,但在实际电力电子系统中,工程极限往往远低于此。限制瓶颈从“器件”转移到了“系统”。
7.1 栅极驱动器的隔离耐受 (CMTI)
高 dv/dt 会在栅极驱动器的隔离势垒两端产生共模噪声电流。如果 dv/dt 超过驱动器的共模瞬态抗扰度(Common Mode Transient Immunity, CMTI) ,驱动器可能会丢失信号、输出错误电平甚至发生闩锁失效。
现状: 传统的 Si 驱动器 CMTI 仅为 10-50 kV/μs。而专为 SiC 设计的驱动器(如基本半导体提到的 BTD25350 系列)通常具有 >100 kV/μs(即 100 V/ns)的 CMTI 能力,以匹配 SiC 的速度 。
7.2 电机绝缘与轴承电流
在电机驱动应用中,变频器输出的高 dv/dt 脉冲会通过长电缆传输并在电机端产生反射波电压倍增效应,导致电机绕组绝缘承受 2 倍甚至更高的电压应力,引发局部放电和绝缘击穿。此外,高 dv/dt 还会通过寄生电容耦合产生轴承电流,缩短电机寿命 。
限制值: NEMA 标准通常建议电机端的 dv/dt 限制在特定范围内(例如 <10-20 V/ns),这迫使工程师在驱动 SiC 时人为增加栅极电阻 Rg​ 来降低开关速度,牺牲部分效率以换取系统可靠性。
7.3 电磁干扰 (EMI)
dv/dt 越高,电压波形的频谱分量越丰富,高频谐波能量越大。这会显著增加传导和辐射 EMI,导致系统难以通过电磁兼容EMC认证
8. SiC 与 Si、GaN 的 dv/dt 能力对比分析
为了更直观地理解 SiC 的 dv/dt 地位,我们将其与传统的 Silicon (Si) 和新兴的 Gallium Nitride (GaN) 进行对比。
特性参数 Silicon (Si) IGBT/MOSFET Silicon Carbide (SiC) MOSFET Gallium Nitride (GaN) HEMT 物理原因分析
典型 dv/dt 极限 3 - 50 V/ns 50 - 100+ V/ns > 150 V/ns 宽禁带材料允许更快的载流子响应。
寄生 BJT 开启电压 ~ 0.7 V ~ 2.7 V 无寄生 BJT (HEMT结构) SiC 禁带宽度大,内建电势高,抗闭锁能力强。
主要失效模式 BJT 闭锁 / 反向恢复过热 栅极氧化层应力 / 热限制 栅极可靠性 / 动态 Ron​ SiC 解决了 Si 的闭锁痛点,但面临氧化层挑战。
反向恢复电荷 Qrr 高 (造成大 di/dt 应力) 极低 (甚至忽略不计) 零 (无体二极管) SiC 的多数载流子特性消除了少子存储效应。
系统限制因素 开关损耗 (热) EMI / CMTI / 电机绝缘 布局寄生参数 / 驱动难度 SiC 速度之快已使系统成为瓶颈。
数据来源引用:
分析:
Si vs. SiC: Si 器件受限于低 VBE​ 阈值和慢速的反向恢复,容易发生闭锁,dv/dt 能力最弱。SiC 凭借高阈值和极低 Qrr​,实现了质的飞跃。
SiC vs. GaN: GaN 由于横向结构无寄生 BJT,且电子迁移率极高,其 dv/dt 理论上限最高。但 SiC 在高压(>1200V)和雪崩耐受性方面具有 GaN 无法比拟的优势(GaN 通常无雪崩能力)。因此,SiC 是高压高可靠性应用的最佳平衡点。
9. 案例研究:基本半导体 (BASIC Semiconductor) 产品分析
结合基本半导体提供的技术文档,我们可以看到上述理论在实际产品中的体现。
9.1 产品规格中的隐形 dv/dt 能力
B3M011C120Z (1200V, 223A, TO-247-4) 的数据手册中 :
绝对最大额定值: 并未列出“最大 dv/dt”这一项。这符合行业惯例,暗示只要在 SOA(安全工作区)和热限制内,器件本身不设硬性 dv/dt 限制。
开关特性: 上升时间 tr​ 典型值为 48 ns (在 800V 下)。粗略计算 dv/dt≈800V/48ns≈16.7V/ns。这是一个典型测试值,而非极限值。
电容参数: Ciss​ (6000 pF) 和 Coss​ (250 pF) 的比率经过优化,以降低米勒效应的影响。
9.2 模块级的设计优化
BMF540R12MZA3 模块文档中 :
材料选择: 采用 Si3​N4​(氮化硅)AMB 陶瓷基板。除了热导率高(90 W/mK),其极高的抗弯强度(700 MPa)和断裂韧性确保了在极端开关应力和温度冲击下的机械可靠性,间接支持了器件在高 dv/dt 产生的高功率密度下的稳定运行。
寄生参数控制: 文档详细列出了不同温度下的 Crss​(米勒电容)数据(25℃时约 53 pF),这对于仿真 dv/dt 造成的干扰至关重要。
驱动建议: 明确提出使用米勒钳位和负压驱动,这正是为了应对 SiC 高 dv/dt 带来的误导通风险,属于应用层面的防御措施。
10. 结论
碳化硅 MOSFET 可以承受的 dv/dt 上限的物理本质
10.1 结论总结
SiC MOSFET 存在 dv/dt 上限,但这并非一个固定的数据手册参数,而是一个由物理机制决定的动态阈值。
数值范围: 现代 SiC MOSFET 的本征物理耐受能力极高,通常 > 100 V/ns,甚至可达几百 V/ns。这一数值远高于目前的实际应用需求(通常 < 50 V/ns)。
物理本质: 该上限的物理本质是位移电流(Displacement Current)与内建电势(Built-in Potential)的博弈
当 dv/dt 产生的位移电流在体电阻上的压降超过寄生 BJT 的开启电压(约 2.7V)时,发生寄生 BJT 闭锁,导致器件毁灭。
SiC 材料的宽禁带特性极大地提高了这一开启电压阈值,从而赋予了器件极高的 dv/dt 鲁棒性。
10.2 最终见解
在当前的电力电子工程实践中,SiC MOSFET 的 dv/dt 限制已经从“器件物理瓶颈”转移到了“系统应用瓶颈” 。制约设计者的不再是担心 SiC 管子炸裂,而是如何解决高 dv/dt 带来的驱动干扰、EMI 辐射和电机绝缘老化问题。因此,对于应用工程师而言,理解这一物理本质的意义在于:放心地利用 SiC 的高速特性,同时将设计重心放在优化栅极驱动电路(如使用米勒钳位)和系统级电磁兼容设计上。
  • MOSFET
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅 (SiC) MOSFET 高频高压运行下的局部放电 (PD) 监测与隔离防护
    碳化硅 (SiC) MOSFET 高频高压运行下的局部放电 (PD) 监测与隔离防护综合研究报告 1. 绪论与电力电子封装绝缘系统的时代挑战 在当今全球能源转型与低碳排放的宏观战略推动
    的头像 发表于 04-15 17:42 593次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 高频高压运行下的局部放电 (PD) 监测与隔离防护
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semicondu
    的头像 发表于 02-18 12:25 6710次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>隔离驱动电源系统中负压生成的<b class='flag-5'>物理</b>机制与工程实现<b class='flag-5'>研究报告</b>
    电位的本质碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 02-18 11:40 6528次阅读
    电位的<b class='flag-5'>本质</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件应用<b class='flag-5'>研究报告</b>
    位移电流物理本质碳化硅(SiC)功率器件应用解析
    位移电流物理本质碳化硅(SiC)功率器件应用解析报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级
    的头像 发表于 02-18 08:00 6319次阅读
    位移电流<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>本质</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件应用解析
    LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与SiC碳化硅技术的深度融合
    电力电子LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与SiC碳化硅技术的深度融合研究报告 全球能源互联网
    的头像 发表于 02-16 12:13 307次阅读
    LLC谐振变换器:<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>本质</b>、演进历程与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>技术的<b class='flag-5'>深度</b>融合
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 01-26 10:24 395次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略<b class='flag-5'>研究报告</b>
    AI算力机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI算力基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Chan
    的头像 发表于 01-17 14:13 4331次阅读
    AI算力机架电源架构、拓扑演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用价值<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半
    的头像 发表于 01-17 12:56 385次阅读
    国产低内阻<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>单管的产品矩阵特点与应用范畴<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 01-06 06:39 2029次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率模块替代IGBT模块的工程技术<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子
    的头像 发表于 12-14 07:32 1802次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的c<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子光伏与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    倾佳电子光伏与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务
    的头像 发表于 12-01 09:49 2701次阅读
    倾佳电子光伏与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>转型的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    基本半导体碳化硅 (SiC) MOSFET 外特性深度研究报告:饱和区、线性区及动态行为的物理与工程分析
    的头像 发表于 11-24 04:40 1533次阅读
    基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 外特性<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>:饱和区、线性区及动态行为的<b class='flag-5'>物理</b>与工程分析
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 11-23 11:04 2688次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 10:53 2089次阅读
    倾佳电子主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC 产品及其技术特征<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 10:17 2962次阅读
    倾佳电子全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 设计户储逆变器如何助力安全性提升的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
