深入解析LTC3260:低噪声双极性输出电源的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-11 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工具箱中,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨ADI公司的LTC3260,这是一款低噪声双极性输出电源芯片,具有广泛的应用前景。
文件下载:LTC3260.pdf
一、LTC3260的主要特性
1. 宽输入电压范围
LTC3260支持4.5V至32V的输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。无论是工业设备、便携式仪器还是医疗设备,都可以轻松使用该芯片。
2. 强大的输出能力
  • 反相电荷泵可提供高达100mA的输出电流
  • 正负LDO稳压器分别可提供高达50mA的输出电流,能够满足大多数负载的需求。
3. 低噪声性能
  • 负LDO后置稳压器和独立正LDO稳压器都具有低噪声特性,能够为对噪声敏感的电路提供稳定、纯净的电源。
4. 多种工作模式
  • 支持低静态电流的Burst Mode®操作和低噪声恒定频率模式,可根据不同的应用场景进行选择。在Burst Mode操作下,芯片仅消耗100µA的静态电流,非常适合低功耗应用。
5. 可编程振荡器频率
振荡器频率可在50kHz至500kHz之间进行编程,方便工程师根据具体需求调整开关频率,优化电路性能。
6. 保护功能完善
具备短路/热保护功能,能够在异常情况下保护芯片和电路的安全,提高系统的可靠性。
7. 多种封装形式
提供低外形3mm × 4mm 14引脚DFN和热增强型16引脚MSOP封装,满足不同的PCB布局和散热要求。
8. 汽车级应用认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,为汽车电子系统提供了可靠的电源解决方案。
二、典型应用场景
1. 低噪声双极性/反相电源
在工业和仪器仪表领域,许多电路需要正负电源来驱动,LTC3260可以从单路正输入电源生成双极性低噪声电源轨,满足这些电路的需求。
2. 低噪声偏置发生器
放大器传感器等对偏置电压要求较高的电路提供低噪声的偏置电源,提高电路的性能和稳定性。
3. 便携式医疗设备和仪器
其低功耗和低噪声特性使其非常适合便携式医疗设备和仪器,如血糖仪、血压计等,能够延长设备的电池续航时间,并保证测量的准确性。
三、工作原理及详细分析
1. 关机模式
当两个使能输入(EN +和EN -)都为逻辑低电平时,LTC3260进入关机模式,除内部偏置电路外,所有电路都关闭,此时仅从VIN电源吸取2µA(典型值)的电流,大大降低了功耗。
2. 电荷泵恒定频率操作
当MODE引脚为逻辑低电平时,LTC3260提供低噪声恒定频率操作。在时钟周期的开始阶段,开关S1和S2闭合,外部飞跨电容通过C +和C -引脚充电至VIN电源电压;在时钟周期的第二阶段,开关S1和S2断开,开关S3和S4闭合,飞跨电容的C +侧接地,电荷通过C -引脚输送到VOUT。在稳态下,VOUT引脚调节在 - VIN减去由于VOUT或LDO上的负载电流引起的任何电压降。
3. 电荷泵Burst Mode操作
当MODE引脚为逻辑高电平时,LTC3260进入Burst Mode操作。在这种模式下,电荷泵将VOUT引脚充电至 - 0.94·VIN(典型值),然后关闭内部振荡器以减少开关损耗,并进入低电流睡眠状态,此时IC仅消耗约100µA的电流(两个LDO均启用)。当输出电压下降到足以克服突发比较器的迟滞时,芯片唤醒并开始电荷泵周期,直到输出电压超过 - 0.94·VIN(典型值)。这种模式在轻负载操作时能够提供较低的工作电流,但输出纹波会相对较高。
4. 电荷泵软启动
LTC3260内置软启动电路,通过内部电路缓慢增加输出存储电容上的可用电流量,防止启动时出现过大的电流冲击,保护电路元件。
5. 电荷泵短路/热保护
芯片具有内置的短路电流限制和过温保护功能。在短路情况下,芯片会自动将输出电流限制在约160mA;当结温超过约175°C时,热关断电路会禁用输出电流输送,直到结温下降到约165°C时才恢复输出。
6. 正低压差线性稳压器(LDO +)
LDO +支持高达50mA的负载,从VIN引脚获取电源,并将LDO +输出引脚驱动到由连接在LDO +、ADJ +和GND引脚之间的电阻分压器编程的电压。为了保证稳定性,LDO +输出必须通过低ESR陶瓷电容接地,且电容在工作温度和电压范围内的电容值至少为2µF。
7. 负低压差线性稳压器(LDO -)
LDO -支持高达50mA的负载,从反相电荷泵的VOUT引脚获取电源,并将LDO -输出引脚驱动到由连接在LDO -、ADJ -和GND引脚之间的电阻分压器编程的电压。同样,LDO -输出也需要通过低ESR陶瓷电容接地,电容值至少为2µF。
四、应用信息及设计要点
1. 有效开环输出电阻
电荷泵的有效开环输出电阻(ROL)是一个重要参数,它决定了电荷泵的驱动能力。ROL的值取决于多个因素,如振荡器频率、飞跨电容值、非重叠时间、内部开关电阻和外部电容的ESR等。
2. 输入/输出电容选择
  • 为了降低噪声和纹波,建议使用低ESR陶瓷电容作为电荷泵和LDO的输出电容。所有电容在工作温度和偏置电压范围内的电容值应至少为2µF。
  • 钽电容和铝电容可以与陶瓷电容并联使用以增加总电容,但由于其ESR较高,不能单独使用。
  • 在恒定频率模式下,Cout的值直接控制给定负载电流下的输出纹波大小。增加Cout的大小可以减少输出纹波,但会增加最小启动时间。
3. 飞跨电容选择
飞跨电容的大小直接影响电荷泵的驱动能力。对于需要电荷泵全额定输出电流的应用,建议使用1µF或更大的陶瓷电容作为飞跨电容。对于轻负载应用,可以适当减小飞跨电容的大小以节省空间和成本。
4. 布局考虑
由于LTC3260具有较高的开关频率和瞬态电流,因此需要进行精心的电路板布局。建议使用真正的接地平面,并确保所有外部电容的连接尽可能短,以提高性能并确保在各种条件下的正常调节。同时,飞跨电容的C +和C -节点应避免靠近敏感引脚,如LDO反馈引脚ADJ +和ADJ -以及内部参考旁路引脚BYP +和BYP -。
5. 热管理
在高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3260会产生较大的功耗。为了降低结温,建议将封装的暴露焊盘连接到PCB的接地平面,以提供良好的热连接。同时,可以根据环境温度和功耗的组合,参考功率降额曲线来确定芯片的最大允许功耗。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如从单端15V输入电源获得低噪声+12V电源、从单端28V输入电源获得低功耗±24V电源等。这些电路展示了LTC3260在不同应用场景下的具体实现方式,为工程师的设计提供了参考。
六、总结
LTC3260是一款功能强大、性能卓越的低噪声双极性输出电源芯片。它的宽输入电压范围、强大的输出能力、低噪声性能、多种工作模式以及完善的保护功能,使其在工业、医疗、便携式仪器等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、电容值和布局方式,以充分发挥LTC3260的优势,设计出稳定、可靠的电源电路。你在使用LTC3260的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用有什么独特的见解,欢迎在评论区分享。
  • 双极性输出
  • LTC3260
  • 低噪声电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC2753:高性能路DAC的卓越
    的头像 发表于 04-13 14:15 170次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14位路DAC的卓越
    的头像 发表于 04-10 15:55 283次阅读
    LTC2302/LTC2306:低噪声、高速12位ADC的卓越
    LTC2302/LTC2306:低噪声、高速12位ADC的卓越 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-03 16:55 854次阅读
    深入解析LTC3265:低噪声电源解决方案
    深入解析LTC3265:低噪声电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天
    的头像 发表于 04-01 10:40 174次阅读
    深入解析LTC2370 - 16:高性能16位SAR ADC的卓越
    深入解析LTC2370 - 16:高性能16位SAR ADC的卓越 在电子设计领域,ADC(
    的头像 发表于 03-31 15:15 269次阅读
    深入解析ADM7172:高性能低噪声LDO的卓越
    深入解析ADM7172:高性能低噪声LDO的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-19 15:40 331次阅读
    深入解析ADI LTC3889:高性能输出降压控制器的卓越
    的头像 发表于 03-05 09:15 450次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器的卓越
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 10:40 411次阅读
    LTC1550L/LTC1551L:低噪声开关电容稳压电压逆变器的卓越
    LTC1550L/LTC1551L:低噪声开关电容稳压电压逆变器的卓越 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 02-12 10:40 349次阅读
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越
    的头像 发表于 02-11 15:40 324次阅读
    LTC3265:实现低噪声电源输出的理想
    LTC3265:实现低噪声电源输出的理想 在电子设备的
    的头像 发表于 02-11 11:15 254次阅读
    线性LTC6360:超低噪声单端SAR ADC驱动的卓越
    线性LTC6360:超低噪声单端SAR ADC驱动的卓越 一、引言 在电子设计领域,对于高性能、低噪
    的头像 发表于 01-22 16:15 394次阅读
    LTC6226:高速低噪声运算放大器的卓越
    LTC6226/LTC6227:高速低噪声运算放大器的卓越 在电子工程师的设计世界里,运算放
    的头像 发表于 01-20 14:50 489次阅读
    深入解析AD604:超低噪声可变增益放大器的卓越
    深入解析AD604:超低噪声可变增益放大器的卓越 在电子工程领域,放大器的性能对于系统的整体
    的头像 发表于 01-14 16:10 491次阅读
    深入解析LTC6404:高性能全差分输入/输出放大器的卓越
    的头像 发表于 01-13 11:05 468次阅读
