LT1768:高功率CCFL控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-12 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,冷阴极荧光灯(CCFL)控制器的选择至关重要,它直接影响到显示设备的性能和寿命。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LT1768高功率CCFL控制器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LT1768.pdf
一、产品概述
LT1768专为控制单灯或多灯冷阴极荧光灯(CCFL)显示器而设计。它采用了独特的多模式调光方案,结合了线性和PWM控制功能,能最大程度地延长灯管寿命、提高效率并扩大调光范围。同时,它还能检测并保护灯管免受故障和过压启动条件的影响,并且只需最少数量的外部组件就能提供最大的灵活性。
二、产品特性亮点
(一)调光范围与灯管寿命
  • 超宽多模式调光范围:能够实现广泛的调光比例,满足不同应用场景的需求。
  • 精准的灯管电流控制:可轻松设置精确的最大和最小灯管电流,有效延长灯管使用寿命。在各种电源和负载条件下,不会出现灯管闪烁现象。
(二)功能与性能
  • 多灯管支持能力:可以同时控制多个灯管,适用于多灯管显示器等应用。
  • 编程PWM调光范围和频率工程师可以根据具体需求对PWM调光范围和频率进行编程设置。
  • 灯管故障检测与保护:具备开放灯管检测和保护功能,当检测到灯管故障时能及时采取保护措施。
  • 高开关频率与强大驱动能力:350kHz的开关频率,搭配1.5A的MOSFET栅极驱动器,能满足高功率应用的需求。
  • 精确的电流检测与参考电压输出:100mV的电流检测阈值和5V的参考电压输出,为电路设计提供了精确的参考。
(三)封装形式
采用16引脚SSOP封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局。
三、应用领域广泛
LT1768适用于多种显示设备,包括台式平板显示器、多灯管显示器、笔记本电脑LCD显示器以及销售点终端显示器等。
四、技术参数详解
(一)绝对最大额定值
参数 数值
输入电压(VIN引脚) 28V
SHDN引脚电压 28V
FAULT引脚电压 28V
PROG引脚电压 5.5V
PWM引脚电压 4.5V
CT引脚电压 4.5V
SENSE引脚电压 1V
DIO1、DIO2输入电流 ±50mA
RMAX引脚源电流 750µA
RMIN引脚源电流 750µA
VREF引脚源电流 10mA
工作结温范围(LT1768C) 0°C 至 125°C
工作结温范围(LT1768I) -40°C 至 125°C
存储温度范围 -65°C 至 150°C
引脚温度(焊接10秒) 300°C
(二)电气特性
电气特性参数众多,涵盖了电源电流、关断电流、阈值电压、参考电压等多个方面。例如,在9V < VIN < 24V的条件下,电源电流典型值为7mA;在SHDN引脚电压为0V时,关断电流典型值为65µA。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据。
五、典型性能特性
通过一系列图表展示了LT1768在不同温度和电压条件下的性能表现,如VRMIN、VRMAX与温度的关系,电源电流与温度、输入电压的关系等。这些特性曲线有助于工程师更好地了解芯片在不同环境下的性能变化,从而优化电路设计。
六、引脚功能解析
(一)PGND(引脚1)
作为高电流接地路径,高开关电流瞬变和灯管电流都通过该引脚流动。
(二)DIO1/DIO2(引脚3/2)
每个DIO引脚是两个内部二极管的阴极和阳极的公共连接点。双向灯管电流流入DIO1/2引脚,其二极管在半周期内交替导通。该引脚不仅用于检测开放灯管条件,还参与控制回路的电流平衡。
(三)SENSE(引脚4)
作为电流检测比较器的输入,比较器的阈值取决于VC引脚的电压和开关占空比。
(四)VC(引脚5)
是编程电流和半波整流灯管电流的求和节点,也是电流检测比较器的输入。通过一个电容连接到AGND,实现灯管电流的平均化和单极点环路补偿。
(五)AGND(引脚6)
低电流模拟接地,是内部参考和电流检测放大器的负检测端。连接关键外部组件到该引脚可获得最佳性能。
(六)CT(引脚7)
电容值决定PWM调制频率,同时也决定了灯管故障条件的最大允许时间。
(七)PROG(引脚8)
通过将0V至5V的直流输入电压转换为流入VC引脚的源电流来控制灯管电流。
(八)PWM(引脚9)
控制PROG范围在1V至4V之间的脉宽调制百分比。
(九)RMAX(引脚10)
输出1.25V的稳压电压,通过外部电阻设置最大灯管电流。
(十)RMIN(引脚11)
输出1.26V的稳压电压,通过外部电阻设置最小灯管电流。
(十一)SHDN(引脚12)
控制LT1768的操作,高于1.26V或悬空时正常工作,低于1V时完全关断。
(十二)FAULT(引脚13)
开集电极输出,当灯管电流低于125µA时激活。
(十三)VREF(引脚14)
输出5V的稳压电压,为外部电路提供电源。
(十四)VIN(引脚15)
电压供应引脚,正常工作时电压需在7.9V至24V之间。
(十五)GATE(引脚16)
用于驱动外部MOSFET的栅极,具有1.5A的动态源和吸收能力。
七、应用信息
(一)基本操作原理
CCFL电流由LT1768的PROG引脚的直流电压控制。该电压输入到多模式调光模块,转换为流入VC引脚的源电流。随着VC引脚电压上升,GATE引脚以350kHz的频率进行脉宽调制,脉宽由SENSE引脚的电压决定。电感L1作为开关模式电流源,为Royer类转换器提供电流,最终为CCFL提供零直流、60kHz的正弦波形。
(二)多模式调光优势
传统的背光解决方案在控制回路中使用误差放大器来调节灯管电流,存在响应慢、过冲等问题。而LT1768的多模式调光方案完全消除了误差放大器的概念,将线性和PWM控制的优点结合起来。它通过将多模式调光模块的输出电流与反馈灯管电流的一部分相加形成控制回路,减少了控制回路中的时间常数,实现了更快的环路瞬态响应和更小的过冲。
多模式调光有五种工作模式:
  • 关断模式(VPROG < 0.5V):VC源电流为零,GATE引脚停止开关,灯管电流为零。
  • 最小电流模式(0.5V < VPROG < 1V):VC源电流等于RMIN引脚的电流,决定了显示器的调光范围。
  • 最大电流模式(VPROG > 4V):VC源电流为RMAX引脚电流的五倍,确保灯管电流不超过制造商的最大额定值。
  • 线性模式(VPWM < VPROG < 4V):VC源电流与PROG引脚电压线性相关。
  • PWM模式(1V < VPROG < VPWM):VC源电流在最小电流模式和线性模式的值之间进行调制,实现宽调光比。
(三)灯管反馈电流
DIO1/2引脚连接到灯管的低电压侧,双向灯管电流流入该引脚。负半周期的电流一部分流入VC引脚,与多模式调光模块指定的VC源电流相抵消。通过VC引脚的电容实现环路补偿和灯管电流平均化。
(四)电阻选择
  • RMAX:将VPROG设置为4.5V,调整RMAX以产生灯管制造商规定的最大允许电流。
  • RMIN:可以选择产生制造商规定的最小灯管电流,或实现宽调光范围。若要实现宽调光比,可将RMIN引脚连接到VREF引脚以将最小电流设置为零,但需注意避免违反灯管的最小电流规格。
  • PWM:设置PWM引脚电压,使LT1768通常在线性模式下工作,典型值约为2.5V。
(五)灯管故障模式与单灯操作
DIO引脚的二极管用于检测开放灯管故障。当DIO引脚在正半周期的电流小于125µA时,FAULT引脚激活,灯管编程电流减少约50%。若两个DIO引脚电流都小于125µA且VC引脚达到钳位值,栅极驱动将被锁存关闭。对于单灯操作,灯管的低侧应连接到两个DIO引脚,RMAX和RMIN的值需增加到双灯配置的两倍。
(六)VC补偿
VC引脚的电容用于结合误差信号转换、灯管电流平均化和频率补偿。电容值的选择需要在稳定性和PWM响应之间进行权衡,典型值为0.033µF。
(七)电流检测比较器
LT1768是电流模式PWM控制器,GATE引脚在每个振荡器周期开始时驱动为高,当电流达到与VC引脚电压成比例的阈值时驱动为低。为避免开关瞬变和噪声导致比较器误触发,建议对检测电阻电压进行滤波。
(八)GATE引脚
LT1768的GATE引脚具有单高电流图腾柱输出级,能够驱动高达±1.5A的输出电流。为防止MOSFET开关的栅极损坏,器件内置了钳位电路。在某些应用中,为避免GATE引脚被拉负导致器件异常,可添加肖特基钳位二极管。
(九)参考电压
内部参考是经过修整的带隙参考,为LT1768的大部分内部电路供电。在欠压锁定、关断模式或热关断时,参考电压无效。VREF引脚提供5V的缓冲输出,可提供高达10mA的电流。
(十)电源和输入电压排序
在大多数应用中,当VIN引脚的电压施加和移除时,LT1768能正确上电和断电。但在输入电压来自不同源的应用中,需要注意上电和断电顺序,以确保正常工作。
(十一)电源旁路和布局考虑
为确保正确调节、避免显示闪烁和保证长期可靠性,需要采用适当的电源旁路和布局技术。高电流路径的组件应尽可能靠近并使用短而粗的走线连接,同时要注意高压部分的布局,避免耦合电容影响开放灯管检测。
八、典型应用电路
文档中提供了多种典型应用电路,包括DC强度控制、PWM强度控制、2线串行接口强度控制、按钮强度控制等,为工程师在实际设计中提供了参考。
九、总结
LT1768高功率CCFL控制器凭借其超宽的调光范围、精准的灯管电流控制、多模式调光方案以及丰富的保护功能,成为电子工程师在设计CCFL显示设备时的理想选择。通过合理选择电阻、优化电路布局和注意电源排序等,能够充分发挥LT1768的性能优势,实现高效、稳定的背光解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似控制器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1768:高性能CCFL控制器的深度剖析
    LT1768功率CCFL控制器,看看它是如何在宽调光范围和延长灯管寿命方面发挥出色作用的。 文件下载: DC354A.pdf 一、产品概
    的头像 发表于 05-25 16:20 41次阅读
    LTC4284:功率负电压热插拔控制器卓越
    LTC4284:功率负电压热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,热插拔功能对于提高系统的
    的头像 发表于 05-25 14:20 81次阅读
    LT1786F:CCFL开关稳压卓越
    LT1786F:CCFL开关稳压卓越 在电子设备不断发展的今天,冷阴极荧光灯(
    的头像 发表于 05-25 10:05 230次阅读
    LT3790 DC2123A 演示板:功率电压调节的理想
    LT3790 芯片在功率应用中的卓越性能。 文件下载: DC2123A.pdf 一、DC2123A 演示板概述 DC2123A 是一款 60V 四开关同步升降压
    的头像 发表于 04-01 09:50 995次阅读
    LTC4263-1:功率单PSE控制器卓越
    LTC4263-1:功率单PSE控制器卓越 在以太网供电(PoE)系统的设计领域,LTC
    的头像 发表于 03-20 16:55 638次阅读
    深入解析LT4294:高效PoE PD接口控制器卓越
    深入解析LT4294:高效PoE PD接口控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其能通过单一RJ45连接
    的头像 发表于 03-20 16:45 675次阅读
    LT4275:高性能PoE PD控制器卓越
    LT4275:高性能PoE PD控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,正得到越来越广泛的应用。
    的头像 发表于 03-20 16:35 308次阅读
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,正逐渐成为主流。Line
    的头像 发表于 03-20 16:30 284次阅读
    深入剖析 LT3757/LT3757A:多功能 DC/DC 控制器卓越
    深入剖析 LT3757/LT3757A:多功能 DC/DC 控制器卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-11 17:05 904次阅读
    LT8316:高性能隔离反激控制器卓越
    LT8316:高性能隔离反激控制器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择合适的电源控制器是确
    的头像 发表于 03-04 16:50 708次阅读
    LT8228:100V双向同步降压/升压控制器卓越
    LT8228:100V双向同步降压/升压控制器卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越
    的头像 发表于 02-12 16:45 2654次阅读
    深入剖析MAX8729:CCFL逆变器控制器卓越
    深入剖析MAX8729:CCFL逆变器控制器卓越 在电子工程领域,冷阴极荧光灯(CCFL
    的头像 发表于 02-12 15:30 1033次阅读
    探秘MAX1739/MAX1839:CCFL背光源控制器卓越
    探秘MAX1739/MAX1839:CCFL背光源控制器卓越 在电子设备的显示领域,冷阴极荧光灯(
    的头像 发表于 02-12 11:55 427次阅读
    LT1786F:SMBus可编程CCFL开关稳压卓越
    LT1786F:SMBus可编程CCFL开关稳压卓越 在当今的电子设备领域,便携式计算机
    的头像 发表于 02-12 09:45 552次阅读
    LT3763:电流降压 LED 驱动控制器卓越
    LT3763:电流降压 LED 驱动控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性
    的头像 发表于 02-02 14:15 680次阅读
