LTC3265:实现低噪声双电源输出的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-11 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,我们常常需要为系统提供稳定、低噪声的双极性电源,以满足各种高精度、高性能的应用需求。Linear Technology公司的LTC3265就是一款能够出色完成这一任务的电源管理芯片。接下来,我将结合实际经验,详细介绍LTC3265的特性、工作原理、应用要点以及相关注意事项。
文件下载:LTC3265.pdf
一、核心特性
(一)出色的电源生成能力
  • 升压电荷泵:能够生成 (2 cdot V_{INP}) 的电压,其中 (V{IN_P}) 范围为4.5V至16V,这使得它可以灵活适应不同的输入电源,为系统提供更高的正电压输出。
  • 反相电荷泵:可生成 (-V_{INN}) 的电压, (V{IN_N}) 范围为4.5V至32V,满足了对负电压电源的需求,适用于需要双极性电源的应用场景。
    (二)低噪声线性稳压器
  • 正负LDO后置稳压器:均具备低噪声特性,且每个LDO可提供高达50mA的输出电流,能够为对电源噪声敏感的电路提供干净、稳定的电源。
    (三)灵活的工作模式与特性
  • 低静态电流:在Burst Mode® 操作且两个LDO稳压器都开启的情况下,仅消耗135µA的静态电流,有效降低了系统功耗。
  • 编程振荡器频率:振荡器频率可在50kHz至500kHz之间进行编程,方便工程师根据具体应用需求进行调整,优化系统性能。
  • 稳定性与保护特性:与陶瓷电容配合使用时具有良好的稳定性,同时具备短路和热保护功能,提高了芯片的可靠性和安全性。
二、内部结构与工作原理
(一)基本架构
从内部结构来看,LTC3265主要由升压电荷泵、反相电荷泵以及两个低噪声的正、负LDO后置稳压器组成。升压电荷泵为正LDO后置稳压器供电,反相电荷泵为负LDO稳压器供电,这种结构使得芯片能够高效地将单个正输入电源转换为双极性低噪声电源。
(二)工作模式
  1. Burst Mode(突发模式):当MODE引脚为高电平时,电荷泵工作在Burst Mode。在这种模式下,升压电荷泵将 (V{OUT}^{+}) 调节到 (0.94 cdot 2 cdot V{INP}),反相电荷泵将 (V{OUT}^{-}) 调节到 (-0.94 cdot V_{IN_N})。当输出电压下降到一定程度时,芯片会唤醒并进行电荷泵操作,直到输出电压达到设定值。这种模式的优点是静态电流低,但输出纹波相对较大,适合轻负载应用。
  2. 恒定频率模式:当MODE引脚为低电平时,电荷泵工作在恒定频率模式。升压电荷泵输出 (2 cdot V_{INP}),反相电荷泵输出 (-V{IN_N}),并且可以通过外部电阻将开关频率设置在50kHz至500kHz之间。这种模式下输出纹波较小,但静态电流相对较高。
(三)时钟周期工作过程
以升压电荷泵为例,在时钟周期开始时,开关S1和S2闭合,外部飞跨电容(连接在CBST+和CBST引脚之间)被充电到 (V_{INP}) 电压;在时钟周期的第二阶段,开关S1和S2断开,开关S3和S4闭合,飞跨电容的CBST侧连接到 (V{INP}),电荷通过CBST+引脚输送到 (V{OUT}^{+})。通过这样的循环操作,实现了电压的升压功能。反相电荷泵的工作原理类似,只是在不同的开关状态下实现电压的反转。
三、关键参数详解
(一)输入输出电压范围
  • 升压电荷泵输入 (V_{IN_P}):范围为4.5V至16V,在设计时需要确保输入电压在此范围内,以保证芯片正常工作。
  • 反相电荷泵输入 (V_{IN_N}):范围为4.5V至32V,可以根据具体应用需求选择合适的输入电压。
  • 正LDO输出 (LDO^{+}):输出电压范围为1.2V至32V,可通过外部电阻分压器进行调节。
  • 负LDO输出 (LDO^{-}):输出电压范围为 - 32V至 - 1.2V,同样可以通过外部电阻分压器进行编程。
(二)静态电流
在不同的工作模式和条件下,芯片的静态电流有所不同。例如,在关机模式下,从 (V_{IN_P}) 电源仅消耗3µA(典型值);在Burst Mode且两个LDO都开启时,静态电流为135µA。了解这些参数有助于评估系统的功耗,进行电源预算设计。
(三)开关频率与输出电阻
  • 开关频率:通过RT引脚连接的外部电阻可以将开关频率设置在50kHz至500kHz之间。较高的开关频率可以降低电荷泵的有效开环输出电阻((R_{OL})),提高输出电流能力,但也会增加开关损耗。
  • 输出电阻:电荷泵的 (R{OL}) 是一个重要参数,它受振荡器频率、飞跨电容值等多种因素影响。一般来说,较低的 (R{OL}) 意味着电荷泵能够提供更稳定的输出电压和更大的负载电流能力。
四、应用设计要点
(一)电容选择
  1. 输入输出电容:为了降低噪声和纹波,建议使用低ESR的陶瓷电容。所有电容在工作温度和偏置电压下应至少保持2µF的电容值。在恒定频率模式下,增大输出电容 (C{OUT}^{+}) 和 (C{OUT}^{-}) 的值可以减小输出纹波,但会增加最小启动时间。输入电容 (C{IN}) 的值也会影响输入引脚的纹波,建议 (V{INP}) 和 (V{IN_N}) 至少旁路2µF的低ESR电容。
  2. 飞跨电容:飞跨电容(CBST和CINV)的大小会影响电荷泵的输出能力。对于需要全额定输出电流的应用,建议使用1µF或更大的陶瓷电容;对于轻负载应用,可以适当减小飞跨电容的大小以节省空间和成本。
(二)布局考虑
由于LTC3265的开关频率高且会产生高瞬态电流,因此电路板布局至关重要。应采用真正的接地平面,并确保所有外部电容的连接线路短而粗,以减少寄生电感和电阻,提高性能和稳定性。同时,飞跨电容节点((C{BST^{+}})、(C{BST}^{-})、(C{INV}^{+}) 和 (C{INV}^{-}))不应靠近敏感引脚(如LDO反馈引脚和内部参考旁路引脚),以免产生干扰。
(三)热管理
在高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3265会产生较大的功耗。为了降低结温,建议将芯片的外露焊盘连接到PCB的接地平面上,以提高散热效率。同时,可参考最大功率耗散与环境温度的曲线,根据实际应用场景合理选择工作条件,避免芯片过热。
五、典型应用案例
(一)单端12V输入生成低噪声±15V输出
在这个应用中,将 (V_{INP}) 连接到12V电源,通过升压电荷泵和正LDO后置稳压器生成 + 15V输出;将 (V{INN}) 连接到合适的电源(如 (V{OUT}^{+})),通过反相电荷泵和负LDO后置稳压器生成 - 15V输出。合理配置外部电阻和电容,确保输出电压稳定、噪声低,满足一些对电源精度要求较高的工业或仪器仪表应用。
(二)单端5V输入生成低噪声+7V / - 2V电源
在某些低压供电系统中,需要将5V输入转换为 + 7V和 - 2V的双极性电源。通过调整LTC3265的外部电阻分压器和开关频率,可以实现这一功能。该应用适用于对电源体积和功耗有严格要求的便携式设备。
六、总结
LTC3265以其出色的低噪声特性、灵活的工作模式和强大的电源生成能力,成为了电子工程师在设计低噪声双电源系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择电容、优化布局和进行热管理,以充分发挥芯片的性能。同时,通过参考典型应用案例,我们可以快速上手,设计出满足不同应用场景需求的电源解决方案。你在使用LTC3265或其他类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理芯片
  • LTC3265
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2302/LTC2306:低噪声、高速12位ADC的卓越
    LTC2302/LTC2306:低噪声、高速12位ADC的卓越 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-03 16:55 688次阅读
    深入解析LTC3265低噪声双电源解决方案
    深入解析LTC3265低噪声双电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的
    的头像 发表于 04-01 10:40 112次阅读
    LT1962系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想
    LT1962系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想 在电子设计领域,低噪声、微功耗的低压差线性稳压器(LDO)一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 03-20 10:10 305次阅读
    LT1761系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想
    LT1761系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)因其能够提供稳定的
    的头像 发表于 03-20 10:05 287次阅读
    LTC2919:多功能电源监测的理想
    LTC2919:多功能电源监测的理想 在电子设计领域,可靠的电源监测至关重要。今天,我们要深
    的头像 发表于 02-26 13:50 200次阅读
    线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器的卓越
    线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器的卓越 在电子设备的设计中,电源监控
    的头像 发表于 02-26 11:40 347次阅读
    LTC1550L/LTC1551L:低噪声开关电容稳压电压逆变器的卓越
    LTC1550L/LTC1551L:低噪声开关电容稳压电压逆变器的卓越 在电子设计的领域中,电源
    的头像 发表于 02-12 10:40 299次阅读
    LTC1550/LTC1551:低噪声开关电容调节电压反相器的卓越
    LTC1550/LTC1551:低噪声开关电容调节电压反相器的卓越 在电子设计领域,对于电压反相器的需求日益增长,尤其是在需要从单
    的头像 发表于 02-12 10:40 225次阅读
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越 在电子设备的设计中,为噪声敏感型器件提供稳定、
    的头像 发表于 02-11 15:40 232次阅读
    深入解析LTC3260:低噪声双极性输出电源的卓越
    深入解析LTC3260:低噪声双极性输出电源的卓越 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 02-11 11:00 259次阅读
    深入解析LTC4370:双电源电流共享控制器的卓越
    深入解析LTC4370:双电源电流共享控制器的卓越 在电子设计领域,电源管理一直是一个至关重要的环节。尤其是在需要高可用性和冗余
    的头像 发表于 02-09 15:05 233次阅读
    LTC1250:超低噪声零漂移桥接放大器的卓越
    LTC1250:超低噪声零漂移桥接放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要,它直接影响着整个电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能
    的头像 发表于 01-29 16:45 258次阅读
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想 在电子设备的设计中,隔离电源的设计至关重
    的头像 发表于 01-23 10:55 445次阅读
    线性LTC6360:超低噪声单端SAR ADC驱动的卓越
    低噪声和快速响应的放大器。线性技术公司的LTC6360就是这样一款杰出的产品,它以其独特的特性和出色的性能,为SAR ADC驱动等应用提供了理想的解决方案。 文件下载: LTC636
    的头像 发表于 01-22 16:15 307次阅读
    LTC6226:高速低噪声运算放大器的卓越
    LTC6226/LTC6227:高速低噪声运算放大器的卓越 在电子工程师的设计世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。而
    的头像 发表于 01-20 14:50 393次阅读
