探索LTC4071:高性能锂离子/聚合物电池充电与保护解决方案
在当今的电子设备领域,电池的高效充电和可靠保护至关重要。LTC4071作为一款集成了充电器和电池保护功能的IC,为锂离子/聚合物电池提供了简单、高效且可靠的解决方案。本文将深入探讨LTC4071的特性、应用以及工作原理,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:LTC4071.pdf
一、LTC4071概述
LTC4071是一款由凌力尔特(现ADI)推出的锂离子/聚合物电池充电与保护芯片,它将充电器和电池保护功能集成于一体,适用于从极低电流、间歇性或连续充电源对锂离子/聚合物电池进行简单充电。其独特的架构和丰富的特性,使其在低容量电池充电、能量收集等应用中表现出色。
二、主要特性
(一)低功耗设计
- 低工作电流:仅550nA的低工作电流,使得即使在极低功率的充电源下也能实现充电,拓展了充电源的选择范围。例如在能量收集应用中,像太阳能板在弱光环境下输出的微弱电流,LTC4071也能有效利用。
- 近零电流低电池断开功能:当电池电压低于可编程的低电池断开水平时,该功能可将电池与负载断开,防止电池过度放电,保护电池免受不可修复的损坏。其断开时的泄漏电流小于0.1nA,几乎不消耗电池电量。
(二)高精度电压控制
- 可选择的浮充电压:提供4.0V、4.1V、4.2V三种可通过引脚选择的浮充电压选项,且在全温度范围内具有±1%的精度,能满足不同电池的充电需求。
- NTC温度补偿:集成的热电池限定器可根据NTC热敏电阻检测的电池温度,自动降低电池浮充电压,延长电池使用寿命并提高可靠性。例如,当电池温度高于40°C时,浮充电压会根据不同的ADJ引脚设置相应降低。
(三)其他特性
- 最大内部分流电流:具备50mA的最大内部分流电流,可在电池接近充满时,将多余的电流分流,避免过充。
- 电池状态输出:HBO引脚可提供高电池状态输出,方便用户监测电池的充电状态。
- 封装形式:采用热增强型、低外形(0.75mm)的8引脚(2mm × 3mm)DFN和MSOP封装,节省电路板空间。
三、应用领域
(一)低容量电池备份
适用于低容量的锂离子/聚合物电池备份,如薄膜电池。这些电池容量小,对充电和保护要求较高,LTC4071的低功耗和低电池断开功能能有效保护电池,延长其使用寿命。
(二)能量收集
在能量收集应用中,如太阳能发电系统、压电能量收集等,LTC4071可利用间歇性或极低电流的充电源对电池进行充电,实现能量的有效存储。
(三)其他应用
还可用于内存备份、嵌入式汽车等领域,为这些系统提供可靠的电池充电和保护解决方案。
四、工作原理
(一)充电过程
当有输入电源时,电池通过内部断开PFET(MP1)的体二极管进行充电,直到电池电压上升到低电池连接阈值以上。此时,MP1导通,电池与VCC重新连接,充电电流由输入电压、电池电压和输入电阻决定,计算公式为(I{CHG}=frac{(V{IN}-V{BAT})}{R{IN}})。
(二)浮充电压调节
通过ADJ引脚可选择三种不同的浮充电压,同时NTC热敏电阻会根据电池温度对浮充电压进行调整。当电池温度过高时,浮充电压会相应降低,以保护电池。
(三)电池状态监测
HBO引脚用于监测电池的充电状态。当VCC上升到接近有效浮充电压(包括NTC调节后的电压)时,HBO引脚拉高;当VCC下降超过一定阈值时,HBO引脚拉低,表示电池未充满。
(四)低电池断开/连接
LBSEL引脚可设置低电池断开和连接的电压水平。当电池电压低于断开阈值时,MP1关闭,电池与VCC断开;当输入电源重新连接且VCC达到连接阈值时,MP1导通,电池重新连接。
五、应用注意事项
(一)充电电源选择
在选择充电电源时,要确保其电压和电流能够满足LTC4071的要求。例如,在使用太阳能板充电时,要考虑其在不同光照条件下的输出特性。同时,为防止输入电源短路时对电池造成影响,可在输入电阻RIN串联一个二极管。
(二)NTC保护
NTC热敏电阻的选择和连接非常重要。要选择合适的NTC热敏电阻,并将其与电池进行良好的热耦合。同时,要根据热敏电阻的特性调整相关参数,如选择合适的R_NOM电阻,或添加R_FIX电阻来调整温度触发点。
(三)热管理
在最大分流电流下,LTC4071可能会消耗一定的功率,产生热量。因此,要考虑封装的热阻,确保在工作过程中不会超过器件的绝对最大结温。例如,在MSOP封装中,最大分流电流为50mA时,结温会比环境温度高约8°C。
(四)负载瞬态处理
对于一些具有大脉冲负载的应用,如薄膜电池,由于其等效串联电阻(ESR)较高,可能会导致VCC电压下降,触发低电池断开功能。此时,可在VCC和GND之间添加一个旁路电容,以防止大的负载瞬态对电池造成影响。
六、总结
LTC4071以其低功耗、高精度、多功能等特点,为锂离子/聚合物电池的充电和保护提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择充电电源、设置相关参数,并注意热管理和负载瞬态处理等问题,以充分发挥LTC4071的性能,确保电池的安全和可靠运行。你在使用LTC4071的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池保护
3文章
101浏览量
17386 -
电池充电
9文章
509浏览量
76390
赛芯微XB3301A, 单电芯锂离子电池/聚合物电池保护集成电路。
XZ1208单节4.2V,4.3V,4.35V锂离子/聚合物电池保护芯片
SGM41107:小巧封装的锂离子/聚合物电池保护芯片
SGM40571:单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器解析
SGM41106A:小尺寸锂离子/聚合物电池的理想保护方案
SGM41105:小尺寸锂/聚合物电池的初级保护与开关解决方案
SGM41100A:小巧封装的锂离子/聚合物电池保护神器
SGM41101:超薄封装的锂离子/锂聚合物电池保护神器
SGM41100:小巧封装下的锂离子/聚合物电池保护利器
探索LTC4095:超小封装打造高性能单节锂电池充电器
MAX17330:单节锂离子/聚合物电池的全能解决方案
深度解析MAX17332:1 节锂离子/聚合物电池的全能解决方案
1.6A 锂离子 / 聚合物电池充电器,采用 2.2x2.2 TDFN 封装 skyworksinc
