探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想之选
lhl545545 2026-01-23 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,隔离电源的设计至关重要,它能有效提高系统的稳定性和抗干扰能力。德州仪器Texas Instruments)的SN6505x系列低噪声、低EMI推挽式变压器驱动器,专为小尺寸、隔离式电源设计,是电子工程师在隔离电源设计中的得力助手。今天,我们就来深入了解一下SN6505x的特点、应用以及设计要点。
文件下载:sn6505a.pdf
一、SN6505x的卓越特性
1. 强大的驱动能力
SN6505x是一款推挽式变压器驱动器,输入电压范围宽,为2.25 V至5.5 V,在5 V电源下可提供1 A的高输出驱动能力。同时,在4.5 V电源下,其最大导通电阻 (R_{ON}) 仅为0.25 Ω,能有效降低功率损耗。
2. 超低EMI设计
在电磁干扰(EMI)日益成为电子设备设计难题的今天,SN6505x通过压摆率控制和扩频时钟(SSC)技术,实现了超低的EMI特性。扩频时钟技术将发射能量分散到多个频率区间,大大改善了整个电源模块的辐射发射性能,减轻了系统设计师在隔离电源设计中的一大顾虑。
3. 精准的振荡器选项
SN6505A和SN6505B分别提供了160 kHz和420 kHz的精密内部振荡器选项。SN6505A适用于需要最小化辐射的应用,而SN6505B则适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。此外,还支持通过外部时钟输入同步多个设备,为系统设计提供了更大的灵活性。
4. 全面的保护功能
SN6505x具备完善的保护功能,包括1.7 A的电流限制、欠压锁定、热关断和先断后通(BBM)电路。软启动功能可有效减少上电时的浪涌电流,保护设备免受大电流冲击。同时,器件的关断电流极低,小于1 μA,能有效节省功耗。
5. 宽温度范围和小封装
SN6505x的工作温度范围为–55°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。采用6引脚SOT23(DBV)小封装,节省了电路板空间,非常适合小型化设计。
二、广泛的应用领域
SN6505x的应用场景十分广泛,涵盖了各种需要隔离电源的领域,如CANRS - 485、RS - 422、RS - 232、SPI、I2C通信接口的隔离电源,低噪声隔离USB电源,过程控制、电信、无线电、分布式电源等领域,以及医疗仪器、精密仪器和低噪声灯丝电源等对电源噪声要求较高的应用。
三、深入了解SN6505x的工作原理
1. 推挽式转换器原理
推挽式转换器需要带有中心抽头的变压器,将功率从初级传输到次级。当 (Q{1}) 导通时,输入电压 (V{IN}) 驱动电流通过初级的下半部分到地,在初级下端产生相对于中心抽头的负电压。同时,初级上半部分的电压使得上端相对于中心抽头为正,以维持 (Q{2}) 关断前的电流。此时,初级两端的电压源串联,在初级开路端产生相对于地的 (2 ×V{IN}) 电压。根据同名端原理,次级也会出现相同的电压极性,使二极管 (CR{1}) 正向导通,电流通过 (CR{1}) 给电容充电,并通过负载阻抗 (R{L}) 回到中心抽头。当 (Q{2}) 导通时,电压极性反转, (CR{2}) 正向导通,电流从次级下端流过 (CR{2}) 给电容充电并回到中心抽头。
2. 核心磁化和自调节
在推挽式转换器中,变压器的核心磁化至关重要。磁通量的变化与初级电压 (V{P}) 和施加时间 (t{ON}) 的乘积成正比,即 (B ≈V{P} ×t{ON})。这个伏秒(V - t)乘积决定了每个开关周期内的核心磁化程度。如果两个相位的V - t乘积不相同,会导致磁通量密度摆动不平衡,使变压器逐渐趋向饱和区域。SN6505x通过精确的控制,确保V - t乘积的平衡,避免变压器饱和。
3. 功能模式
SN6505x具有启动、运行、关机、扩频时钟和外部时钟等多种功能模式。
  • 启动模式:当 (V_{CC}) 电源电压上升到2.25 V时,内部振荡器开始工作,输出级开始切换,但D1和D2的漏极信号幅度尚未达到最大值。软启动功能可逐渐增加输出功率MOSFET栅极驱动电压,防止上电时大电流冲击和次级电压过冲。
  • 运行模式:当电源达到标称值的±10%时,振荡器完全运行。不过,电源电压和工作温度的变化会影响D1和D2的开关频率。
  • 关机模式:通过专用的使能引脚,可将器件置于极低功耗模式。当使能引脚接地或浮空时,器件禁用;当 (V_{CC} < 1.7 V) 时,D1和D2输出呈三态。
  • 扩频时钟模式:通过调制内部时钟,将发射能量分散到多个频率区间,改善电源模块的辐射发射性能。
  • 外部时钟模式:通过CLK引脚可将器件与系统时钟同步,进而与其他SN6505x器件同步,精确控制开关频率。若检测不到有效外部时钟,器件会自动切换到内部时钟。
四、设计要点与注意事项
1. 电源供应
SN6505x的输入电压范围为2.5 V至5 V标称值,且输入电源必须在±10%内调节。如果输入电源距离器件较远,应在器件 (V_{CC}) 引脚附近连接一个0.1 μF的旁路电容,并在变压器中心抽头引脚附近连接一个10 μF的电容。
2. 元件选择
  • LDO选择:为了提供稳定的负载独立电源,建议使用低压差线性稳压器(LDO)。选择LDO时,其电流驱动能力应略大于应用的负载电流,内部压差 (V_{DO}) 应尽可能低,最大输入电压应高于无负载时整流器的输出电压。
  • 二极管选择整流二极管应具有低正向电压和短恢复时间,肖特基二极管是推挽式转换器设计的理想选择。在环境温度高于85°C时,建议使用低泄漏肖特基二极管。
  • 电容选择:转换器电路中的电容应选择多层陶瓷芯片(MLCC)电容。器件需要一个10 nF至100 nF的旁路电容,初级中心抽头的输入大容量电容应为1 μF至10 μF,整流器输出的大容量电容也应为1 μF至10 μF,稳压器输入的小电容可选47 nF至100 nF,LDO输出电容应根据LDO的稳定性要求选择4.7 μF至10 μF的低ESR陶瓷电容。
  • 变压器选择:为防止变压器饱和,其V - t乘积必须大于器件施加的最大V - t乘积。同时,还需考虑变压器的隔离电压、功率和匝数比等因素。
3. 布局设计
  • (V_{IN}) 引脚应通过低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值为1 μF至10 μF,电压额定值至少为10 V,介电常数为X5R或X7R。
  • 器件D1和D2引脚与变压器初级末端的连接,以及 (V_{CC}) 引脚与变压器中心抽头的连接应尽可能短,以减小走线电感。
  • (V_{CC}) 引脚与变压器中心抽头的连接应通过低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值为1 μF至10 μF,电压额定值至少为16 V,介电常数为X5R或X7R。
  • 器件GND引脚应使用两个过孔连接到PCB接地平面,以减小电感。
  • 电容的接地连接和接地平面应使用两个过孔,以减小电感。
五、总结
SN6505x系列变压器驱动器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在隔离电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特点和工作原理,合理选择元件,优化布局设计,以确保电源系统的稳定性和可靠性。希望本文能为各位工程师在使用SN6505x进行设计时提供一些参考和帮助。大家在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 隔离电源
  • 变压器驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术资料#SN6505B 低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器,具有用于隔离电源的软启动
    SN6505x 是一款低噪声、低 EMI 推挽式变压器驱动器,专为小尺寸隔离电源而设计。它采用
    的头像 发表于 02-26 11:08 1872次阅读
    技术资料#<b class='flag-5'>SN6505</b>B <b class='flag-5'>低噪声</b>、1A、420kHz <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有用于<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>电源</b>的软启动
    SN6501,SN6505芯片 推挽变压器驱动器单价太高,国产替换?
    HI,SN6501,SN6505 SOT23-5芯片是推挽变压器驱动器,是美国TI公司,不含税单价2.5元左右,单价太高,哪位大侠知道有没有国产的芯片可以替换它,封装最好是SOT23-
    发表于 05-30 14:10
    SN6505A SN6505x 用于隔离电源低噪声 1A 变压器驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN6505A相关产品参数、数据手册,更有SN6505A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN6505A真值表,SN6505A管脚等资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>SN6505</b>A <b class='flag-5'>SN6505x</b> 用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>低噪声</b> 1A <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    SN6505B SN6505x 用于隔离电源低噪声 1A 变压器驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN6505B相关产品参数、数据手册,更有SN6505B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN6505B真值表,SN6505B管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>SN6505</b>B <b class='flag-5'>SN6505x</b> 用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>低噪声</b> 1A <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    适用于隔离电源SN6505x-Q1低噪声1A变压器驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于隔离电源SN6505x-Q1低噪声1A变压器驱动器数据表.pdf》资
    发表于 08-16 11:22 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>SN6505x</b>-Q1<b class='flag-5'>低噪声</b>1A<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    电子发烧友网站提供《N6505x-Q1低噪声1A变压器驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 15:48 1次下载
    N<b class='flag-5'>6505x</b>-Q1<b class='flag-5'>低噪声</b>1A<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    NXF6501-Q100用于隔离电源低噪声、1.2A变压器驱动器
    电子发烧友网站提供《NXF6501-Q100用于隔离电源低噪声、1.2A变压器驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 02-18 17:22 1次下载
    NXF6501-Q100用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>低噪声</b>、1.2A<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    NXF6505B-Q100低噪声、1.2 A变压器隔离电源驱动器评估板
    电子发烧友网站提供《NXF6505B-Q100低噪声、1.2 A变压器隔离电源驱动器评估板.p
    发表于 02-18 15:52 1次下载
    NXF<b class='flag-5'>6505</b>B-Q100<b class='flag-5'>低噪声</b>、1.2 A<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板
    NXF6505A-Q100低噪声、1.2 A变压器隔离电源驱动器评估板
    电子发烧友网站提供《NXF6505A-Q100低噪声、1.2 A变压器隔离电源驱动器评估板.p
    发表于 02-18 15:53 1次下载
    NXF<b class='flag-5'>6505</b>A-Q100<b class='flag-5'>低噪声</b>、1.2 A<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板
    SN6505x-Q1:低噪声1A变压器驱动器,开启隔离电源新方案
    SN6505x-Q1:低噪声1A变压器驱动器,开启隔离电源新方案 在设计电子设备时,
    的头像 发表于 01-22 09:35 349次阅读
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器隔离电源中的应用
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器隔离电源中的应用 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-22 09:40 342次阅读
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器的特性与应用解析
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器的特性与应用解析 在电子设备日益复杂的今天,隔离电源的设计
    的头像 发表于 01-22 10:00 360次阅读
    德州仪器SN6505x:小体积、高性能的隔离电源变压器驱动芯片
    B低噪声1A变压器驱动器,专为小尺寸、隔离电源应用打造,为电子工程师们提供了一个出色的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 01-23 10:55 537次阅读
    深入剖析SN6505x低噪声1A变压器驱动器的卓越性能与应用
    深入剖析SN6505x低噪声1A变压器驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,为隔离电源
    的头像 发表于 03-04 16:35 300次阅读
    NE6505 拼对拼替换TI SN6505, 推挽式隔离驱动芯片,输入电压2.3-20V,电流1A
    干扰的推挽式变压器驱动器,专为小型化、隔离电源而设计。它能从 2.25V 至 20V 的直流电源驱动
    的头像 发表于 03-30 16:01 307次阅读
    NE<b class='flag-5'>6505</b> 拼对拼替换TI <b class='flag-5'>SN6505</b>, 推挽式<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片,输入电压2.3-20V,电流1A
