LT1786F:CCFL开关稳压器的卓越之选
在电子设备不断发展的今天,冷阴极荧光灯(CCFL)作为一种高效的背光源,在笔记本电脑、掌上电脑等便携式设备中得到了广泛应用。而LT1786F作为一款专门为CCFL设计的开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的芯片。
文件下载:DC182A.pdf
一、产品特点
1. 灵活的配置方式
LT1786F支持接地灯或浮动灯配置,能满足不同应用场景的需求。这种灵活性使得它在各种CCFL驱动电路中都能发挥出色的性能。
2. 高精度的DAC编程
具备100µA满量程的DAC编程电流,精度高,能实现对CCFL电流的精确控制。同时,DAC设置在关机时仍能保留,方便下次开机时快速恢复到之前的状态。
3. 便捷的通信接口
采用2线SMBus接口,便于与其他设备进行通信和控制。通过SMBus,工程师可以轻松地对芯片进行配置和参数调整。
4. 宽输入电压范围
电池输入范围为4.5V至30V,能适应不同的电源环境。无论是使用电池供电还是外接电源,LT1786F都能稳定工作。
5. 可靠的保护功能
具有开路灯保护功能,能有效防止因灯泡开路而对芯片造成损坏。此外,还提供两种可选的SMBus地址,方便在多设备系统中进行地址分配。
二、电气特性
1. 电源电流
在不同的工作模式下,LT1786F的电源电流表现出色。例如,在正常工作时,典型静态电流为6mA;在SMBus暂停模式下,电源电流可降至40µA;在关机模式下,电源电流也仅为150µA。这种低功耗特性使得它非常适合用于便携式设备。
2. 开关频率
开关频率为200kHz,能有效减小磁性元件的尺寸,降低成本和体积。同时,电流模式开关技术结合逐周期限流功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
3. 其他参数
芯片还具有许多其他重要的电气参数,如开关击穿电压、开关泄漏电流、CCFL求和电压等。这些参数的精确控制保证了芯片在各种工作条件下都能稳定运行。
三、引脚功能
1. 关键引脚介绍
- CCFL PGND(引脚1):内部NPN功率开关的发射极,用于内部开关电流检测。
- ICCFL(引脚2):CCFL灯电流编程电路的输入引脚,接受来自DAC的0µA至100µA的直流输入电流信号。
- DIO(引脚3):在接地灯配置中,连接到灯的低电压侧,用于监测灯电流。
- CCFL VC(引脚4):灯电流编程电路的输出引脚,也是CCFL调节器的电流比较器的输入引脚,用于频率补偿和电流限制。
2. 其他引脚功能
还有许多其他引脚,如AGND、SHDN、SMBSUS、ADR、SDA、SCL、IOUT、VCC、ROYER、BAT、BULB和CCFL VSW等,它们各自承担着不同的功能,共同保证了芯片的正常工作。
四、典型应用
1. 90%高效浮动CCFL
通过2线SMBus控制灯电流,能实现高效的CCFL驱动。这种应用方式在许多便携式设备中得到了广泛应用,如笔记本电脑和掌上电脑。
2. 双变压器CCFL电源
在空间受限的情况下,可以使用两个小变压器代替一个大变压器,以解决空间问题。这种应用方式虽然成本较高,但能有效减少寄生布线损耗,提高系统的效率和稳定性。
五、应用信息
1. 数字接口
LT1786F通过标准的2线SMBus接口与主机进行通信。主机需要按照特定的写字节协议与芯片进行通信,包括起始条件、从机地址、命令字节、数据字节和停止条件等。
2. 6位电流输出DAC
DAC输出电流可在63个相等的步骤中进行数字调节,具有单调性。在开机时,根据ADR引脚的连接状态,DAC输出可设置为零刻度或中间刻度。
3. 关机模式
芯片提供三种关机方式:SMBus暂停模式、调节器关机模式和通过命令字节中的SHDN位进行关机。不同的关机模式能满足不同的应用需求,同时保证芯片在关机时的低功耗。
4. 简化的灯电流编程
LT1786F采用独特的灯电流编程块,取代了传统的误差放大器,减少了控制回路中的时间常数,提高了系统的响应速度和稳定性。同时,该编程块支持接地灯和浮动灯配置,具有很强的灵活性。
六、总结
LT1786F作为一款高性能的CCFL开关稳压器,具有灵活的配置方式、高精度的DAC编程、便捷的通信接口、宽输入电压范围和可靠的保护功能等优点。它在电气特性、引脚功能、典型应用和应用信息等方面都表现出色,能为工程师提供一个优秀的CCFL驱动解决方案。无论是在便携式设备还是其他应用场景中,LT1786F都能发挥重要的作用。你在使用CCFL开关稳压器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设备
2文章
3363浏览量
56318
