深入解析LTC3265:低噪声双电源解决方案
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC3265,这是一款功能强大的低噪声双极性输出电源芯片,能够为各种应用提供稳定可靠的电源。
文件下载:DC2235A.pdf
一、产品概述
LTC3265是一款集成了升压电荷泵、反相电荷泵和两个低噪声正、负LDO后置稳压器的高性能电源芯片。它可以从单个正输入产生双极性低噪声电源轨,适用于对噪声要求较高的工业和仪器仪表应用。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:升压电荷泵的输入电压范围为4.5V至16V,反相电荷泵的输入电压范围为4.5V至32V。
- 低噪声输出:两个LDO后置稳压器可提供高达50mA的输出电流,且具有低噪声特性。
- 可编程振荡器频率:振荡器频率可在50kHz至500kHz之间编程,以满足不同应用的需求。
- 低静态电流:在突发模式(Burst Mode)下,两个LDO稳压器开启时,静态电流仅为135µA。
- 保护功能:具备短路和热保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性。
- 小型封装:提供3mm × 5mm 18引脚DFN和热增强型20引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
1.2 典型应用
- 低噪声双极性/反相电源:为需要正负电源的电路提供稳定的电源。
- 工业/仪器仪表低噪声偏置发生器:满足工业和仪器仪表设备对低噪声电源的需求。
二、工作原理
2.1 升压电荷泵
升压电荷泵通过外部飞跨电容(CBST+和CBST-)将输入电压提升至2倍的输入电压。在恒定频率模式下,输出电压为2·VIN_P;在突发模式下,输出电压被调节至0.94·2·VIN_P。
2.2 反相电荷泵
反相电荷泵通过外部飞跨电容(CINV+和CINV-)将输入电压反相输出。在恒定频率模式下,输出电压为 -VIN_N;在突发模式下,输出电压被调节至 -0.94·VIN_N。
2.3 LDO后置稳压器
正LDO稳压器(LDO+)和负LDO稳压器(LDO-)分别从升压电荷泵和反相电荷泵获取电源,并将输出电压调节至所需的值。LDO输出电压可通过外部电阻分压器进行调整。
三、电气特性
3.1 输入电压范围
3.2 输出电压调节
在恒定频率模式下,升压电荷泵的输出电压为2·VIN_P,反相电荷泵的输出电压为 -VIN_N;在突发模式下,升压电荷泵的输出电压为0.94·2·VIN_P,反相电荷泵的输出电压为 -0.94·VIN_N。
3.3 静态电流
在突发模式下,两个LDO稳压器开启时,静态电流仅为135µA;在关机模式下,静态电流仅为3µA(典型值)。
3.4 输出电流
每个LDO稳压器可提供高达50mA的输出电流。
3.5 保护功能
芯片具备短路和热保护功能,当输出短路时,芯片会自动限制输出电流;当结温超过175°C时,热关断电路会禁用输出,直到结温降至165°C以下才会恢复输出。
四、应用信息
4.1 有效开环输出电阻
电荷泵的有效开环输出电阻(ROL)是一个重要参数,它决定了电荷泵的输出能力。ROL的值取决于振荡器频率、飞跨电容的值、非重叠时间、内部开关电阻和外部电容的ESR等因素。
4.2 输入/输出电容选择
为了降低噪声和纹波,建议使用低ESR陶瓷电容作为电荷泵和LDO输出的电容。所有电容应在工作温度和偏置电压下保持至少2µF的电容值。
4.3 飞跨电容选择
飞跨电容(CBST和CINV)控制着电荷泵的输出能力。对于需要全额定输出电流的应用,建议使用1µF或更大的陶瓷电容;对于轻负载应用,可适当减小飞跨电容的大小以节省空间和成本。
4.4 陶瓷电容选择
不同材料的陶瓷电容在高温和高压下的电容损失率不同。建议选择X5R或X7R材料的电容,以确保在宽温度范围内保持稳定的电容值。
4.5 布局考虑
由于LTC3265具有高开关频率和高瞬态电流,因此需要进行精心的电路板布局。建议使用真正的接地平面,并确保所有外部电容的连接尽可能短,以提高性能和确保在各种条件下的正常调节。
4.6 热管理
在高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3265可能会产生较大的功率损耗。为了降低结温,建议将芯片的暴露焊盘连接到PCB的接地平面,以提高散热性能。
五、典型应用电路
5.1 低噪声±15V输出
从单个12V输入产生低噪声±15V输出,适用于需要正负电源的电路。
5.2 低功率±20V电源
从单个15V输入产生低功率±20V电源,适用于对功率要求较低的应用。
5.3 低噪声+7V/-2V电源
从单个5V输入产生低噪声+7V/-2V电源,适用于对噪声要求较高的应用。
六、总结
LTC3265是一款功能强大、性能优异的低噪声双极性输出电源芯片。它具有宽输入电压范围、低噪声输出、可编程振荡器频率、低静态电流和保护功能等优点,适用于各种工业和仪器仪表应用。在使用LTC3265时,需要注意输入/输出电容的选择、飞跨电容的选择、电路板布局和热管理等问题,以确保芯片的性能和可靠性。
你在使用LTC3265的过程中遇到过哪些问题?你对电源管理芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777 -
LTC3265
4浏览量
6530
