线性LTC6360:超低噪声单端SAR ADC驱动的卓越之选
一、引言
在电子设计领域,对于高性能、低噪声的放大器需求日益增长,特别是在驱动逐次逼近寄存器(SAR)ADC时,需要一款能够提供高精度、低噪声和快速响应的放大器。线性技术公司的LTC6360就是这样一款杰出的产品,它以其独特的特性和出色的性能,为SAR ADC驱动等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:LTC6360.pdf
二、LTC6360概述
2.1 关键特性
- 单电源输出摆幅至真零:在单5V电源供电下,放大器输出能够摆幅至0V,同时保持高线性度。这得益于片上低噪声电荷泵产生的负电压,用于偏置放大器输出级,增加了允许的负电压摆幅。
- 超低噪声密度:输入电压噪声密度低至2.3nV/√Hz,相当于+IN输入处320Ω电阻的电压噪声,为低噪声信号处理提供了有力支持。
- 快速建立时间:对于4V阶跃信号,能够在150ns内达到16位精度,满足高速应用的需求。
- 高信噪比:在3MHz噪声带宽内,信噪比可达110dB,有效提高了信号质量。
- 低失真:在40kHz、4Vp-p输出时,二次谐波失真(HD₂)为 -103dBc,三次谐波失真(HD₃)为 -109dBc。
- 低失调电压:最大失调电压为250µV,确保了高精度的信号处理。
- 低功耗关断模式:关断模式下最大电流仅为350µA,有助于降低系统功耗。
- 紧凑封装:提供3mm × 3mm 8引脚DFN和8引脚MSOP封装,适合空间受限的应用。
2.2 典型应用
- 16位和18位SAR ADC驱动:为高精度SAR ADC提供低噪声、快速响应的驱动信号。
- 高速缓冲放大器:可用于缓冲高速信号,提高信号的驱动能力。
- 低噪声信号处理:在对噪声要求苛刻的信号处理系统中发挥重要作用。
三、电气特性分析
3.1 输入特性
- 输入失调电压(VOS):在不同输入共模电压下,MS8E封装和DD8封装的输入失调电压有所不同。例如,在V +IN = 0V时,MS8E封装的输入失调电压典型值为30µV,最大值为250µV;DD8封装的典型值为90µV,最大值为400µV。输入失调电压漂移(VOS/∆T)为1.3µV/°C。
- 输入偏置电流(IB):输入偏置电流从+IN和–IN输入流出,其大小通过输入电流补偿电路进行调节,以消除输入偏置电流在输入对切换时的不连续性和极性反转。在整个输入共模范围内,输入偏置电流的典型总变化约为3.5µA。
- 输入失调电流(IOS):在不同输入共模电压下,输入失调电流最大值为1.0µA。
- 输入电压噪声密度(en)和输入电流噪声密度(in):在f = 1MHz时,输入电压噪声密度为2.3nV/√Hz,输入电流噪声密度为3pA/√Hz。
3.2 输出特性
- 信号噪声比(SNR):在V OUT = 4V P-P、3MHz噪声带宽下,SNR为110dB。
- 输出电压摆幅:输出能够在 -0.48V至4.91V范围内摆动。
- 输出短路电流(ISC):当输出短路到地时,源电流最大值为45mA;当输出短路到VCC时,灌电流最大值为5.8mA。
3.3 其他特性
- 增益带宽积(GBW):非反相配置下,增益带宽积为1GHz。
- 闭环 -3dB带宽(BW):在Vout = 50mVp-p、Ay = 1时,闭环 -3dB带宽为150 - 250MHz。
- 全功率带宽(FPBW):在VouT = 0V至4V时,全功率带宽为2.7MHz。
- 压摆率(SR):反相配置下,上升压摆率为135V/µs,下降压摆率为95V/µs。
四、工作原理与应用电路
4.1 工作原理
LTC6360采用单放大器和负电荷泵拓扑结构。片上低噪声电荷泵在CPO引脚产生约 -0.6V的负电压,该电压通过CPI引脚连接到放大器输出级,使得在单5V电源下输出能够摆幅至真零。输入级采用NPN和PNP差分对并联工作的拓扑结构,当共模电压低于VCC - 1.5V时,PNP差分对为主要输入差分对;当共模电压超过VCC - 1.5V时,NPN对被激活,PNP对失活。同时,采用精确的两点微调算法,在整个输入共模范围内保持近乎恒定的失调电压。
4.2 基本连接电路
- 单位增益驱动:放大器的两个输入(+IN和–IN)可在单5V电源下承受0V至4.25V的电压范围,为5V、4.096V满量程范围的ADC提供了简单的接口。
- 非反相增益配置和反相增益配置:通过设置反馈电阻RF和RG的值,可以实现不同的增益。例如,要设置LTC6360的增益为 +2,可将RF和RG设置为2k。但在使用反馈电阻设置增益时,需要注意由反馈电阻和反相输入(–IN)处的总电容形成的极点,避免影响稳定性。
4.3 应用注意事项
- 输入保护:+IN和–IN之间包含背对背二极管用于保护输入器件。当输入电压超过±0.7V时,需要外部限制保护二极管的稳态电流至±10mA,以防止输入晶体管饱和导致输出反转。
- 电荷泵:片上电荷泵以10MHz的标称频率工作,输出电压在CPO引脚具有5MHz倍数的小频率分量,这些分量通过放大器输出级的PSRR进一步降低。通过在CPI引脚连接0.1µF旁路电容,OUT引脚的基波分量幅度典型值为1µVRMS。
- 输出补偿:LTC6360内部补偿为增益5稳定。对于较低增益,需要在输出端使用外部RC网络进行补偿。在设计RC滤波器时,需要确保零 - 极点比大于5/NG(NG为电路噪声增益),零频率(fZ)低于单位增益交叉频率(fC),并选择合适的RFILT和CFILT值以满足滤波器带宽要求。
- SHDN引脚:SHDN引脚与5V TTL或3.6V CMOS电平兼容。当引脚拉低至0.8V以下时,LTC6360进入关断模式;当引脚拉高至2.0V以上或悬空时,器件进入正常工作模式。关断和正常工作状态之间的开启时间典型值为1μs,关闭时间典型值为0.3µs。
- 噪声考虑:对于源电阻大于320Ω的情况,源电阻产生的电压噪声将开始主导;对于源电阻大于约770Ω的情况,输入电流噪声将导致输出噪声以放大器电流噪声为主。选择较低值的增益和反馈电阻(RG和RF)可以降低输出噪声,但会增加放大器负载,导致失真增加。在输出端使用单极点无源RC滤波器网络可以降低输出噪声带宽,提高系统信噪比。
五、典型应用案例
5.1 精密超低噪声真零光电二极管放大器
在该应用中,LTC6360与NXP BF862 JFET和LTC2054斩波稳定运放配合使用。BF862作为源跟随器,缓冲LTC6360的输入,使其适合高阻抗反馈元件R1。LTC2054将JFET栅极的直流电压伺服至0V,使得在没有光电二极管电流时,LTC6360的输出能够摆幅至0V。该放大器的增益为1MΩ,-3dB带宽为4MHz,在4MHz带宽下输出噪声为710µVRMS,输出失调典型值为50µV(不包括光电二极管暗电流)。
六、相关产品对比
| 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LT6350 | 低噪声单端转差分转换器/ADC驱动器 | 1.9nV/√Hz,2.7V至12V工作,240ns 0.01%建立时间 |
| LTC6253 | 720MHz、3.5mA双电源高效轨到轨输入输出运算放大器 | 720MHz,3.3mA,2.75nV/√Hz,280V/μs,350μV,-77dBc at 4MHz |
| LT1818/LT1819 | 单/双宽带宽、高摆率低噪声和失真运算放大器 | 400MHz,9mA,6nV/√Hz,2500V/μs,1.5mV,-85dBc at 5MHz |
| LT1806/LT1807 | 单/双低噪声轨到轨输入输出运算放大器 | 325MHz,13mA,3.5nV/√Hz,140V/μs,550μV,85mA输出驱动 |
通过与相关产品的对比,可以看出LTC6360在低噪声、快速建立时间和单电源输出摆幅至真零等方面具有独特的优势,适用于对噪声和精度要求较高的SAR ADC驱动等应用。
七、总结与展望
LTC6360作为一款高性能的低噪声放大器,在SAR ADC驱动、低噪声信号处理等领域具有广泛的应用前景。其独特的特性,如单电源输出摆幅至真零、超低噪声密度、快速建立时间等,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择电路配置和元件参数,同时注意输入保护、输出补偿、噪声等方面的问题。随着电子技术的不断发展,相信LTC6360及其相关产品将会在更多领域发挥重要作用,为电子系统的性能提升做出贡献。
大家在使用LTC6360的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
低噪声放大器
6文章
579浏览量
34010 -
LTC6360
3浏览量
5596
