探索 LTC4124:高性能无线锂离子充电器的设计指南
在当今电子设备小型化、便捷化的发展趋势下,无线充电技术因其摆脱线缆束缚、增强设备防水防尘性能等优势,正逐渐成为众多便携式设备的首选充电方式。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体)推出的 LTC4124 无线锂离子充电器,它以其丰富的功能、紧凑的封装和出色的性能,为低功耗便携式应用提供了理想的解决方案。
文件下载:LTC4124.pdf
一、LTC4124 概述
LTC4124 是一款简单高效的无线单节锂离子电池充电器,具备低电池断开功能。它集成了无线电源管理器、全功能线性电池充电器和理想二极管 PowerPath™ 控制器三大核心组件,能够实现无线功率接收、充电管理和电源路径控制等功能。该芯片采用小巧的 2mm × 2mm LQFN-12 封装,搭配少量外部元件,即可构建出超小尺寸的完整解决方案,非常适合对空间要求苛刻的低功耗便携式应用。
主要特性
- 无线充电与整流:支持从直流到 >10MHz 的宽带无线充电频率,可通过外部 LC 谐振电路从交变磁场中无线接收能量,并将其整流为直流电,为电池充电。
- 充电参数可配置:通过引脚选择,可灵活设置充电电流(10mA/25mA/50mA/100mA)和充电电压(4.0V/4.1V/4.2V/4.35V),满足不同电池和应用场景的需求。
- 低电池断开保护:具备引脚可选的低电池断开电压(2.7V/3.2V),当电池电压低于设定值时,自动断开电池连接,防止过放电,延长电池使用寿命。
- 温度保护:集成 NTC 热敏电阻输入,可实现温度合格充电功能。当电池温度超出安全范围时,暂停充电过程,待温度恢复正常后再继续充电,确保充电安全。
- 安全充电终止:内置安全充电终止定时器,当充电时间达到设定值时,自动停止充电,避免过充。
- 极低电池漏电流:在断开/运输模式下,电池漏电流几乎为零,有效减少电池自放电。
应用领域
LTC4124 适用于多种低功耗便携式应用,如医疗无线传感器、军事可穿戴设备、高端无线耳机、蓝牙流媒体耳机、虚拟现实头盔、高端遥控器以及物联网设备等。
二、技术参数详解
绝对最大额定值
在使用 LTC4124 时,必须确保其工作条件在绝对最大额定值范围内,以避免对芯片造成永久性损坏。主要参数包括:输入电源电压(如 DCIN、VCC、BAT 为 -0.3V 至 6V,ACIN 为 VCC - 40V 至 VCC + 0.3V)、输入电源电流(I(ACIN)、I(DCIN) 最大为 200mA)、编程引脚电压范围、工作结温范围(-40°C 至 125°C)、存储温度范围(-20°C 至 85°C)以及最大回流温度(260°C)等。
电气特性
LTC4124 的电气特性在不同工作条件下表现出色,以下是一些关键参数:
- 电源输入范围:DC 输入电源电压(VDCIN)工作范围为 3.3V 至 5.5V,VCC 电源电压工作范围为 2.7V 至 5.5V。
- 静态电流:在不同工作状态下,芯片的静态电流非常低。例如,VCC 输入静态电流(IVCC)在不充电时最大为 250μA,电池静态电流(IBAT)在充电完成或不充电且 VCC > VBAT 时最大为 7μA,在断开模式和运输模式下,电池漏电流最大仅为 50nA。
- 充电参数:充电电流和充电电压的精度较高,且可通过引脚编程设置。例如,在恒定电流模式下,不同引脚设置对应的充电电流分别为 8.5mA 至 11.5mA、22mA 至 27.5mA、45mA 至 53.5mA 和 95mA 至 103.5mA;充电电压可设置为 3.990V 至 4.361V 之间的四个档位。
- 温度保护参数:NTC 输入可检测电池温度,通过设置不同的阈值实现对充电过程的温度控制。例如,NTC 冷阈值(VNTC(COLD))为 VCC 的 73% 至 77%,热阈值(VNTC(HOT))为 VCC 的 33% 至 37%,当 NTC 引脚电压超出这些范围时,充电将暂停。
三、引脚功能与操作原理
引脚功能
LTC4124 共有 12 个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是主要引脚的介绍:
- VCC(引脚 1):系统直流电源输入引脚,电压范围为 2.7V 至 5.5V。内部通过二极管与 ACIN 和 DCIN 引脚相连,其电压由 DCIN 电压和 ACIN 引脚的峰值交流电压中的较高者决定。
- CHRG(引脚 2):充电状态指示引脚,为开漏输出,内部有 300μA 的下拉电流源。通过连接 LED 到 VCC,可根据该引脚的不同状态指示充电状态,如高阻抗表示无输入电源,慢速闪烁(0.8Hz)表示正在充电,快速闪烁(6Hz)表示因电池温度异常、检测到坏电池或欠压电流限制而暂停充电,下拉状态表示充电结束或达到 C/10 充电电流。
- PRECHG(引脚 3):预充电使能引脚,将其连接到 VCC 可在电池电压低于预充电阈值时启用小电流预充电功能,连接到 GND 则禁用该功能。
- VSEL1 和 VSEL2(引脚 4 和 5):充电电压选择引脚,通过将这两个引脚分别连接到 VCC 或 GND,可设置电池的充电电压。
- ISEL1 和 ISEL2(引脚 6 和 7):充电电流选择引脚,通过将这两个引脚分别连接到 VCC 或 GND,可设置电池的充电电流。
- LBSEL(引脚 8):低电池断开电压选择引脚,连接到 VCC 或 GND 可设置低电池断开电压为 3.2V 或 2.7V。
- NTC(引脚 9):热敏电阻输入引脚,连接一个 100kΩ 的 NTC 热敏电阻到 GND,用于检测电池温度,实现温度合格充电功能。
- BAT(引脚 10):电池连接引脚,将锂离子电池连接到该引脚。
- ACIN(引脚 11):交流输入电源电压引脚,连接外部 LC 谐振电路,用于无线接收能量。当该引脚的峰值电压高于 DCIN 引脚电压时,为 VCC 引脚供电。
- DCIN(引脚 12):可选的直流输入电源电压引脚,电压范围为 3.3V 至 5.5V。当该引脚电压高于 ACIN 引脚的峰值电压时,为 VCC 引脚供电。
- GND(引脚 13):设备接地引脚,需连接到 PCB 的铜接地平面,以确保良好的电气性能和散热性能。
操作原理
无线电源管理
LTC4124 通过连接到 ACIN 引脚的外部平行谐振 LC 电路,从发射线圈产生的交变磁场中无线接收能量。内部二极管 D1 对 ACIN 引脚的交流电压进行整流,比较器 CP1、开关 SW1 和 SW2 协同工作,将 VCC 引脚的整流电压调节到电池电压(BAT)以上 0.85V 至 1.05V 之间(前提是 BAT ≥ 2.8V)。此外,该芯片还支持通过 DCIN 引脚连接直流电源供电,内部二极管 D1 和 D2 会选择 DCIN 引脚电压和 ACIN 引脚峰值交流电压中的较高者作为 VCC 引脚的电源。
电池充电
LTC4124 内置了一个引脚可编程的全功能 CC/CV(恒流/恒压)线性电池充电器,具备安全定时器终止、坏电池检测、温度合格安全充电和自动充电等功能。充电过程如下:
- 充电启动:当 VCC 引脚电压达到 3.4V 时,充电器开始尝试对电池充电,启动充电周期。
- 恒流充电(CC 模式):在充电周期开始时,当电池电压低于充电阈值(通常为最终充电电压的 97.6%)时,充电器进入 CC 模式,以设定的充电电流对电池进行充电。
- 恒压充电(CV 模式):当电池电压接近最终充电电压时,充电器进入 CV 模式,充电电流开始下降,同时启动 3 小时的充电终止定时器。当充电电流下降到设定充电电流的 10% 时,CHRG 引脚停止闪烁并变为下拉状态,但充电仍以持续减小的小电流继续进行,直到 3 小时充电终止时间到期,充电完全停止。
- 自动充电:充电终止后,如果电池电压因自放电或芯片的微小电流消耗而下降到充电阈值以下,充电器将自动启动新的充电周期。
- 涓流充电:通过将 PRECHG 引脚连接到 VCC,可启用涓流充电功能。当电池电压低于预充电阈值(通常为设定充电电压的 68%)时,在 CC 模式下,充电电流将降低到设定充电电流的 10%。
- 坏电池检测:如果在任何充电周期中,电池电压在坏电池检测时间(tBB,通常为 30 至 60 分钟)内一直低于预充电阈值,CHRG 引脚将快速闪烁(6Hz),表示检测到坏电池。
- 欠压电流限制(UVCL):当 VCC 电压下降到 3.4V 时,充电器会逐渐将充电电流从设定值降低到零。当 VCC 电压低于 3.45V 时,CHRG 引脚快速闪烁(6Hz),表示出现 UVCL 故障。该功能可避免因无线功率不足导致的充电不稳定问题。
- 温度合格充电:通过连接到 NTC 引脚的 100kΩ NTC 热敏电阻,可检测电池温度。当 NTC 引脚电压高于 VCC 的 75% 或低于 VCC 的 35% 时,充电器将暂停充电,待温度恢复到 VCC 的 40% 至 70% 范围内时,充电继续进行。
低电池断开与运输模式
当无输入电源且电池电压低于断开电压(VBAT_LBDIS)时,LTC4124 会关闭,打开断开开关 M3,消除电池的任何电流消耗,保护电池免受过度放电的损害。运输模式可通过特定的操作激活,激活后,无论电池电压如何,芯片都能消除电池的电流消耗,确保设备在出厂运输过程中电池电量保持稳定。
理想二极管电源路径
当 LTC4124 不在低电池断开模式或运输模式时,理想二极管控制模块会调节 VCC 电压,使电池引脚(BAT)到 VCC 引脚的电压降保持在 50mV,实现低损耗传导。在高负载电流时,开关 M2 完全导通,其导通电阻与连接 BAT 到 VCC 的 M3 电阻相加。充电器控制模块驱动 M1 和理想二极管控制模块驱动 M2 协同工作,可实现从充电模式到低损耗放电模式的平滑过渡。
四、应用电路设计
组件选择
最简单应用电路
在仅使用直流输入电压且无需无线功率输入的最简单应用中,使用 LTC4124 构建单节锂离子电池充电器无需任何外部元件。但这种应用不具备温度合格充电功能和可视化充电状态指示。
添加温度保护和充电指示
为了实现温度合格充电功能,需要在 NTC 引脚和 GND 之间连接一个 100kΩ 的 NTC 热敏电阻。推荐使用 TDK 的 NTCG064EF104F 或村田的 NCP03WF104F 等型号。为了添加可视化充电状态指示,可在 VCC 引脚和 CHRG 引脚之间连接一个 LED,推荐使用 Kingbright 的 APG0603VGC 或 APG0603SEC-E-TT 等型号。
无线功率组件
为了使 LTC4124 能够无线接收能量,需要在 ACIN 引脚连接一个平行 LC 谐振电路。
- 接收线圈/谐振电感 L:选择接收线圈时,最重要的因素是线圈的品质因数(Q),Q 值越高,能量传输效率越高。计算公式为 (Q{L}=frac{omega{n} L}{R{S}}),其中 (omega{n}) 是工作谐振频率(rad/s),(R_{S}) 是线圈的寄生串联电阻。通常,应用的尺寸会限制 Q 值,因此建议先考虑最终应用的整体尺寸,再选择合适的最大线圈。此外,使用铁氧体磁芯可以提高线圈的自感值和 Q 值,改善线圈之间的耦合和互感,从而提高功率传输效率。推荐的接收线圈型号包括 Wurth Elektronik 的 760308101216(7.2µH,6mm 直径)、760308101208(13µH,10mm 直径)和 760308101220(12.6µH,17mm 直径)等。
- 谐振频率选择:虽然较高的工作频率可以提高线圈的品质因数,但也存在一些限制。一是线圈的自谐振频率,工作频率应至少比线圈自谐振频率低 5 倍,以确保通过选择合适的谐振电容值能很好地控制工作频率。二是发射电路驱动能力和效率,较高的工作频率会增加发射电路中某些元件的开关速度和开关损耗,降低整体效率。因此,用户应根据所选线圈和发射电路驱动的情况,选择合适的高工作频率。LTC4124 适用于谐振频率在 50kHz 至 10MHz 之间的系统。
- 谐振电容 C:选定线圈和工作频率后,谐振电容的值可根据公式 (C=frac{1}{omega{n}^{2} L}) 计算得出,其中 (omega{n}) 是工作谐振频率(rad/s),(L) 是接收线圈电感。建议选择低 ESR 和低热系数的陶瓷电容,如 COG 或 X7R 类型。推荐的谐振电容型号包括村田的 GRM155R71H332JA01D(50V,0402,3.3nF)、GRM155R71H683KE14J(50V,0402,68nF)等。
- 发射功率电平选择:发射功率电平应尽可能设置得低,以确保接收器在最坏情况下的耦合条件(即最大发射距离和最差对齐情况)下仍能接收到所需的输出功率。需要注意的是,LTC4124 虽然能够分流多余的接收功率以维持 VCC 电压在所需范围内,但在分流过多功率时会导致温度升高。因此,需要仔细评估应用需求,确保 LTC4124 和最终应用的工作温度范围不被超过。可以通过实验方法确定发射功率电平,也可以使用公式计算接收器 ACIN 引脚的最大负电压,以确保不超过 40V。
PCB 布局考虑
由于 LTC4124 封装的裸露焊盘是唯一的接地连接,且作为充电器和 DC/DC 转换器的回流路径,因此必须将其焊接到 PCB 的接地平面上,以确保良好的电气连接。无线电源管理模块中的分流电路会在芯片内部消耗一些功率,可能导致管芯温度升高。为了获得最佳的散热性能,应在裸露焊盘下方设置一组过孔,直接通向第二层的接地平面。推荐的 PCB 布局可参考文档中的示例,其直径仅为 5.2mm,可实现引脚可编程设置的所有排列组合。
五、设计实例分析
单晶体管发射机和 LTC4124 10mA 充电器接收器
该设计实例使用一个单晶体管发射机作为 DC/AC 转换器,驱动交流电流进入发射线圈 (LTX)。NMOS 开关 M1 由 LTC6990 振荡器产生的 50% 占空比方波驱动。通过合理设置发射 LC 谐振电路的频率和驱动频率,可以实现零电压开关(ZVS),显著降低开关损耗。具体设计步骤如下:
- 确定接收器谐振频率和 LC 谐振电路组件值:选择接收器谐振频率时,应使其至少比线圈的自谐振频率低 5 倍,并在发射电路驱动能力范围内。在本实例中,选择 1MHz 作为接收器谐振频率,根据公式计算出所需的谐振电容 (C_{RX}) 为 3.3nF。选择具有合适电压额定值和小尺寸的电容,如 25V、0603
设计指南
278浏览量
8969
