位移电流物理本质与碳化硅(SiC)功率器件应用解析报告
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
I. 引言
电力电子技术的演进,本质上是对电能转换效率与功率密度极限的不断挑战。从硅(Si)基器件向宽禁带(WBG)半导体,特别是碳化硅(SiC)器件的跨越,标志着这一领域进入了一个全新的时代。SiC 金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)凭借其高临界击穿场强、高电子饱和漂移速度以及卓越的导热性能,使得功率转换系统能够以更高的电压、更快的开关速度和更高的温度运行。然而,这种性能的飞跃并非没有代价。随着开关速度(dv/dt 和 di/dt)的数量级提升,寄生参数的影响被显著放大,其中最核心、最具破坏性的物理现象便是“位移电流”(Displacement Current)。
位移电流,这一由麦克斯韦(James Clerk Maxwell)在19世纪引入以修正安培定律的物理概念,在传统工频或低速开关应用中往往被忽略。但在SiC功率器件的应用场景中,当电压变化率(dv/dt)超过 50V/ns 甚至达到 100V/ns 时,微小的寄生电容便能传导巨大的位移电流。这股电流不仅是电磁干扰(EMI)的主要源头,更是导致栅极串扰(Crosstalk)、误导通(Parasitic Turn-on)甚至器件栅极氧化层击穿的元凶。
倾佳电子杨茜从位移电流的物理本质出发,深入探讨其在介质与真空中的不同表现形式及其磁效应。随后,倾佳电子杨茜将理论与工程实践相结合,系统剖析位移电流在SiC MOSFET应用中的具体表现,重点阐述米勒效应的机制、驱动电路的设计要求(如米勒钳位、软关断)、封装材料的选择(如氮化硅基板)以及通过严格的可靠性测试(如HTRB、DGS)来验证器件鲁棒性的必要性。通过对基本半导体(BASIC Semiconductor)和青铜剑技术(Bronze Technologies)等行业前沿产品数据的深度解读,构建一个从理论物理到工程应用的完整知识框架。
II. 位移电流的物理本质:从麦克斯韦方程组到量子场论视角
要深刻理解SiC器件中的寄生效应,首先必须回归电磁场理论的基石,厘清位移电流的物理定义及其在不同介质中的存在形式。
2.1 安培定律的困境与麦克斯韦的修正
在麦克斯韦之前,经典电磁学主要基于库仑定律、毕奥-萨伐尔定律和法拉第电磁感应定律。当时的安培环路定理(Ampère's Circuital Law)描述了磁场与传导电流之间的关系:
∇×H=Jc
其中,H 是磁场强度,Jc 是传导电流密度。对于稳恒电流(∇⋅Jc=0),该定律完美适用。然而,当处理非稳恒电流时,例如在电容器充放电的过程中,安培定律遇到了逻辑上的矛盾 。
考虑一个正在充电的平行板电容器。如果我们构建一个包围导线的安培回路 L,并定义两个不同的曲面 S1 和 S2 以该回路为边界:
曲面 S1 穿过连接电容器的导线,有传导电流 I 通过。
曲面 S2 穿过电容器极板之间的空隙,此处没有电荷移动,因此传导电流为零。
根据原有的安培定律,穿过 S1 的电流会产生磁场,而穿过 S2 的电流为零则不应产生磁场。但这显然违背了物理场的连续性。更深层次的数学矛盾在于,对安培定律两边取散度:
∇⋅(∇×H)=0
∇⋅Jc=−∂t∂ρ(依据电荷守恒定律)
在非稳恒状态下,电荷密度 ρ 随时间变化,导致 ∇⋅Jc=0,从而引出数学上的悖论 。
麦克斯韦通过引入“位移电流”这一概念解决了这一矛盾。他假设变化的电场本身就是一种电流,能够像传导电流一样产生磁场。他利用高斯定律(∇⋅D=ρ),将电荷守恒方程改写为:
∇⋅(Jc+∂t∂D)=0
从而引入了修正后的全电流定律:
∇×H=Jc+Jd=Jc+∂t∂D
这里的 Jd=∂t∂D 即为位移电流密度。这一修正不仅恢复了方程的数学一致性,更预言了电磁波的存在,使得电磁场能够脱离电荷源在空间中独立传播 。
2.2 位移电流的二重性:极化与真空
位移电流虽然在数学形式上统一,但在物理微观机制上,它包含两个截然不同的分量。电位移矢量 D 的定义为 D=ϵ0E+P,其中 ϵ0 是真空介电常数,E 是电场强度,P 是电极化强度。因此,位移电流密度可以分解为:
Jd=ϵ0∂t∂E+∂t∂P
2.2.1 介质中的极化电流 (Polarization Current)
在电介质(如SiC器件的栅极氧化层、封装中的硅凝胶或陶瓷基板)中,位移电流的物理实体主要表现为极化电流(∂t∂P)。当施加交变电场时,介质分子中的束缚电荷(正负电荷中心)发生微小的相对位移,形成感应电偶极矩。虽然这些电荷被原子核束缚无法像自由电子那样长距离流动,但它们在平衡位置附近的振荡运动构成了真实的电荷通量 。 在SiC MOSFET的应用中,这种极化电流不仅产生磁场,还会伴随能量损耗(介质损耗),这是导致高频下绝缘材料发热的原因之一。
2.2.2 真空中的位移电流 (Vacuum Displacement Current)
在真空中,没有物质分子,P=0,位移电流仅由 ϵ0∂t∂E 构成。在麦克斯韦的时代,这一项被解释为“以太”的弹性位移。但在现代物理学中,它被视为电磁场本身的一种属性:变化的时间电场直接产生空间磁场。这是一种不需要任何物质载体的场效应 。 从量子电动力学(QED)的视角来看,真空并非空无一物,而是充满了量子涨落。一些理论尝试将真空位移电流解释为真空极化效应(Vacuum Polarization),即虚正负电子对在强场下的瞬间产生与湮灭所形成的电流效应 。但在经典的电力电子工程应用尺度下,我们主要将其视为电场变化率 dv/dt 导致的等效电流效应。
2.3 磁效应的等效性
对于电力电子工程师而言,位移电流最重要的物理性质在于其磁效应的等效性。无论是传导电流还是位移电流,它们在麦克斯韦方程组中处于同等地位,都是磁场(涡旋场)的源 。 这意味着,在SiC MOSFET高速开关过程中,流经寄生电容的位移电流会在PCB走线、键合线周围产生真实的磁场。这个交变磁场会通过互感耦合到邻近的敏感信号回路(如栅极驱动回路、电流采样回路),产生感应电动势(EMI噪声),从而干扰系统的正常运行。理解这一点是进行电磁兼容(EMI)设计的基础。
III. SiC功率器件应用中的位移电流机制与挑战
SiC MOSFET的商业化应用推动了电力电子变换器向高频、高压方向发展。然而,SiC材料的宽禁带特性允许其承受极高的击穿电场,从而使得器件在极短的时间内完成高电压的切换。这种高 dv/dt 特性使得位移电流从一个理论修正项变成了工程设计中的主导因素。
3.1 高 dv/dt 与寄生电容的相互作用
在电路理论中,位移电流的大小由电容公式描述:
id=C⋅dtdv
对于传统的硅IGBT,其开关速度通常被限制在 1∼5V/ns。而SiC MOSFET由于其极小的极间电容和高电子迁移率,其开关速度可以轻易达到 50∼100V/ns,甚至更高 。
量级分析:
假设一个功率模块的底板寄生电容(Stray Capacitance to Heatsink)仅为 100pF。
在硅IGBT系统中(dv/dt=2V/ns):
id=100×10−12F×2×109V/s=0.2A
在SiC MOSFET系统中(dv/dt=100V/ns):
id=100×10−12F×100×109V/s=10A
从0.2A到10A的剧增,意味着位移电流不再是可以忽略的“漏电流”,而是一股强大的共模噪声源。这股电流必须通过系统地线(PE)流回直流母线中点,沿途会干扰所有的传感器和控制器 。
3.2 寄生电容的分布与特性
SiC MOSFET模块中的寄生电容主要来源于两个方面:器件本身的结电容和封装结构的杂散电容。
3.2.1 器件结电容 (Junction Capacitances)
根据基本半导体 BMF540R12MZA3 模块的初步规格书 ,SiC MOSFET 具有三个关键的非线性极间电容:
输入电容 (Ciss=Cgs+Cgd): 实测值约为 33.6nF。这决定了驱动电路需要提供的峰值电流。
输出电容 (Coss=Cds+Cgd): 实测值约为 1.26∼1.35nF (@800V)。它在开关过程中储存能量,并在开通时在沟道内耗散,引起开关损耗(Eoss)。
反向传输电容 (Crss=Cgd): 也称为米勒电容。实测值约为 47∼92pF (@800V)。虽然数值最小,但它是连接高压漏极和敏感栅极的桥梁,是位移电流引发串扰的核心通道 。
3.2.2 封装杂散电容 (Module Parasitic Capacitances)
对于高功率模块(如ED3封装),SiC芯片通常焊接在DBC(直接键合铜)或AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板上。基板下表面的铜层与接地的散热底板之间形成了一个平行板电容器。对于1200V的模块,绝缘陶瓷(如 Si3N4)必须足够厚以满足绝缘要求,但即使是微小的电容,在高 dv/dt 下也会导通显著的共模电流 。
3.3 位移电流对开关过程的反馈影响
位移电流不仅仅是被动产生的副产物,它还会反过来影响器件的开关动态:
开关速度的制约: 驱动电流在对栅极电容充电的同时,必须抵消流经米勒电容的位移电流。这实际上降低了有效的栅极驱动电流,延长了米勒平台时间,从而增加了开关损耗。
损耗机制的改变: 在SiC MOSFET开通过程中,负载电流换流完成后,电压开始下降。此时,Coss 的放电电流(位移电流)流经沟道。与硅器件不同,SiC的高速特性使得这部分电容性能量在极短时间内释放,导致瞬态功率密度极大 。
IV. 米勒效应与栅极串扰:应用中的核心隐患
在桥式电路(如半桥、全桥逆变器)中,位移电流引发的最严重问题是米勒效应(Miller Effect)导致的寄生导通。这是SiC驱动设计必须首要解决的难题。
4.1 物理机制:Cgd 的耦合作用
考虑一个典型的半桥结构,当上管(High-Side, HS)迅速导通时,下管(Low-Side, LS)处于关断状态。此时,半桥中点(即下管的漏极)电压从 0V 迅速上升至母线电压 VDC。
这一巨大的正向电压变化率(+dvDS/dt)直接作用于下管的米勒电容 Cgd 上。根据位移电流公式,一股电流 Imiller 将通过 Cgd 注入到下管的栅极:
Imiller=Cgd⋅dtdvDS
这股电流必须寻找路径流回源极(Source)。它主要流经外部栅极电阻 Rg(off) 和驱动器的下拉内阻。根据欧姆定律,这将在下管的栅极上产生一个正向的感应电压尖峰 Vgs,induced:
Vgs,induced=Imiller⋅(Rg(off)+Rg(int))+VEE
其中,VEE 是关断偏置电压(通常为负值)。
4.2 SiC MOSFET 的脆弱性分析
相比于硅IGBT,SiC MOSFET 对米勒效应更加敏感,原因有三:
极高的 dv/dt: 如前所述,SiC的 dv/dt 远高于IGBT,导致 Imiller 幅值更大。
较低的阈值电压 (VGS(th)): 根据基本半导体 BMF540R12MZA3 的规格书 ,虽然常温下典型阈值电压为 2.7V,但在高温(175∘C)下,该电压会降低至约 1.85V。这意味着栅极电压只需微小的抬升(超过负压偏置余量),就可能突破阈值。
内部栅极电阻 (Rg(int)): 即使外部驱动电阻设为零,模块内部芯片和键合线仍存在约 2.5 Ω 的内阻 。米勒电流流经此内阻会在芯片内部产生无法通过外部电路消除的压降。
一旦 Vgs,induced>VGS(th),下管将发生误导通(Shoot-through)。此时上下管同时导通,母线电压直接短路,巨大的短路电流可能在微秒级时间内损毁模块 。
V. 驱动电路设计与保护策略:应对位移电流的工程方案
为了驯服位移电流带来的挑战,SiC MOSFET 的驱动电路设计必须超越传统的开关控制,集成更复杂的保护与抑制功能。基于青铜剑技术(Bronze Technologies)和基本半导体提供的驱动方案 ,以下是行业标准化的解决方案。
5.1 米勒钳位(Miller Clamp):主动防御机制
鉴于SiC器件高温阈值低至1.85V的特性,单纯依靠负压关断往往不足以抑制强烈的米勒干扰。有源米勒钳位(Active Miller Clamp, AMC) 成为了驱动SiC MOSFET的标配功能 。
工作原理: 驱动芯片(如基本半导体的 BTD5350M 或 BTD25350MM)内部集成了一个低阻抗的MOSFET通路。在关断过程中,当检测到栅极电压 VGS 降至特定阈值(通常为2V左右,高于 VEE 但低于 Vth)时,钳位MOSFET导通,将栅极直接短接到负电源轨(VEE)。
优势: 这提供了一条极低阻抗的旁路,使得位移电流 Imiller 大部分通过钳位管流走,而不是流经栅极电阻 Rg(off)。这有效地将 Vgs 钳制在安全范围内,防止电压尖峰突破阈值。
应用必要性: 文档明确指出,对于BMF540R12MZA3等模块,“使用米勒钳位功能是必要的” 。
5.2 栅极电压的优化配置
驱动电压的选择直接关系到器件的导通损耗和抗干扰能力。
开通电压 (VGS(on)): 推荐值为 +18V 。由于SiC MOSFET的跨导特性,需要较高的栅压才能使沟道完全反型,实现低导通电阻(RDS(on) 典型值为 2.2mΩ)。如果使用传统的+15V,导通电阻会显著增加,导致热损耗上升。
关断电压 (VGS(off)): 推荐值为 -5V 。负压关断是抵抗位移电流引起误导通的第一道防线。从 -5V 到 1.85V(高温阈值)提供了近 7V 的安全裕度。相比之下,0V关断在SiC高压应用中是极高风险的。
5.3 短路保护与软关断 (Soft Turn-Off)
SiC MOSFET 的短路耐受时间(SCWT)通常短于IGBT(通常 <3μs),且短路电流密度极大。在发生短路时,如果驱动器以正常速度硬关断(Hard Turn-off),巨大的 di/dt 会在杂散电感上感应出极高的过电压(Vspike=Lσ⋅di/dt),导致器件雪崩击穿 。
退饱和检测 (Desat): 驱动芯片(如 BTD3011R)集成了退饱和检测功能,通过监测导通时的 VDS 电压来判断是否发生过流或短路 。
软关断逻辑: 一旦检测到短路,驱动器不会立即拉低栅极,而是触发软关断(Soft Turn-off) 模式。驱动器会切换到一个高阻抗的下拉路径,或者使用一个微小的恒定电流源对栅极电容放电,使得器件在几微秒内缓慢关断。这显著降低了 di/dt,从而将关断过电压限制在安全范围内(例如1200V器件限制在1200V以内)。
5.4 欠压保护 (UVLO)
SiC MOSFET 在栅压不足(如处于线性区)时工作是非常危险的,会导致 RDS(on) 急剧上升并引发热失控。驱动芯片(如 BTD25350ME)在原边和副边均集成了欠压锁定(UVLO)功能。对于SiC,副边UVLO阈值通常设定在 11V 或 8V 左右,远高于IGBT的设定值,以确保器件始终在充分饱和的状态下导通 。
VI. 封装技术与寄生参数管理:物理层面的优化
位移电流的影响不仅取决于驱动电路,更取决于功率模块的物理结构和材料特性。
6.1 氮化硅(Si3N4)AMB 基板的优势
BMF540R12MZA3 模块采用了 Si3N4 AMB 陶瓷基板,这在应对位移电流相关的热机械应力方面具有显著优势 。
机械强度: Si3N4 的抗弯强度高达 700N/mm2 ,断裂韧性为 6.0MPa⋅m ,远优于传统的氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN)。这种高强度允许基板做得更薄(典型值 360μm),从而在不牺牲绝缘性能(阻断位移电流击穿)的前提下,大幅降低热阻。
可靠性: 在高频位移电流导致的快速热循环中,材料的热膨胀系数匹配至关重要。实验数据显示,在1000次温度冲击循环后,Al2O3 和 AlN 基板会出现铜箔分层现象,而 Si3N4 AMB 基板仍保持良好的结合强度。这确保了模块在高 dv/dt 和高温工况下的长期绝缘可靠性。
6.2 布局优化与开尔文连接
为了减小位移电流在电路中产生的干扰电压,必须最小化寄生电感。
开尔文源极(Kelvin Source): SiC 模块通常采用4引脚封装(或在模块内部布局),将驱动回路的源极连接点(辅助源极)与功率回路的源极连接点物理分离。这样,主功率回路的高 di/dt 在源极杂散电感上产生的感应电压,就不会耦合到栅极驱动回路中,从而消除了负反馈效应,允许更快的开关速度并减少振荡 。
低电感设计: 模块内部采用叠层母排或优化的键合线布局,将杂散电感控制在极低水平(例如 BMF540R12MZA3 的杂散电感极低,具体数值虽待定但通常 <20 nH),以抑制关断时的电压过冲 。
VII. 可靠性验证:在极限应力下验证物理耐受性
理论上的设计必须经过严苛的物理测试来验证。基本半导体针对 B3M013C120Z 等器件执行的可靠性测试报告 揭示了行业对于SiC器件耐受位移电流及相关应力的标准。
7.1 高温反偏 (HTRB) 与 高温栅偏 (HTGB)
HTRB (VDS=1200V,175∘C,1000h): 验证器件在高温和高阻断电压下的漏电流稳定性。这是为了确保在高电场下,钝化层和终端结构不会因为离子迁移(位移电流的一种慢速形式)而失效。
HTGB (VGS=+22V/−10V,175∘C,1000h): 直接考核栅极氧化层。由于SiC/SiO2界面的缺陷密度高于硅,高温下的电场应力可能导致阈值漂移。通过正负双向偏置测试,确保氧化层在长期位移电流(充放电)作用下不发生击穿或退化。
7.2 动态应力测试 (DGS & DRB)
这是专门针对高频位移电流效应的测试:
动态栅极应力 (DGS): 在 250kHz 高频下,以极高的 dvGS/dt 对栅极进行反复充放电。这模拟了实际驱动中栅极回路承受的大电流脉冲,验证栅极流道(Gate Runner)和键合线的抗疲劳能力。
动态反偏 (DRB): 在 VDS=960V 和 dv/dt≥50V/ns 条件下进行持续开关测试。这直接模拟了器件在承受剧烈位移电流冲击下的鲁棒性,确保没有寄生晶体管闭锁(Latch-up)或局部热点导致的失效。
7.3 环境耐受性 (H3TRB & TC)
H3TRB (85∘C,85%RH,960V): “双85”测试结合高压,旨在加速湿气侵入。位移电流在高湿环境下可能引发电化学迁移(Electrochemical Migration),导致绝缘失效。该测试验证了封装材料对这种效应的防护能力。
温度循环 (TC): 验证不同材料(芯片、焊料、基板、底板)在热胀冷缩下的机械完整性,确保在长期工作中不会因热应力导致分层或断裂。
报告显示,相关器件在通过上述所有严苛测试后,并未出现物理损伤或参数漂移,证明了其设计能够应对位移电流带来的挑战。
VIII. 结论
位移电流,这一源自麦克斯韦方程组的物理概念,在SiC功率器件的应用中展现出了其强大的工程影响力。它既是电磁波传播的基础,也是高频电力电子系统中干扰与损耗的根源。
SiC器件的极高开关速度(高 dv/dt)将微小的寄生电容转化为了显著的电流源。这种位移电流通过米勒电容耦合,在高温阈值降低的条件下,极易引发致命的栅极串扰和误导通。因此,SiC的应用不再是简单的器件替换,而是一场系统级的工程革新。
这场革新要求我们:
在驱动层面,必须采用负压关断(-5V)和有源米勒钳位(Active Miller Clamp)技术,并集成软关断(Soft Turn-off)以应对短路风险。
在封装层面,需采用 Si3N4 AMB 等高性能基板材料和低感互连技术,以承受高频位移电流带来的热机械应力和电压过冲。
在验证层面,必须执行涵盖 DGS、DRB 及 HTRB/HTGB 的全方位可靠性测试,以确保器件在长期高电场动态应力下的稳定性。
深入理解位移电流的物理本质及其在电路中的具体行为,是驾驭SiC技术、实现高效可靠功率转换的关键所在。
IX. 附录:关键数据表与规格
表 1: BMF540R12MZA3 关键电气特性
| 参数名称 | 符号 | 数值 / 额定值 | 测试条件 |
| 漏源击穿电压 | VDSS | 1200 V | Tvj=25∘C |
| 连续漏极电流 | ID | 540 A | TC=90∘C |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 1080 A | |
| 栅源电压极限 | VGS | +22V / -10V | 绝对最大值 (DC) |
| 推荐驱动电压 | VGS(op) | +18V (开通) / -5V (关断) | 推荐工作值 |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | 2.7 V (典型值) | 25∘C |
| 1.85 V (典型值) | 175∘C (米勒误导通高风险点) | ||
| 导通电阻 | RDS(on) | 2.2 mΩ | 25∘C,ID=540A |
| 3.8 mΩ | 175∘C,ID=540A | ||
| 反向传输电容 | Crss | ~47 - 92 pF | VDS=800V (米勒电容) |
| 内部栅极电阻 | Rg(int) | ~2.5 Ω | |
| 绝缘耐压 | Visol | 3400 V | AC RMS, 1 min |
表 2: SiC 器件可靠性测试项目详解
| 测试项目 | 缩写 | 测试条件 | 物理意义与目的 |
| 高温反偏试验 | HTRB | VDS=1200V,175∘C,1000h | 验证结区与终端结构在静态高压位移场下的阻断能力与漏电流稳定性。 |
| 高温栅偏试验 | HTGB | VGS=+22/−10V,175∘C,1000h | 考核栅极氧化层在长期电场应力下的完整性,防止阈值漂移。 |
| 高温高湿反偏 | H3TRB | 85∘C,85%RH,960V,1000h | 评估封装在高湿高压环境下的抗电化学迁移与防潮能力。 |
| 温度循环试验 | TC | −55∘C↔150∘C, 1000 cycles | 验证不同热膨胀系数材料间的界面结合力(如焊料层、键合点)。 |
| 间歇运行寿命 | IOL | ΔTj≥100∘C, 15000 cycles | 模拟实际功率循环,考核键合线根部和芯片贴装层的热疲劳寿命。 |
| 动态栅极应力 | DGS | 高 dVGS/dt 开关, 300h | 验证栅极结构在高频大电流充放电下的机械与电气可靠性。 |
| 动态反偏应力 | DRB | 高 dVDS/dt(≥50V/ns), 556h | 验证器件承受高速位移电流冲击及防止寄生闭锁的能力。 |
功率器件
43文章
2207浏览量
95445 -
碳化硅
26文章
3538浏览量
52647
LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与SiC碳化硅技术的深度融合
碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知教程:基于电磁场论的电压、电流与能量传输本质解析
SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
