LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与SiC碳化硅技术的深度融合
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-16 12:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与SiC碳化硅技术的深度融合研究报告
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言
在当今全球电气化与数字化的浪潮中,电力电子转换技术正经历着一场深刻的变革。从超大规模数据中心AI算力电源,到800V高压架构的新能源汽车(EV)车载充电机(OBC),再到连接可再生能源的固态变压器(SST),对功率密度、转换效率以及电磁兼容性(EMI)的要求已逼近物理极限。在这一背景下,LLC谐振变换器(LLC Resonant Converter)凭借其全负载范围内的软开关特性,已从曾经的利基拓扑演变为高性能DC-DC转换的绝对主流架构。
传统的脉宽调制(PWM)变换器依赖于“硬开关”技术,即在电压或电流不为零的时刻强制开通或关断开关管。随着开关频率的提升,这种方式带来的开关损耗(Psw​∝fsw​)和电磁干扰呈线性甚至指数级增长,严重制约了功率密度的提升。相比之下,LLC变换器利用电感(L)与电容(C)构成的谐振网络,对能量进行“整形”与“滤波”,巧妙地利用电路中的寄生参数(如变压器漏感和励磁电感),在功率开关动作瞬间创造出零电压(ZVS)或零电流(ZCS)的物理环境。
然而,LLC拓扑的潜力释放并非仅依赖于电路原理的创新,更深层地依赖于半导体材料的突破。第三代宽禁带(WBG)半导体,特别是碳化硅(SiC)MOSFET的商业化成熟,为LLC变换器注入了新的生命力。SiC材料极低的反向恢复电荷(Qrr​)、优异的高温特性以及更线性的输出电容(Coss​),解决了传统硅基器件在高频谐振应用中的痛点,使得MHz级频率、99%+效率的功率变换成为可能。
倾佳电子杨茜从物理第一性原理出发,深度剖析LLC变换器的阻抗特性与工作机制,回溯其从早期谐振理论到CPES(电力电子系统中心)奠基性工作的演进脉络,详尽探讨双向CLLC、矩阵变压器、多重交错等前沿分支,并重点量化分析SiC MOSFET在其中的关键作用及其对驱动、热管理设计的深远影响。
2. LLC谐振变换的物理本质
LLC变换器的核心在于其“频率调制”(PFM)的控制本质,这与传统PWM变换器的“占空比调制”有着根本区别。其物理本质是利用一个频率敏感的阻抗分压网络,调节输入电压源传递到负载端的能量比例。
2.1 谐振腔的物理构成与双重谐振特性
“LLC”这一名称源自其谐振腔(Resonant Tank)的三个关键无源元件:
Cr​(串联谐振电容): 既是谐振元件,又起到隔直电容的作用,防止变压器磁芯饱和 。
Lr​(串联谐振电感): 它是高频能量传输的主要通道,物理实现上常利用变压器的漏感(Leakage Inductance)来集成,这是磁集成设计的物理基础。
Lm​(励磁电感): 并联于变压器原边。在传统PWM变换器中,Lm​通常被设计得很大以减小励磁电流,但在LLC中,Lm​被人为减小,使其参与谐振,这是LLC区别于串联谐振(SRC)的关键 。
这三个元件构成了具有两个特征频率的复阻抗网络:
第一谐振频率(串联谐振频率,fr​): 由Lr​和Cr​决定。在此频率点,LC支路呈纯阻性,阻抗最小。
fr​=2πLr​Cr​​1​
第二谐振频率(励磁谐振频率,fm​): 由Lr​、Lm​与Cr​共同决定。由于Lm​通常远大于Lr​,故fm​
fm​=2π(Lr​+Lm​)Cr​​1​
2.2 阻抗特性与增益曲线的物理意义
LLC变换器的稳态工作点可以理解为输入方波电压经过一个带通滤波器。根据基波近似法(FHA),我们主要关注基波分量的传递函数。其电压增益M(f)展现出非线性的物理特性,这决定了其调节规律:
增益的“多区域”特性:
区域1(fsw​>fr​): 谐振腔呈现感性阻抗。电流滞后于电压。这为原边MOSFET提供了天然的ZVS条件(关断时电流为正,抽取结电容电荷)。此时增益小于1,类似于Buck变换器。
区域2(fm​<fsw​<fr​): 这是LLC最核心的优势区域。在此区间,增益可以大于1(Boost能力),且输入阻抗在重载下仍主要呈感性(ZVS保持),而在次级侧,整流二极管因谐振电流断续而实现零电流关断(ZCS),消除了二极管的反向恢复损耗。这种“原边ZVS + 副边ZCS”的双重软开关特性是LLC效率极高的物理根源 。
区域3(fsw​<fm​,容性区): 谐振腔呈现容性阻抗。电流超前于电压。此时MOSFET开通前,体二极管处于反向导通状态,开通瞬间会产生巨大的反向恢复电流(Reverse Recovery Current),导致严重的硬开关损耗甚至器件损坏(Latch-up)。因此,这是工程设计的“禁区” 。
负载独立点(Unity Gain Point):
在fsw​=fr​处,无论负载轻重(品质因数Q如何变化),电压增益恒为1(忽略损耗)。这一物理特性使得LLC在设计点附近具有极佳的负载调整率,且效率最高,因为此时循环能量最小。
2.3 软开关的微观物理机制
LLC的软开关并非“免费”的,它依赖于能量的精确交换。
ZVS的实现(死区时间物理): 在上下管切换的死区时间(Dead Time)内,励磁电感Lm​中的电流ILm​充当恒流源。它必须有足够的能量去抽取即将开通的MOSFET的输出电容(Coss​)中的电荷,并对即将关断的MOSFET的Coss​充电。 物理判据为: 21​Lm​ILm_peak2​≥2⋅21​Coss(eq)​Vin2​ 这一公式揭示了器件参数与电路设计耦合:如果使用传统硅器件,Coss​较大且非线性严重,需要更小的Lm​或更长的死区时间,这会增加环流损耗。而SiC器件极小的Coss​允许使用较大的Lm​,从而在保证ZVS的同时降低环流,提升效率 。
3. 起源与发展历程:从理论边缘到工业中心
LLC拓扑的演进史,是一部电力电子工程师不断对抗开关损耗、追求更高频密度的斗争史。
3.1 史前时代:SRC与PRC的困境(1980s)
早在19世纪末,赫兹和马可尼就已利用LC谐振进行无线电发射 。然而,在功率变换领域,直到20世纪80年代,面对PWM硬开关在高频下的效率瓶颈,谐振技术才重回视野。
串联谐振(SRC): 虽然实现了原边ZVS,但其直流增益始终小于1,且轻载时输出电压难以受控(频率需趋于无穷大),这限制了其在宽范围负载下的应用 。
并联谐振(PRC): 解决了轻载调节问题,但在负载断开时谐振腔内仍流过巨大的无功电流,导致效率低下 。
3.2 概念的诞生(1988年)
LLC拓扑的雏形最早见于1988年Erich Schmidtner的论文 。当时,这种包含三个谐振元件(L-L-C)的结构主要被视为一种利用变压器寄生参数(漏感和磁化电感)的“权宜之计”,常用于X射线机等高压电源中,利用高压变压器巨大的漏感来构建谐振回路。在这一阶段,LLC因缺乏系统的分析方法,被视为复杂且难以控制的非线性系统,未进入主流工业视野。
3.3 CPES与Fred Lee的里程碑式贡献(2000s初)
LLC变换器的现代化与工业化普及,主要归功于美国弗吉尼亚理工大学电力电子系统中心(CPES)及其创始人Fred C. Lee(李泽元)教授团队的开创性工作。
2002年APEC论文的转折点: Bo Yang与Fred Lee在2002年APEC会议上发表的论文《LLC Resonant Converter for Front End DC/DC Conversion》是该技术的里程碑 。该研究首次系统性地建立了LLC的基波分析模型(FHA),清晰地阐述了LLC如何在全负载范围内实现ZVS,特别是解决了SRC轻载失控的问题。
磁集成理论的奠基: CPES团队进一步提出了“磁集成”概念,论证了可以将外置谐振电感Lr​完全集成到变压器的漏感中。这一理论极大地简化了电路结构,使得LLC在高功率密度通信电源(48V总线)中具备了无可比拟的优势 。
工业界的连锁反应: 随着计算设备对能效要求的提升(如80 Plus计划),LLC凭其高效率特性迅速成为服务器电源和通信整流器的主流拓扑。
4. 后续发展趋势与具体分支
随着应用场景从通信电源扩展到光伏储能、电动汽车及AI数据中心,LLC技术演化出了多个适应极端工况的分支。
4.1 双向能量流动的演进:从LLC到CLLC/CLLLC
在储能(ESS)和车网互动(V2G)应用中,变换器必须具备双向功率传输能力。
双向LLC的局限性: 传统LLC结构在反向工作时(能量从副边流向原边),谐振腔位于“输出”侧,Lm​被输出电压箝位,无法参与谐振。这导致反向模式下电压增益极低(只能降压),且轻载下丢失ZVS,效率低下 。
非对称CLLC: 为解决此问题,在副边增加谐振电容Cr2​构成CLLC结构。这使得反向也能实现谐振。但原边(L-L-C)与副边(C-L)的不对称性导致正反向增益曲线不一致,增加了控制系统的复杂性 。
对称CLLLC(终极形态): 在副边同时增加谐振电容Cr2​和谐振电感Lr2​,形成完全对称的CLLLC结构。这种拓扑无论能量流向如何,其阻抗特性和增益曲线基本一致,都能实现“原边ZVS+副边ZCS”。目前,11kW/22kW的高端EV双向充电机普遍采用此架构,峰值效率可达97%以上 。
4.2 应对大电流的交错并联技术
AI服务器功率需求的激增(单机柜>100kW)使得单相LLC难以承受输出电容的纹波电流应力。
多相交错(Interleaving): 通过并联两相或三相LLC,并使驱动信号相移(90°或60°),可以在输出端抵消纹波电流。这不仅降低了滤波电容的体积,还分散了热热点。
均流挑战与对策: LLC的增益对谐振参数(Lr​,Cr​)极为敏感。5%的元件容差可能导致某一相承担80%的电流。现代方案采用开关控制电容(SCC)或混合变频/移相控制(PFM/PSM),主动调节各相阻抗以实现精确均流 。
4.3 适应高压的多电平LLC
在1500V光伏系统或中压直流电网中,单管耐压成为瓶颈。
三电平LLC(TL-LLC): 结合飞跨电容或NPC(中点箝位)结构,将输入电压一分为二,使得每个开关管仅承受Vin​/2的电压。这允许在1000V+的系统中继续使用高性能的650V SiC器件,而非性能较差的1200V+ IGBT,同时由于电压阶跃减半,EMI特性显著改善 。
4.4 矩阵变压器与磁集成技术
为了进一步压缩体积,传统的单一变压器正被“矩阵变压器”(Matrix Transformer)取代。
UI磁芯与磁通抵消: 将一个大变压器拆分为四个小变压器,原边串联(强制均流),副边并联。在物理布局上,利用UI磁芯结构的公共磁路实现“磁通抵消”(Flux Cancellation),可减少30%以上的磁芯损耗和体积 。这种技术已成为Google、NVIDIA等AI服务器电源(48V输出)的标准配置。
5. SiC MOSFET在LLC变换器中的关键作用
如果说拓扑创新是LLC发展的骨架,那么SiC MOSFET的引入则是注入了强韧的肌肉。SiC并非简单的替代品,它从物理层面改变了LLC的设计边界。
5.1 根除体二极管的反向恢复风险
在硅基(Si)MOSFET时代,LLC设计必须极力避免进入容性区(区域3)。一旦进入,Si MOSFET体二极管巨大的反向恢复电荷(Qrr​)会在硬关断瞬间产生巨大的电流尖峰,导致器件失效(Latch-up或过热) 。
SiC的革命性优势: SiC MOSFET的体二极管是肖特基结构或具有极短少数载流子寿命的PN结,Qrr​仅为同级Si器件的1/10。这意味着即便在启动、过载或短路等极端工况下LLC暂时进入容性区,SiC器件也能安全耐受硬换流应力。这种“鲁棒性”极大地简化了保护电路设计 。
5.2 死区时间与磁化电感的协同优化
ZVS的实现依赖于磁化电流在死区时间内抽干结电容。
参数关联: SiC MOSFET具有更小且更线性的输出电容(Coss​)。根据公式 tdead​≥16Coss​fsw​Lm​/Im_peak​,在相同的死区时间下,SiC允许设计者增大励磁电感Lm​。
效率提升: 更大的Lm​意味着原边励磁环流(Circulating Current)减小。这直接降低了原边开关管的导通损耗(I2R)和关断损耗(Eoff​),显著提升轻载效率 。
5.3 突破频率限制:迈向MHz时代
传统Si IGBT或Super-Junction MOSFET由于拖尾电流或高Eoff​,通常将LLC频率限制在100kHz-200kHz。
高频化红利: SiC MOSFET极低的开关损耗(特别是Eoff​)使得LLC的工作频率可以提升至500kHz甚至1MHz以上。频率的提升直接导致无源元件(变压器、谐振电感、电容)体积的剧减。
功率密度飞跃: 结合BASIC Semiconductor的实验数据,采用SiC MOSFET的LLC变换器功率密度可轻松突破4kW/L,这是硅基方案无法企及的 。
5.4 工业级SiC模块的实战表现
基本半导体(BASIC Semiconductor)的BMF540R12MZA3(1200V, 540A)模块为例,其在高性能LLC应用中展示了关键的工程特性:
低导通电阻与高频能力: 该模块利用第三代SiC芯片技术,在高温下仍保持极低的RDS(on)​,且开关损耗极低,支持高频谐振操作 。
热管理材料的革新: 在高频高密度的LLC中,热流密度极高。该模块采用了氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板。相比传统的氧化铝(Al2​O3​),Si3​N4​的热导率(90 W/mK)是其3倍以上,抗弯强度(700 MPa)更是大幅领先。这确保了在数千次热循环冲击下,模块内部不会因热膨胀系数失配而分层,保证了高频谐振电源的长期可靠性 。
驱动优化(米勒钳位): SiC器件极高的开关速度(dv/dt > 50V/ns)容易通过米勒电容Cgd​引发串扰导通。基本半导体的配套驱动方案(如BTD25350)集成了**米勒钳位(Miller Clamp)**功能,在关断期间将栅极低阻抗拉至负压,彻底杜绝了桥臂直通风险,这对于工作在ZVS边缘的LLC至关重要 。
6. 未来展望:数字化与智能化的终极形态
LLC技术的下半场将是控制算法的革命。
6.1 从模拟到数字控制的全面转型
传统的模拟控制芯片正逐渐让位于DSP和高性能MCU。数字控制使得复杂的混合调制策略成为可能:例如在重载采用PFM,中载切换至PWM,轻载进入Burst(突发)模式,从而实现全负载范围的效率最优 。
6.2 AI辅助设计与控制
LLC的谐振腔参数(Lr​,Cr​,Lm​)设计是一个涉及增益范围、RMS电流、ZVS裕量等多个变量的复杂折衷过程。
AI设计工具: 诸如Frenetic AI等工具正利用机器学习算法,在数百万种磁件组合中自动搜索最优解,将资深工程师数周的设计工作缩短至几分钟 。
强化学习控制: 学术界正探索利用强化学习(RL)代理来替代传统PID控制。RL算法能学习LLC的高度非线性模型,实现比线性控制器更快的动态响应,尤其是在应对数据中心CPU负载突变时表现优异 。
7. 结论
LLC谐振变换器的发展历程,是对“化弊为利”这一工程哲学的完美诠释——将曾经被视为寄生干扰的漏感与电容,转化为实现极高效率的物理基础。从Erich Schmidtner的实验室雏形,到Fred Lee教授团队的理论奠基,再到如今由SiC技术驱动的工业爆发,LLC已成为现代电力电子的基石。
展望未来,随着SiC MOSFET性能的持续迭代(如基本半导体的高性能模块技术),结合氮化硅基板的热学突破以及AI驱动的智能控制,LLC变换器将继续向着更高电压(1500V+)、更高频率(MHz+)和更高密度(>10kW/L)的边界拓展。它不再仅仅是一个电源转换器,而是构建未来高效、智能能源网络的关键物理节点。
表1:不同谐振拓扑特性对比
特性 串联谐振 (SRC) 并联谐振 (PRC) LLC 谐振 CLLC / CLLLC (双向)
轻载稳压能力 差 (频率需趋向无穷大) 优异 (有限频率范围) 优异
轻载效率 极低 (环流大) (环流小)
ZVS 范围 全负载范围 全负载范围 全负载范围 全负载范围
ZCS (副边) 能力
双向对称性 不适用 不适用 差 (非对称增益) 优 (对称增益)
典型应用 电弧焊机 感应加热 服务器电源, SST 储能,SST
表2:Si IGBT 与 SiC MOSFET 在 LLC 应用中的关键参数对比
参数 Si IGBT / Si SJ-MOSFET SiC MOSFET (如 BASIC BMF540) LLC 应用影响
反向恢复电荷 (Qrr​) 极大 (数 μC) 极小 (十分之一) SiC 可防止容性区硬换流导致的炸机,提升可靠性。
输出电容 (Coss​) 高且非线性 低且线性 SiC 允许更短死区时间,提升占空比;允许更大 Lm​,减小环流。
关断损耗 (Eoff​) 高 (拖尾电流) 极低 SiC 支持频率从 100kHz 提升至 500kHz+,减小磁件体积。
体二极管导通压降 (VSD​) 低 (~0.7V - 1.5V) (~3V - 4V) SiC 需精确控制死区时间以减少体二极管导通带来的损耗 。
热导率 (基板) 24-170 W/mK (Al2​O3​/AlN) 90 W/mK (Si3​N4​) BASIC 采用的 Si3​N4​ 基板机械强度更高,适合高频高热流密度应用 。
  • SiC
    SiC
  • LLC
    LLC
  • 谐振变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国产碳化硅(SiC)功率模块替代进口IGBT模块的深度性能评估与系统级损耗对标研究
    国产碳化硅(SiC)功率模块替代进口IGBT模块的深度性能评估与系统级损耗对标研究 产业宏观背景与碳化硅技术的市场
    的头像 发表于 04-18 07:21 3082次阅读
    国产<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率模块替代进口IGBT模块的<b class='flag-5'>深度</b>性能评估与系统级损耗对标研究
    博世碳化硅技术路线图持续演进
    在新能源汽车快速发展的背景下,碳化硅SiC)功率半导体正成为推动电动化的重要核心技术。博世通过多代并行的研发策略,持续推进SiC MOSFET技术
    的头像 发表于 03-24 16:34 514次阅读
    位移电流物理本质碳化硅(SiC)功率器件应用解析
    位移电流物理本质碳化硅(SiC)功率器件应用解析报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是
    的头像 发表于 02-18 08:00 6321次阅读
    位移电流<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>本质</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件应用解析
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor
    的头像 发表于 02-15 11:38 333次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET dv/dt 极限<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>本质</b><b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    电力电子变换器中环流动力学:产生机理、利用策略与碳化硅(SiC) MOSFET技术的范式转变
    电力电子变换器中环流动力学:产生机理、利用策略与碳化硅(SiC) MOSFET技术的范式转变 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商
    的头像 发表于 02-14 09:40 188次阅读
    电力电子<b class='flag-5'>变换器</b>中环流动力学:产生机理、利用策略与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET<b class='flag-5'>技术</b>的范式转变
    迈向极致效率:SiC MOSFET与LLC谐振变换器的协同设计与优化
    迈向极致效率:SiC MOSFET与LLC谐振变换器的协同设计与优化 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导
    的头像 发表于 02-08 13:29 776次阅读
    迈向极致效率:<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET与<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>变换器</b>的协同设计与优化
    功率因数校正(PFC)技术演进与变革:从起源到碳化硅SiC)赋能
    功率因数校正(PFC)技术演进与变革:从起源到碳化硅SiC)赋能的AI、超充与SST应用深度研究报告 BASiC Semiconduct
    的头像 发表于 01-30 09:27 1134次阅读
    功率因数校正(PFC)<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>演进</b>与变革:从起源到<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)赋能
    电解电源拓扑架构演进碳化硅SiC)功率系统的技术分析报告
    电解电源拓扑架构演进碳化硅SiC)功率系统的深度技术分析报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Cha
    的头像 发表于 01-28 11:32 350次阅读
    电解电源拓扑架构<b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率系统的<b class='flag-5'>技术</b>分析报告
    新品 | 碳化硅SiC 5.5kW三相交错并联LLC谐振变换器评估板
    新品碳化硅SiC5.5kW三相交错并联LLC谐振变换器评估板EVAL_5K5W_3PH_LLC_SiC
    的头像 发表于 01-26 18:42 811次阅读
    新品 | <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> 5.5kW三相交错并联<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>变换器</b>评估板
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是
    的头像 发表于 01-26 06:11 549次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>解析<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率MOSFET米勒效应:<b class='flag-5'>物理</b>机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
    固态变压SST技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势与SiC碳化硅模块应用
    固态变压技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势与SiC碳化硅模块的优势研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新
    的头像 发表于 01-08 21:52 623次阅读
    高压静电除尘电源拓扑架构演进碳化硅SiC模块应用的技术变革
    高压静电除尘电源拓扑架构演进碳化硅SiC模块应用的技术变革:BMF540R12MZA3全面替代大电流IGBT模块的技术优势研究报告 倾佳电
    的头像 发表于 12-26 16:46 937次阅读
    高压静电除尘电源拓扑架构<b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b>模块应用的<b class='flag-5'>技术</b>变革
    深度解析:移相全桥拓扑的演进技术瓶颈与SiC碳化硅的应用价值
    倾佳电子深度解析:移相全桥拓扑的演进技术瓶颈与SiC碳化硅的应用价值 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽
    的头像 发表于 11-09 11:02 2762次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>解析:移相全桥拓扑的<b class='flag-5'>演进</b>、<b class='flag-5'>技术</b>瓶颈与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>的应用价值
    维也纳整流技术深度解析:起源、演进SiC碳化硅应用
    倾佳电子维也纳整流技术深度解析:起源、演进SiC碳化硅MOSFET应用 倾佳电子(Chang
    的头像 发表于 08-24 18:08 1744次阅读
    维也纳整流<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>深度</b>解析:起源、<b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>应用
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1 国产SiC
    的头像 发表于 06-07 06:17 1871次阅读
