LTC4126-10:低功耗无线锂电池充电解决方案
h1654155282.3538 2026-02-12 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,无线充电技术越来越受到关注,特别是对于一些小型、低功耗的设备,如助听器、无线耳机和物联网可穿戴设备等。LTC4126-10 作为一款低功耗无线单节锂离子电池充电器,集成了降压 DC/DC 调节器,为这些设备提供了一个高效、紧凑的充电解决方案。
文件下载:LTC4126-10.pdf
一、产品概述
LTC4126-10 是一款专为无线充电设计的低功耗电池充电器,集成了降压 DC/DC 转换器,能够为单节锂离子电池进行无线充电,并提供 1.2V 的输出,适合为助听器 ASIC 供电。该产品具有以下主要特点:
  1. 无线充电功能:支持 DC 至 >10MHz 的宽带 Rx 频率,可通过外部 LC 谐振电路无线接收能量。
  2. 集成整流器:带有过压限制功能,确保充电过程的安全性。
  3. 可选择的充电电压:通过引脚可选择 4.1V 或 4.2V 的充电电压。
  4. 固定充电电流:充电电流固定为 10mA,确保电池充电的稳定性。
  5. 低电池断开功能:当电池电压低于 3.0V 时,自动断开电池与负载的连接,保护电池。
  6. 温度监测功能:通过 NTC 引脚监测电池温度,确保在安全温度范围内充电。
  7. 降压 DC/DC 调节器:提供 1.2V 的稳定输出,最大输出电流可达 60mA。
  8. 低噪音开关频率:开关频率设置为 50kHz 或 75kHz,避免产生可听噪音。
  9. 多种控制方式:支持按钮和数字开/关控制 DC/DC 转换器。
  10. 小型封装:采用 12 引脚 2mm × 2mm LQFN 封装,适合小型设备应用。
二、工作原理
2.1 AC 电源控制器
LTC4126-10 位于无线充电系统的接收端,通过连接到 ACIN 引脚的外部并联谐振 LC 谐振电路,从发射线圈产生的交变磁场中无线接收能量。整流和输入功率控制电路将 ACIN 引脚的交流电压整流,并将整流后的电压调节到 (V{CC}) 引脚,使其低于 (V{CC(HIGH)})(典型值为 5.5V)。此外,该产品也可以通过直接连接 DC 电压源到 (V_{CC}) 引脚来供电,此时需将 ACIN 引脚接地。
2.2 电池充电器
LTC4126-10 包含一个全功能的恒流/恒压线性电池充电器,具有自动充电、安全定时器自动终止、坏电池检测和温度范围外充电暂停等功能。充电电流内部固定为 10mA,最终充电电压可通过 (V_{SEL}) 引脚选择 4.2V 或 4.1V。
  • 充电过程:当 (V{CC}) 引脚电压比 BAT 引脚电压高 80mV(典型值)时,充电器开始尝试为电池充电,并启动一个 3 小时的充电终止定时器。当 (V{CC}) - BAT 差分电压高于 150mV(典型值)时,充电器进入恒流模式,以 10mA 的额定电流为电池充电。当 BAT 引脚接近最终充电电压时,充电器进入恒压模式,充电电流开始下降。
  • 自动充电:充电终止后,如果电池电压下降到 (V_{RECHRG})(典型值为充电电压的 97.5%)以下,充电器将自动开始新的充电周期。
  • 坏电池故障:如果在 3 小时的完整充电周期结束后,电池电压未能达到 (V_{RECHRG}) 以上,则认为电池有故障,CHRG 引脚的 LED 将快速闪烁(典型值为 4.58Hz)来指示此故障。
  • 差分欠压锁定(DUVLO):差分欠压锁定电路监测 (V{CC}) 和 BAT 之间的差分电压,当 (V{CC}) 电压下降到 BAT 电压的 27mV(典型值 (Delta V_{UVLO}))以内时,禁用充电器。当差分电压增加到 80mV 时,充电器恢复充电。
  • 差分欠压电流限制(DUVCL):当 (V_{CC}) - BAT 差分电压从约 154mV 下降到 116mV 时,DUVCL 功能会逐渐将充电电流从 10mA 降低到零。当充电电流达到约 4.1mA 时,CHRG 引脚的 LED 快速闪烁以指示 DUVCL 故障;当充电电流达到约 6.0mA 时,LED 恢复慢速闪烁以指示正常操作。
  • 温度合格充电:通过连接到 NTC 引脚的负温度系数(NTC)热敏电阻监测电池温度。如果电池温度超出安全充电范围,IC 将暂停充电,并通过 CHRG 引脚和 STAT 引脚发出故障信号,直到温度恢复到安全范围。
2.3 DC/DC 转换器
LTC4126-10 包含一个专有的低噪音多模式电荷泵 DC/DC 转换器,可通过向 EN 引脚施加低电压(最大 0.4V)或按下按钮来开启。该转换器可以与充电器同时工作,开关频率根据工作模式设置为 50kHz 或 75kHz,以避免产生可听噪音。
  • 工作模式:根据电池电压,电荷泵 DC/DC 转换器有三种工作模式:
    • 模式 1((V_{BAT}>3.6V)):电荷泵工作在 3:1 降压模式,提供稳定的 1.2V 输出,最大输出电流约为 65mA。
    • 模式 2(3.6V > (V_{BAT}) > 3.3V):电荷泵仍工作在 3:1 降压模式,但无法维持 1.2V 调节,输出电压为电池电压的三分之一(仅在无负载时)。
    • 模式 3((V_{BAT}<3.3V)):电荷泵切换到 2:1 降压模式,再次提供稳定的 1.2V 输出,最大输出电流随电池电压下降,但不低于约 35mA。
  • 处理大负载:在模式 1 或模式 2 下,如果输出端的大负载导致输出电压下降到 1.05V 以下,转换器将自动切换到模式 3,并尝试将输出调节到 1.2V。转换器将在模式 3 下保持 1.7s(典型值),然后返回之前的模式。
  • 转换器效率:DC/DC 转换器的效率在整个电池电压范围内变化,并且很大程度上取决于其工作模式。理论上,模式 1 的最大效率可达 85.7%((V{BAT}=4.2V))和 100%((V{BAT}=3.6V));模式 3 的最大效率可达 72.7%((V{BAT}=3.3V))和 80%((V{BAT}=3.0V))。
三、应用信息
3.1 无线电力传输
在无线电力传输系统中,通过发射线圈中的交流电流产生交变磁场,当接收线圈放置在该磁场中时,会感应出交流电流。LTC4126-10 内部的二极管将 ACIN 引脚的交流电压整流。通过将 LC 谐振电路连接到 ACIN 引脚,并调谐到与发射线圈交流电流频率相同的频率,可以提高跨越气隙的电力传输范围。
3.2 接收器和单晶体管发射器
单晶体管发射器是一种 DC/AC 转换器,可用于驱动交流电流进入发射线圈。NMOS 晶体管 M1 由 LTC6990 振荡器产生的 50% 占空比方波驱动。通过设置发射 LC 谐振电路的频率为驱动频率的 1.29 倍,可以显著降低 M1 的开关损耗。接收器的 LC 谐振电路((LRX) 和 (C_{RX}))应调谐到与发射 LC 谐振电路的驱动频率相同。
3.3 选择发射功率水平
发射功率应尽可能设置得低,以在最坏情况下的耦合条件下获得所需的输出功率。需要注意的是,虽然 LTC4126-10 能够分流多余的接收功率以维持 (V{CC}) 电压在所需范围内,但这可能会导致芯片温度升高,甚至可能影响电池温度。因此,在确定发射功率水平后,应在最佳耦合条件下检查芯片温度和 ACIN 引脚的最大负电压,确保 (V{CC}-V_{ACIN}) 不超过 16V。
3.4 组件选择
为了确保 LTC4126-10 的最佳性能,应选择具有良好品质因数的接收和发射线圈,以提高整体电力传输效率。在发射和接收 LC 谐振电路中,应使用低 ESR 和低热系数的电容器,如 C0G 陶瓷电容器。同时,应选择高灵敏度的 NTC 热敏电阻,并根据需要调整偏置电阻 (R{BIAS}) 和去敏电阻 (R{D}) 来设置热/冷温度阈值。
3.5 PCB 布局考虑
由于 LTC4126-10 封装的外露焊盘是唯一的接地引脚,并且是充电器和 DC/DC 转换器的回流路径,因此必须将其焊接到 PCB 接地层,以确保良好的电气连接。为了实现最佳的热性能,应在封装背面的外露焊盘下方设置一组过孔,直接连接到内部接地平面。同时,接地平面应尽可能靠近 PCB 的顶层,以减少寄生电感。
四、典型应用电路
文档中提供了几种典型的应用电路,包括全功能应用电路和最小组件数量应用电路。这些电路展示了如何使用 LTC4126-10 进行无线充电设计,并提供了详细的组件选择和参数设置建议。
五、相关产品
文档还介绍了一些与 LTC4126-10 相关的产品,包括 LTC4120、LTC4123、LTC4125 等,这些产品在无线充电领域具有不同的特点和应用场景,可以根据具体需求进行选择。
LTC4126-10 是一款功能强大、性能优越的无线锂电池充电器,适用于各种低功耗设备的无线充电应用。通过合理的设计和组件选择,可以充分发挥其优势,为电子设备提供高效、可靠的充电解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 锂电池充电器
  • 无线充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成的电源管理与电池充电解决方案
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成的电源管理与电池充电解决方案 在电子设备的设计中,电源管理和电池
    的头像 发表于 04-27 17:25 406次阅读
    线性充电精灵:LTC4053 - 4.2锂电池充电器解析
    线性充电精灵:LTC4053-4.2锂电池充电器解析 在电子设备的世界里,锂电池充电器是不可或缺
    的头像 发表于 02-25 16:40 646次阅读
    LTC4067:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
    管理和锂电池/聚合物电池充电功能于一体的芯片,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析LTC4067的特性、工作原理、应用场景以及相关
    的头像 发表于 02-25 14:10 318次阅读
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电器 在当今的电子设备中,锂电池以其高能量密度、长寿命等优点,成为了众多便携式设备的首选电源。而一款优秀的
    的头像 发表于 02-25 14:05 342次阅读
    高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解
    高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解 在当今电子设备日新月异的时代,锂电池以其高能量密度、长寿命等优势成为众多便携式设备的首选电源。而高效、安全地为
    的头像 发表于 02-25 11:30 339次阅读
    LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
    LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理与锂电池充电的理想选择 在当今的电子设备中,便携式设备的普及使得高效、可靠的电源管理和电池
    的头像 发表于 02-25 11:20 559次阅读
    深入解析LTC4070:高效的Li - Ion/Polymer电池充电解决方案
    深入解析LTC4070:高效的Li-Ion/Polymer电池充电解决方案 引言 在电子设备中,电池充电管理是一个至关重要的环节。对于Li-
    的头像 发表于 02-24 15:50 260次阅读
    深入解读LTC4123:低功耗无线助听器充电器的理想之选
    应用设计的无线充电器,为这些设备提供了高效、可靠的充电解决方案。本文将详细介绍LTC4123的特性、应用、工作原理以及设计要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。 文件
    的头像 发表于 02-24 10:50 316次阅读
    深入解析LTC4126低功耗无线单节锂离子电池充电
    深入解析LTC4126低功耗无线单节锂离子电池充电器 引言 在当今的电子设备中,无线
    的头像 发表于 02-12 16:45 2922次阅读
    探索ADI LTC4126 - ADJ:无线充电与电源转换的卓越之选
    锂离子充电器,凭借其独特的功能和出色的性能,成为了众多低功耗设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: LTC4126-ADJ.pdf 一、产品概述 LTC4126
    的头像 发表于 02-12 15:15 279次阅读
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理与电池充电解决方案
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理与电池充电解决方案 引言 在当今的电子设备中,高效的电源管理和可靠的电池充电是至关重要的。ADI公
    的头像 发表于 02-05 14:55 254次阅读
    LTC3554系列:高度集成的电源管理与电池充电解决方案
    LTC3554系列:高度集成的电源管理与电池充电解决方案 在电子设备小型化、多功能化的今天,电源管理和电池充电技术变得尤为关键。
    的头像 发表于 02-05 14:50 303次阅读
    线性科技LTC1998:锂电池监测的理想之选
    )的LTC1998,一款专为锂电池低电量检测电路优化的微功耗比较器和精密可调基准源。 文件下载: LTC1998.pdf 产品特性亮点 高精度与低功
    的头像 发表于 01-08 11:35 457次阅读
    SL4010 4.2V 升 12V 恒压控制器:低功耗高效率,锂电池供电设备升级核心方案
    锂电池供电的移动设备、音频功放、摄影灯光等场景中,4.2V(锂电池满电电压)升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率低、恒压精度差、待机功耗高、启动冲击大等痛
    发表于 11-25 15:32
    智能锂电池充电器67.2V10A
    智能锂电池充电器67.2V10A LLC半波谐振电源
    发表于 06-03 17:48
