深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,为噪声敏感型器件提供稳定、低噪声的电源是一项关键挑战。LTC1928 - 5 作为一款具有内部低噪声、低压差(LDO)线性稳压器的倍压电荷泵,为解决这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨 LTC1928 - 5 的特性、应用、工作原理及设计要点。
文件下载:LTC1928-5.pdf
一、LTC1928 - 5 的特性亮点
低噪声输出
LTC1928 - 5 在 100kHz 带宽下的输出噪声低至 (90 mu V_{RMS}),这一特性使其非常适合为对噪声敏感的设备供电,如无线应用中的高频压控振荡器(VCO)。
宽输入电压范围
其输入电压范围为 2.7V 至 4.4V,能够适应多种电源环境,增加了应用的灵活性。
无需电感
采用开关电容电荷泵设计,无需使用电感,仅需小型陶瓷电容即可工作,有效减少了 PCB 面积和成本。
高输出电流能力
能够提供高达 30mA 的输出电流,满足大多数低功耗设备的供电需求。
低功耗
在工作状态下,工作电流仅为 190µA,关机状态下电流低至 4µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
保护功能完善
具备内部热关断和电流限制功能,可有效防止芯片因过热或过流而损坏,提高了系统的可靠性。
小尺寸封装
采用 1mm 薄型 ThinSOT™ 封装,适合对空间要求较高的便携式应用。
二、应用领域广泛
LTC1928 - 5 的优异特性使其在众多领域得到广泛应用,包括但不限于:
- 无线通信设备:如手机的 VCO 电源、双向寻呼机、无线 PCMCIA 卡等。
- 医疗仪器:便携式医疗仪器对电源的稳定性和低噪声要求较高,LTC1928 - 5 能够满足这些需求。
- 数据采集系统:在低功耗数据采集应用中,可提供稳定的电源。
- 远程发射器:为远程发射器提供可靠的电源支持。
- LED 驱动:可用于白色 LED 驱动和 GaAs 开关等。
三、工作原理剖析
LTC1928 - 5 的核心是一个开关电容电荷泵,通过该电荷泵将输入电压 (V{IN})(2.7V 至 4.4V)转换为约 2(V{IN}) 的 CPO 电压。CPO 电压为内部低压差线性稳压器供电,从而在 (V_{OUT}) 端提供稳定的 5V 输出。
内部比较器用于检测 CPO 和 (V_{IN}) 电压,以进行上电条件判断。通过检测输出电流来确定电荷泵的工作模式。内部经过微调的带隙基准作为电压参考,微调后的振荡器控制电荷泵开关。
电荷泵采用倍压配置,使用一个外部飞跨电容。启动时,LDO 被禁用,负载与 CPO 断开。当 CPO 达到 1.75(V{IN}) 时,LDO 启用;若 CPO 低于 1.45(V{IN}),LDO 将被禁用。通常情况下,电荷泵以连续时钟的开环模式运行,以实现低噪声。当 CPO 大于 1.95(V{IN}) 且输出电流 (I{OUT}) 小于 200µA 时,电荷泵将进入突发模式(Burst Mode)以提高效率,但会产生稍高的输出噪声。
四、设计要点与注意事项
最大输出电流计算
最大可用输出电流可根据开路 CPO 电压、LDO 的压差和电荷泵的有效输出电阻计算得出。例如,当 (V{IN}=3V),(V{OUT}=5V),(R{CPO}=30 Omega) 时,最大输出电流为 30mA。同时,需确保 (V{CPO}) 大于 1.45(V_{IN}),以保证 LDO 正常工作。
外部 CPO 负载
CPO 输出可驱动外部负载,但会减少 (V{OUT}) 端的可用电流。若外部负载需要 1mA 电流,(V{OUT}) 端的可用电流将相应减少 1mA。
短路和热保护
(V_{OUT}) 可无限期短路到地,内部电路会限制输出电流。当结温超过 150°C 时,芯片将自动关机;当结温降至 140°C 以下时,芯片将重新启用。
电容选择
为了获得最佳性能,建议使用低 ESR 陶瓷电容以减少噪声和纹波。(C{OUT}) 必须大于等于 2µF,(C{CPO}) 应等于或大于 (C{OUT}),(C{IN}) 应大于等于 2µF。飞跨电容 (C_{FLY}) 推荐使用 0.47µF 的低 ESR 陶瓷电容。
关机功能
当 (CN / overline{SHDN}=0V) 时,芯片进入关机状态,电源电流小于 8µA,(V_{OUT}) 通过 160Ω 开关短路到地。关机通过内部对 CN/SHDN 引脚进行低电压采样实现,采样时间间隔约为 30µs。
热考虑
芯片的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制。为了优化散热性能,可将 GND 引脚连接到 PCB 上的大面积铜区作为散热片,并确保芯片周围有一定的气流。
布局考虑
由于芯片的开关频率高、瞬态电流大,因此需要精心设计 PCB 布局。使用接地层和短连接的电容可以改善噪声性能并确保正常稳压。
五、总结
LTC1928 - 5 以其低噪声、宽输入电压范围、高输出电流能力和完善的保护功能,成为为噪声敏感型设备供电的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、考虑热管理和 PCB 布局等因素,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、可靠的电源解决方案。你在使用 LTC1928 - 5 或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
